  3. Off Topic
  4. (gelöst)WLED
    6.3k
(gelöst)WLED
31 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Hallo Freunde ich habe mal eine Frage zu WLED ich wollte mir heute mal eine Streifen zusammen basteln aber die LED wollen einfach nicht leuchten. Ich habe diese direkt an das Netzteil angeschlossen mal ohne ESP aber da bleiben diese auch dunkel. LEDS sind diese hier.
    Netzteil ist dieses.Ich habe versucht auch mal die LEDS an ein Ladegerät an zu schließen auch da bleiben sie tot. Heute morgen gingen zumindest 5 LED an. Mache ich was Falsch oder ist der Strip bzw das Netzteil kaputt.Ich habe es nach diesen Video 1zu 1 nachgemacht.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @ostseereiter den Stripe von der richtigen Seite angeschloßen?
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @crunchip
      ich habe alle beide seiten probiert aber kann man das irgendwo erkennen?
      Gruß OSR
      Plattform
        @crunchip
        ostseereiter
        @ostseereiter ja richtige Seite Pfeil zeigt rein.
        Gruß OSR
        Plattform
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @ostseereiter dein letztes Bild erkennt man schlecht, hast du da rumgelötet?, eventuell kein richtiger Kontakt.
            ostseereiter
            @crunchip An der NodeMCU kommt ja strom an die müßten doch auch ohne Datenkabel zumindest leuchten? Plus und Minus habe ich direkt am Netzeil.
            Gruß OSR
            Plattform
              TTBerlinT Offline
              TTBerlinT Offline
              TTBerlin
              schrieb am zuletzt editiert von TTBerlin
              @ostseereiter War mit jetzt nicht 100%ig sicher. Habe soeben mal das Datenkabel von einer meiner LED-Stripes abgezogen. Nur allein mit 5V leuchten die LED definitiv nicht!
              Habe zwar nicht die Eco-Stripes, aber ich denke dass es da keinen Unterschied gibt.
              Die deiden GND (Stripe und NodeMCU hast Du zusammengeführt und auf GND vom Netzteil gelegt?
              iobroker unter Debian Trixiea uf Dell Optiplex 9020 micro
              Node.js v22.19.0
              NPM 10.9.3
              js-controller 7.07
              JavaScript 8.9.2
              Admin 7.7.2
              • TTBerlinT TTBerlin
                ostseereiter
                @ttberlin ja sind angeschlossen.Dann werde ich morgen noch mal meine Lötkünste kontrollieren wenn der Strip nur mit den Datenkabel leuchtet.
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  Da meine Augen nicht mehr die besten sind kann sein das ich nicht richtig gelötet habe.Gibt es auch fertige Controller?Ich habe mal ohne Netzteil nur an ein Handyladegerät angeschlossen da haben zumindest 3 geleuchtet.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  TTBerlinT FredFF T 3 Antworten Letzte Antwort
                    TTBerlinT Offline
                    TTBerlinT Offline
                    TTBerlin
                    @ostseereiter
                    Ob es fertige zum Flashen gibt weiß ich jetzt nicht, aber nimm doch
                    diese NodeMCU und dieses Kabelset. Dann musst Du, jedenfalls an der NodeMCU, nicht löten..
                    Node.js v22.19.0
                    NPM 10.9.3
                    js-controller 7.07
                    JavaScript 8.9.2
                    Admin 7.7.2
                    ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @ttberlin Habe ich mir bestellt mal sehen ist dort der selbe Chip verbaut? ich habe nochmals alles ganz sauber abgelötet und alles nochmal neu. die NodeMcu lässt sich steuern nur die LED bleiben dunkel.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @ostseereiter sagte in WLED:
                        Schau mal hier als 1 Kanal Lösung. Gibt es auch für 4 Kanäle.
                        https://quinled.info/ ist der Urheber dieses Produkts
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          ich habe diese Controller gibt es wahlweise für wemos oder esp32, und Sound reactive
                            ostseereiter
                            schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
                            @crunchip
                            Das Teil sieht ja gut aus muss man dort noch was machen oder sofort einsatzbereit.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              tritor
                              @ostseereiter
                              Schau mal hier
                              Gernot
                              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                              ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                              Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @ostseereiter deinen wemos draufstecken, Kabel anschließen.
                                Ps: Pinleisten musst natürlich am wemos löten
                                  ostseereiter
                                  @crunchip danke
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • T tritor
                                    @ostseereiter
                                    Schau mal hier
                                    ostseereiter
                                    @tritor danke
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @ostseereiter
                                      ostseereiter
                                      @ttberlin das Board kam heute an nun sehe ich gerade es hat ja keine 5V. macht das was? sonst muss ich das Board extra mit Strom versorgen
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        es hat ja keine 5V.
                                        Anschluß Vin verwenden
                                          es hat ja keine 5V.
                                          ostseereiter
                                          @crunchip danke die pin Belegung ist die gleich D4= Pin2?
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
