  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @e-i-k-e sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
    Wo hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät allg. mit aufgenommen wird und könnte man da unterstützend tätig sein?
    Wenn es eine saubere Lösung gibt, und diese in Form eines Code-Schnipsels an das entsprechende Projekt gegeben wird ist die chance hoch. Leider hat sich keiner der Poster im Issue dazu berufen gefühlt einen entsprechenden Pull Request abzusetzen - sonst wäre da sicherlich bereits etwas passiert.
    Ich kann auch anbieten das wir uns das gemeinsam einmal zu gemüte führen - per Discord und erst kommende Woche.
    A.
    e-i-k-e
    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
    #521
    @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
    A.
    Kannst du bereits einschätzen, wann wir dies umsetzten könnten?
    Viele Grüße
    • E e-i-k-e
      A.
      Viele Grüße
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #522
      @e-i-k-e Entweder Sonntag vormittag oder Dienstag Abend könnte ich anbieten. 1 bis 2 Stunden wird es dauern
        #523
        Hallo all,
        ich stehe vor dem folgenden Problem.
        Nachdem hier bei Aldi die Tint Starter Set´s (10€) und Leuchtmittel (8 und 9€) drastisch herunter gesetzt wurden, habe ich zugeschlagen.
        Ich betreibe in der Küche eine Tint Amaro Lichtleiste wo ich auch eine Tint Fernbedienung für meine Frau gekoppelt habe.
        Nun zum folgenden Problem. Im Wohnzimmer habe ich eine 2. Fernbedienung im Betrieb, um eventuelle Scenen abzurufen.
        Der Ein/Aus Schalter auf beiden Fernbedienungen reagiert auf die Leuchtmittel die in anderen Räumen nicht mit der Fernbedienung gekoppelt sind, d. h. drücke ich in der Küche Ein/Aus reagieren auch die Lampen in dem Wohnzimmer und anders herum.
        Die Fernbedienung in der Küche ist direkt gekoppelt mit der Lichtleiste und nicht im Koordinator. Im Wohnzimmer schon, weil sonst keine Gruppenkopplung möglich ist.
        Gibt es dazu eventuell eine Lösung?
        arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
          Hallo all,
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #524
          @menne welches Problem ??? ich habs mir gerade 5 mal durchgelesen... wo ist das Problem ?
            Hallo all,
            #525
            Der Ein/Aus Schalter auf beiden Fernbedienungen reagiert auf die Leuchtmittel die in anderen Räumen nicht mit der Fernbedienung gekoppelt sind, d. h. drücke ich in der Küche Ein/Aus reagieren auch die Lampen im Wohnzimmer und anders herum
            Ich kann derzeit nur eine FB nutzen, weil sie sich untereinander beeinflussen....
            Ich hoffe es war Verständlich genug...
              klassisch
              #526
              @menne Ich vermute mal, das steckt "in den Genen" der Fernbedienungen bzw. der Leuchtmittel.
              Habe ein ähnliches Problem mit Tradfri. Wenn ich einen Tradfri Fernbedienung/Schalter oder button an den Koordinator (und nur an diesen) anlerne, entsteht gleichzeitig eine Direktverbindung zwischen dieser FB und irgendeinem oder gar mehreren meiner Tradfri Panels.
              Meine Lösung - oder eher workaround: Diese Fernbedienungen/Schalter/Buttons sind in meinem System derzeit nicht nutzbar. Gar nicht.
              Wenn ich schalten möchte, dann über 3rd Party Schalter/Buttons wie aqara Opple oder Sonoff Zigbee Buttons (einfach, billig).
              Direktverknüpfungen gehen bei mir also nicht - zumindest nicht wirklich prozeßsischer. In einem Fall hat es wohl funktioniert, sonst nicht.
              Konsequenz: ioBroker muß immer laufen.
              ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • K klassisch
                #527
                @klassisch , Danke, du hast es verstanden.
                iobroker läuft hier 24/7.....sonst könnte ich z.B. keine Aktionen via Harmony starten. Dann blieben die Steckdosen aus.....
                • K klassisch
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #528
                  das liegt daran dass die Fernbedinung (osram,tradfri, opple und weitere) die nicht im iobroker eingebunden sind immer ein alles AUS oder alles AN senden ...
                  hier fehlt das sogenannte "configure" ohne diese weiss die Funze nicht was die machen soll
                    klassisch
                    #529
                    Zumindest mein Fall (tradfri) scheint anders gelagert.
                    Wenn die FB neu und mit nichts gepaired ist, dann gibts kein Problem.
                    Wenn sie aber mit dem Koordinator bekannt gemacht wird - aber kein binding oder direkt binding vorliegt, dann bauen sich von mir nicht beeinflußbar "unsichtbare" Verbindungen auf.
                    Die 2-, 4-, 6-fach Schalter von aqara Opple (z.B. aliexpress 1005001616874214 , 4001154276289) oder der button Sonoff SNZB-01 (z.B. ali 1005002426923750) benehmen sich ordentlich - sind also gut einzubinden.
                    • arteckA arteck
                      #530
                      @arteck , also müsste die Küchen-FB auch im Koordinator sein, richtig?
                      • K klassisch
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #531
                        @klassisch sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                        du musst mal bei start des adapter mal schauen ob die eine id der funze ein configure bekommt..
                        • arteckA arteck
                          klassisch
                          #532
                          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                          Wie sieht das aus? etwa so:
                          2021-07-03 12:37:40.679 - info: zigbee.1 (2092) --> transmitPower : normal
                          2021-07-03 12:37:40.690 - info: zigbee.1 (2092) Currently 73 devices are joined:
                          2021-07-03 12:37:40.776 - info: zigbee.1 (2092) 0x5c0272fffe8ac8888 (addr 20313): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                          2021-07-03 12:37:40.779 - info: zigbee.1 (2092) 0x5c0272fffe855556 (addr 59023): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                          2021-07-03 12:37:40.780 - info: zigbee.1 (2092) 0x5c0272fffe2fffff (addr 35355): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                          Dann sollten die Leuchten das alle bekommen. 11 Paneleinträge sind im Log und 11 Panels habe ich.
                          • K klassisch
                            #533
                            Ich habe jetzt ein Test gemacht. Beide FB´s sind dem Koordinator jetzt bekannt. Ein/Aus nach wie vor Aktiv auf alle Lampen. Egal welche ich nehme.
                            Obwohl beide unterschiedliche ID´s haben....
                            ..und komischerweise die Lampe im Büro reagiert nicht darauf.
                              #534
                              Die Bürolampe war auch noch nie mit einer Tint´FB gekoppelt.
                              Hier im Büro sitzt ein Dimmschalter von Philips an der Wand, der auch bekannt ist....aber ich steuere die HUE und Tint Lampe via script.....weil die Tint mit dem DimmSchalter nicht klar kommt.
                              Hauptsache es geht.
                              Ich habe das Gefühl, das die Lampen, wenn sie einmal mit der FB gekoppelt wurden, beim Reset nicht alles zurückgesetzt werden.
                                Muchul
                                #535
                                War es bei Ikea nicht so, das die Fernbedienung zurückgesetzt und dann zuerst mit dem Hub und erst danach mit dem Leuchtmittel gekoppelt werden musste? Oder andersrum?
                                Oder ich erinnere mich falsch, will ich auch nicht ausschließen.
                                • M Muchul
                                  #536
                                  ...ich habe es erstmal über ein Script gelöst. So habe ich wenigstens die Grundfunktionen mit den Fernbedienungen, ohne das sie sich gegenseitig beeinflussen. Man muss nur langsam sein, z.B. beim dimmen, sonst hängt sich der Koordinator weg.
                                  Hauptsache das Ein/Aus Schalten funzt. Rest macht Alex...
                                  Vielleich würde ja eine Gruppenauswahl der FB´s (die ja nicht möglich ist) die ganze Sache Lösen. Keine Ahnung davon.
                                    Muchul
                                    #537
                                    @menne
                                    Wie schnell sind die impulse vom Dimmer, hatte ich auch, 400ms hat das Problem behoben.
                                    • M Muchul
                                      @menne
                                      #538
                                      @muchul , wo sind die denn einstellbar? Es werden über das Script immerhin 6 Lampen gleichzeitig gedimmt.
                                      Wenn die mit der FB gtekoppelt sind, ist das wohl was anderes.
                                      • AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #539
                                        @menne sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                        Wenn du den aktuellen zigbee Adapter nutzt kannst du ohne timeout und Wiederholung elegant hoch dimmen.
                                        Dazu benötigt wird nur ein State: brightness_move
                                        Wenn man da einen Wert > 0 hinein schreibt (wenn die Lampe an ist) dann wird heller gedimmt. Je grösser der Wert desto schneller (25 = von aus auf voll in 10 sekunden)
                                        Bei einem negativen Wert wird es dunkler.
                                        Wenn 0 eingetragen wird bleibt die Helligkeit konstant und der "brightness" state wird aktualisiert.
                                        A.
                                          Muchul
                                          schrieb am zuletzt editiert von Muchul
                                          #540
                                          @menne
                                          In deinem Script wirst du für das dimmen bestimmt den Wert verändern, hoch oder runter, setz da mal eine Verzögerung von 400ms rein.
