  4. Zigbee update ERROR: code 25
    6.5k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @thomas-braun sagte in Zigbee update ERROR: code 25:
    @tmistert sagte in Zigbee update ERROR: code 25:
    /usr/local/bin/node
    Node ist 'krumm' installiert worden.
    Schau in meiner Signatur wie man es gerade zieht.
    Und deinstallier den terminal-Adapter, sollte er vorhanden sein.
    Ob Node krumm installiert worden ist kann ich nicht sagen, aber:
    zigbee-herdsman-converters ist kein Adapter der über iobroker installiert werden kann. Es ist auch generell nicht empfehlenswert die herdsman-converters von GitHub zu installieren. Diese sollten generell über npm zusammen mit dem zigbee adapter installiert werden.
    A.
    @asgothian
    command "/usr/local/bin/node"
    Untrügliches Zeichen für eine krumme Installation. Es sei denn da ist jemand auf einem super-exotischen System unterwegs.
    Die zigbee-herdsman-converters zieht man besser nicht selber rein, da bin ich dabei.
    tmistertT 1 Antwort Letzte Antwort
      @asgothian
      tmistertT Offline
      tmistertT Offline
      tmistert
      Danke für eure Antworten. Das werde ich mir morgen mal anschauen.
      Ich brauche den herdsman-converters-adapter für den Bewässerungscomputer von Lidl. Anscheinend unterstützt nur diesen den.
      Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • tmistertT tmistert
        @tmistert Der kommt aber als Abhängigkeit über den zigbee-Adapter mit. Herdsman-converters installiert man nicht autark.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Das zigbee-herdsman-converters Projekt ist eine Bibliothek. Es ist kein adapter. Um die neuste Version der Converters zu bekommen gibt es aktuell 2 Optionen.
          • Es gibt einen Branch auf Github der den neusten Zigbee-Adapter mit einem alten zigbee-herdsman und den neusten zigbee-herdsman-converters nutzt.
          • Du versuchst die zigbee-herdsman-converters Bibliothek zu deinem aktuellen iobroker.zigbee Adapter zu installieren (üblicherweise via npm). Ob das klappt oder nicht ist nicht sicher, und du tust es auf eigene Gefahr. Es kann dazu führen das der Adapter nicht mehr läuft, oder das er sich die im Adapter geforderte Version der Bibliothek manuell nachinstalliert.
          A.
            A.
            tmistertT Offline
            tmistertT Offline
            tmistert
            @asgothian
            Ok, vielen Dank.
            Aber wie genau kann ich das jetzt einfügen? Bei der Installation über die Katze kommt der Fehler.
            Was ist das Problem bzw. wie mach ich es richtig?
              @asgothian
              Ok, vielen Dank.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @tmistert
              du gehst auf die Konsole auf das korrekte Verzeichnis (das in dessen node_modules Verzeichnis der zigbee-herdsman-converter drin ist.)
              Dann machst du npm install zigbee-herdsman-converters.
              A.
              p.s. on danach dein lidl bewässerungsdings geht ist mindestens fraglich.
                @tmistert
                A.
                tmistertT Offline
                tmistertT Offline
                tmistert
                @Asgothian
                Also ich habe die Schritte aus @Thomas-Braun s Anleitung befolgt. Allerdings meine ich, dass alles korrekt installiert ist.
                Bei
                apt policy nodejs
                kommt
                nodejs:
                  Installiert:           14.17.2-1nodesource1
                  Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 14.17.2-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
                     4.8.2~dfsg-1 500
                        500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                Bei
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                kommt
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v14.17.2
                v14.17.3
                6.14.13
                [sudo] Passwort für tmistert:
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
                Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                Es wurden 93,6 kB in 1 s geholt (79,1 kB/s).
                Alle Pakete sind aktuell.
                OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                     4.8.2~dfsg-1 500
                Das sieht nach meiner Einschätzung aus wie es soll. Oder?
                Woran könnte es sonst liegen?
                tmistertT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Asgothian
                  Bei
                  apt policy nodejs
                  kommt
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  Bei
                  kommt
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v14.17.2
                  v14.17.3
                  6.14.13
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                       4.8.2~dfsg-1 500
                  tmistertT Offline
                  tmistertT Offline
                  tmistert
                  @Asgothian
                  Ich habe das in dem Verzeichnis ausgeführt und folgenden Fehler erhalten:
                  npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! syscall mkdir
                  npm ERR! path /home/tmistert/.npm
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR!
                  npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
                  npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
                  npm ERR!
                  npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
                  npm ERR!   sudo chown -R 1000:1000 "/home/tmistert/.npm"
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                    @Asgothian
                    Bei
                    apt policy nodejs
                    kommt
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                    Bei
                    kommt
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v14.17.2
                    v14.17.3
                    6.14.13
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                         4.8.2~dfsg-1 500
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    immer noch schief .
                    Zitat:
                    Wichtig und richtig ist:
                    nodejs liegt in /usr/bin
                    node liegt in /usr/bin
                    npm liegt in /usr/bin
                    und nicht in /usr/local/bin
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      immer noch schief .
                      tmistertT Offline
                      tmistertT Offline
                      tmistert
                      @Glasfaser
                      Ah, Danke. manchmal sind es die kleinen Dinge. Ich probiere das geradezubiegen.
                        @Glasfaser
                        tmistertT Offline
                        tmistertT Offline
                        tmistert
                        schrieb am zuletzt editiert von tmistert
                        @tmistert
                        Ok, ich habe jetzt node und npm gelöscht. (nodejs war ja richtig?)
                        Aber nach der Anleitung bekomme ich das jetzt nicht mehr installiert?
                        Welche Befehle muss ich denn ausführen?
                        EDIT: Habe es hinbekommen
                          @Asgothian
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          npm ERR! errno -13
                          npm ERR!
                          npm ERR!
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @Asgothian
                          Wer lesen kann...
                          Was du tun musst um den Fehler zu beheben steht da doch.
                            @Asgothian
                            Wer lesen kann...
                            tmistertT Offline
                            tmistertT Offline
                            tmistert
                            @asgothian
                            Danke. Das habe ich gemacht. Aber wie lange soll das laufen?
                            Ich habe nach 10 Minuten abgebrochen. Dauert das so lange?
                            Edit:
                            Jetzt habe ich das mit node und npm gefixt.
                            Wenn ich nun
                            eingebe, kommt folgendes:
                            chown: Zugriff auf '/home/tmistert/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            und nun?
                              @asgothian
                              Edit:
                              Wenn ich nun
                              und nun?
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @asgothian
                              Ja.
                              und nun?
                              Wenn du npm entfernst wird auch der npm cache entfernt. Wenn du npm neu installiert hast sollte der versuch die Bibliothek zu installieren jetzt gehen.
                              A.
                                @tmistert
                                Jan1
                                nein war es nicht und solange das nicht stimmt, brauchst auch nicht weiter fummeln, da es sonst nur schlimmer wird.
                                Was bringt:
                                nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                                Erst wenn das einer abnickt, dann kannst Dich mal um den Rest kümmern ;)
                                • J Jan1
                                  Was bringt:
                                  tmistertT Offline
                                  tmistertT Offline
                                  tmistert
                                  @jan1 said in Zigbee update ERROR: code 25:
                                  v14.17.2
                                  v14.17.2
                                  6.14.13
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  Ich danke euch für eure Hilfe!!!
                                    v14.17.2
                                    v14.17.2
                                    6.14.13
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    Jan1
                                    Das passt, somit ist Nodes richtig und wegen demherdsman-converter solltest Dich an das halten was Asgothian schreibt, nicht manuell, sondern über den Zigbee Adpter.
                                    • J Jan1
                                      tmistertT Offline
                                      tmistertT Offline
                                      tmistert
                                      @Jan1
                                      Ok, dann die hoffentlich letzte doofe Frage:
                                      Wie mache ich das über den Zigbee Adapter?
                                        @Jan1
                                        Jan1
                                        @tmistert
                                        normal nur installieren, da der den Rest automatisch mit bringt, heißt wenn Du den nicht brauchst, kannst den ausschalten ;)
                                        Zumindest lese ich das oben so raus.
