  4. Performance Probleme raspi p4
    6.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @babl sagte in Performance Probleme raspi p4:
    Die Auslastung wird aber nicht besser.
    Habe einen average load zwischen 1 und 1.8.
    das ist aber alles noch im grünen Bereich.
    Wenn da was zu optimieren ist, solltest du mal in den Skripten nachsehen.
    B Online
    B Online
    babl
    @homoran danke ich werde das nach und nach testen mit den Scripten wenn ich die deaktiviere wie dann der load aussieht.
    Das System läuft auch noch flüssig auch bei 3er loads, wenn er z. B.: rebootet
    • B babl
      @haselchen ok, inwiefern Probleme? Habe aber auch keinen USB 2 mehr frei.
      1 USB 2 ist conbee
      2 USB 2 ist usv per USB
      Zigbee macht mir ja nach jedem reboot auch das rebuilden andauernd.
      Heisst das, dass da ausser ioBroker noch was auf dem RasPi läuft?
      • B babl
        1 USB 2 ist conbee
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @babl
        Nimm doch mal z.B. zum Testen die USV ab und gucke dann die Performance bzw. Stabilität an
          @babl
          Woran machst du die Beobachtung fest?
          htop
          free -ht
          liefert?
          B Online
          B Online
          babl
          hier sind die gewünschten screens.
          Ist eigentlich bei der Ram Auslastung nicht problematisch
          Und hier noch top
          • B babl
            Und hier noch top
            @babl
            Da wüde ich in den Skripten mal schauen.
            Wie äußern sich denn konkret die 'Performance-Probleme'?
            Das liest sich wie eine unsaubere Installation von Zigbee.
              @babl
              B Online
              B Online
              babl
              @thomas-braun Naja, so richtig Probleme, habe ich mit dem load eigentlich nicht es ist schon alles sehr gut erreichbar (vis und Admin) ich habe nur einen Webserver für eine Webseite die ich betreibe und da weiß ich halt daß der load über 1 eigentlich nciht gut ist.
              Das mit dem Zigbee wüßte ich eigentlich nicht was ich hier falsch gemacht habe, dies ist seit dem letzten Update so wenn ich den iobroker neu starte oder den Raspi reboot mache dann wird das Zigbee 3 mal "regebuilded" und dann läuft es aber problemlos Tagelang.
              In Github meinte der Ersteller vom Zigbee Adapter eventuell das da
              Please check if you have the serial port library installed multiple times.
              Aber da weiß ich auch nicht weiter. 1. wie man das überprüfen könnte und 2. woher hier eine weitere installation kommen sollte.
              Aber auf jeden Fall schon mal herzlichen Danke für eure Mühen.
              • haselchenH haselchen
                @babl
                B Online
                B Online
                babl
                @haselchen die USV ist abgenommen, macht vom Load her keinen Unterschied.
                  @homoran sagte in Performance Probleme raspi p4:
                  da fehlt noch ne Antwort.
                  und SQL scheint auch noch zu laufen.
                  Auf dem Raspi selber oder extern?
                  B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    B Online
                    B Online
                    babl
                    schrieb am zuletzt editiert von babl
                    @homoran ja das Nut Server Script läuft noch zusätzlich auf dem Raspi
                    nach dieser Anleitung:
                    https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
                    und ja SQL läuft intern auf dem Raspi mit eigener Datenbank, sollte man das mit der Datenbank anders machen?
                      Wenn ich jetzt noch was im log finde muss ich dann nochmal fragen oder war das jetzt alles?
                      Das ist jetzt nicht das Thema, ich suche im Moment nur Dinge, die die Load "hochtreiben" könnten
                        B Online
                        B Online
                        babl
                        @homoran sorry, ich bin davon ausgegangen daß sql eigentlich klar sein sollte, daß dies dabei ist und als ich den nut server eingerichtet habe stieg der load ja nicht, darum habe ich daß jetzt auch nicht mit angegeben, aber du hast schon recht sowas ist "schei....." wenn man Hilfe erwartet und nicht alles angibt, sorry dafür.
                        • B babl
                          Ja, da ist vermutlich was doppelt / verschachtelt installiert. Ich hatte das mal mit dem ble-Adapter, der wollte auch bei jedem Neustart des ioBroker gebaut werden. Lag aber daran, dass der doppelt installiert war. Hatte die Doublette denn gelöscht, dann war Ruhe.
                          • B babl
                            Wo ist SQL dabei?
                            hast du mySQL/SQLite oder MariaDB auf dem RasPi installiert?
                            daran liegt ist es auch wahrscheinlich nicht
                            Aber in der load average ist auch einen großer Anteil an I/O-Vorgängen enthalten.
                            und wenn eine SQL-Database, in die im Sekundentakt geschrieben wird auf der SD-Karte ist, ist eine so geringe Load average von 1.5 überhaupt nicht verwunderlich.
                            Also fassen wir mal zusammen. Auf em Raspi läuft
                            • ioBroker
                            • mySQL
                            • NUT-Server
                            • Zigbee über USB (da weiß ich nicht wie sehr das die I/O belastet)
                            sonst noch was????
                              Wo ist SQL dabei?
                              • ioBroker
                              • mySQL
                              • NUT-Server
                              sonst noch was????
                              B Online
                              B Online
                              babl
                              Wo ist SQL dabei?
                              My SQL auf dem Raspi installiert
                              Ok Gut
                              SD Karte ist falsch ich schreibe auf eine SSD über USB 3, hier habe ich mir ja auch gedacht daß das besser werden sollte mit der SSD Platte als mit der SD Karte
                              • ioBroker Ja
                              • mySQL
                              • NUT-Server
                              sonst noch was????
                              IO Broker = Ja
                              MySQL = Ja
                              Nut-Server = Ja
                              Zigbee über Conbee Stick = Ja
                              USB 3. SSD von Samsung mit 300mb/s
                              USB 2 Conbee Stick
                              USB 2 Nut Server USB der USV
                              Und Natürlich einiges an Visualisierungen
                              • B babl
                                Wo ist SQL dabei?
                                Ok Gut
                                • ioBroker Ja
                                • mySQL
                                • NUT-Server
                                sonst noch was????
                                IO Broker = Ja
                                MySQL = Ja
                                Nut-Server = Ja
                                USB 2 Conbee Stick
                                IO Broker = Ja
                                MySQL = Ja
                                Nut-Server = Ja
                                da ist die Load average nicht ungewöhnlich.
                                bei denen findet die Rechenarbeit nicht auf dem RasPi statt, sondern auf dem Frontend.
                                Wenn du natürlich hochauflösende flot-Charts, die im Sekundentakt aktualisieren hast, sieht das anders aus.
                                Aber noch mal:
                                eine load Average von 1.5 ist schon vollkommen mit deinen Anwendungen erklärt.
                                Das sollte aber den RasPi nicht in die Knie zwingen, das geht erst bei >4 los
                                  IO Broker = Ja
                                  MySQL = Ja
                                  Nut-Server = Ja
                                  Aber noch mal:
                                  B Online
                                  B Online
                                  babl
                                  @homoran ok dann bin ich beruhigt,
                                  wie könnte ich das problem mit dem zigbee jetzt in erfahrung bringen, kannst du mir da vielleicht eventuell auch helfen?
                                  • B babl
                                    nein, ich nutze zigbee nicht und kenne mich da gar nicht aus.
                                    aber @Thomas-Braun hat doch schon einiges geschrieben.
                                    Hast du das schon ausprobiert?
                                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      B Online
                                      B Online
                                      babl
                                      @homoran ok danke, werde ich mal schauen, übrigens so sehen meine VIS aus, sind alle nach dem gleichen Schema.
                                      • B babl
                                        übroigens so sehen meine VIS aus, sind alle nach dem gleichen Schema.
                                        was willst du mir damit sagen?
                                        woher hast du dieses Wissen?
                                        oder läuft die Website auf einem single core?
                                        dann könnte das stimmern
                                          B Online
                                          B Online
                                          babl
                                          dies sagte mir der Webhoster, daß bei loads von längerer zeit über 1 die webleistung sinkt und die cpu erhöht werden muß, was ja auch stimmt.
                                          ich habe hier einen v-server mit 6 vcpus und aktuel 12gb ram, die ich jederzeit erweitern oder verringern kann und eine 200gb ssd festplatte
                                          kann ich dir ehrlich nicht sagen
