  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @fabwal Da willst du nicht ändern. Das ganze sieht danach aus als ob du in deiner adapter config
    dddddddddddddddd
    als ext-pan ID stehen hast. Der Herdsman erwartet aber wohl
    ddddddddddddddff
    A.
    fabwal
    #513
    @asgothian @arteck
    castorw aus dem Github Issue (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1127#issuecomment-869662400)
    sagt:
    @fabwal I think your problem is much simpler. It's standard EPID collision, so entering the Extended PAN ID reported as adapter= into configuration should fix your issue.
    Leider hat er dann auf meine Nachfrage nicht mehr reagiert :(
    Daher hier die Frage, wie ich das umsetzen kann.
      dddddddddddddddd
      ddddddddddddddff
      A.
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #514
      @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      dddddddddddddddd
      ddddddddddddddff
      A.
      Das ist die einzige Lösung die mir bekannt ist bei der du NICHT alles neu anlernen musst. Jede manuelle Anpassung der nvbackup.json wird dazu führen das das Netzwerk welches der Koordinator aufbaut nicht zu dem passt was die Geräte erwarten.
      A.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        dddddddddddddddd
        ddddddddddddddff
        A.
        A.
        fabwal
        #515
        @asgothian
        Ah ok, dann blick ich es noch nicht.
        Wo finde ich die Adapter Config?
        • F fabwal
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #516
          @fabwal sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
          Die findest Du an der stelle wo du auch die anderen Adapter Parameter konfigurierst.
            fabwal
            #517
            @asgothian
            Ich sag ja ich blick es nicht :D
            Auch auf die Gefahr hin von dir erschlagen zu werden noch zwei Nachfragen:
            1. In der Zigbee Config steht für die EPID dieser Satz:
              Diese ID darf sich für vorhandene Netzwerke niemals ändern, da du sonst deine Geräte zurücksetzen und neu koppeln musst.
            2. Die neue EPID müsste doch dann:
              00124b00194af258 sein, also das was der Adapter erwartet
            • F fabwal
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #518
              @fabwal
              Was steht aktuell bei Dir als EPID in der Konfiguration drin ?
                @fabwal
                fabwal
                schrieb am zuletzt editiert von fabwal
                #519
                @asgothian ddddddddddddddff
                • F fabwal
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #520
                  @fabwal dann passt die nvbackup.json die du gepostet hast nicht zu der die der adapter geladen hat, da in der das gleiche drin steht.
                  Oder stand da etwas anderes drin und du hast das was du gepostet hast schon editiert ?
                  Nachtrag: Ich bin auf Discord. ggf. ist das dann einfacher zu lösen, an statt hier posts hin und her zu werfen.
                    @e-i-k-e sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    Wo hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Gerät allg. mit aufgenommen wird und könnte man da unterstützend tätig sein?
                    Wenn es eine saubere Lösung gibt, und diese in Form eines Code-Schnipsels an das entsprechende Projekt gegeben wird ist die chance hoch. Leider hat sich keiner der Poster im Issue dazu berufen gefühlt einen entsprechenden Pull Request abzusetzen - sonst wäre da sicherlich bereits etwas passiert.
                    Ich kann auch anbieten das wir uns das gemeinsam einmal zu gemüte führen - per Discord und erst kommende Woche.
                    A.
                    e-i-k-e
                    schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                    #521
                    @asgothian said in ZigBee neue Version 1.5.x:
                    A.
                    Kannst du bereits einschätzen, wann wir dies umsetzten könnten?
                    Viele Grüße
                    • E e-i-k-e
                      A.
                      Viele Grüße
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #522
                      @e-i-k-e Entweder Sonntag vormittag oder Dienstag Abend könnte ich anbieten. 1 bis 2 Stunden wird es dauern
                        #523
                        Hallo all,
                        ich stehe vor dem folgenden Problem.
                        Nachdem hier bei Aldi die Tint Starter Set´s (10€) und Leuchtmittel (8 und 9€) drastisch herunter gesetzt wurden, habe ich zugeschlagen.
                        Ich betreibe in der Küche eine Tint Amaro Lichtleiste wo ich auch eine Tint Fernbedienung für meine Frau gekoppelt habe.
                        Nun zum folgenden Problem. Im Wohnzimmer habe ich eine 2. Fernbedienung im Betrieb, um eventuelle Scenen abzurufen.
                        Der Ein/Aus Schalter auf beiden Fernbedienungen reagiert auf die Leuchtmittel die in anderen Räumen nicht mit der Fernbedienung gekoppelt sind, d. h. drücke ich in der Küche Ein/Aus reagieren auch die Lampen in dem Wohnzimmer und anders herum.
                        Die Fernbedienung in der Küche ist direkt gekoppelt mit der Lichtleiste und nicht im Koordinator. Im Wohnzimmer schon, weil sonst keine Gruppenkopplung möglich ist.
                        Gibt es dazu eventuell eine Lösung?
                        arteckA ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          Hallo all,
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #524
                          @menne welches Problem ??? ich habs mir gerade 5 mal durchgelesen... wo ist das Problem ?
                            Hallo all,
                            #525
                            Der Ein/Aus Schalter auf beiden Fernbedienungen reagiert auf die Leuchtmittel die in anderen Räumen nicht mit der Fernbedienung gekoppelt sind, d. h. drücke ich in der Küche Ein/Aus reagieren auch die Lampen im Wohnzimmer und anders herum
                            Ich kann derzeit nur eine FB nutzen, weil sie sich untereinander beeinflussen....
                            Ich hoffe es war Verständlich genug...
                              klassisch
                              #526
                              @menne Ich vermute mal, das steckt "in den Genen" der Fernbedienungen bzw. der Leuchtmittel.
                              Habe ein ähnliches Problem mit Tradfri. Wenn ich einen Tradfri Fernbedienung/Schalter oder button an den Koordinator (und nur an diesen) anlerne, entsteht gleichzeitig eine Direktverbindung zwischen dieser FB und irgendeinem oder gar mehreren meiner Tradfri Panels.
                              Meine Lösung - oder eher workaround: Diese Fernbedienungen/Schalter/Buttons sind in meinem System derzeit nicht nutzbar. Gar nicht.
                              Wenn ich schalten möchte, dann über 3rd Party Schalter/Buttons wie aqara Opple oder Sonoff Zigbee Buttons (einfach, billig).
                              Direktverknüpfungen gehen bei mir also nicht - zumindest nicht wirklich prozeßsischer. In einem Fall hat es wohl funktioniert, sonst nicht.
                              Konsequenz: ioBroker muß immer laufen.
                              ? arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                #527
                                @klassisch , Danke, du hast es verstanden.
                                iobroker läuft hier 24/7.....sonst könnte ich z.B. keine Aktionen via Harmony starten. Dann blieben die Steckdosen aus.....
                                • K klassisch
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #528
                                  das liegt daran dass die Fernbedinung (osram,tradfri, opple und weitere) die nicht im iobroker eingebunden sind immer ein alles AUS oder alles AN senden ...
                                  hier fehlt das sogenannte "configure" ohne diese weiss die Funze nicht was die machen soll
                                    klassisch
                                    #529
                                    Zumindest mein Fall (tradfri) scheint anders gelagert.
                                    Wenn die FB neu und mit nichts gepaired ist, dann gibts kein Problem.
                                    Wenn sie aber mit dem Koordinator bekannt gemacht wird - aber kein binding oder direkt binding vorliegt, dann bauen sich von mir nicht beeinflußbar "unsichtbare" Verbindungen auf.
                                    Die 2-, 4-, 6-fach Schalter von aqara Opple (z.B. aliexpress 1005001616874214 , 4001154276289) oder der button Sonoff SNZB-01 (z.B. ali 1005002426923750) benehmen sich ordentlich - sind also gut einzubinden.
                                    • arteckA arteck
                                      #530
                                      @arteck , also müsste die Küchen-FB auch im Koordinator sein, richtig?
                                      • K klassisch
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #531
                                        @klassisch sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                        du musst mal bei start des adapter mal schauen ob die eine id der funze ein configure bekommt..
                                        • arteckA arteck
                                          klassisch
                                          #532
                                          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                          Wie sieht das aus? etwa so:
                                          2021-07-03 12:37:40.679 - info: zigbee.1 (2092) --> transmitPower : normal
                                          2021-07-03 12:37:40.690 - info: zigbee.1 (2092) Currently 73 devices are joined:
                                          2021-07-03 12:37:40.776 - info: zigbee.1 (2092) 0x5c0272fffe8ac8888 (addr 20313): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                                          2021-07-03 12:37:40.779 - info: zigbee.1 (2092) 0x5c0272fffe855556 (addr 59023): L1528 - IKEA FLOALT LED light panel, dimmable, white spectrum (30x90 cm) (Router)
                                          2021-07-03 12:37:40.780 - info: zigbee.1 (2092) 0x5c0272fffe2fffff (addr 35355): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                          Dann sollten die Leuchten das alle bekommen. 11 Paneleinträge sind im Log und 11 Panels habe ich.
