  4. VIS -> keine gültige Lizenz gefunden
    1.0k
    6.1k
errorvisinstanz
223 Beiträge 56 Kommentatoren 70.9k Aufrufe 49 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @matis sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
    Das ist aber keien wirkliche Lösung oder?
    Ich habe keine Probleme , keine Ahnung was ist ...
    siehe oben meine Frage noch !
    Mueckeflo
    #108
    @glasfaser - ich habe das gleiche Problem.
    1. Neue VIS-Lizenz für offline hinterlegt - check ist OK
    2. Öffnen von VIS - Version 1.4.2 blinkt rot - MouseOver sagt "Lizenzfehler!!! Bitte überprüfen Sie die Log-Protokolle für Details."
    3. Log sagt: Error - "License is invalid! Nothing updated. Error: invalid"
    4. Wenn ich wieder die kostenlose Lizenz eintrage geht VIS wieder
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Mueckeflo
      Hexenkind
      #109
      @mueckeflo said in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
      Ich habe das gleiche Problem. Lizenz gerade gekauft und nichts geht mehr..
      • H Hexenkind
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #110
        @hexenkind sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
        Kann dazu von meiner Seite nichts sagen !
        Dann bitte auf @Bluefox warten .
        • K killroy2
          Hallo @apollon77
          die kostenlose Version des KNX Adapters fällt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit aus. Auf die ausfallenden Systeme hat der Nutzer keinen Einfluss.
          Kannst du dem Nutzer ruhigen Gewissens die Nutzung dieses Adapters einschränkungslos empfehlen? In Unkenntnis dessen könnten Anwender sicherheitskritische Funktionen realisieren die zB bei Ausfall vor einem Brandfall bedrohlich werden können. Eigentlich gehört da eine große Warnung drauf.
          Nein, CC Lizenzen regeln gerade nicht die Weitergabe von Quellcode und deswegen empfiehlt die CC Org. selbst auch nicht die Anwendung auf Software.
          Und klar ist, die CC Lizenz regelt die Nutzung des Lizenzgegenstandes und vieles mehr.
          Die NC Lizenz schließt auch den kommerziellen Gebrauch nicht aus. Deswegen ist der Text für das Kaufprodukt iobroker.vis "Für den kommerziellen Gebrauch" irreführend und braucht einer genauer Regelung, die mir bisher keiner zeigen konnte.
          Im Lizenztext steht uA
          Der Lizenzgeber erlaubt Ihnen, die lizenzierten Rechte in allen bekannten und zukünftig entstehenden Medien und Formaten auszuüben und die dafür notwendigen technischen Modifikationen vorzunehmen. Der Lizenzgeber verzichtet auf jegliche und/oder versichert die Nichtausübung jeglicher Rechte und Befugnisse, Ihnen zu verbieten, technische Modifikationen vorzunehmen, die notwendig sind, um die lizenzierten Rechte ausüben zu können, einschließlich solcher, die zur Umgehung wirksamer technischer Schutzmaßnahmen erforderlich sind.
          Auch das ist mit dem Lizenzserver nicht vereinbart.
          Eine Antwort auf die Kernfrage hast du nicht gegeben. Was bekomme ich für die 119€ geboten die mir die CC Lizenz nicht schon einräumt?
          Ein Hinweis in der Doku wir die Widersprüche nicht auflösen.
          #111
          @killroy2 Ich bin nicht der Lizenzexperte, von daher sorry falls ich mit Aussagen "wie ich es verstanden habe" verwirrt habe.
          Effektiv ist das Ziel das wie Bluefox geschrieben hat.
          Seit heute gibt es die neue Möglichkeit bei Vis mit der Offline-Lizenz für den privaten Gebrauch. Ebenso die Vis Readme enthält seit kurzem Informationen zum Lizenzthema: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#license-requirements
          Ich hoffe dies reicht im ersten Schritt.
          Bei KNX wird ein ähnlicher Absatz in der Readme zeitnah kommen, sodass es auch hier hoffentlich damit transparenter ist. Hier gibt es nur Stand heute keine zusätzliche Offline Lizenz für die Private Nutzung, was bedeutet das hier die kommerzielle Lizenz die Option ist.
          Ingo
            #112
            @glasfaser Bitte GitHib Issue anlegen. Wird bestimmt zeitnah von BF gefixt. Tragt ggf erstmal die alte Lizenz wieder ein
            • apollon77A apollon77
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #113
              @apollon77 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
              Ich habe kein Fehler !!
              Die anderen !!
              @Hexenkind
              @Mueckeflo
              @Matis
                Die anderen !!
                @Hexenkind
                @Mueckeflo
                @Matis
                Mueckeflo
                #114
                Hab jetzt auf GitHub ein issue dazu angelegt:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/380
                • M Mueckeflo
                  Matis
                  #115
                  @Bluefox
                  Hab jetzt nochmals die 1.4.2 installiert, geht weder mit der offline noch mit der freien Lizenz.
                  1.3.10 geht mit beiden.
                  • M Matis
                    @Bluefox
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #116
                    Dito, denke mal es hat was mit der Gültigkeit zu tun. Siehe Screenshot.
                    @Glasfaser steht bei dir was bei gültig bis?
                      Ingo
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #117
                      @apollon77 Ich will ja nur ganz vorsichtig Kritik üben, aber das Lizenzmodell das ihr da verkauft macht alles auf einen Schlag unseriös was bisher aufgebaut wurde.
                      Alleine schon das an keiner Stelle ersichtlich ist wie lange die Lizenz denn gültig ist. Monatlich, Jährlich oder dauerhaft?
                      Ich bin gerne bereit die Entwickler zu unterstützen und auch in einen Pool einzuzahlen. Aber das kann man auch offen kommunizieren und nicht über so seltsame Lizenzangebote.
                      haselchenH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #118
                        @sigi234 sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                        Nein , ist nicht´s im Feld eingetragen.
                        Funktioniert trotzdem bei mir 🤔
                        • ChaotC Chaot
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #119
                          @chaot
                          Bin ich total bei Dir.
                          Hat was von In App Käufe.
                          Die Community "beschwert" sich über den Ausfall bei Internetverlust und schon gibt es ein Kostenmodell.
                          Vielleicht kann @Bluefox mal auflisten, wie er auf den Betrag kommt bzw. wie er sich zusammensetzt.
                          Fast jeder einzelne Entwickler wird schon von der Community mit Spenden unterstützt.
                          Ich denken, dass sollte auch so bleiben und jeder für sich entscheiden.
                          HomoranH KnallochseK apollon77A F 4 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @chaot
                            #120
                            @haselchen sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                            Die Community "beschwert" sich über den Ausfall bei Internetverlust und schon wird ne kostenlose VIS quasi kostenpflichtig.
                            das trifft die Sache genau!
                            Aber vollkommen anders als du es implizierst!
                            Bitte nicht vergessen: vis ist weiterhin kostenlos für den privaten Gebrauch!
                            und ja, einzelne User haben sich beschwert, dass sie bei Netzwerkausfall iobroker nicht neu starten dürfen.
                            Und bei Stromausfall im Kerzenschein fernsehen müssen.
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #121
                              Spinnen wir das mal weiter...
                              einige beschweren sich über nicht funktionierende Adapter....sagt dann der Entwickler:
                              " ich mache nur weiter, wenn ihr bezahlt" ?
                              M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              -1
                                Matis
                                #122
                                @haselchen
                                ... das ist doch völlig aus dem Kontext gerissen:
                                Das Kernproblem war eine Stillegung von VIS bei jedem Restart, bei dem kein Internet verfügbar oder im schlimmsten Fall bei Abschalten des Lizenzservers ein Lahmlegen aller freien VIS Seiten, die von allen Nutzern der freien Lizenz zusammengebaut wurden.
                                Damit eine völlige Willkürlichkeit für die Nutzer.
                                Wenn das nur mit einer Lizenz zu beseitigen ist, dann zahle ich dafür 23.- gerne und untersützte damit die Entwickler.
                                Mir ist nur sehr wichtig, dass ich sicher sein kann, dass meine Installation ohne vom Goodwill von anderen abhängig zu sein, noch funktioniert.
                                • M Matis
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #123
                                  @matis
                                  da ist nicht aus dem Kontext gerissen.
                                  Genau darum ging es.
                                  M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @matis
                                    Matis
                                    #124
                                    @haselchen
                                    Seither gab eine keine nicht kommerzielle offline Version.
                                    Nur eine online Version, die gibt es weiterhin und ist weiterhin kostenlos.
                                    Es gibt jetzt zusätzlich eine offline Version für 23.-
                                    Du kannst wie seither auch die online Version kostenfrei nutzen.
                                    Für dich ändert sich also gar nicht, wenn du nicht willst.
                                      @chaot
                                      KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #125
                                      @chaot
                                      Du solltest deinen Beitrag editieren, weil du hier Fehlinformationen verbreitest.
                                      Es wurde hier von anderen Usern eine Offline Lizenz gefordert.
                                      Von diesen Usern wurde selbst die Möglichkeit der Bezahlung ins Spiel gebracht.
                                      Dies wurde nach Userwunsch umgesetzt.
                                      T haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • ChaotC Chaot
                                        #126
                                        @chaot sagte in VIS -> keine gültige Lizenz gefunden:
                                        Vielen Dank für Dein Feedback. Es ist eine einmalige Zahlung. Ich gebe gern an Bluefox weiter das dies transparenter sein sollte
                                        • KnallochseK Knallochse
                                          @chaot
                                          tony63526
                                          #127
                                          @knallochse
                                          So sieht es nämlich mal aus!!!
