  4. Performance Probleme raspi p4
    6.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @babl
    Nimm doch mal z.B. zum Testen die USV ab und gucke dann die Performance bzw. Stabilität an
    B Online
    B Online
    babl
    @haselchen die USV ist abgenommen, macht vom Load her keinen Unterschied.
      @babl sagte in Performance Probleme raspi p4:
      2 USB 2 ist usv per USB
      Heisst das, dass da ausser ioBroker noch was auf dem RasPi läuft?
      @homoran sagte in Performance Probleme raspi p4:
      da fehlt noch ne Antwort.
      und SQL scheint auch noch zu laufen.
      Auf dem Raspi selber oder extern?
      B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        B Online
        B Online
        babl
        schrieb am zuletzt editiert von babl
        @homoran ja das Nut Server Script läuft noch zusätzlich auf dem Raspi
        nach dieser Anleitung:
        https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
        und ja SQL läuft intern auf dem Raspi mit eigener Datenbank, sollte man das mit der Datenbank anders machen?
          Wenn ich jetzt noch was im log finde muss ich dann nochmal fragen oder war das jetzt alles?
          Das ist jetzt nicht das Thema, ich suche im Moment nur Dinge, die die Load "hochtreiben" könnten
            B Online
            B Online
            babl
            @homoran sorry, ich bin davon ausgegangen daß sql eigentlich klar sein sollte, daß dies dabei ist und als ich den nut server eingerichtet habe stieg der load ja nicht, darum habe ich daß jetzt auch nicht mit angegeben, aber du hast schon recht sowas ist "schei....." wenn man Hilfe erwartet und nicht alles angibt, sorry dafür.
            • B babl
              @thomas-braun Naja, so richtig Probleme, habe ich mit dem load eigentlich nicht es ist schon alles sehr gut erreichbar (vis und Admin) ich habe nur einen Webserver für eine Webseite die ich betreibe und da weiß ich halt daß der load über 1 eigentlich nciht gut ist.
              Das mit dem Zigbee wüßte ich eigentlich nicht was ich hier falsch gemacht habe, dies ist seit dem letzten Update so wenn ich den iobroker neu starte oder den Raspi reboot mache dann wird das Zigbee 3 mal "regebuilded" und dann läuft es aber problemlos Tagelang.
              In Github meinte der Ersteller vom Zigbee Adapter eventuell das da
              Please check if you have the serial port library installed multiple times.
              Aber da weiß ich auch nicht weiter. 1. wie man das überprüfen könnte und 2. woher hier eine weitere installation kommen sollte.
              Aber auf jeden Fall schon mal herzlichen Danke für eure Mühen.
              Ja, da ist vermutlich was doppelt / verschachtelt installiert. Ich hatte das mal mit dem ble-Adapter, der wollte auch bei jedem Neustart des ioBroker gebaut werden. Lag aber daran, dass der doppelt installiert war. Hatte die Doublette denn gelöscht, dann war Ruhe.
              • B babl
                Wo ist SQL dabei?
                hast du mySQL/SQLite oder MariaDB auf dem RasPi installiert?
                daran liegt ist es auch wahrscheinlich nicht
                Aber in der load average ist auch einen großer Anteil an I/O-Vorgängen enthalten.
                und wenn eine SQL-Database, in die im Sekundentakt geschrieben wird auf der SD-Karte ist, ist eine so geringe Load average von 1.5 überhaupt nicht verwunderlich.
                Also fassen wir mal zusammen. Auf em Raspi läuft
                • ioBroker
                • mySQL
                • NUT-Server
                • Zigbee über USB (da weiß ich nicht wie sehr das die I/O belastet)
                sonst noch was????
                  Wo ist SQL dabei?
                  • ioBroker
                  • mySQL
                  • NUT-Server
                  sonst noch was????
                  B Online
                  B Online
                  babl
                  Wo ist SQL dabei?
                  My SQL auf dem Raspi installiert
                  Ok Gut
                  SD Karte ist falsch ich schreibe auf eine SSD über USB 3, hier habe ich mir ja auch gedacht daß das besser werden sollte mit der SSD Platte als mit der SD Karte
                  • ioBroker Ja
                  • mySQL
                  • NUT-Server
                  sonst noch was????
                  IO Broker = Ja
                  MySQL = Ja
                  Nut-Server = Ja
                  Zigbee über Conbee Stick = Ja
                  USB 3. SSD von Samsung mit 300mb/s
                  USB 2 Conbee Stick
                  USB 2 Nut Server USB der USV
                  Und Natürlich einiges an Visualisierungen
                  • B babl
                    Wo ist SQL dabei?
                    Ok Gut
                    • ioBroker Ja
                    • mySQL
                    • NUT-Server
                    sonst noch was????
                    IO Broker = Ja
                    MySQL = Ja
                    Nut-Server = Ja
                    USB 2 Conbee Stick
                    IO Broker = Ja
                    MySQL = Ja
                    Nut-Server = Ja
                    da ist die Load average nicht ungewöhnlich.
                    bei denen findet die Rechenarbeit nicht auf dem RasPi statt, sondern auf dem Frontend.
                    Wenn du natürlich hochauflösende flot-Charts, die im Sekundentakt aktualisieren hast, sieht das anders aus.
                    Aber noch mal:
                    eine load Average von 1.5 ist schon vollkommen mit deinen Anwendungen erklärt.
                    Das sollte aber den RasPi nicht in die Knie zwingen, das geht erst bei >4 los
                      IO Broker = Ja
                      MySQL = Ja
                      Nut-Server = Ja
                      Aber noch mal:
                      B Online
                      B Online
                      babl
                      @homoran ok dann bin ich beruhigt,
                      wie könnte ich das problem mit dem zigbee jetzt in erfahrung bringen, kannst du mir da vielleicht eventuell auch helfen?
                      • B babl
                        nein, ich nutze zigbee nicht und kenne mich da gar nicht aus.
                        aber @Thomas-Braun hat doch schon einiges geschrieben.
                        Hast du das schon ausprobiert?
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          B Online
                          B Online
                          babl
                          @homoran ok danke, werde ich mal schauen, übrigens so sehen meine VIS aus, sind alle nach dem gleichen Schema.
                          • B babl
                            übroigens so sehen meine VIS aus, sind alle nach dem gleichen Schema.
                            was willst du mir damit sagen?
                            woher hast du dieses Wissen?
                            oder läuft die Website auf einem single core?
                            dann könnte das stimmern
                              B Online
                              B Online
                              babl
                              dies sagte mir der Webhoster, daß bei loads von längerer zeit über 1 die webleistung sinkt und die cpu erhöht werden muß, was ja auch stimmt.
                              ich habe hier einen v-server mit 6 vcpus und aktuel 12gb ram, die ich jederzeit erweitern oder verringern kann und eine 200gb ssd festplatte
                              kann ich dir ehrlich nicht sagen
                                B Online
                                B Online
                                babl
                                @homoran Das mit Zigbee ist nun auch erledigt, vielleicht hilft es jemandem.
                                Es war tatsächlich so, daß die selben serialen Ports 2 mal verfügbar waren.
                                Habe es nun laut Beschreibung geregelt.
                                Zuerst diesen Befehl in der SSh ausgeführt.
                                ls -l /dev/serial/by-id
                                Dann dieses in den Zigbee Einstellungen reinkopiert.
                                /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255974-if00
                                Und dann klappt es auch, habe den raspi rebootet und das rebuilden kam nicht mehr.
                                • B babl
                                  Hallo Leute,
                                  Ich habe ein paar Probleme mit meinem iobroker und dem dazugehörigen raspi p4 b 4gb.
                                  Habe einen average load zwischen 1 und 1.8.
                                  Es läuft iobroker mit ca. 20 verschiedenen Adaptern drauf darunter zigbee wo bei jedem reboot vom raspi das zigbee neu "rebuilded" werden muss nach dem 3.anlauf ist die Instanz grün.
                                  Raspi ist auf dem neusten softwarestand. Iobroker node 12.22
                                  Habe mir am Wochenende dann eine ssd gegönnt Samsung t5 mit bis zu 350mb schreiben und lesen die hängt am USB 3.
                                  Die Auslastung wird aber nicht besser.
                                  Run Level 3
                                  Ich bin mit meinem Latein am Ende.
                                  Hatte geglaubt dass es mit der ssd besser wäre, aber leider nicht.
                                  Das System ist bei ca. 90% Idle aber was mir Sorgen macht ist der Wert wa bei 0.3
                                  Vielleicht würde jemand So nett sein und mich unterstützen bei meinem Problem
                                  Ich will ungern neu aufsetzen. (Backup wäre vorhanden)
                                  Gruss babl
                                  Solltet ihr noch weitere Infos brauchen kein Problem ich versuche sie euch so weit wie mir möglich zu geben.
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @babl said in Performance Probleme raspi p4:
                                  Hallo Leute,
                                  Run Level 3
                                  Gruss babl
                                  darf ich zusammenfassen?
                                  • eigentlich hat dein system gar keine probleme
                                  • vis reagiert annehmbar
                                  • iobroker reagiert annehmbar
                                  • ok da wird immer wieder mal ein build durchgeführt, das scheint aber installation oder software zu sein.
                                  deine einzige annahme ist, das der loadaverage mit 1 bis 1.8 zu hoch ist.
                                  mein system ist ebenfalls bei diesem load average, geht ab und zu mal über 2.
                                  durchschnittliche prozentuale prozessorauslastung ist ca 40%
                                  ich habe einen nuc mit 8gb und einigen docker containern.
                                  mein freier ram ist aktuell an der untergrenze kurz vor dem swappen (das ist meist der größte performance killer),
                                  aber alles ok.
                                  du kannst die prozentwerte der einzelnen prozesse von top mal ein wenig beobachten, aber wenn da keine ausreiser sind und du nix merkst, musst du nix mit neuinstallation machen.
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                  • B babl
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    wie du schreibst hast du 6 virtuelle cpus, dh der rechner kann mindestens 6 verschiedene prozesse gleichzeitig abarbeiten ohne einen kontextwechsel zu einem anderen prozess zu machen. viele cpus haben heute noch hyperthreading wobei der kontextwechsel zwischen prozessen auf einem kern auf hardwareebene optimiert gemacht wird.
                                    ich weiß nicht warum bei webservern das eine spezielle regel sein sollte. selbst apache öffnet intern mehrere parallele prozesse, so das mehrere anfragen gleichzeitig bearbeitet werden können (und auch müssen).
                                    ich gehe nicht davon aus, das du da eine webseite mit 100 gleichzeitigen zugriffen pro sekunde laufen hast. meist langweilen sich webserver eher, da das was sie machen nicht so kompliziert ist (daten lesen und in einen netzwerk port schreiben.
                                    Links im Profil
                                    • B babl
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @babl
                                      noch eine kleine Ergänzung, wenn du die Prozentuale last deines Rechner errechnen möchtest kannst du das wie folgt:
                                      der folgende befehl gibt die erste zeile aus der prozessor statistik aus
                                      cat /proc/stat | head -n 1
                                      Ergebnis:
                                      cpu  751617006 79683 95862018 3252165113 1730997 0 43411112 0 0 0
                                      Die ersten 4 Zahlen sind die Anteile für
                                      User, Nice, System und Idle
                                      Wenn du die 4 Werte zusammenrechnest hast du 100%
                                      751617006+79683+95862018+3252165113 = 4099723820
                                      Wenn du dann bspw idle durch Gesamt teilst
                                      3252165113 / 4099723820 = 0,793264438
                                      Erhält man einen prozentualen Idle-Anteil von knapp 80%
                                      d.h. der Prozessor ist nur zu etwas mehr wie 20% ausgelastet.
                                      Wer macht daraus ein blockly? :)
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @babl
                                        Ergebnis:
                                        B Online
                                        B Online
                                        babl
                                        @oliverio cool danke dir für deine antworten
                                          @babl
                                          Ergebnis:
                                          @oliverio sagte in Performance Probleme raspi p4:
                                          So was?
                                          <variables>
                                          <variable id="bPN^Vu[MOFz-/Q:-!pKu">result</variable>
                                          <variable id=")o${Dvo+jB+8SL5Zo(P3">Liste</variable>
                                          <variable id="ZFc-^KZz?.13C:ifkV^)">gesamt</variable>
                                          <variable id="Ub]FL#N/Dw9UQL/pcC{">idle</variable>
                                          <variable id="6LFB:D2!v}nI3n7s~;HG">Idle_prozent</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="exec" id="D~]!YSbUoJlB.1kiIJ.9" x="162" y="238">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                          <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <value name="COMMAND">
                                          <shadow type="text" id="EK-V?9v?^i+mX]w.lS">
                                          <field name="TEXT">cat /proc/stat | head -n 1</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                          <block type="debug" id="%9m=bM/_YVE9^7O]m"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="CZaT!y_ThrjzGE*{SLUG"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="l-;D-g}C_gn;ay|XwREK"> <field name="VAR" id="bPN^Vu[MOFz-/Q:-!pKu">result</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="f;om:$-]-~+k~wPrr1SG"> <field name="VAR" id=")o${Dvo+jB+8SL5Zo(P3">Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_split" id="{)5HdDm*y=rdsvhHc#;~"> <mutation mode="SPLIT"></mutation> <field name="MODE">SPLIT</field> <value name="INPUT"> <block type="variables_get" id=".ve]N|}6Q6FwK)Aa[aKN"> <field name="VAR" id="bPN^Vu[MOFz-/Q:-!pKu">result</field> </block> </value> <value name="DELIM"> <shadow type="text" id="s?c#FsF:K)eX4:y6MK=V"> <field name="TEXT"> </field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="?N(|f+,W5(?Mrc)d@LL">
                                          <field name="VAR" id="ZFc-^KZz?.13C:ifkV^)">gesamt</field>
                                          <block type="math_arithmetic" id="V~);j}dG8u=)fs#;|lX." inline="false">
                                          <field name="OP">ADD</field>
                                          <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="V()sti$^@A+9Vj/6Id3-">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="B4o8kiV[iK.!LZOT8fYa" inline="false">
                                          <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="BJV6L%hB-z8PoXj]8vur">
                                          </shadow>
                                          <block type="convert_tonumber" id="D=gM:VzMk;qr8iC=Oq9T">
                                          <block type="lists_getIndex" id="1s@%Xum@G=M1P|2N9h{k">
                                          <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                          <field name="MODE">GET</field>
                                          <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                          <block type="variables_get" id="tfR)FYY9W%r7oxwv.MJ">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="[2@sVzzP$aab$l864zPG">
                                          <field name="NUM">3</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="9LeKYZ6?3w(/N4J:M9$O">
                                          </shadow>
                                          <block type="convert_tonumber" id="6B0=,ojj[I1VTHBTY[Pe">
                                          <block type="lists_getIndex" id="TpU:T!5jWHAtPl^4[B-~">
                                          <block type="variables_get" id="h)bKX2`5Z(g?{K$%qGI`">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="vgN9CSU2K2WWLP^SA[7X">
                                          <field name="NUM">4</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="47U`m}dfc/cpAkCa1c
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="e(ZKp+Eaf1QFoJ5Z4=_a" inline="false">
                                          <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="47Y?fKM1v{9mCCK468m}">
                                          </shadow>
                                          <block type="convert_tonumber" id="ehl.O%o}:Vc=DUW1$T)?">
                                          <block type="lists_getIndex" id="d=w5[?gWTZ7oxxq1gX/v">
                                          <block type="variables_get" id="XOkCPAdc7ZJ?E[/!b)VY">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="[_2WL+a.i5?[bDp]/xH^">
                                          <field name="NUM">5</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="yGk,DSX;bX#{UdvWK1d0">
                                          </shadow>
                                          <block type="convert_tonumber" id="(5B^73Z~}5?C-@+Zn~yy">
                                          <block type="lists_getIndex" id="?W^#$hDnDDjqN)zL9$wu">
                                          <block type="variables_get" id="i7vU(RMaz_S`]D[K{nH.">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="4Qfa%CrJKEd^`RuMN](L">
                                          <field name="NUM">6</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="variables_set" id="+,a.mD.IOoZS9~BwmiL">
                                          <field name="VAR" id="Ub]FL#N/Dw9UQ
                                          L/pcC{">idle</field>
                                          )jKb|x^;pz1R?ubn?a">
                                          <block type="lists_getIndex" id="1Mq_03tOOaP%FenN@thg">
                                          <block type="variables_get" id="0V#pgE8]{(=W
                                          [_6Rz+;">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="AT">
                                          <block type="math_number" id="[.]9Q$!nW,^D3)Oy@2;f">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="variables_set" id="L#-ao!n?O?d0}`2j,}F">
                                          <field name="VAR" id="6LFB:D2!v}nI3n7s~;HG">Idle_prozent</field>
                                          <block type="math_rndfixed" id="Y9)}z5D|zq(5b9d`r9$b">
                                          <field name="n">1</field>
                                          <value name="x">
                                          <shadow type="math_number" id="(!9iK8nKilkV%1xdx/A4">
                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="2rjkG+7[/[1^`)`+o)5h">
                                          <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                          <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="sT}2$VmOF^r|ZD{.YQ7[">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="Qz6Q$0XUkXtoWu2Bglbg">
                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                          <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="auJykrQ(M8!lyS/E+#JJ">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="5;T3e4=X(3i_HcIf4,X
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="44+?I)1Np|XB
                                          PiUIH7r">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="v(lbrj5T/$6e~p-mJ|-4">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="B)6(6Z:zaa2-v9gJb/r`">
                                          <field name="NUM">100</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <block type="debug" id="w@i5{q0E,K3(.$9/YCKO">
                                          <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id=")0+s=!mG@8lzlSsb?:HW">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="`Fj1fKW31A-[jWueW!on">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </xml>
