  4. Performance Probleme raspi p4
    6.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B babl
    @haselchen ok, inwiefern Probleme? Habe aber auch keinen USB 2 mehr frei.
    1 USB 2 ist conbee
    2 USB 2 ist usv per USB
    Zigbee macht mir ja nach jedem reboot auch das rebuilden andauernd.
    @babl sagte in Performance Probleme raspi p4:
    Heisst das, dass da ausser ioBroker noch was auf dem RasPi läuft?
    • B babl
      1 USB 2 ist conbee
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @babl
      Nimm doch mal z.B. zum Testen die USV ab und gucke dann die Performance bzw. Stabilität an
        @babl
        Woran machst du die Beobachtung fest?
        htop
        free -ht
        liefert?
        B Online
        B Online
        babl
        hier sind die gewünschten screens.
        Ist eigentlich bei der Ram Auslastung nicht problematisch
        Und hier noch top
        • B babl
          Und hier noch top
          @babl
          Da wüde ich in den Skripten mal schauen.
          Wie äußern sich denn konkret die 'Performance-Probleme'?
          Das liest sich wie eine unsaubere Installation von Zigbee.
            @babl
            B Online
            B Online
            babl
            @thomas-braun Naja, so richtig Probleme, habe ich mit dem load eigentlich nicht es ist schon alles sehr gut erreichbar (vis und Admin) ich habe nur einen Webserver für eine Webseite die ich betreibe und da weiß ich halt daß der load über 1 eigentlich nciht gut ist.
            Das mit dem Zigbee wüßte ich eigentlich nicht was ich hier falsch gemacht habe, dies ist seit dem letzten Update so wenn ich den iobroker neu starte oder den Raspi reboot mache dann wird das Zigbee 3 mal "regebuilded" und dann läuft es aber problemlos Tagelang.
            In Github meinte der Ersteller vom Zigbee Adapter eventuell das da
            Please check if you have the serial port library installed multiple times.
            Aber da weiß ich auch nicht weiter. 1. wie man das überprüfen könnte und 2. woher hier eine weitere installation kommen sollte.
            Aber auf jeden Fall schon mal herzlichen Danke für eure Mühen.
            • haselchenH haselchen
              @babl
              B Online
              B Online
              babl
              @haselchen die USV ist abgenommen, macht vom Load her keinen Unterschied.
                @homoran sagte in Performance Probleme raspi p4:
                da fehlt noch ne Antwort.
                und SQL scheint auch noch zu laufen.
                Auf dem Raspi selber oder extern?
                B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  B Online
                  B Online
                  babl
                  schrieb am zuletzt editiert von babl
                  @homoran ja das Nut Server Script läuft noch zusätzlich auf dem Raspi
                  nach dieser Anleitung:
                  https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
                  und ja SQL läuft intern auf dem Raspi mit eigener Datenbank, sollte man das mit der Datenbank anders machen?
                    Wenn ich jetzt noch was im log finde muss ich dann nochmal fragen oder war das jetzt alles?
                    Das ist jetzt nicht das Thema, ich suche im Moment nur Dinge, die die Load "hochtreiben" könnten
                      B Online
                      B Online
                      babl
                      @homoran sorry, ich bin davon ausgegangen daß sql eigentlich klar sein sollte, daß dies dabei ist und als ich den nut server eingerichtet habe stieg der load ja nicht, darum habe ich daß jetzt auch nicht mit angegeben, aber du hast schon recht sowas ist "schei....." wenn man Hilfe erwartet und nicht alles angibt, sorry dafür.
                      • B babl
                        Ja, da ist vermutlich was doppelt / verschachtelt installiert. Ich hatte das mal mit dem ble-Adapter, der wollte auch bei jedem Neustart des ioBroker gebaut werden. Lag aber daran, dass der doppelt installiert war. Hatte die Doublette denn gelöscht, dann war Ruhe.
                        • B babl
                          Wo ist SQL dabei?
                          hast du mySQL/SQLite oder MariaDB auf dem RasPi installiert?
                          daran liegt ist es auch wahrscheinlich nicht
                          Aber in der load average ist auch einen großer Anteil an I/O-Vorgängen enthalten.
                          und wenn eine SQL-Database, in die im Sekundentakt geschrieben wird auf der SD-Karte ist, ist eine so geringe Load average von 1.5 überhaupt nicht verwunderlich.
                          Also fassen wir mal zusammen. Auf em Raspi läuft
                          • ioBroker
                          • mySQL
                          • NUT-Server
                          • Zigbee über USB (da weiß ich nicht wie sehr das die I/O belastet)
                          sonst noch was????
                            Wo ist SQL dabei?
                            • ioBroker
                            • mySQL
                            • NUT-Server
                            sonst noch was????
                            B Online
                            B Online
                            babl
                            Wo ist SQL dabei?
                            My SQL auf dem Raspi installiert
                            Ok Gut
                            SD Karte ist falsch ich schreibe auf eine SSD über USB 3, hier habe ich mir ja auch gedacht daß das besser werden sollte mit der SSD Platte als mit der SD Karte
                            • ioBroker Ja
                            • mySQL
                            • NUT-Server
                            sonst noch was????
                            IO Broker = Ja
                            MySQL = Ja
                            Nut-Server = Ja
                            Zigbee über Conbee Stick = Ja
                            USB 3. SSD von Samsung mit 300mb/s
                            USB 2 Conbee Stick
                            USB 2 Nut Server USB der USV
                            Und Natürlich einiges an Visualisierungen
                            • B babl
                              Wo ist SQL dabei?
                              Ok Gut
                              • ioBroker Ja
                              • mySQL
                              • NUT-Server
                              sonst noch was????
                              IO Broker = Ja
                              MySQL = Ja
                              Nut-Server = Ja
                              USB 2 Conbee Stick
                              IO Broker = Ja
                              MySQL = Ja
                              Nut-Server = Ja
                              da ist die Load average nicht ungewöhnlich.
                              bei denen findet die Rechenarbeit nicht auf dem RasPi statt, sondern auf dem Frontend.
                              Wenn du natürlich hochauflösende flot-Charts, die im Sekundentakt aktualisieren hast, sieht das anders aus.
                              Aber noch mal:
                              eine load Average von 1.5 ist schon vollkommen mit deinen Anwendungen erklärt.
                              Das sollte aber den RasPi nicht in die Knie zwingen, das geht erst bei >4 los
                                IO Broker = Ja
                                MySQL = Ja
                                Nut-Server = Ja
                                Aber noch mal:
                                B Online
                                B Online
                                babl
                                @homoran ok dann bin ich beruhigt,
                                wie könnte ich das problem mit dem zigbee jetzt in erfahrung bringen, kannst du mir da vielleicht eventuell auch helfen?
                                • B babl
                                  nein, ich nutze zigbee nicht und kenne mich da gar nicht aus.
                                  aber @Thomas-Braun hat doch schon einiges geschrieben.
                                  Hast du das schon ausprobiert?
                                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                                    B Online
                                    B Online
                                    babl
                                    @homoran ok danke, werde ich mal schauen, übrigens so sehen meine VIS aus, sind alle nach dem gleichen Schema.
                                    • B babl
                                      übroigens so sehen meine VIS aus, sind alle nach dem gleichen Schema.
                                      was willst du mir damit sagen?
                                      woher hast du dieses Wissen?
                                      oder läuft die Website auf einem single core?
                                      dann könnte das stimmern
                                        B Online
                                        B Online
                                        babl
                                        dies sagte mir der Webhoster, daß bei loads von längerer zeit über 1 die webleistung sinkt und die cpu erhöht werden muß, was ja auch stimmt.
                                        ich habe hier einen v-server mit 6 vcpus und aktuel 12gb ram, die ich jederzeit erweitern oder verringern kann und eine 200gb ssd festplatte
                                        kann ich dir ehrlich nicht sagen
                                          B Online
                                          B Online
                                          babl
                                          @homoran Das mit Zigbee ist nun auch erledigt, vielleicht hilft es jemandem.
                                          Es war tatsächlich so, daß die selben serialen Ports 2 mal verfügbar waren.
                                          Habe es nun laut Beschreibung geregelt.
                                          Zuerst diesen Befehl in der SSh ausgeführt.
                                          ls -l /dev/serial/by-id
                                          Dann dieses in den Zigbee Einstellungen reinkopiert.
                                          /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2255974-if00
                                          Und dann klappt es auch, habe den raspi rebootet und das rebuilden kam nicht mehr.
