  4. Zigbee update ERROR: code 25
    6.5k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    @asgothian
    command "/usr/local/bin/node"
    Untrügliches Zeichen für eine krumme Installation. Es sei denn da ist jemand auf einem super-exotischen System unterwegs.
    Die zigbee-herdsman-converters zieht man besser nicht selber rein, da bin ich dabei.
    tmistertT Offline
    tmistertT Offline
    tmistert
    Danke für eure Antworten. Das werde ich mir morgen mal anschauen.
    Ich brauche den herdsman-converters-adapter für den Bewässerungscomputer von Lidl. Anscheinend unterstützt nur diesen den.
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • tmistertT tmistert
      @tmistert Der kommt aber als Abhängigkeit über den zigbee-Adapter mit. Herdsman-converters installiert man nicht autark.
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @tmistert sagte in Zigbee update ERROR: code 25:
        Das zigbee-herdsman-converters Projekt ist eine Bibliothek. Es ist kein adapter. Um die neuste Version der Converters zu bekommen gibt es aktuell 2 Optionen.
        • Es gibt einen Branch auf Github der den neusten Zigbee-Adapter mit einem alten zigbee-herdsman und den neusten zigbee-herdsman-converters nutzt.
        • Du versuchst die zigbee-herdsman-converters Bibliothek zu deinem aktuellen iobroker.zigbee Adapter zu installieren (üblicherweise via npm). Ob das klappt oder nicht ist nicht sicher, und du tust es auf eigene Gefahr. Es kann dazu führen das der Adapter nicht mehr läuft, oder das er sich die im Adapter geforderte Version der Bibliothek manuell nachinstalliert.
        A.
        tmistertT 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          tmistertT Offline
          tmistertT Offline
          tmistert
          @asgothian
          Ok, vielen Dank.
          Aber wie genau kann ich das jetzt einfügen? Bei der Installation über die Katze kommt der Fehler.
          Was ist das Problem bzw. wie mach ich es richtig?
            @asgothian
            Ok, vielen Dank.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @tmistert
            du gehst auf die Konsole auf das korrekte Verzeichnis (das in dessen node_modules Verzeichnis der zigbee-herdsman-converter drin ist.)
            Dann machst du npm install zigbee-herdsman-converters.
            A.
            p.s. on danach dein lidl bewässerungsdings geht ist mindestens fraglich.
              @tmistert
              A.
              tmistertT Offline
              tmistertT Offline
              tmistert
              @Asgothian
              Also ich habe die Schritte aus @Thomas-Braun s Anleitung befolgt. Allerdings meine ich, dass alles korrekt installiert ist.
              Bei
              apt policy nodejs
              kommt
              nodejs:
                Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.17.2-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                   4.8.2~dfsg-1 500
                      500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
              Bei
              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              kommt
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v14.17.2
              v14.17.3
              6.14.13
              [sudo] Passwort für tmistert:
              OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
              OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
              Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
              Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
              OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
              Es wurden 93,6 kB in 1 s geholt (79,1 kB/s).
              Alle Pakete sind aktuell.
              OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
              OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
              nodejs:
                Versionstabelle:
                   4.8.2~dfsg-1 500
              Das sieht nach meiner Einschätzung aus wie es soll. Oder?
              Woran könnte es sonst liegen?
              tmistertT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                @Asgothian
                Bei
                apt policy nodejs
                kommt
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                Bei
                kommt
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.17.2
                v14.17.3
                6.14.13
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                tmistertT Offline
                tmistertT Offline
                tmistert
                @Asgothian
                Ich habe das in dem Verzeichnis ausgeführt und folgenden Fehler erhalten:
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! syscall mkdir
                npm ERR! path /home/tmistert/.npm
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!
                npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
                npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
                npm ERR!
                npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
                npm ERR!   sudo chown -R 1000:1000 "/home/tmistert/.npm"
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!
                npm ERR!
                  @Asgothian
                  Bei
                  apt policy nodejs
                  kommt
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  Bei
                  kommt
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.17.2
                  v14.17.3
                  6.14.13
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  immer noch schief .
                  Zitat:
                  Wichtig und richtig ist:
                  nodejs liegt in /usr/bin
                  node liegt in /usr/bin
                  npm liegt in /usr/bin
                  und nicht in /usr/local/bin
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    immer noch schief .
                    tmistertT Offline
                    tmistertT Offline
                    tmistert
                    @Glasfaser
                    Ah, Danke. manchmal sind es die kleinen Dinge. Ich probiere das geradezubiegen.
                      @Glasfaser
                      tmistertT Offline
                      tmistertT Offline
                      tmistert
                      schrieb am zuletzt editiert von tmistert
                      @tmistert
                      Ok, ich habe jetzt node und npm gelöscht. (nodejs war ja richtig?)
                      Aber nach der Anleitung bekomme ich das jetzt nicht mehr installiert?
                      Welche Befehle muss ich denn ausführen?
                      EDIT: Habe es hinbekommen
                        @Asgothian
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        npm ERR! errno -13
                        npm ERR!
                        npm ERR!
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Asgothian
                        Wer lesen kann...
                        Was du tun musst um den Fehler zu beheben steht da doch.
                          @Asgothian
                          Wer lesen kann...
                          tmistertT Offline
                          tmistertT Offline
                          tmistert
                          @asgothian
                          Danke. Das habe ich gemacht. Aber wie lange soll das laufen?
                          Ich habe nach 10 Minuten abgebrochen. Dauert das so lange?
                          Edit:
                          Jetzt habe ich das mit node und npm gefixt.
                          Wenn ich nun
                          eingebe, kommt folgendes:
                          chown: Zugriff auf '/home/tmistert/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          und nun?
                            @asgothian
                            Edit:
                            Wenn ich nun
                            und nun?
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @asgothian
                            Ja.
                            und nun?
                            Wenn du npm entfernst wird auch der npm cache entfernt. Wenn du npm neu installiert hast sollte der versuch die Bibliothek zu installieren jetzt gehen.
                            A.
                              @tmistert
                              Jan1
                              nein war es nicht und solange das nicht stimmt, brauchst auch nicht weiter fummeln, da es sonst nur schlimmer wird.
                              Was bringt:
                              nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                              Erst wenn das einer abnickt, dann kannst Dich mal um den Rest kümmern ;)
                              • J Jan1
                                Was bringt:
                                tmistertT Offline
                                tmistertT Offline
                                tmistert
                                @jan1 said in Zigbee update ERROR: code 25:
                                v14.17.2
                                v14.17.2
                                6.14.13
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                Ich danke euch für eure Hilfe!!!
                                  v14.17.2
                                  v14.17.2
                                  6.14.13
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  Jan1
                                  Das passt, somit ist Nodes richtig und wegen demherdsman-converter solltest Dich an das halten was Asgothian schreibt, nicht manuell, sondern über den Zigbee Adpter.
                                  • J Jan1
                                    tmistertT Offline
                                    tmistertT Offline
                                    tmistert
                                    @Jan1
                                    Ok, dann die hoffentlich letzte doofe Frage:
                                    Wie mache ich das über den Zigbee Adapter?
                                      @Jan1
                                      Jan1
                                      @tmistert
                                      normal nur installieren, da der den Rest automatisch mit bringt, heißt wenn Du den nicht brauchst, kannst den ausschalten ;)
                                      Zumindest lese ich das oben so raus.
