  4. JavaScript
  5. [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).
52 Beiträge 9 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @jensus11 Nachdem Du nun die beiden console.log Befehle eingebaut hast, solltest Du doch nun was im Log sehen. Eine Info zu den Konsolen ausgaben.
    Kannst Du das mal in CodeTags posten.
    jensus11
    @mickym
    das ist das einzige was da steht.
    javascript.0
    2021-07-04 13:46:25.373	info	script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    javascript.0
    2021-07-04 13:46:25.318	info	Start javascript script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand
    javascript.0
    2021-07-04 13:46:25.305	info	Stop script script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand
    LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Offline
      jensus11
      fehlt da was?
      • J jensus11
        fehlt da was?
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @jensus11 Aus meiner Sicht da die Module die in dem Script requestet wurden ja drin sind.
        Was mir spanisch vorkommt, ist der Schedule - als ob er nur abends ausgeführt wird.
        Gibt doch mal in Deinem Script
        */15 * * * *
        beim Scheduler ein und warte mal 15 Minuten ob das Script dann ausgeführt wird.
        • J jensus11
          @mickym
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          @jensus11
          nimm mal das schedule raus und Ruf nur die Funktion auf
          • LatziL Latzi
            @jensus11
            jensus11
            @latzi wie sieht das dann aus? der meckert dann wegen Klammern und so.
            • mickymM mickym
              */15 * * * *
              jensus11
              @mickym sagte in [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).:
              Beim Starten müsste es ja trotzdem ausgeführt werden oder?
              • J jensus11
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @jensus11 sagte in [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).:
                Nun er sagt ja den Scheduler ist gestartet und wenn ich das richtig interpretiere, wird es genau 1 mal täglich um 23:42 ausgeführt.
                • J jensus11
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  jensus11
                  nur
                  GetData();
                  Rest auskommentieren
                  • J Offline
                    jensus11
                    2021-07-04 14:15:00.130 - info: javascript.0 (28334) script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand: ['70']
                    2021-07-04 14:15:00.133 - info: javascript.0 (28334) script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand: ['70']
                    2021-07-04 14:15:00.133 - info: javascript.0 (28334) script.js.Visualisierung.HP_Druckerfüllstand: ['60']
                    Es lag an diesem Scheduler, hätte ich nicht gedacht.
                    Da der Drucker ja nicht immer an ist, weiss ich nicht genau wie ich die Abfrage einstellen sollte.
                    Wäre es möglich das zum Drucker immer ein ping alle 30min gesendet wird und wenn der erreichbar ist wird das Script gestartet?
                    • J jensus11
                      mickymM Online
                      mickymM Online
                      mickym
                      @jensus11
                      Mach das halt wie ich gesagt habe:
                      */30 * * * *
                      damit sollte er dann alle 30 Minuten abfragen.
                      • J Offline
                        jensus11
                        so werde ich es erstmal machen. Danke für die Unterstützung
                        • C Christian 4
                          Hallo Gemeinde,
                          in meinem ersten Post möchte ich der Gemeinde gleich mal was zur verfügung stellen.
                          Wer einen Drucker von HP besitzt, und die verbleibenden Füllstände auslesen möchte, kann gerne folgendes Skript verwenden.
                          Ich weiß, es gibt bereits Skripte, aber die, die ich gefunden habe sind doch sehr Laienhaft (sorry). Den String "M282nw" könnt Ihr natürlich auf Eurem Drucker ändern. Ebenfalls die IP-Adresse zur XML Ausgabe ist nach Eurem Schema anzupassen.
                          Viel Spaß dabei:
                          Code:
                           * Read informations from HP Printers;
                           * 2021-04-16 @ TheAlphaGhost;
                          var url = 'http://192.168.169.170/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml';
                          var request = require('request');
                          var parseString = require('xml2js').parseString;
                          // Create datapoints;
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Black.ConsumableFamilyName');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Black.ConsumableLabelCode');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Black.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Black.ProductNumber');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Cyan.ConsumableFamilyName');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Cyan.ConsumableLabelCode');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Cyan.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Cyan.ProductNumber');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Magenta.ConsumableFamilyName');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Magenta.ConsumableLabelCode');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Magenta.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Magenta.ProductNumber');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Yellow.ConsumableFamilyName');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Yellow.ConsumableLabelCode');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Yellow.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                          createState('Drucker.HP.M282nw.Yellow.ProductNumber');
                          function GetData() {
                              request(url, function (error, response, body) {
                                  var xml, result;
                                  parseString(body, function (err, result) {
                                      xml = JSON.stringify(result);
                                      var json = JSON.parse(xml);
                                      for (var i in json['ccdyn:ConsumableConfigDyn']['ccdyn:ConsumableInfo']) {
                                          let node = json['ccdyn:ConsumableConfigDyn']['ccdyn:ConsumableInfo'][i];
                                          let ConsumableFamilyName = node['dd:ConsumableFamilyName'];
                                          let ConsumableLabelCode = node['dd:ConsumableLabelCode'];
                                          let ConsumablePercentageLevelRemaining = node['dd:ConsumablePercentageLevelRemaining'];
                                          let ProductNumber = node['dd:ProductNumber'];
                                          var ColorDataPoint = "";
                                          switch (String(ConsumableLabelCode)) {
                                              case "K":
                                                  ColorDataPoint = "Black";
                                                  break;
                                              case "C":
                                                  ColorDataPoint = "Cyan";
                                                  break;
                                              case "M":
                                                  ColorDataPoint = "Magenta";
                                                  break;
                                              case "Y":
                                                  ColorDataPoint = "Yellow";
                                                  break;
                                             case "CMYK":
                                                  continue;
                                                  break;
                                              default:
                                                  continue;
                                                  log("[ERROR] ColorDataPoint not found for " + ConsumableLabelCode + "!");
                                          setState('javascript.0.Drucker.HP.M282nw.' + ColorDataPoint + '.ConsumableFamilyName', ConsumableFamilyName);
                                          setState('javascript.0.Drucker.HP.M282nw.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', ConsumableLabelCode);
                                          setState('javascript.0.Drucker.HP.M282nw.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', ConsumablePercentageLevelRemaining);
                                          setState('javascript.0.Drucker.HP.M282nw.' + ColorDataPoint + '.ProductNumber', ProductNumber);
                          schedule("42 23 * * *", function () {
                              GetData();
                          Ergebnis:
                          Habpanel:
                          Clown007
                          @christian-4 Vielen Dank für Dein tolles Script. Ich habe es mal mal schnell für Farbpatronen erweitert.
                          Funktioniert mit meinem HP ENVY Pro 6400 einwandfrei.
                          var url = 'http://HP983B82.fritz.box/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml';
                          createState('Drucker.HP.983B82.Black.ConsumableFamilyName');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Black.ConsumableLabelCode');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Black.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Black.ProductNumber');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Cyan.ConsumableFamilyName');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Cyan.ConsumableLabelCode');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Cyan.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Cyan.ProductNumber');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Magenta.ConsumableFamilyName');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Magenta.ConsumableLabelCode');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Magenta.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Magenta.ProductNumber');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Yellow.ConsumableFamilyName');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Yellow.ConsumableLabelCode');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Yellow.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                          createState('Drucker.HP.983B82.Yellow.ProductNumber');
                          createState('Drucker.HP.983B82.CMY.ConsumableFamilyName');
                          createState('Drucker.HP.983B82.CMY.ConsumableLabelCode');
                          createState('Drucker.HP.983B82.CMY.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                          createState('Drucker.HP.983B82.CMY.ProductNumber');
                                  var xml, result;
                                          log("[Test] ConsumableLabelCode " + String(ConsumableLabelCode) + " -> ConsumablePercentageLevelRemaining" + ConsumablePercentageLevelRemaining) ;
                                              case "K":
                                                  break;
                                              case "C":
                                                  break;
                                              case "M":
                                                  break;
                                              case "Y":
                                                  break;
                                              case "CMY":
                                                  ColorDataPoint = "CMY";
                                                  break;
                                              case "CMYK":
                                                  continue;
                                                  break;
                                              default:
                                                  continue;
                                          setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumableFamilyName', ConsumableFamilyName);
                                          setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', ConsumableLabelCode);
                                          setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', ConsumablePercentageLevelRemaining);
                                          setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ProductNumber', ProductNumber);
                              GetData();
                          DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • C Clown007
                                    var xml, result;
                                                case "K":
                                                    break;
                                                case "C":
                                                    break;
                                                case "M":
                                                    break;
                                                case "Y":
                                                    break;
                                                case "CMY":
                                                    break;
                                                case "CMYK":
                                                    continue;
                                                    break;
                                                default:
                                                    continue;
                                GetData();
                            DolomitiD Offline
                            DolomitiD Offline
                            Dolomiti
                            schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                            @Christian-4
                            Habe dein Skript 1:1 kopiert und nur IP & Druckernamen angepasst.
                            var url = 'http://192.168.1.118/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml';
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Black.ConsumableFamilyName');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Black.ConsumableLabelCode');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Black.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Black.ProductNumber');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Cyan.ConsumableFamilyName');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Cyan.ConsumableLabelCode');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Cyan.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Cyan.ProductNumber');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Magenta.ConsumableFamilyName');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Magenta.ConsumableLabelCode');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Magenta.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Magenta.ProductNumber');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Yellow.ConsumableFamilyName');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Yellow.ConsumableLabelCode');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Yellow.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                            createState('Drucker.HP.M277dw.Yellow.ProductNumber');
                                    var xml, result;
                                                case "K":
                                                    break;
                                                case "C":
                                                    break;
                                                case "M":
                                                    break;
                                                case "Y":
                                                    break;
                                               case "CMYK":
                                                    continue;
                                                    break;
                                                default:
                                                    continue;
                                            log(ConsumablePercentageLevelRemaining);
                                            setState('javascript.0.Drucker.HP.M277dw.' + ColorDataPoint + '.ConsumableFamilyName', ConsumableFamilyName);
                                            setState('javascript.0.Drucker.HP.M277dw.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', ConsumableLabelCode);
                                            setState('javascript.0.Drucker.HP.M277dw.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', ConsumablePercentageLevelRemaining);
                                            setState('javascript.0.Drucker.HP.M277dw.' + ColorDataPoint + '.ProductNumber', ProductNumber);
                            schedule('*/1 * * * *', function () {
                                GetData();
                            Allerdings steht bei mir in den DP´s die Werte in eckigen Klammern und Hochkomma. So funktioniert meine Anzeige natürlich nicht. Kann mir einer auf die Sprünge helfen. Das XML sieht ok aus.
                            </dd:ConsumableStateAvailableActions>
                            <dd:ConsumableLowThreshold>5</dd:ConsumableLowThreshold>
                            <dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>70</dd:ConsumablePercentageLevelRemaining>
                            <dd:ConsumableReplaceabilityType>userReplaceable</dd:ConsumableReplaceabilityType>
                            <dd:ConsumableSelectibilityNumber>201A</dd:ConsumableSelectibilityNumber>
                            <dd:ConsumableTypeEnum>toner</dd:ConsumableTypeEnum>
                            Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                            C 3 Antworten Letzte Antwort
                            • DolomitiD Dolomiti
                              @Christian-4
                                      var xml, result;
                                                  case "K":
                                                      break;
                                                  case "C":
                                                      break;
                                                  case "M":
                                                      break;
                                                  case "Y":
                                                      break;
                                                 case "CMYK":
                                                      continue;
                                                      break;
                                                  default:
                                                      continue;
                                  GetData();
                              Clown007
                              @dolomiti Okay, dann entfernen wir diese Zeichen einfach:
                                      var xml, result;
                                                  case "K":
                                                      break;
                                                  case "C":
                                                      break;
                                                  case "M":
                                                      break;
                                                  case "Y":
                                                      break;
                                                  case "CMY":
                                                      break;
                                                  case "CMYK":
                                                      continue;
                                                      break;
                                                  default:
                                                      continue;
                                              ConsumableFamilyName = String(ConsumableFamilyName).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), "");
                                              setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumableFamilyName', String(ConsumableFamilyName).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                              setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', String(ConsumableLabelCode).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                              setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', String(ConsumablePercentageLevelRemaining).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                              setState('javascript.0.Drucker.HP.983B82.' + ColorDataPoint + '.ProductNumber', String(ProductNumber).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                  GetData();
                                @Christian-4
                                        var xml, result;
                                                    case "K":
                                                        break;
                                                    case "C":
                                                        break;
                                                    case "M":
                                                        break;
                                                    case "Y":
                                                        break;
                                                   case "CMYK":
                                                        continue;
                                                        break;
                                                    default:
                                                        continue;
                                    GetData();
                                Clown007
                                @dolomiti Eine andere Möglichkeit ist übrigens das SNMP Modul. Die entsprechenden OIDs sind bei meinem Drucker:
                                Farbe: .1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                                S/W :.1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
                                Ich glaube der Status soll auch nicht mehr in javascript.0 sondern in 0_userdata. Aber diese kleine Änderung schaffst Du selber ;-)
                                  @Christian-4
                                          var xml, result;
                                                      case "K":
                                                          break;
                                                      case "C":
                                                          break;
                                                      case "M":
                                                          break;
                                                      case "Y":
                                                          break;
                                                     case "CMYK":
                                                          continue;
                                                          break;
                                                      default:
                                                          continue;
                                      GetData();
                                  Clown007
                                  @dolomiti Ich habe das Script jetzt noch mal etwas (für mich) optimiert. In Userdata "umgezogen". Als Drucker reicht es jetzt den FQDN oben zu ändern und ich habe die Stati ohne Funktion entfernt:
                                  var printername = 'HP983B82.fritz.box';
                                  var url = 'http://' + printername + '/DevMgmt/ConsumableConfigDyn.xml';
                                  var datapointname = printername.split('.')[0];
                                  createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.Black.ConsumableLabelCode');
                                  createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.Black.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                                  createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.CMY.ConsumableLabelCode');
                                  createState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.CMY.ConsumablePercentageLevelRemaining');
                                          var xml, result;
                                                      case "K":
                                                          break;
                                                      case "CMY":
                                                          break;
                                                      default:
                                                          continue;
                                                  setState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.' + ColorDataPoint + '.ConsumableLabelCode', String(ConsumableLabelCode).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                                  setState('0_userdata.0.Drucker.' + datapointname + '.' + ColorDataPoint + '.ConsumablePercentageLevelRemaining', String(ConsumablePercentageLevelRemaining).replace((/[^*a-zA-Z0-9]/g), ""));
                                      GetData();
                                  • C Clown007
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                    @clown007 Steilvorlage :-)
                                    Wenn schon SNMP dann aber auch das volle Programm...
                                    1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 Farbe 1 (gibt die Anzahl Seiten an die mit der Farbe 1 noch gedruckt werden können)
                                    1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2 Farbe 2
                                    1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 Farbe 3
                                    1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 Farbe 4
                                    1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 Name Farbe 1 (z.B. Black)
                                    1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 Name Farbe 2
                                    1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.3 Name Farbe 3
                                    1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.4 Name Farbe 4
                                    1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 Kapazität F1 (Wie viele Seiten können max gedruckt werden)
                                    1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.2 Kapazität F2
                                    1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.3 Kapazität F3
                                    1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.4 Kapazität F4
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Clown007
                                              var xml, result;
                                                          case "K":
                                                              break;
                                                          case "C":
                                                              break;
                                                          case "M":
                                                              break;
                                                          case "Y":
                                                              break;
                                                          case "CMY":
                                                              break;
                                                          case "CMYK":
                                                              continue;
                                                              break;
                                                          default:
                                                              continue;
                                          GetData();
                                      DolomitiD Offline
                                      DolomitiD Offline
                                      Dolomiti
                                      @clown007
                                      Danke für die Anpassung. Ich hatte mir das auch schon überlegt. Meiner Meinung nach konvertiert xml2js nicht richtig.
                                      Im ersten Beispiel wird der Text angezeigt wie erwartet.
                                      var xml = "<aaaa>Ein Text</aaaa>"
                                      parseString(xml, function (err, result) {
                                          log(result);
                                      Ergebnis bei mir:
                                      {'aaaa':'Ein Text'}
                                      Ab der zweiten Ebene kommen die eckigen Klammern hinzu
                                      var xml = "<aaaa><bbbb>Ein Text</bbbb></aaaa>"
                                          log(result);
                                      Ergebnis
                                      {'aaaa':{'bbbb':['Ein Text']}}
                                      Bei einem Onlinekonverter wie z.B. hier ist das Ergebnis wie erwartet.
                                        "aaaa": {
                                          "bbbb": "Ein Text"
                                      Ist dein geparstes Ergebnis auch mit eckigen Klammern? Ich dachte schon, es liegt an meiner ioBroker-Installation mit einer alten oder falschen xml2js, aber in einem neuen Proxmox-Container mit ganz frischem ioBroker ist das Ergebnis das gleiche. Anscheinend macht er bei mir ein Array aus dem einzelnen Wert.
                                      Mit deiner Version läuft es jetzt jedenfalls, aber ich würde das Problem gerne verstehen und nachvollziehen können.
                                      • amg_666A amg_666
                                        Clown007
                                        @amg_666 ... Die OIDs für für Farbe 1-4 sind identisch und gibt mir den % Wert (90) ;-)
                                        Name Farbe 1 gibt es bei mir nicht, Farbe 2 ist dann black, Farbe 3 und Farbe 4 gibt es wieder nicht.
                                        1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 Kapazität F2 ist bei mir 100?
                                        Kapazität 1,3,4 gibt es bei mir nicht.
                                        Damit bleibt es bei mir bei den o.g. OIDs ;-)
                                          @clown007
                                              log(result);
                                          Ergebnis bei mir:
                                          {'aaaa':'Ein Text'}
                                              log(result);
                                          Ergebnis
                                            "aaaa": {
                                              "bbbb": "Ein Text"
                                          Clown007
                                          @dolomiti sagte in [Vorlage] HP Drucker Füllstände (Javascript).:
                                          xml2js
                                          Ich gebe zu, dass ich es mir einfach gemacht habe, und darüber nicht weiter nachgedacht habe. Eventuell hilft Dir das weiter?
                                          https://www.npmjs.com/package/xml2js
