Performance Probleme raspi p4
Hallo Leute,
Ich habe ein paar Probleme mit meinem iobroker und dem dazugehörigen raspi p4 b 4gb.
Habe einen average load zwischen 1 und 1.8.
Es läuft iobroker mit ca. 20 verschiedenen Adaptern drauf darunter zigbee wo bei jedem reboot vom raspi das zigbee neu "rebuilded" werden muss nach dem 3.anlauf ist die Instanz grün.
Raspi ist auf dem neusten softwarestand. Iobroker node 12.22
Habe mir am Wochenende dann eine ssd gegönnt Samsung t5 mit bis zu 350mb schreiben und lesen die hängt am USB 3.
Die Auslastung wird aber nicht besser.
Run Level 3Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Hatte geglaubt dass es mit der ssd besser wäre, aber leider nicht.
Das System ist bei ca. 90% Idle aber was mir Sorgen macht ist der Wert wa bei 0.3
Vielleicht würde jemand So nett sein und mich unterstützen bei meinem Problem
Ich will ungern neu aufsetzen. (Backup wäre vorhanden)
Gruss babl
Solltet ihr noch weitere Infos brauchen kein Problem ich versuche sie euch so weit wie mir möglich zu geben.
Hallo Leute,
Gruss babl
@thomas-braun danke für deine Antwort ich liefere dir das nach heute nachmittag. Habe mit top und vmstat geguckt.
Hallo Leute,
Gruss babl
@babl sagte in Performance Probleme raspi p4:
das ist aber alles noch im grünen Bereich.
Wenn da was zu optimieren ist, solltest du mal in den Skripten nachsehen.
SSD in USB2 stecken. Mit dem 3er Anschluss gibt es Probleme.
Mehrfach hier im Forum angesprochen.@haselchen ok, inwiefern Probleme? Habe aber auch keinen USB 2 mehr frei.
1 USB 2 ist conbee
2 USB 2 ist usv per USBZigbee macht mir ja nach jedem reboot auch das rebuilden andauernd.
1 USB 2 ist conbee
Heisst das, dass da ausser ioBroker noch was auf dem RasPi läuft?
1 USB 2 ist conbee
hier sind die gewünschten screens.
Ist eigentlich bei der Ram Auslastung nicht problematisch
Und hier noch top
Und hier noch top
@babl
Da wüde ich in den Skripten mal schauen.Wie äußern sich denn konkret die 'Performance-Probleme'?
Das liest sich wie eine unsaubere Installation von Zigbee.
@babl
@thomas-braun Naja, so richtig Probleme, habe ich mit dem load eigentlich nicht es ist schon alles sehr gut erreichbar (vis und Admin) ich habe nur einen Webserver für eine Webseite die ich betreibe und da weiß ich halt daß der load über 1 eigentlich nciht gut ist.
Das mit dem Zigbee wüßte ich eigentlich nicht was ich hier falsch gemacht habe, dies ist seit dem letzten Update so wenn ich den iobroker neu starte oder den Raspi reboot mache dann wird das Zigbee 3 mal "regebuilded" und dann läuft es aber problemlos Tagelang.
In Github meinte der Ersteller vom Zigbee Adapter eventuell das da
Please check if you have the serial port library installed multiple times.
Aber da weiß ich auch nicht weiter. 1. wie man das überprüfen könnte und 2. woher hier eine weitere installation kommen sollte.
Aber auf jeden Fall schon mal herzlichen Danke für eure Mühen.
Nimm doch mal z.B. zum Testen die USV ab und gucke dann die Performance bzw. Stabilität an
@haselchen die USV ist abgenommen, macht vom Load her keinen Unterschied.
@homoran sagte in Performance Probleme raspi p4:
da fehlt noch ne Antwort.
und SQL scheint auch noch zu laufen.
Auf dem Raspi selber oder extern? -
Auf dem Raspi selber oder extern?@homoran ja das Nut Server Script läuft noch zusätzlich auf dem Raspi
nach dieser Anleitung:
https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
und ja SQL läuft intern auf dem Raspi mit eigener Datenbank, sollte man das mit der Datenbank anders machen?
Auf dem Raspi selber oder extern?@homoran sagte in Performance Probleme raspi p4:
Wenn ich jetzt noch was im log finde muss ich dann nochmal fragen oder war das jetzt alles?
Das ist jetzt nicht das Thema, ich suche im Moment nur Dinge, die die Load "hochtreiben" könnten
@homoran sorry, ich bin davon ausgegangen daß sql eigentlich klar sein sollte, daß dies dabei ist und als ich den nut server eingerichtet habe stieg der load ja nicht, darum habe ich daß jetzt auch nicht mit angegeben, aber du hast schon recht sowas ist "schei....." wenn man Hilfe erwartet und nicht alles angibt, sorry dafür.
Please check if you have the serial port library installed multiple times.Ja, da ist vermutlich was doppelt / verschachtelt installiert. Ich hatte das mal mit dem ble-Adapter, der wollte auch bei jedem Neustart des ioBroker gebaut werden. Lag aber daran, dass der doppelt installiert war. Hatte die Doublette denn gelöscht, dann war Ruhe.
Wo ist SQL dabei?
hast du mySQL/SQLite oder MariaDB auf dem RasPi installiert?@babl sagte in Performance Probleme raspi p4:
daran liegt ist es auch wahrscheinlich nicht
Aber in der load average ist auch einen großer Anteil an I/O-Vorgängen enthalten.
und wenn eine SQL-Database, in die im Sekundentakt geschrieben wird auf der SD-Karte ist, ist eine so geringe Load average von 1.5 überhaupt nicht verwunderlich.Also fassen wir mal zusammen. Auf em Raspi läuft
- ioBroker
- mySQL
- NUT-Server
- Zigbee über USB (da weiß ich nicht wie sehr das die I/O belastet)
sonst noch was????
Wo ist SQL dabei?
- ioBroker
- mySQL
- NUT-Server
sonst noch was????
Wo ist SQL dabei?
My SQL auf dem Raspi installiert@babl sagte in Performance Probleme raspi p4:
Ok GutAber in der load average ist auch einen großer Anteil an I/O-Vorgängen enthalten.
SD Karte ist falsch ich schreibe auf eine SSD über USB 3, hier habe ich mir ja auch gedacht daß das besser werden sollte mit der SSD Platte als mit der SD KarteAlso fassen wir mal zusammen. Auf em Raspi läuft
- ioBroker Ja
- mySQL
- NUT-Server
sonst noch was????
IO Broker = Ja
MySQL = Ja
Nut-Server = Ja
Zigbee über Conbee Stick = JaUSB 3. SSD von Samsung mit 300mb/s
USB 2 Conbee Stick
USB 2 Nut Server USB der USVUnd Natürlich einiges an Visualisierungen
