  4. Vis Image auf vis Button
    5.9k
19 Beiträge 9 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    DrFirebird
    Wenn ich ein vis image auf einen vis Button lege …...
    wie bekomme ich es hin, daß das image auch auf einen Klick reagiert.
    Also ... wenn ich z.B. 2 oder 3 Widgets übereinander lege, diese als eine Widget behandelt werden ?
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      über den z-Index kannst du das beeinflussen.
      je kleiner desto weiter im Hintergrund. Der größte ist im Vordergrund
      Gruss Hermann
        DrFirebird
        ja aber, über den z-index kann ich ja nur die sichtbarkeit regeln.
        Lege ich ein image (z-index 1) auf einen Button (z-index 0), kann ich beide Objekte sehen,
        aber das Image reagiert nicht auf ein Click-Event.
        Ist ja soweit auch logisch und richtig, mein Ziel ist es aber, wenn mehrere Ebenen übereinander liegen,
        daß diese als ein Objekt behandelt werden.
        Im Prinzip möchte ich erreichen, daß 2 oder 3 oder 4 Objekte, die übereinander liegen, zu einem verschmelzen.
        • N Offline
          N Offline
          Nippy
          du möchtest also mit zwei übereinander / nebeneinander gelegten Widgets z.b. zwei Lampen gleichzeitig schalten, verstehe ich das richtig?
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            Ich befürchte, das wird nicht gehen.
            Aber wenn Du (unterstützt durch Screenshots) beschreibst was du eigenlich erreichen willst, vielleicht kann geholfen werden.
            Gruss Hermann
            • N Offline
              N Offline
              Nippy
              Da ich Java / JS nicht so mächtig bin, würde ich mir in diesem Fall mit NodeRed behelfen.
              • Leg dir die passenden Icons nebeneinander, Z-Index=1
              • Darüber einen durchsichtigen Rahmen bzw. durchsichtigen Schalter / Taster der mit einer CUxD Funktion / Programmexecute / Taster o.ä. verknüpft ist, Z-Index = 2
              • Unter NodeRed liest du den Status von diesem Rahmen bzw. der verknüpften Aktion aus
              • Als Ausgang schaltest du dann dementsprechend viele Funktionen
                MrLee
                Moin!
                Wenn ich das richtig verstehe willst Du eine Aktion auslösen wenn Du auf ein Bild klickst…
                Das löse ich (für Navigation) zum Beispiel so:
                image z-Index=1
                Button, transparent, z-Index=2
                Der Buttun ist damit oben und klickbar, das Bild ist aber zu sehen da der button transparent ist.
                bis denne
                Mr.Lee
                  DrFirebird
                  @MrLee
                  Genau so etwas habe ich gemeint. Vielen Dank für den Tip.
                  Funktioniert so, wie ich es grundsätzlich haben wollte, nur das Bild, bzw. der Button wirken dann ziemlich blass.
                  Habe mit allen Möglichen Transparentwerten getestet,
                    MrLee
                    Moin!
                    Also bei mir ist durchsichtig = durchsichtig :-)
                    anbei wie ich es mache
                    für den durchsichtigen overlay
                      DrFirebird
                      liegt wahrscheinlich an meinem individuelen CSS Style, daß es bei mir anders aussieht.
                      • P Offline
                        pgBroker
                        Der Topic ist uralt aber ich stand gerade vor demselben Problem und habe eine Lösung gefunden:
                        Im CSS Reiter des oben liegenden Bilds eingeben:
                        .noclick{pointer-events: none }
                        Im Reiter des Widgets unter Generell bei CSS Klasse eingeben:
                        noclick
                        fertig.
                        Der Klick geht jetzt quasi durch das Bild hindurch auf den darunter liegenden Button.
                        Vielleicht hilft es zukünftig jemandem.
                        M R 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P pgBroker
                          noclick
                          fertig.
                          madkaz
                          @pgBroker Super, danke.
                          • P pgBroker
                            noclick
                            fertig.
                            ravenmaster887
                            @pgbroker
                            Hallo zusammen, das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich versuche grade auf Vis 2 umzusteigen. Dort funktioniert genau der beschriebene Wert noclick in der CSS Klasse unter Generell nicht mehr. Habt ihr eine Idee, wie man genau die Funktion auf in Vis 2 hingekommen?
                            Hintergrund nochmal kurz erklärt.
                            Ich habe einen Switch über dem ein Bild liegt. Klicke ich nun auf das Bild passiert nichts mit dem Schalter dahinter. Mit den Wert noclick in der CSS-Klasse hat das Bild vor dem Schalter gelegen, konnte aber nicht eigens angeklickt werden und es wurde der Schalter betätigt, wenn man auf das Bild geklickt hat. :) Hoffe das war irgendwie verständlich.
                            CodierknechtC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R ravenmaster887
                              @pgbroker
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              @ravenmaster887 sagte in Vis Image auf vis Button:
                              Das kann eigentlich aus Prinzip nicht funktionieren.
                              Wenn ein Bild (mit höherem Z-Index) über einem anderen Element liegt, kriegt dieses Element nix von einem Klick mit.
                              Ich würde dem Button per CSS ein Bild verpassen statt etwas darüber zu legen.
                              Ich muss aber zugeben, dass meine HTML-Kenntnisse durchweg älter sind.
                              Edit
                              Mit CSS3 scheint das tatsächlich vorgesehen zu sein. Allerdings nur im Draft.
                              @ravenmaster887
                              Zeig mal, wie Du das implementiert hast.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R ravenmaster887
                                @pgbroker
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @ravenmaster887 also für meinen Grundriss (in VIS1) habe ich das Bild als Hintergrund genommen und die Buttons darüber gelegt (basic - Bulb on/off). Den Buttons habe ich schlichtweg ein Transparentes .png als Bild gegeben (nur 1 Pixel groß), bei eingeschaltet ein Bild wo der Raum beleuchtet ist.
                                So in der Art, sollte das doch auch in VIS 2 noch funktionieren, die "Basic - Bulb on/off" gibt es auch dort noch
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  Edit
                                  @ravenmaster887
                                  ravenmaster887
                                  @codierknecht
                                  Ich habe so etwas erstellt: cc684f5e-f461-46c8-aec9-f1e34f2cad3f-grafik.png
                                  Der Button hat quasi ein Bild und zur Verdeutlichung und Unterscheidung habe ich eine weiteres Bild drübergelegt und in VIS1 - wie gesagt - mit dem Wert noclick in CSS-Klasse unter 2c24c2a1-3d8e-4f55-b23b-e471534b8f7d-grafik.png quasi so umgestellt, dass beim Draufklicken der Button darunter betätigt wird.
                                  Und genau dieser noclick Parameter funktioniert in VIS2 nicht mehr.
                                  Danke für eure Hilfe. :)
                                  • R ravenmaster887
                                    @codierknecht
                                    Codierknecht
                                    Eine entsprechende Klasse hast Du im CSS auch angelegt und mit den passenden Einstellungen versehen?
                                    .noclick {
                                       pointer-events: none;
                                      .noclick {
                                      ravenmaster887
                                      @codierknecht sagte in Vis Image auf vis Button:
                                      .noclick {
                                      Genau diese Info war die die mir gefehlt hat. Damit geht es. Super Danke. :)
                                      • R Offline
                                        ravenmaster887
                                        Verdammt, das stand oben ja bereits. Habe ich überlesen. Mist.
