  4. Performance Probleme raspi p4
    6.5k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @babl
    Woran machst du die Beobachtung fest?
    htop
    free -ht
    liefert?
    B Online
    B Online
    babl
    @thomas-braun danke für deine Antwort ich liefere dir das nach heute nachmittag. Habe mit top und vmstat geguckt.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @babl
      SSD in USB2 stecken. Mit dem 3er Anschluss gibt es Probleme.
      Mehrfach hier im Forum angesprochen.
      • B babl
        Hallo Leute,
        Ich habe ein paar Probleme mit meinem iobroker und dem dazugehörigen raspi p4 b 4gb.
        Habe einen average load zwischen 1 und 1.8.
        Es läuft iobroker mit ca. 20 verschiedenen Adaptern drauf darunter zigbee wo bei jedem reboot vom raspi das zigbee neu "rebuilded" werden muss nach dem 3.anlauf ist die Instanz grün.
        Raspi ist auf dem neusten softwarestand. Iobroker node 12.22
        Habe mir am Wochenende dann eine ssd gegönnt Samsung t5 mit bis zu 350mb schreiben und lesen die hängt am USB 3.
        Die Auslastung wird aber nicht besser.
        Run Level 3
        Ich bin mit meinem Latein am Ende.
        Hatte geglaubt dass es mit der ssd besser wäre, aber leider nicht.
        Das System ist bei ca. 90% Idle aber was mir Sorgen macht ist der Wert wa bei 0.3
        Vielleicht würde jemand So nett sein und mich unterstützen bei meinem Problem
        Ich will ungern neu aufsetzen. (Backup wäre vorhanden)
        Gruss babl
        Solltet ihr noch weitere Infos brauchen kein Problem ich versuche sie euch so weit wie mir möglich zu geben.
        @babl sagte in Performance Probleme raspi p4:
        das ist aber alles noch im grünen Bereich.
        Wenn da was zu optimieren ist, solltest du mal in den Skripten nachsehen.
        • haselchenH haselchen
          @babl
          B Online
          B Online
          babl
          @haselchen ok, inwiefern Probleme? Habe aber auch keinen USB 2 mehr frei.
          1 USB 2 ist conbee
          2 USB 2 ist usv per USB
          Zigbee macht mir ja nach jedem reboot auch das rebuilden andauernd.
          HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            B Online
            B Online
            babl
            @homoran danke ich werde das nach und nach testen mit den Scripten wenn ich die deaktiviere wie dann der load aussieht.
            Das System läuft auch noch flüssig auch bei 3er loads, wenn er z. B.: rebootet
            • B babl
              1 USB 2 ist conbee
              Heisst das, dass da ausser ioBroker noch was auf dem RasPi läuft?
              • B babl
                1 USB 2 ist conbee
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @babl
                Nimm doch mal z.B. zum Testen die USV ab und gucke dann die Performance bzw. Stabilität an
                  @babl
                  htop
                  free -ht
                  liefert?
                  B Online
                  B Online
                  babl
                  hier sind die gewünschten screens.
                  Ist eigentlich bei der Ram Auslastung nicht problematisch
                  Und hier noch top
                  • B babl
                    Und hier noch top
                    @babl
                    Da wüde ich in den Skripten mal schauen.
                    Wie äußern sich denn konkret die 'Performance-Probleme'?
                    Das liest sich wie eine unsaubere Installation von Zigbee.
                      @babl
                      B Online
                      B Online
                      babl
                      @thomas-braun Naja, so richtig Probleme, habe ich mit dem load eigentlich nicht es ist schon alles sehr gut erreichbar (vis und Admin) ich habe nur einen Webserver für eine Webseite die ich betreibe und da weiß ich halt daß der load über 1 eigentlich nciht gut ist.
                      Das mit dem Zigbee wüßte ich eigentlich nicht was ich hier falsch gemacht habe, dies ist seit dem letzten Update so wenn ich den iobroker neu starte oder den Raspi reboot mache dann wird das Zigbee 3 mal "regebuilded" und dann läuft es aber problemlos Tagelang.
                      In Github meinte der Ersteller vom Zigbee Adapter eventuell das da
                      Please check if you have the serial port library installed multiple times.
                      Aber da weiß ich auch nicht weiter. 1. wie man das überprüfen könnte und 2. woher hier eine weitere installation kommen sollte.
                      Aber auf jeden Fall schon mal herzlichen Danke für eure Mühen.
                        @babl
                        B Online
                        B Online
                        babl
                        @haselchen die USV ist abgenommen, macht vom Load her keinen Unterschied.
                          @homoran sagte in Performance Probleme raspi p4:
                          da fehlt noch ne Antwort.
                          und SQL scheint auch noch zu laufen.
                          Auf dem Raspi selber oder extern?
                          B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            B Online
                            B Online
                            babl
                            schrieb am zuletzt editiert von babl
                            @homoran ja das Nut Server Script läuft noch zusätzlich auf dem Raspi
                            nach dieser Anleitung:
                            https://haus-automatisierung.com/projekt/2018/06/03/projekt-nut-server.html
                            und ja SQL läuft intern auf dem Raspi mit eigener Datenbank, sollte man das mit der Datenbank anders machen?
                              Wenn ich jetzt noch was im log finde muss ich dann nochmal fragen oder war das jetzt alles?
                              Das ist jetzt nicht das Thema, ich suche im Moment nur Dinge, die die Load "hochtreiben" könnten
                                B Online
                                B Online
                                babl
                                @homoran sorry, ich bin davon ausgegangen daß sql eigentlich klar sein sollte, daß dies dabei ist und als ich den nut server eingerichtet habe stieg der load ja nicht, darum habe ich daß jetzt auch nicht mit angegeben, aber du hast schon recht sowas ist "schei....." wenn man Hilfe erwartet und nicht alles angibt, sorry dafür.
                                • B babl
                                  Ja, da ist vermutlich was doppelt / verschachtelt installiert. Ich hatte das mal mit dem ble-Adapter, der wollte auch bei jedem Neustart des ioBroker gebaut werden. Lag aber daran, dass der doppelt installiert war. Hatte die Doublette denn gelöscht, dann war Ruhe.
                                  • B babl
                                    Wo ist SQL dabei?
                                    hast du mySQL/SQLite oder MariaDB auf dem RasPi installiert?
                                    daran liegt ist es auch wahrscheinlich nicht
                                    Aber in der load average ist auch einen großer Anteil an I/O-Vorgängen enthalten.
                                    und wenn eine SQL-Database, in die im Sekundentakt geschrieben wird auf der SD-Karte ist, ist eine so geringe Load average von 1.5 überhaupt nicht verwunderlich.
                                    Also fassen wir mal zusammen. Auf em Raspi läuft
                                    • ioBroker
                                    • mySQL
                                    • NUT-Server
                                    • Zigbee über USB (da weiß ich nicht wie sehr das die I/O belastet)
                                    sonst noch was????
                                      Wo ist SQL dabei?
                                      • ioBroker
                                      • mySQL
                                      • NUT-Server
                                      sonst noch was????
                                      B Online
                                      B Online
                                      babl
                                      Wo ist SQL dabei?
                                      My SQL auf dem Raspi installiert
                                      Ok Gut
                                      SD Karte ist falsch ich schreibe auf eine SSD über USB 3, hier habe ich mir ja auch gedacht daß das besser werden sollte mit der SSD Platte als mit der SD Karte
                                      • ioBroker Ja
                                      • mySQL
                                      • NUT-Server
                                      sonst noch was????
                                      IO Broker = Ja
                                      MySQL = Ja
                                      Nut-Server = Ja
                                      Zigbee über Conbee Stick = Ja
                                      USB 3. SSD von Samsung mit 300mb/s
                                      USB 2 Conbee Stick
                                      USB 2 Nut Server USB der USV
                                      Und Natürlich einiges an Visualisierungen
                                      • B babl
                                        Wo ist SQL dabei?
                                        Ok Gut
                                        • ioBroker Ja
                                        • mySQL
                                        • NUT-Server
                                        sonst noch was????
                                        IO Broker = Ja
                                        MySQL = Ja
                                        Nut-Server = Ja
                                        USB 2 Conbee Stick
                                        IO Broker = Ja
                                        MySQL = Ja
                                        Nut-Server = Ja
                                        da ist die Load average nicht ungewöhnlich.
                                        bei denen findet die Rechenarbeit nicht auf dem RasPi statt, sondern auf dem Frontend.
                                        Wenn du natürlich hochauflösende flot-Charts, die im Sekundentakt aktualisieren hast, sieht das anders aus.
                                        Aber noch mal:
                                        eine load Average von 1.5 ist schon vollkommen mit deinen Anwendungen erklärt.
                                        Das sollte aber den RasPi nicht in die Knie zwingen, das geht erst bei >4 los
                                          IO Broker = Ja
                                          MySQL = Ja
                                          Nut-Server = Ja
                                          Aber noch mal:
                                          B Online
                                          B Online
                                          babl
                                          @homoran ok dann bin ich beruhigt,
                                          wie könnte ich das problem mit dem zigbee jetzt in erfahrung bringen, kannst du mir da vielleicht eventuell auch helfen?
