  4. [GELÖST] - MotionEyeOS: geringe Perormance
    1.6k
20 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P Offline
    puls200
    schrieb am zuletzt editiert von puls200
    Hallo!
    Bei mir läuft MotionEyeOS auf einem Raspberry Pi 2 mit drei IP-Cams, die über RTSP einen Stream liefern. Alles soweit gut, jeodch ist die Performance dermaßen schlecht, da ich nie im richtigen Moment ein Photo abrufen kann.
    Wenn z.B. jemand klingelt, bekomme ich ein Photo, auf dem der Besucher gar nicht mehr zu sehen ist, weil er bereits wieder gefahren ist...
    Egal, welche Frame Rate oder Bildqualität ich definiere, es ändert sich nichts. Liegt es allein an dem Raspberriy Pi2? Ist die Umwandlung des RTSP-Stream zu einem JPEG-Bild so rechenintensiv? Würde ein RP3 oder RP4 schon helfen oder müsste dafür was richtig Potentes genommen werden (z.B. i5)?
    Ich will ja nur in einem bestimmten Moment ein Photo machen... das müsste ein RP2 doch hinbekommen?!
    Gruss
    Puls
    Ralla66R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • P puls200
      Hallo!
      Gruss
      Puls
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @puls200
      Moin, geht mir ähnlich mit einem PI 3, dauert bis zu 3 min beim RTSP Stream.
      Aber warum über MotionEye ?
      Selbst hole ich das Bild direkt von der Kamera und versende es per Mail.
      Deine Cam sollte ja ein Bildpfad haben.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @puls200
        puls200
        @ralla66 Soweit ich weiss, liegen mir nur die RTSP-Streams vor. Wie komm eich an den Bildpfad?
        Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
        • P puls200
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @puls200
          welche Kamera hast du denn ?
          Hier die Pfade suchen.
          • Ralla66R Ralla66
            @puls200
            puls200
            @Ralla66
            TP-Link C200... Auf der iSpy-Seite finde ich nur den RTSP-Stream...?!
            HikVision... habe ich gefunden!!!
            NoName-China.... noch nicht gefunden...
            • P puls200
              @Ralla66
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @puls200
              teste mal die Others für die C200
              http://IPADDRESS/jpg/image.jpg?size=3
              http://IPADDRESS/image/jpeg.cgi
              http://IPADDRESS/cgi-bin/jpg/image
              http://IPADDRESS/snapshot.cgi
              • Ralla66R Ralla66
                @puls200
                puls200
                @ralla66 Ne, gehen leider alle nicht. Bleibt mir dann nur die Umwandlung über FFMPEG mit folgender Kommandozeile?
                ffmpeg -i "rtsp://username:password@ipaddress/stream1" -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p output.jpg
                • P puls200
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @puls200
                  hast du mal getestet ob du das Bild von MotionEye direkt abholen kannst ?
                  In MotionEye unter der Camera x, unter Video Streaming -> Snapshot Url
                  bei mir geht das :-)
                  Mußt nur vorher den Streaming Port speichern. ( bei mir 8082 im Bild )
                  • Ralla66R Ralla66
                    @puls200
                    puls200
                    @ralla66 Ja klar geht das, aber wie gesagt mit einer Mega-Verzögerung... Absolut unbrauchbar. Ich habe schon Alles deaktiviert in MotionEyeOS, um evtl. ein paar Frames rauszuholen, aber die Pics kommen über MotionEyeOS einige Sekunden bis Minuten später.
                    Bin eigentlich soweit, um MotionEyeOS in die Ecke zu werfen. Man kann zwar alle Kameras unter einer Oberfläche schön einsehen und konfigurieren, aber die Verzögerung macht es absolut unbrauchbar.
                    Ich werde nun den Umweg über die Video/Bild-Konvertierung mit ffmpeg gehen oder zumindest es ausprobieren.
                    • P puls200
                      Hallo!
                      Gruss
                      Puls
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @puls200 sagte in MotionEyeOS: geringe Perormance:
                      Mit sicherheit
                      wundert mich, dass das überhaupt läuft, dieser ist nicht geeignet für so etwas, schon gar nicht für 3 Cam`s.
                      Wenn du so eine große Verzögerung hast, was passiert denn, wenn du vorübergehend 2 deaktivierst?
                      Ansonsten kannst du die Image-und Moviequalität herabsetzen, Streaming musst du ja nicht aktiv haben.
                      Des weiteren gibt es noch die Funktion Movie Passthrough
                      Hier gibt es noch alles Mögliche zum Nachlesen, der Einstellungen.
                        Mit sicherheit
                        puls200
                        @crunchip Ne, auch mit einer Cam ist der Lag extrem lang. Der Rasp 3 soll 1,5x mal schneller sein als der Rasp 2. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er dann die Bilder signifikant zügiger rüberschiebt... ?! Ein Rasp 4 ist mir dann so langsam zu viel Strom... ;-)
                        Ich wühle mich mal durch die MotionEyeOS Docu...
                        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P puls200
                          PeoplesP Offline
                          PeoplesP Offline
                          Peoples
                          @puls200
                          wie crunchip schon sagte, einfach zu wenig Leistung. Bei mir läuft das alles auf einem Nuc inkl. IOB und noch paar anderen Sachen mit 5 Kameras zufriedenstellend. Aber wenn ich hier die Framerate und Auflösung zu hoch Stelle, sieht man und hört auch schnell die Mehrbelastung.
                          • PeoplesP Peoples
                            @puls200
                            puls200
                            @peoples Ich überlege schon länger auf ein Intel-System zu wechseln und von dort aus alles zu bedienen. Bin kein nativer Linux-Nerd, daher fällt mir die Linux-Welt schon immer sehr schwer, auch wenn ich mich schon seit Jahrzenten damit anfreunden möchte. Über Windows greife ich derzeit mega-easy über den ONVIFER Viewer ruckellos auf alle Cams zu, aber die Installation eines ONVIF Viewers unter Linux fordert schon meinen Würgereiz heraus.
                            Mmmh... Wieviel Stromkosten hast Du pro Jahr mit dem NUC?
                            Jey CeeJ PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P puls200
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @puls200 ich hab das mit dem Lag auch auf nem NUC mit Dualcore Celeron, also kein Monster. Der Hauptgrund für das Lag ist mit welcher Auflösung/Framerate das Material kommt und geht. Je größer der Unterschied umso größer der Lag.
                              Am besten wäre ein Verhältnis 1:1. Das hab ich nicht geschafft, aber nah dran. Der Lag liegt jetzt bei <=5 Sekunden mit 3 Kameras und die CPU Auslastung liegt bei 85% Konstant, inkl. Vis die auf dem NUC dargestellt wird.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • P puls200
                                PeoplesP Offline
                                PeoplesP Offline
                                Peoples
                                schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                                @puls200
                                Der Umzug auf den Nuc war nicht so dramatisch, ich habe mich für Proxmox entschieden und die Linux-themen gegoogle't bin da auch kein Profi.
                                Das mit dem Strom kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, da mich das nie wirklich beschäftigt hat.
                                Ich glaube wer wirklich alles "Smart" macht, sollte sich von der Illusion des "Strom-Sparens" lösen. Denn was ist Strom sparender als die Rollos und Heizungen und und von Hand zu bedienen.
                                Mir erschließt sich auch nicht wie man sagen kann dass ein Smartes Zu Hause in Summe effizienter ist, die Behauptung dass es bequemer ist oder für einen Technikbegeisterten einfach toll würde ich dagegen sofort unterschreiben.
                                Bei mir läuft rund um die Uhr die Steuerung (i5 Nuc inkl. USV / Raspberrymatic mit 4 Gateways / das Anzeigetablet), zig Schaltaktoren ständig Standby (Homematic / Shelly / Sonos...) die Gartenbewässerung, die automatische Steuerung des Planschbeckens inkl. Wärmepumpe für die Heizung alles automatisch aber das spart mit Sicherheit keinen Strom 😀 :-).
                                Ich kann dir aber sagen dass ich Nachts wenn garnichts läuft und kein Licht brennt einen Ruhestromverbrauch von 300 - 350 Watt im Haus habe.
                                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • PeoplesP Peoples
                                  @puls200
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  @peoples sagte in MotionEyeOS: geringe Perormance:
                                  • metaxaM metaxa
                                    puls200
                                    SmartHome soll ja kein Strom sparen, sondern nur Körperfett... Die Jalousien ber Hand runterkurbeln oder aufstehen, um das Licht aus zumachen ist auf jeden Fall günstiger... Dennoch muss man ja nicht Strom verballern, nur weil man genug Geld hat und es auch anders geht.
                                    Bei 300W sind das 0,3kW.. bei 24h und 365 sind das 2628kWh pro Jahr... mit 0,25€ €/kWh sind das dann 657€ pro Jahr. Das finde ich ich schon wirklich viel. OK, wenn man ein Solardach inkl./exkl. Batterie hat, spielt es eine untergeordnete Rolle, aber trotzdem schon heftig.
                                    OK, besten Dank für Eure Tipps... bin fast soweit, mir eine NUC mit einem Kompromiss aus Leistung und Verbrauch zu holen und die Raspberries ad acta zu legen. Es macht zwar Spass, aber es fühlt sich immer alles so frickelig und zäh an.
                                    Ich mache mich mal schlau und gebe Rückmeldung...
                                    Vielen Dank!
                                    Puls
                                    • P puls200
                                      Vielen Dank!
                                      Puls
                                      puls200
                                      Zur Info: ich extrahiere ganz easy Bilder aus meinem RTSP-Stream ohne MotionEye etc., die ich dann über Telegram auf mein Handy schicke und auf dem Rasp speichere.
                                      • P puls200
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @puls200 wäre ja auch schön, die Lösung gleich mit anzuhängen für jene die eventuell auch so etwas möchten
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @crunchip mn kann mit dem ffmpeg hier direkt releases nur Bilder extrahieren. hab ich mal gehabt..
                                          hier zum nachlesen
                                          sonst damit sollte es auch gehen
                                          https://github.com/eroji/rtsp2mjpg
