  4. Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology [gelöst]
46 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Z
    Z
    ZoXx
    schrieb am zuletzt editiert von ZoXx
    Guten Morgen zusammen,
    derzeit läuft mein IoBroker auf dem Raspberry Pi. Wir haben aber seit kurzem eine Synology, auf der wir den IoBroker gerne laufen lassen würden.
    Ich habe auf der Synology bereits Docker installiert und eine Test-Instanz von IoBroker am laufen.
    Diese läuft fehlerlos. Problem ist jedoch, wenn ich ein Backup aus dem Raspberry Pi einspiele.
    Über BackItUp habe ich es bereits probiert. Jedoch startet zwar der restore, allerdings passiert selbst nach ca. 2 Stunden nichts.
    Folgende Ports sind beim Docker freigeschaltet:
    *8081
    *8082
    *8091
    *9000
    *9001
    Viele Grüße
    • Z ZoXx
      *8081
      *8082
      *8091
      *9000
      *9001
      Viele Grüße
      wendy2702W
      wendy2702W
      @zoxx sagte in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
      Wo passiert nichts?
      Was steht im iobroker Logfile dazu?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Wo passiert nichts?
        Z
        Z
        ZoXx
        @wendy2702 laut BackItUp: "startet restore".
        Im Log finde ich nichts zum Thema restore.
        • Z ZoXx
          das steht da auch nicht so drin.
          was steht denn da bei dir seit start des Restores?
          wenn nichts passiert, dürfte ja auch nichts drinstehen, und du könntest das Ganze doch mal eben einfach in code-tags posten, bitte
            Z
            Z
            ZoXx
            2021-07-07 10:44:52.428  - info: host.IoBroker-copy iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
            2021-07-07 10:44:52.440  - info: host.IoBroker-copy Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2021-07-07 10:44:52.441  - info: host.IoBroker-copy hostname: IoBroker-copy, node: v12.22.1
            2021-07-07 10:44:52.443  - info: host.IoBroker-copy ip addresses: 172.17.0.6
            2021-07-07 10:44:53.034  - info: host.IoBroker-copy connected to Objects and States
            2021-07-07 10:44:53.080  - info: host.IoBroker-copy added notifications configuration of host
            2021-07-07 10:44:53.736  - info: host.IoBroker-copy 4 instances found
            2021-07-07 10:44:53.766  - info: host.IoBroker-copy starting 4 instances
            2021-07-07 10:44:53.839  - info: host.IoBroker-copy instance system.adapter.admin.0 started with pid 109
            2021-07-07 10:44:56.903  - info: admin.0 (109) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            2021-07-07 10:44:56.973  - info: admin.0 (109) requesting all states
            2021-07-07 10:44:56.974  - info: admin.0 (109) requesting all objects
            2021-07-07 10:44:57.466  - info: admin.0 (109) received all objects
            2021-07-07 10:44:57.638  - info: admin.0 (109) http server listening on port 8081
            2021-07-07 10:44:57.824  - info: host.IoBroker-copy instance system.adapter.discovery.0 started with pid 124
            2021-07-07 10:44:57.639  - info: admin.0 (109) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2021-07-07 10:45:00.634  - info: discovery.0 (124) starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            2021-07-07 10:45:01.808  - info: host.IoBroker-copy instance system.adapter.info.0 started with pid 151
            2021-07-07 10:45:05.807  - info: host.IoBroker-copy instance system.adapter.backitup.0 started with pid 170
            2021-07-07 10:45:07.211  - info: info.0 (151) starting. Version 1.7.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            2021-07-07 10:45:13.991  - info: backitup.0 (170) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            2021-07-07 10:45:14.132  - info: backitup.0 (170) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
            Beim start steht, dass iobroker gestoppt und neu gestartedt wird.
            Als nächstes wird mit der Wiederherstellung begonnen.
            • Z ZoXx
              ich sehe nur dass backitup gestartet wird und der schedule für das Backup auf 2:40 jeden Tag eingestellt ist.
              was sagt iobroker list instances?
              Z 2 Antworten Letzte Antwort
                Z
                Z
                ZoXx
                @homoran said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                genau. Das sehe ich in den Logs auch immer wieder.
                Wie führe ich den Befehl wo aus?
                • Z ZoXx
                  in der Konsole (puTTY), da wo du auch ioBroker installiert hast
                    Z
                    Z
                    ZoXx
                    ist über das GUI Docker von Synology installiert.
                    • Z ZoXx
                      aber auf dem Pi hattest du doch mit puTTY gearbeitet, dann muss das hier doch auch gehen.
                      kenne mich mit Docker nicht aus
                        Z
                        Z
                        ZoXx
                        Genau, da läuft das System aber direkt so installiert.
                        Ich bin dort auch Neuling, muss mich in den Docker einloggen und dann schauen, Der meckert aber noch bei Synology immer, wenn ich da rein möchte.
                          Z
                          Z
                          ZoXx
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                          + instance is alive
                          wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Z ZoXx
                            + instance is alive
                            wendy2702W
                            wendy2702W
                            @zoxx Und wie genau hast du das restore gemacht?
                            Weil davon steht ja nichts im log.
                            • Z
                              Z
                              ZoXx
                              @wendy2702 said in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                              ich habe den restore über backitup angestoßen
                              • Z ZoXx
                                + instance is alive
                                @zoxx Geht doch ;-)
                                dann hat backitup auch wirklich noch nichts gemacht.
                                Bitte ioBroker neu starten, backitup unter Instanzen im Expertenmodus auf Logstufe debug stellen, dann nochmal den restore anstoßen und das debug log posten
                                  @zoxx Geht doch ;-)
                                  Z
                                  Z
                                  ZoXx
                                  @zoxx Geht doch ;-)
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:37.169	debug	(629) sendTo "restore" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:37.125	debug	(629) set chmod for "/opt/iobroker/backups" successfully
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:32.452	debug	(629) sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:30.446	debug	(629) Backup list be read ...
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:26.827	debug	(629) telegram-instance: telegram.0
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:25.157	debug	(629) No backup file was found
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:25.079	info	(629) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:24.934	info	(629) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:24.563	debug	(629) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:24.106	debug	(629) statesDB connected
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:24.105	debug	(629) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:24.046	debug	(629) States create User PubSub Client
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:24.043	debug	(629) States create System PubSub Client
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:24.030	debug	(629) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:24.026	debug	(629) objectDB connected
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:24.011	debug	(629) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:23.989	debug	(629) Objects client initialize lua scripts
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:23.987	debug	(629) Objects create User PubSub Client
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:23.985	debug	(629) Objects create System PubSub Client
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:23.981	debug	(629) Objects client ready ... initialize now
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:23.920	debug	(629) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.437	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.436	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.434	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.429	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.428	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.427	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.426	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.425	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.424	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.414	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.411	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.410	warn	(614) get state error: Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.394	warn	(614) redis get backitup.0.history.iobrokerLastTime, error - Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.393	warn	(614) redis get backitup.0.history.html, error - Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.392	warn	(614) redis get backitup.0.history.json, error - Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.391	warn	(614) redis get backitup.0.history.iobrokerSuccess, error - Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.390	warn	(614) redis get backitup.0.history.ccuSuccess, error - Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.389	warn	(614) redis get backitup.0.oneClick.ccu, error - Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.388	warn	(614) redis get backitup.0.oneClick.iobroker, error - Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.388	warn	(614) redis get backitup.0.history.ccuLastTime, error - Connection is closed.
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.383	debug	(614) No backup file was found
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.309	info	(614) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:17.168	info	(614) starting. Version 2.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:16.788	info	(614) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:16.787	debug	(614) Plugin sentry destroyed
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:16.772	debug	(614) statesDB connected
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:16.770	debug	(614) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:16.744	debug	(614) States create User PubSub Client
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:16.742	debug	(614) States create System PubSub Client
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:16.727	debug	(614) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:16.723	debug	(614) objectDB connected
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:16.704	debug	(614) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:16.672	debug	(614) Objects client initialize lua scripts
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:16.670	debug	(614) Objects create User PubSub Client
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:16.668	debug	(614) Objects create System PubSub Client
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:16.664	debug	(614) Objects client ready ... initialize now
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:16.602	debug	(614) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:08.483	info	(171) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:08.480	info	(171) terminating
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:08.478	info	(171) cleaned everything up...
                                  backitup.0	2021-07-07 12:23:08.475	info	(171) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  • Z ZoXx
                                    @zoxx Geht doch ;-)
                                    was sagt
                                    iobroker status
                                    EDIT:
                                    nee, scheint zu passen
                                    aber:
                                    also nochmal zum Anfang!
                                    @wendy2702 sagte in Backup / Restore von Raspberry Pi auf Synology:
                                      was sagt
                                      iobroker status
                                      EDIT:
                                      aber:
                                      Z
                                      Z
                                      ZoXx
                                      iobroker status
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      • Z ZoXx
                                        iobroker status
                                        Objects type: file
                                        States  type: file
                                        @zoxx Danke - hab`s gerade editiert
                                        • Z ZoXx
                                          iobroker status
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          @zoxx lief Redis auf dem RasPi?
                                          84.2k
