  4. Iobroker auf intel Nuc
    5.6k
iobroker nuc
192 Beiträge 13 Kommentatoren 36.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @kusi
    kannst Du in der VM denn als root
    apt update && apt dist-upgrade
    apt install sudo
    durchführen?
    Kusi
    #112
    @bbtown nein, funktioniert leider nicht.
    Ich muss mich auch ausklinken, muss einkaufen gehen, heute Abend geht es in den Urlaub.
    Werde mich sicher von dort aus auch mal einklinken, habe ja VPN :-)
    Mein Nuc ist via Switch und "zweitem" Router (als Switch) verbunden.
    An derselben Ort ist mein Arbeitsrechner und das Raspberry installiert.
    • BBTownB BBTown
      ich muss nun erst einmal Rasen mähen, dort wo der Mähroboter noch nicht hin darf 😎
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #113
      @bbtown sagte in Iobroker auf intel Nuc:
      hab noch keinen und selbst wenn, würde der bei dem aktuellen Wetter Ausgangsverbot bekommen😜
      • K Kusi
        darkiop
        #114
        @kusi sagte in Iobroker auf intel Nuc:
        -> bei der Installation hattest du auch keine Verbindung.
        -> du musst das Netzwerk Thema lösen, vorher brauchst du gar nicht an ioBroker denken.
        -> das Netzwerk Thema kannst du auch mit einem LXC Testen - das macht das ganze im ersten Schritt etwas einfacher.
        Du könntest eines Versuchen - allerdings an dieser Stelle dann schonmal die Anmerkung: Es könnte sein das du dir dann andere Baustellen öffnest.
        Falls das Netzwerk Thema bei dir Zutrifft und du keinen USB Ethernet Adapter hast, wäre eine Möglichkeit die neue Proxmox 7 Beta 1 auszuprobieren:
        https://pve.proxmox.com/wiki/Downloads#Proxmox_Virtual_Environment_7.0_beta1_.28ISO_Image.29
        Da sollten dann die Treiber/der Kernel die/den du nach einer Installation der 6.4 per apt nachziehst enthalten sein.
        Ich hatte die Beta 1 in einer VM laufen und die war eigentlich unauffällig, d.h. für dich sollte sich das ganze anfühlen wie die 6.4er.
        Vielleicht kannst du damit das Netzwerk Thema umschiffen. Du hast keine Linux Kenntnisse / Erfahrung - also die Zielgruppe für eine Beta bist du nicht - aber vielleicht hilfts ja :) Da du schon x-mal installiert hast, kommt es auf das eine Mal auch nicht an :)
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        • K Kusi
          ist das dein router?
          192.168.1.1 ist mein Router und hat DHCP aktiv.
          192.168.1.5 ist ein Router OHNE DHCP, welcher zur Zeit nur als Switch benutzt wird.
          Vorhin war bei der DNS 127.0.0.1 drin, jetzt ist 192.168.1.1 drin, sprich die IP vom Router.
          #115
          das verstehe ich noch nicht genau
          Hast du diesen "zweiten" Router über den WAN-Port am ersten Router?
          oder einfach nur die LAN-Ports des "zweiten Routers" genutzt?
          Ich fürchte, dass hier dein großes Problem liegt
          D K 2 Antworten Letzte Antwort
            darkiop
            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
            #116
            @homoran sagte in Iobroker auf intel Nuc:
            Davon gehe ich aus. Denn die Proxmox Installation selbst kommt raus ins Netz, siehe: https://forum.iobroker.net/post/648888
            Das Problem liegt wohl eher am virtuellen Netzwerk Treiber der mit der Proxmox 6.4 ISO kommt.
            Edit: Proxmox 7 kommt mit Kernel 5.11 - hier wird berichtet wie man 6.4 auf Kernel 5.11 bekommt: https://forum.proxmox.com/threads/support-for-nuc-11.86838/
            • D darkiop
              #117
              @darkiop sagte in Iobroker auf intel Nuc:
              da gab es aber auch scchon mit der 5.x bei eingen Treibern Probleme. Ich hatte dann INTEL1000(???) ausgewählt. mit dem klappte alles
                Kusi
                #118
                so ist es... Habe den Router soeben durch einen Switch ersetzt.
                Ich brauchte früher das Wlan dieses Routers, um ein anderes Wlan aufzubauen (wegen den Shellys).
                Bis jetzt funktionierten diese neu via COAP wieder.
                • K Kusi
                  darkiop
                  #119
                  @kusi Ich hab gerade meine Test Proxmox-VMs auf Kernel 5.11 gezogen.
                  Installier bitte die 6.4 nochmal neu, und gehe auf die Shell:
                  dann wie in https://forum.iobroker.net/post/648978 beschrieben das no-subscription repo einbinden.
                  Dann
                  apt update
                  apt upgrade -y
                  Danach
                  apt install pve-kernel-5.11
                  reboot
                  Und zum Schluss nochmal einen LXC starten und schauen ob er eine Verbindung bekommt.
                  crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D darkiop
                    Dann
                    apt update
                    apt upgrade -y
                    Danach
                    reboot
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #120
                    Danach
                    reboot
                    das ist ja das, was ich zu beginn schon erwähnt hatte https://forum.iobroker.net/post/648921
                      Danach
                      reboot
                      darkiop
                      #121
                      @crunchip Ja, wie auch in den anderen Reddit / Forenlinks. @kusi es liegt an dir :)
                      • D darkiop
                        Dann
                        apt update
                        apt upgrade -y
                        Danach
                        reboot
                        Kusi
                        #122
                        @darkiop Also mit Promox 7 Beta funktioniert LXC-Container einwandfrei. Auch ioBroker ist bereits installiert und läuft.
                        Soll ich nun wieder auf Promox 6.4 wechseln und den Kernel updaten oder bei Promox 7 Beta bleiben?
                        Das Einzige was momentan nicht funktioniert ist ein Zugriff über WinSCP, um z.B. das ioBroker Backup zu kopieren. Meldung: Zugriff verweigert
                          Danach
                          reboot
                          Kusi
                          #123
                          @crunchip vor lauter Nachrichten habe ich dies wohl überlesen, entschuldige vielmals.
                          • K Kusi
                            #124
                            hast du da die richtigen Credentials für die VM/lxc eingegeben?
                              Kusi
                              #125
                              • K Kusi
                                #126
                                @kusi
                                Nicht als root rumhampeln....
                                Wie oft denn noch?
                                Auf einem gescheit aufgesetzten Debian ist der root-Zugang auf Eis gelegt.
                                  @kusi
                                  Wie oft denn noch?
                                  Kusi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                                  #127
                                  @thomas-braun sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                                  Habe den Benutzer "kusi" erstellt und Sudo-Rechte gegeben. So habe ich es jedenfalls verstanden. Damit funktioniert nun auf WinSCP. Die Datei lässt sich aber nicht in den Ordner /opt/iobroker/backups kopieren, da Zugriff verweigert.
                                  • K Kusi
                                    #128
                                    wo kommt die Datei her und welche Rechte hat sie?
                                      Kusi
                                      #129
                                      @homoran Die Datei kommt direkt ab dem NAS, so wie ich es immer kopierte auf das RPI.
                                      Rechte der Datei liegt für alle bei lesen und schreiben.
                                      • K Kusi
                                        #130
                                        @kusi
                                        Der User kusi ist in der Gruppe 'iobroker' drin?
                                          @kusi
                                          Kusi
                                          #131
                                          adduser <username>
                                          usermod -aG sudo <username>
                                          Ich habe nur dies ausgeführt.
                                          Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
