  4. Zigbee update ERROR: code 25
    6.5k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • tmistertT tmistert
    @asgothian
    Ok, vielen Dank.
    Aber wie genau kann ich das jetzt einfügen? Bei der Installation über die Katze kommt der Fehler.
    Was ist das Problem bzw. wie mach ich es richtig?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @tmistert
    du gehst auf die Konsole auf das korrekte Verzeichnis (das in dessen node_modules Verzeichnis der zigbee-herdsman-converter drin ist.)
    Dann machst du npm install zigbee-herdsman-converters.
    A.
    p.s. on danach dein lidl bewässerungsdings geht ist mindestens fraglich.
    tmistertT 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      @tmistert
      A.
      tmistertT Offline
      tmistertT Offline
      tmistert
      @Asgothian
      Also ich habe die Schritte aus @Thomas-Braun s Anleitung befolgt. Allerdings meine ich, dass alles korrekt installiert ist.
      Bei
      apt policy nodejs
      kommt
      nodejs:
        Installiert:           14.17.2-1nodesource1
        Installationskandidat: 14.17.2-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 14.17.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch/main amd64 Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
      Bei
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      kommt
      /usr/bin/nodejs
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      v14.17.2
      v14.17.3
      6.14.13
      [sudo] Passwort für tmistert:
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
      OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease
      Ign:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
      Holen:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
      OK:6 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
      Es wurden 93,6 kB in 1 s geholt (79,1 kB/s).
      Alle Pakete sind aktuell.
      OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
      OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x stretch InRelease
      nodejs:
        Versionstabelle:
           4.8.2~dfsg-1 500
      Das sieht nach meiner Einschätzung aus wie es soll. Oder?
      Woran könnte es sonst liegen?
      tmistertT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        @Asgothian
        Bei
        apt policy nodejs
        kommt
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        Bei
        kommt
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v14.17.2
        v14.17.3
        6.14.13
        nodejs:
          Versionstabelle:
             4.8.2~dfsg-1 500
        tmistertT Offline
        tmistertT Offline
        tmistert
        @Asgothian
        Ich habe das in dem Verzeichnis ausgeführt und folgenden Fehler erhalten:
        npm ERR! code EACCES
        npm ERR! syscall mkdir
        npm ERR! path /home/tmistert/.npm
        npm ERR! errno -13
        npm ERR!
        npm ERR! Your cache folder contains root-owned files, due to a bug in
        npm ERR! previous versions of npm which has since been addressed.
        npm ERR!
        npm ERR! To permanently fix this problem, please run:
        npm ERR!   sudo chown -R 1000:1000 "/home/tmistert/.npm"
        npm ERR! errno -13
        npm ERR!
        npm ERR!
          @Asgothian
          Bei
          apt policy nodejs
          kommt
          nodejs:
            Versionstabelle:
               4.8.2~dfsg-1 500
          Bei
          kommt
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v14.17.2
          v14.17.3
          6.14.13
          nodejs:
            Versionstabelle:
               4.8.2~dfsg-1 500
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @tmistert sagte in Zigbee update ERROR: code 25:
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          immer noch schief .
          Zitat:
          Wichtig und richtig ist:
          nodejs liegt in /usr/bin
          node liegt in /usr/bin
          npm liegt in /usr/bin
          und nicht in /usr/local/bin
          • GlasfaserG Glasfaser
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            immer noch schief .
            tmistertT Offline
            tmistertT Offline
            tmistert
            @Glasfaser
            Ah, Danke. manchmal sind es die kleinen Dinge. Ich probiere das geradezubiegen.
              @Glasfaser
              tmistertT Offline
              tmistertT Offline
              tmistert
              schrieb am zuletzt editiert von tmistert
              @tmistert
              Ok, ich habe jetzt node und npm gelöscht. (nodejs war ja richtig?)
              Aber nach der Anleitung bekomme ich das jetzt nicht mehr installiert?
              Welche Befehle muss ich denn ausführen?
              EDIT: Habe es hinbekommen
                @Asgothian
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!
                npm ERR!
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Asgothian
                Wer lesen kann...
                Was du tun musst um den Fehler zu beheben steht da doch.
                  @Asgothian
                  Wer lesen kann...
                  tmistertT Offline
                  tmistertT Offline
                  tmistert
                  @asgothian
                  Danke. Das habe ich gemacht. Aber wie lange soll das laufen?
                  Ich habe nach 10 Minuten abgebrochen. Dauert das so lange?
                  Edit:
                  Jetzt habe ich das mit node und npm gefixt.
                  Wenn ich nun
                  eingebe, kommt folgendes:
                  chown: Zugriff auf '/home/tmistert/.npm' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  und nun?
                    @asgothian
                    Edit:
                    Wenn ich nun
                    und nun?
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @asgothian
                    Ja.
                    und nun?
                    Wenn du npm entfernst wird auch der npm cache entfernt. Wenn du npm neu installiert hast sollte der versuch die Bibliothek zu installieren jetzt gehen.
                    A.
                      @tmistert
                      Jan1
                      nein war es nicht und solange das nicht stimmt, brauchst auch nicht weiter fummeln, da es sonst nur schlimmer wird.
                      Was bringt:
                      nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm
                      Erst wenn das einer abnickt, dann kannst Dich mal um den Rest kümmern ;)
                      • J Jan1
                        Was bringt:
                        tmistertT Offline
                        tmistertT Offline
                        tmistert
                        @jan1 said in Zigbee update ERROR: code 25:
                        v14.17.2
                        v14.17.2
                        6.14.13
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        Ich danke euch für eure Hilfe!!!
                          v14.17.2
                          v14.17.2
                          6.14.13
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          Jan1
                          Das passt, somit ist Nodes richtig und wegen demherdsman-converter solltest Dich an das halten was Asgothian schreibt, nicht manuell, sondern über den Zigbee Adpter.
                          • J Jan1
                            tmistertT Offline
                            tmistertT Offline
                            tmistert
                            @Jan1
                            Ok, dann die hoffentlich letzte doofe Frage:
                            Wie mache ich das über den Zigbee Adapter?
                              @Jan1
                              Jan1
                              @tmistert
                              normal nur installieren, da der den Rest automatisch mit bringt, heißt wenn Du den nicht brauchst, kannst den ausschalten ;)
                              Zumindest lese ich das oben so raus.
