  4. Zigbee update ERROR: code 25
    6.5k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @tmistert
    du gehst auf die Konsole auf das korrekte Verzeichnis (das in dessen node_modules Verzeichnis der zigbee-herdsman-converter drin ist.)
    Dann machst du npm install zigbee-herdsman-converters.
    A.
    p.s. on danach dein lidl bewässerungsdings geht ist mindestens fraglich.
    tmistertT Offline
    tmistertT Offline
    tmistert
    @Asgothian
    Also ich habe die Schritte aus @Thomas-Braun s Anleitung befolgt. Allerdings meine ich, dass alles korrekt installiert ist.
    Bei
    apt policy nodejs
    kommt
    nodejs:
      Installiert:           14.17.2-1nodesource1
      Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 14.17.2-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
         4.8.2~dfsg-1 500
            500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
    Bei
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
    kommt
    /usr/bin/nodejs
    /usr/local/bin/node
    /usr/local/bin/npm
    v14.17.2
    v14.17.3
    6.14.13
    [sudo] Passwort für tmistert:
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
    OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
    Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
    Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
    OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
    Es wurden 93,6 kB in 1 s geholt (79,1 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
    nodejs:
      Versionstabelle:
         4.8.2~dfsg-1 500
    Das sieht nach meiner Einschätzung aus wie es soll. Oder?
    Woran könnte es sonst liegen?
    tmistertT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • tmistertT tmistert
      @Asgothian
      Bei
      apt policy nodejs
      kommt
      nodejs:
        Versionstabelle:
           4.8.2~dfsg-1 500
      Bei
      kommt
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v14.17.2
      v14.17.3
      6.14.13
      nodejs:
        Versionstabelle:
           4.8.2~dfsg-1 500
      tmistertT Offline
      tmistertT Offline
      tmistert
      @Asgothian
      Ich habe das in dem Verzeichnis ausgeführt und folgenden Fehler erhalten:
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! syscall mkdir
      npm ERR! path /home/tmistert/.npm
      npm ERR! errno -13
      npm ERR!
      npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
      npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
      npm ERR!
      npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
      npm ERR!   sudo chown -R 1000:1000 "/home/tmistert/.npm"
      npm ERR! errno -13
      npm ERR!
      npm ERR!
        @Asgothian
        Bei
        apt policy nodejs
        kommt
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        Bei
        kommt
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v14.17.2
        v14.17.3
        6.14.13
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @tmistert sagte in Zigbee update ERROR: code 25:
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        immer noch schief .
        Zitat:
        Wichtig und richtig ist:
        nodejs liegt in /usr/bin
        node liegt in /usr/bin
        npm liegt in /usr/bin
        und nicht in /usr/local/bin
        tmistertT 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          immer noch schief .
          tmistertT Offline
          tmistertT Offline
          tmistert
          @Glasfaser
          Ah, Danke. manchmal sind es die kleinen Dinge. Ich probiere das geradezubiegen.
            @Glasfaser
            tmistertT Offline
            tmistertT Offline
            tmistert
            schrieb am zuletzt editiert von tmistert
            @tmistert
            Ok, ich habe jetzt node und npm gelöscht. (nodejs war ja richtig?)
            Aber nach der Anleitung bekomme ich das jetzt nicht mehr installiert?
            Welche Befehle muss ich denn ausführen?
            EDIT: Habe es hinbekommen
              @Asgothian
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!
              npm ERR!
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @Asgothian
              Wer lesen kann...
              Was du tun musst um den Fehler zu beheben steht da doch.
                @Asgothian
                Wer lesen kann...
                tmistertT Offline
                tmistertT Offline
                tmistert
                @asgothian
                Danke. Das habe ich gemacht. Aber wie lange soll das laufen?
                Ich habe nach 10 Minuten abgebrochen. Dauert das so lange?
                Edit:
                Jetzt habe ich das mit node und npm gefixt.
                Wenn ich nun
                eingebe, kommt folgendes:
                chown: Zugriff auf '/home/tmistert/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                und nun?
                  @asgothian
                  Edit:
                  Wenn ich nun
                  und nun?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @asgothian
                  Ja.
                  und nun?
                  Wenn du npm entfernst wird auch der npm cache entfernt. Wenn du npm neu installiert hast sollte der versuch die Bibliothek zu installieren jetzt gehen.
                  A.
                    @tmistert
                    Jan1
                    nein war es nicht und solange das nicht stimmt, brauchst auch nicht weiter fummeln, da es sonst nur schlimmer wird.
                    Was bringt:
                    nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                    Erst wenn das einer abnickt, dann kannst Dich mal um den Rest kümmern ;)
                    • J Jan1
                      Was bringt:
                      tmistertT Offline
                      tmistertT Offline
                      tmistert
                      @jan1 said in Zigbee update ERROR: code 25:
                      v14.17.2
                      v14.17.2
                      6.14.13
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      Ich danke euch für eure Hilfe!!!
                        v14.17.2
                        v14.17.2
                        6.14.13
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        Jan1
                        Das passt, somit ist Nodes richtig und wegen demherdsman-converter solltest Dich an das halten was Asgothian schreibt, nicht manuell, sondern über den Zigbee Adpter.
                        • J Jan1
                          tmistertT Offline
                          tmistertT Offline
                          tmistert
                          @Jan1
                          Ok, dann die hoffentlich letzte doofe Frage:
                          Wie mache ich das über den Zigbee Adapter?
                            @Jan1
                            Jan1
                            @tmistert
                            normal nur installieren, da der den Rest automatisch mit bringt, heißt wenn Du den nicht brauchst, kannst den ausschalten ;)
                            Zumindest lese ich das oben so raus.
