  3. Entwicklung
  4. Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter
    apollon77A
102 Beiträge 31 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • W weggetor
    Hi @rababersaft - hab Deinen Pullrequest bekommen. Ist das alles (Aufteilung des Datenpunktes position in positionH und positionV) oder kommt da noch mehr ? Hab es jetzt noch nicht probiert mit meiner Mitsubishi, kommt mir nur so merkwürdig vor das das schon alles sein soll!
    Wenn ja, dann werde ich aber trotzdem den Pullrequest nicht übernehmen da Du die Änderung im javascript gemacht hast. Ich hab das ganze ja in Typescript entwickelt und das javascript wird durch das transpilieren dann automatisch generiert. Aber selbstverständlich nehme ich Dich auf jeden Fall in die "contributor"-Liste mit auf!
    B
    B
    Buchi
    #73
    @weggetor bin gerade zufällig über Deinen Adapter gestoßen 😊
    Habe ihn natürlich gleich installiert und meine 3 Innengeräte damit verbunden. Hat alles super geklappt und ich bin Dir von ganzem Herzen unendlich dankbar. Jetzt stehen ganz neue Möglichkeiten der Automatisierung im Zusammenspiel mit der Heizung, anderen smarten Geräten und der Klimaanlage offen.
    Da wir eine Fußbodenheizung haben, kann die Klima z.B. bei einem ersten Aufheizen aus kaltem Zustand unterstützen. Auch das automatische Einschalten der Klimaanlage in Abhängigkeit von Raumtemperatur, Außentemperatur. Sonnenstand, Jahreszeit usw. sind jetzt möglich. Man.... was da jetzt Arbeit auf mich zukommt 😁
    Nochmals vielen Dank für Deine Arbeit!!!
    Beste Grüße
    Gerhard
      #74
      @buchi said in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
      Habe den Adapter auch installiert und er funktioniert nach Eingabe der IP-Adresse prima mit einem Gerät.
      Da ich mit IObroker nicht so fit bin die Frage: Wie kann ich meine 3 anderen Geräte mit in IOBroker einbinden. (mehrere IP-Adressen eingeben?) Bin für jeden Tip dankbar...
        B
        B
        Buchi
        schrieb am zuletzt editiert von Buchi
        #75
        @lumpi127 sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
        Du musst einfach nur je Gerät eine weitere Instanz von dem Adapter anlegen und dort dann die jeweilige IP des Gerätes eintragen.
        Beste Grüße
        Gerhard
        • B Buchi
          #76
          @buchi Ok, das ist natürlich eine einfache Möglichkeit. Dachte eher daran im Adapter mehrere Geräte - IP-Adressen - anzulegen oder über ein Skript diese einzubinden. Trotzdem danke für die Info...
            B
            B
            Buchi
            #77
            Wäre schöner, bietet der Adapter nur einfach nicht. Ist aktuell so die einzige Möglichkeit.
            Beste Grüße
            Gerhard
            • W weggetor
              Hi @rababersaft - tut mir leid das Du solche Probleme hattest den Adapter zu installieren. Eigentlich gehts ganz einfach (siehe Readme.md) : Installation is done with the Github Cat Symbol / custom. Enter the url of this page (without README.md) and select 'install'. Du musst also auf den Reiter "custom" wechseln und dann die URL https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme eingeben und schon gehts los !
              Hast Du eine Kopie auf Github gemacht oder einen Fork ? Fork wäre besser denn dann kannst Du Deine Änderungen in Deiner Version machen und anschliessend einen Pullrequest erstellen mit den Änderungen die ich dann direkt in meinen Code übernehmen könnte.
              #78
              @weggetor Habe den Adapter installiert und dieser läuft bisher gut mit einem Gerät. Wäre es möglich diesen Adapter auf die Eingabe von mehreren IP-Adressen - mehrere Klimageräte - anzupassen/ändern?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Buchi
                bin noch neu in ioBroker aber habe auch 3 Innengeräte mit dem Wifi Modul. Einen Adapter traue ich mir noch nicht zu aber evtl. kann ich das ein oder andere in Blockly abbilden. Mal schauen.
                Aktuell scheitert es bei mir gerade daran, dass ich mich nicht in dem Webinterface des WLAN Modules einloggen kann. Da gab es für den Admin ein Standardpasswort aber das finde ich nicht mehr. In der spärlichen Doku habe ich auch nichts mehr gefunden. Hat das noch jemand?
                A
                A
                Aspec
                #79
                @buchi admin
                  W
                  W
                  weggetor
                  #80
                  @lumpi127 Ich will zunächst einmal das der Adapter normal über das Repo installierbar ist. Bisher geht es ja immer noch nur über die Katze (Pull request steht schon länger an). Wenn das durch ist schaue ich mir das mal an
                  • W weggetor
                    A
                    A
                    ah966
                    #81
                    @weggetor Wie funktioniert das über die Katze? Ich habe es probiert - über "Beliebig", URL rein - aber dann kam ein Fehler.
                    Ich habe irgendwo gelesen, daß das mit dem Unterschied im abgefragten Branch liegt (master benötigt, aber Github-Link geht auf main).
                    Leider kenne ich mich mit GIthub nicht aus, kann ich das temporär "umbiegen"?
                    WIr haben seit gestern eine Anlage von Mitsubishi HI und ich will die eigentlich auch aus der Cloud raushalten...
                    Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • A ah966
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #82
                      @ah966 sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                      Geheimer Fehler?
                        Geheimer Fehler?
                        A
                        A
                        ah966
                        #83
                        @thomas-braun Sorry, natürlich nicht:
                        $ ./iobroker url "https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme" --debug
                        Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                        install https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/tarball/master
                        NPM version: 6.14.6
                        npm install https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        npm
                        ERR!
                         code E404
                        npm
                        ERR!
                        404 Not Found - GET https://codeload.github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                        npm
                        ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                        ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-07-13T11_53_16_373Z-debug.log
                        ERROR: host.linuxvm Cannot install https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme/tarball/master: 1
                        Viele Grüße,
                        Andreas
                        • A ah966
                          NPM version: 6.14.6
                          npm
                          ERR!
                           code E404
                          npm
                          ERR!
                          npm
                          Viele Grüße,
                          Andreas
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #84
                          @ah966
                          [Edit:]
                          $ iobroker url https://github.com/weggetor/ioBroker.airconwithme --host chet
                          install weggetor/ioBroker.airconwithme#fb30a6c160eb3975888bb26f38f3787019150c72
                          NPM version: 7.18.1
                          npm install weggetor/ioBroker.airconwithme#fb30a6c160eb3975888bb26f38f3787019150c72 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          upload [4] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [3] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/style.css style.css text/css
                          upload [2] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [1] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/airconwithme.png airconwithme.png image/png
                          upload [0] airconwithme.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.airconwithme/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          Process exited with code 0
                          Hier funktioniert es.
                          Link einfach in das entsperchende Feld kopieren, fertig.
                          • A ah966
                            R
                            R
                            Rand
                            #85
                            @ah966
                            Dann nicht den offiziellen WiFi Adapter verwenden... wenn der keine Internet Verbindung hat blinkt die ganze Zeit ein rotes "Verbindungsprobleme"-Licht...
                            Hatte die Hoffnung das es nach einmaligen konfigurieren aus geht - aber entweder nein, oder habe es noch nicht gefunden.
                            Wenn ich meine nicht teuer bezahlt hätte würde ich sie in die Tonne treten. Proprietärer künstlich limitierter Schei**.
                              @ah966
                              [Edit:]
                              NPM version: 7.18.1
                              A
                              A
                              ah966
                              #86
                              @thomas-braun Hat jetzt geklappt, habe es auf einer anderen Instanz probiert - da lief es problemlos durch.
                              Auf der alten Instanz mit NPM 6.14.6 und NodeJS 12.18 hatte es nicht funktioniert.
                              Erfolgreich war es bei der Instanz mit NPM 6.14.13 und NodeJS 14.17.
                              Adapter läuft und die Anlage konnte ich in VIS auch schon abbilden.
                              Danke!
                              Viele Grüße,
                              Andreas
                              • coyoteC coyote
                                @ThatsIT das kann ich dir leider nicht sagen, warum die nicht angelegt werden. So gut kenne ich mich mit dem Arduino Programm und MQTT nicht aus. Bin mir nicht sicher ob das überhaupt funktioniert
                                S
                                S
                                sonic0190
                                schrieb am zuletzt editiert von sonic0190
                                #87
                                @coyote said in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
                                Guten Tag, ist zwar schon ein etwas älteres Thema, aber ich wollte jetzt auch mit der Arduino IDE
                                https://github.com/knolleary/pubsubclient
                                https://github.com/absalom-muc/MHI-AC-Ctrl
                                auf den Wemos D1 mini flashen.
                                Kann mir jemand verraten wie ich das in diesem Fall konkret mache?
                                verstehe nicht ganz wie ich die beiden Sachen miteinander verbinde und dann flashen kann :(
                                steht ja leider auch nicht auf github wie der pubsubclient geflasht wird.
                                wie ich sehe haben es aber schon einige von euch geschafft. Wäre für ne kurze Beschreibung oder Links dankbar, vielleicht hab ich ja was übersehen.
                                edit:
                                so wie es aussieht muss man, vorausgesetzt der Wemos 8266 D1 ist unter "Boardverwalter" installiert, in der Arduino Software unter
                                "Werkzeuge" -> "Bibliotheken verwalten"
                                einfach den pubsubclient 2.7.0 (und ggf. Onewire / DallasTemperature ) installieren und kann dann über den umbenannten "src" Ordner (in MHI-AC-Ctrl) "MHI-AC-Ctrl.ino" Arduino starten und nach anpassen der support.h "Sketch" ->"Hochladen".
                                Danach wurden im iObroker in Mqtt Objekte auch schon der Ordner MHI-AC-Ctrl angelegt.
                                Sollte also funktionieren. Genaues weiß ich dann erst nachdem die Platine fertig ist und an die AC angeschlossen.
                                Momentan Fehlercode -4
                                edit2:
                                Alles klar habs angeschlossen, läuft alles wie es soll. Top!
                                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S sonic0190
                                  edit:
                                  edit2:
                                  coyoteC
                                  coyoteC
                                  coyote
                                  #88
                                  @sonic0190
                                  Genau. Nach deinem EDIT zu Folge hast du es jetzt soweit erstmal hinbekommen. Dann warte mal ab, bis die Platine fertig ist.
                                  • RababersaftR Rababersaft
                                    @ThatsIT
                                    Wenn du, mit dem Beitrag 1 weiter oben über mqtt, die Anlage verbinden möchtest dann benötigst du von dem WiFi Modul nur den Stecker der auf die Platine des Innengerätes geht...
                                    Ich habe die selbe Anlage wie du, über das WiFi Modul am laufen. Frage über ein Skript die Daten ab (da ist auch ein Beitrag weiter oben glaub ich) und aktualisiere dann die Datenpunkte im iobroker.
                                    In dem Skript setzte ich auch Werte wie:
                                    -Keiner zu Hause
                                    -Tag Nacht Bewertung nach Uhrzeit (Nachtabsenkung)
                                    -Sommer Winter Bewertung (Heizen Kühlen) nach Mittelwert der nächsten 3 Tage
                                    -Aus bei Fensteröffnung länger als x Minuten
                                    Wenn du magst, kann ich das Skript morgen Abend mal hier reinstellen. Bin aber kein Developer. Soll heißen dass man es bestimmt noch eleganter hin bekommt.
                                    leika241265L
                                    leika241265L
                                    leika241265
                                    #89
                                    @rababersaft
                                    Ich habe mir eine Mitsubishi Multisplit Anlage gegönnt und per IOBroker verbunden und suche nach einigen Scripten .
                                    So wie du schon beschrieben hast:
                                    Kannst du mir diese zur Verfügung stellen.
                                    Danke schonmal für deine Hilfe.
                                    • leika241265L leika241265
                                      @rababersaft
                                      W
                                      W
                                      warhammer73
                                      #90
                                      @leika241265
                                      Kannst Du kurz beschreiben wie Du die Anlage mit dem IOBroker verheiratet hast?
                                      Also welche Hardware, welche Software...
                                      Danke!
                                      leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • W warhammer73
                                        @leika241265
                                        Danke!
                                        leika241265L
                                        leika241265L
                                        leika241265
                                        #91
                                        @warhammer73
                                        jedes Gerät hat ein AirConWithMe modul bzw einen IntesisHome zugang.
                                        Im IoBroker per "AirConWithMe" adapter.
                                        Das ist soweit auch OK und ich sehe alle Geräte und alle settings.
                                        Nun versuche einige Beispiele zum programmieren.
                                          @warhammer73
                                          W
                                          W
                                          warhammer73
                                          #92
                                          @leika241265
                                          Danke.
                                          Wo hast Du AirConWithMe her?
                                          So wie ich das verstanden habe muss das beim Fachmann bestellt und eingebaut werden?
                                          Bin irgendwie gerade etwas Lost mit irgendwelchen Eigenbauplatinen, WLAN Version von Mitsubishi, AirConWithMe...
                                          Danke!
                                          83.9k
