  4. Vis Image auf vis Button
    5.9k
19 Beiträge 9 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    DrFirebird
    @MrLee
    Genau so etwas habe ich gemeint. Vielen Dank für den Tip.
    Funktioniert so, wie ich es grundsätzlich haben wollte, nur das Bild, bzw. der Button wirken dann ziemlich blass.
    Habe mit allen Möglichen Transparentwerten getestet,
      MrLee
      Moin!
      Also bei mir ist durchsichtig = durchsichtig :-)
      anbei wie ich es mache
      für den durchsichtigen overlay
        DrFirebird
        liegt wahrscheinlich an meinem individuelen CSS Style, daß es bei mir anders aussieht.
        • P Offline
          pgBroker
          Der Topic ist uralt aber ich stand gerade vor demselben Problem und habe eine Lösung gefunden:
          Im CSS Reiter des oben liegenden Bilds eingeben:
          .noclick{pointer-events: none }
          Im Reiter des Widgets unter Generell bei CSS Klasse eingeben:
          noclick
          fertig.
          Der Klick geht jetzt quasi durch das Bild hindurch auf den darunter liegenden Button.
          Vielleicht hilft es zukünftig jemandem.
          M R 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pgBroker
            noclick
            fertig.
            madkaz
            @pgBroker Super, danke.
            • P pgBroker
              noclick
              fertig.
              ravenmaster887
              @pgbroker
              Hallo zusammen, das Thema ist zwar schon etwas älter, aber ich versuche grade auf Vis 2 umzusteigen. Dort funktioniert genau der beschriebene Wert noclick in der CSS Klasse unter Generell nicht mehr. Habt ihr eine Idee, wie man genau die Funktion auf in Vis 2 hingekommen?
              Hintergrund nochmal kurz erklärt.
              Ich habe einen Switch über dem ein Bild liegt. Klicke ich nun auf das Bild passiert nichts mit dem Schalter dahinter. Mit den Wert noclick in der CSS-Klasse hat das Bild vor dem Schalter gelegen, konnte aber nicht eigens angeklickt werden und es wurde der Schalter betätigt, wenn man auf das Bild geklickt hat. :) Hoffe das war irgendwie verständlich.
              CodierknechtC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • R ravenmaster887
                @pgbroker
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @ravenmaster887 sagte in Vis Image auf vis Button:
                Das kann eigentlich aus Prinzip nicht funktionieren.
                Wenn ein Bild (mit höherem Z-Index) über einem anderen Element liegt, kriegt dieses Element nix von einem Klick mit.
                Ich würde dem Button per CSS ein Bild verpassen statt etwas darüber zu legen.
                Ich muss aber zugeben, dass meine HTML-Kenntnisse durchweg älter sind.
                Edit
                Mit CSS3 scheint das tatsächlich vorgesehen zu sein. Allerdings nur im Draft.
                @ravenmaster887
                Zeig mal, wie Du das implementiert hast.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • R ravenmaster887
                  @pgbroker
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @ravenmaster887 also für meinen Grundriss (in VIS1) habe ich das Bild als Hintergrund genommen und die Buttons darüber gelegt (basic - Bulb on/off). Den Buttons habe ich schlichtweg ein Transparentes .png als Bild gegeben (nur 1 Pixel groß), bei eingeschaltet ein Bild wo der Raum beleuchtet ist.
                  So in der Art, sollte das doch auch in VIS 2 noch funktionieren, die "Basic - Bulb on/off" gibt es auch dort noch
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    Edit
                    @ravenmaster887
                    ravenmaster887
                    @codierknecht
                    Ich habe so etwas erstellt: cc684f5e-f461-46c8-aec9-f1e34f2cad3f-grafik.png
                    Der Button hat quasi ein Bild und zur Verdeutlichung und Unterscheidung habe ich eine weiteres Bild drübergelegt und in VIS1 - wie gesagt - mit dem Wert noclick in CSS-Klasse unter 2c24c2a1-3d8e-4f55-b23b-e471534b8f7d-grafik.png quasi so umgestellt, dass beim Draufklicken der Button darunter betätigt wird.
                    Und genau dieser noclick Parameter funktioniert in VIS2 nicht mehr.
                    Danke für eure Hilfe. :)
                    • R ravenmaster887
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Eine entsprechende Klasse hast Du im CSS auch angelegt und mit den passenden Einstellungen versehen?
                      .noclick {
                         pointer-events: none;
                        .noclick {
                        ravenmaster887
                        @codierknecht sagte in Vis Image auf vis Button:
                        .noclick {
                        Genau diese Info war die die mir gefehlt hat. Damit geht es. Super Danke. :)
                        • R Offline
                          ravenmaster887
                          Verdammt, das stand oben ja bereits. Habe ich überlesen. Mist.
