  5. Blockly nur für Sprachausgabe über Alexa
    5.5k
blockly
28 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    biker1602
    Ich versuche mich gerade an einem Blockly der zu einer bestimmten Zeit einfach einen Hinweis an Alexa sendet. Ich habe schon viel versucht aber es will irgendwie nicht klappen.
    Der Text funktioniert über ssml, wenn ich ihn unter Objekte eingebe aber selbstständig zur bestimmten Uhrzeit nicht.
    Ich weiß auch nicht was ich beim Trigger unter Objekt ID am besten nehmen und eintragen soll.
    • B biker1602
      Ahnungsbefreit
      @biker1602 Das rote "Falls Objekt ... wurde aktualisiert" ist überflüssig, Dein Trigger ist ja der Zeitplan
      • A Ahnungsbefreit
        biker1602
        @ahnungsbefreit ich habe es auch schon ohne versucht aber es passiert leider nichts
        paul53P A 2 Antworten Letzte Antwort
        • B biker1602
          @biker1602 sagte: aber es passiert leider nichts
          Entferne den Datenpunkt-Trigger und packe "steuere ssml" unter den falls-Block, damit die Ausgabe auch erfolgt, wenn die Lautstärke nicht auf "leise" gestellt ist.
          • B biker1602
            Ahnungsbefreit
            @biker1602 Und "steuere ssml" gehört unter das falls/mache, sonst passiert das ja nur, wenn die Lautstärke <20 war
              biker1602
              So?
              A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • B biker1602
                So?
                Ahnungsbefreit
                So (die Werte natürlich wie bei Dir oben ergänzen), und bei Deinem Screenshot fehlt die Bedingung hinter falls...
                • B biker1602
                  So?
                  @biker1602 sagte: So?
                  Nein.
                    Nein.
                    biker1602
                    @paul53 Ich weiß nicht aber irgendwie stimmt da etwas nicht.
                    Ich habe es jetzt so dargestellt.
                    aber der Trigger löst gar nicht aus. Auch, wenn ich unter Objekte bei Alexa schaue ändert sich bei Volume oder ssml nichts. Ich habe schon 3 mal nachgeschaut ob ich die Datenpunkte auch alle vom gleichen Echo genommen habe aber alles richtig
                    paul53P crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B biker1602
                      @biker1602 sagte: Ich habe es jetzt so dargestellt.
                      Das ist nicht das von mir gezeigte.
                      Die Zeitzone des OS stimmt? Was ergibt rechts im Log?
                      • B biker1602
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @biker1602 machs doch einfach so, Lautstärke direkt mitgeben (50;)
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          biker1602
                          @crunchip Super Danke das hat sofort funktioniert👍
                            biker1602
                            @crunchip Sag mal gibt es immer noch keine Möglichkeit das die Lautstärke für ssml höher gestellt wird, wenn man es im Blockly eingibt? Wenn man speak nimmt funktioniert es aber nicht bei ssml.
                            Als Beispiel habe ich Musik an mit Lautstärke 30 und die Ansage Commands soll mit 50 kommen dann hört es sich an als wenn der Echo lauter geht aber die Lautstärke bleibt 30 obwohl im Alexa Adapter 50 steht.
                            • B biker1602
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @biker1602 sagte in Blockly nur für Sprachausgabe über Alexa:
                              Bei ssml läuft das anders. Beispiele (auch für die Lautstärke) findest Du hier.
                              https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html
                              Hier
                              https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
                              bei ssml einfügen
                              <speak>Jetzt wird in normaler Lautstärke gesprochen.<break time="2s"/><prosody volume="+6dB">Nun sollte es lauter werden.</prosody><amazon:effect name="whispered">nun sollte es flüsterleise werden.</amazon:effect><prosody rate="200%">ich kann aber auch etwas schneller sprechen.</prosody></speak>
                              • dslraserD dslraser
                                Hier
                                bei ssml einfügen
                                biker1602
                                @dslraser also ich finde das mit der Lautstärke in dB funktioniert auch nicht richtig. Ich habe das zum Test so wie hier beschrieben gemacht.
                                <speak>
                                And sometimes a lower volume <prosody volume="-6dB">is a more effective way of
                                interacting with your audience.</prosody>
                                </speak>
                                da bin ich dann bis auf +100dB gegangen aber das ist genauso laut als wenn ich +20dB eingebe.
                                dslraserD Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B biker1602
                                  <speak>
                                  </speak>
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @biker1602
                                  Da konnte ich auch nicht rauslesen ob -6dB und +6dB die Grenzen sind, oder ob auch mehr geht und ob das voll unterstützt wird.
                                    @biker1602
                                    biker1602
                                    @dslraser das ist ja leiser als wenn ich 40 bei speak-volume habe.
                                    • B biker1602
                                      <speak>
                                      </speak>
                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      @biker1602 Pro 10db wäre es die 10-fache Leistung. 100db wäre also die 10.000.000.000 fache Lautstärke! Da hört man den Echo dann auch noch am Mars. 😁
                                        biker1602
                                        @dr-bakterius ich höre ihn bei +100dB knapp im nächsten Raum
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • B biker1602
                                          Dr. Bakterius
                                          @biker1602 Sei froh! Wenn er die Leistung bringen könnte, wären alle im Umkreis von 1.000 km schlagartig taub und hätten Hirnblutungen. 😂
                                          Im Ernst: +3db entsprechen bereits einer Verdoppelung der Lautstärke. +6db schon einer Vervierfachung. Wenn der Echo bereits auf 40% läuft und du eine Anhebung von 3db einstellst, hat er also bereits 80% seiner Maximallautstärke erreicht.
