  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 668.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • eric2905E
    eric2905E
    eric2905
    @jens.maus:
    Wunderbar, dann hab ich ja bald einen Tester mehr ;) `
    der AP ist montiert und rennt.
    Dein Adapter installiert und rennt … bekomme reichlich Daten.
    Sieht schon sehr gut aus.
    Gruß,
    Eric
    • T
      T
      tesso
      Kann der Adapter nur die APs auslesen oder auch die Switche und Router?
      • N
        N
        Nippy
        Super, Adapter läuft 8-)
        Jetzt muss ich mal sehen was da man damit anstellen kann.
        Ich besitze den AP-AC-LR und ein USG.
        Der Controller wird auf einer VM ausgeführt
        • jens.mausJ
          jens.mausJ
          jens.maus
          @tesso:
          Kann der Adapter nur die APs auslesen oder auch die Switche und Router? `
          Der Adapter kann prinzipiell alle Infos des UniFi Controller erhalten und auch schaltbefehle ausführen. In der jetzigen version lese ich jedoch nur die WiFi Komponenten und statusinfos für den Controller aus. Mehr kommt dann bald in weiteren versionen.
          Auch kann mannin der jetzigen Version noch keine Schaltbefehle (AP resetten, updaten, etc. duechführen) aber auch das wird in einer der nächsten versionen möglich sein.
          RaspberryMatic @ PromoxVE mit ~190 HomeMatic Geräten + ioBroker – GitHub – GitHub Sponsors / PayPal
          • eric2905E
            eric2905E
            eric2905
            Moin,
            gestern sind mein USG und ein 8-Port-POE-Switch angekommen und werden heute in Betrieb gehen.
            Dann kann ich mal nachsehen, was da schon alles an Infos kommt.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert.
            • D
              D
              DiJaexxl
              Hallo Jens,
              Ich habe auch einen AP und bekomme heute Abend meinen Controler.
              Habe deinen Adapter installiert.
              Könntest du da Netz ( 2,4 oder 5 GHz) noch ausweisen?
              Gruss aus Bensberg
              Dirk
              • D
                D
                DiJaexxl
                Hallo Jens,
                du hast doch den Adapter für die Fritzbox geschrieben, bei den man die MAC Adresse auslesen kann, und somit interpretieren könnte wer zuhause ist.
                Kannst du das nicht in deinen Adapter integrieren?
                Gruss aus Bensberg
                Dirk
                • M
                  M
                  mabas
                  Ich werde deinen Adapter auch asap installieren. Was mich stark interessieren würde ist:
                  • ein/ausschalten der LEDs an den APs (Nachtlicht :-) )
                  • ein/ausschalten der PoE für Switch-Ports
                  Produktiv mit ioBroker/vis auf ASRock Beebox
                  40 Homematic-Geräte, Sonos, 3xFernseher, Lightify, Hue, Yahka, Weinor Markise, Sonnenbatterie, Feinstaubsensor, bisher erst ein 9" Display mit vis
                  • N
                    N
                    Nippy
                    @DiJaexxl:
                    Hallo Jens,
                    Kannst du das nicht in deinen Adapter integrieren? `
                    MAC Adresse auslesen ist doch schon möglich 8-)
                    • jens.mausJ
                      jens.mausJ
                      jens.maus
                      @mabas:
                      • ein/ausschalten der PoE für Switch-Ports `
                      Das alles wird in einer der nächsten Versionen nachgeliefert werden. Prinzipiell geht das schon, ich muss das nur irgendwie in den Adapter implantieren und dann auch ausreichend testen.
                      • jens.mausJ
                        jens.mausJ
                        jens.maus
                        Hallo Zusammen,
                        hier nur kurz die Info das ich inzwischen eine neue Version des Adapters rausgebracht habe in der nun auch alle Informationen der UniFi-devices ausgelesen/verarbeitet werden. Damit sollten nun unter "unifi.0.default.devices" die UniFi-devices sichtbar werden und unter "unifi.0.default.clients" alle Informationen zu den Client Devices (d.h. Smartphones, Laptops, etc.). Durch diese Anpassung kann es notwendig sein den gesamten "unifi.0" Objekt tree manuell zu löschen damit der bei der nach dem Update des Adapters komplett neu angelegt wird.
                        • eric2905E
                          eric2905E
                          eric2905
                          @jens.maus:
                          hier nur kurz die Info das ich inzwischen eine neue Version des Adapters rausgebracht habe …. `
                          Ist schon installiert und läuft ohne Fehlermeldungen im Log.
                          @jens.maus:
                          Damit sollten nun unter "unifi.0.default.devices" die UniFi-devices sichtbar werden … `
                          Sind da, allerdings dauert es sehr lang (bis jetzt 15 Minuten), bis die Devices ausgelesen werden. Bis jetzt habe ich nur rudimentäre Daten da.
                          @jens.maus:
                          und unter "unifi.0.default.clients" alle Informationen zu den Client Devices (d.h. Smartphones, Laptops, etc.). `
                          Hier sind alle Daten sehr schnell da gewesen.
                          Alles in Allem sieht es schon sehr gut aus.
                          Gruß,
                          Eric
                          • jens.mausJ
                            jens.mausJ
                            jens.maus
                            @eric2905:
                            @jens.maus:
                            @jens.maus:
                            Damit sollten nun unter "unifi.0.default.devices" die UniFi-devices sichtbar werden … Sind da, allerdings dauert es sehr lang (bis jetzt 15 Minuten), bis die Devices ausgelesen werden. Bis jetzt habe ich nur rudimentäre Daten da. `
                            Welche UniFi-devices hast du denn im Einsatz?
                            • eric2905E
                              eric2905E
                              eric2905
                              @jens.maus:
                              Welche UniFi-devices hast du denn im Einsatz? `
                              Mittlerweile
                              1 x USG
                              2 x Switch 8-Port POE 60W
                              1 x AP LR (ein weiterer kommt am WE)
                              Gruß,
                              Eric
                              • jens.mausJ
                                jens.mausJ
                                jens.maus
                                @eric2905:
                                @jens.maus:
                                Mittlerweile
                                1 x USG
                                1 x AP LR (ein weiterer kommt am WE) `
                                Ok, das ist wesentlich mehr als ich hier habe :) Insofern kann ich natürlich nicht sagen welche Daten und Mengen der Adapter dann vom UniFi-Controller abzuholen hat. Dauert es denn immer so lange bis der unifi-adapter fertig wird? Kannst du bitte mal einen screenshot des "unifi.0.devices" Zweiges zeigen?
                                • N
                                  N
                                  Nippy
                                  Nach Update auf..
                                  UniFi Controller @ 5.3.11
                                  UniFi UAP-AC-LR @ 3.7.37.6065
                                  UniFi USG @ 4.3.34.4943823
                                  ..konnten keine Probleme festgestellt werden 8-)
                                  Der Adapter läuft weiterhin wunderbar ~~![](</s><URL url=)http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji1360.png" />
                                  @Jens:
                                  Falls es dich interessiert, hier ein Screenshot aus meinem Controller
                                  638_screenshot.64.jpg ~~
                                  • jens.mausJ
                                    jens.mausJ
                                    jens.maus
                                    @Nippy:
                                    @Jens:
                                    screenshot.64.jpg `
                                    Lösche mal den gesamten "devices" zweig in der Objekt view (zuerst UniFi-Adapter anhalten). Und dann den Adapter wieder starten, dann sollten unter "devices" nur die UniFi-Devices auftauchen und unter "clients" nur die Nutzerdevices (Smartphones, etc.)
                                    • N
                                      N
                                      Nippy
                                      Erledigt ~~![](</s><URL url=)http://emoji.tapatalk-cdn.com/emoji1360.png" />
                                      Sieht sehr gut aus, danke 8-)
                                      638_screenshot.65.jpg ~~
                                      • B
                                        B
                                        Bradock
                                        werde den Adapter am WE auch mal testen und berichten.
                                        Habe 3 PRO APs, Outdoor AP und Controller im Einsatz.
                                        Gruß Sascha
                                        • eric2905E
                                          eric2905E
                                          eric2905
                                          @jens.maus:
                                          Dauert es denn immer so lange bis der unifi-adapter fertig wird? Kannst du bitte mal einen screenshot des "unifi.0.devices" Zweiges zeigen? `
                                          Jetzt sind rund 24 Stunden um und nicht wirklich viel Daten von den Devices.
                                          Hier der Screenshot der Devices-Zweig
                                          Und hier mal ein Device aufgeklappt
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          84.2k
