  3. Off Topic
  4. (gelöst)WLED
    6.3k
(gelöst)WLED
31 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ostseereiter den Stripe von der richtigen Seite angeschloßen?
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @crunchip
    ich habe alle beide seiten probiert aber kann man das irgendwo erkennen?
    Gruß OSR
    Plattform
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      @crunchip
      ostseereiter
      @ostseereiter ja richtige Seite Pfeil zeigt rein.
      Gruß OSR
      Plattform
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @ostseereiter dein letztes Bild erkennt man schlecht, hast du da rumgelötet?, eventuell kein richtiger Kontakt.
          ostseereiter
          @crunchip An der NodeMCU kommt ja strom an die müßten doch auch ohne Datenkabel zumindest leuchten? Plus und Minus habe ich direkt am Netzeil.
          Gruß OSR
          Plattform
            Hallo Freunde ich habe mal eine Frage zu WLED ich wollte mir heute mal eine Streifen zusammen basteln aber die LED wollen einfach nicht leuchten. Ich habe diese direkt an das Netzteil angeschlossen mal ohne ESP aber da bleiben diese auch dunkel. LEDS sind diese hier.
            Netzteil ist dieses.Ich habe versucht auch mal die LEDS an ein Ladegerät an zu schließen auch da bleiben sie tot. Heute morgen gingen zumindest 5 LED an. Mache ich was Falsch oder ist der Strip bzw das Netzteil kaputt.Ich habe es nach diesen Video 1zu 1 nachgemacht.
            TTBerlinT Offline
            TTBerlinT Offline
            TTBerlin
            schrieb am zuletzt editiert von TTBerlin
            @ostseereiter War mit jetzt nicht 100%ig sicher. Habe soeben mal das Datenkabel von einer meiner LED-Stripes abgezogen. Nur allein mit 5V leuchten die LED definitiv nicht!
            Habe zwar nicht die Eco-Stripes, aber ich denke dass es da keinen Unterschied gibt.
            Die deiden GND (Stripe und NodeMCU hast Du zusammengeführt und auf GND vom Netzteil gelegt?
            iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
            Node.js v22.19.0
            NPM 10.9.3
            js-controller 7.07
            JavaScript 8.9.2
            Admin 7.7.2
            • TTBerlinT TTBerlin
              ostseereiter
              @ttberlin ja sind angeschlossen.Dann werde ich morgen noch mal meine Lötkünste kontrollieren wenn der Strip nur mit den Datenkabel leuchtet.
              Gruß OSR
              Plattform
              • ostseereiterO Offline
                ostseereiter
                Da meine Augen nicht mehr die besten sind kann sein das ich nicht richtig gelötet habe.Gibt es auch fertige Controller?Ich habe mal ohne Netzteil nur an ein Handyladegerät angeschlossen da haben zumindest 3 geleuchtet.
                Gruß OSR
                Plattform
                TTBerlinT FredFF T 3 Antworten Letzte Antwort
                  TTBerlinT Offline
                  TTBerlinT Offline
                  TTBerlin
                  @ostseereiter
                  Ob es fertige zum Flashen gibt weiß ich jetzt nicht, aber nimm doch
                  diese NodeMCU und dieses Kabelset. Dann musst Du, jedenfalls an der NodeMCU, nicht löten..
                  Node.js v22.19.0
                  NPM 10.9.3
                  js-controller 7.07
                  JavaScript 8.9.2
                  Admin 7.7.2
                  ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ostseereiter
                    ostseereiter
                    @ttberlin Habe ich mir bestellt mal sehen ist dort der selbe Chip verbaut? ich habe nochmals alles ganz sauber abgelötet und alles nochmal neu. die NodeMcu lässt sich steuern nur die LED bleiben dunkel.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @ostseereiter sagte in WLED:
                      Schau mal hier als 1 Kanal Lösung. Gibt es auch für 4 Kanäle.
                      https://quinled.info/ ist der Urheber dieses Produkts
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        ich habe diese Controller gibt es wahlweise für wemos oder esp32, und Sound reactive
                          ostseereiter
                          schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                          @crunchip
                          Das Teil sieht ja gut aus muss man dort noch was machen oder sofort einsatzbereit.
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            tritor
                            @ostseereiter
                            Schau mal hier
                            Gernot
                            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                            ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                            Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @ostseereiter deinen wemos draufstecken, Kabel anschließen.
                              Ps: Pinleisten musst natürlich am wemos löten
                                ostseereiter
                                @crunchip danke
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                • T tritor
                                  @ostseereiter
                                  Schau mal hier
                                  ostseereiter
                                  @tritor danke
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    @ttberlin das Board kam heute an nun sehe ich gerade es hat ja keine 5V. macht das was? sonst muss ich das Board extra mit Strom versorgen
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      es hat ja keine 5V.
                                      Anschluß Vin verwenden
                                        es hat ja keine 5V.
                                        ostseereiter
                                        @crunchip danke die pin Belegung ist die gleich D4= Pin2?
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @ostseereiter ja
