  4. Iobroker auf intel Nuc
    5.6k
iobroker nuc
192 Beiträge 13 Kommentatoren 36.4k Aufrufe 14 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @kusi was ist "internetbox"?
    ist das dein router?
    dann würde ich erwarten dass die IP von internetbox (192.168.1.5) dein "gateway" ist und nicht 192.168.1.1?
    Kusi
    schrieb am zuletzt editiert von Kusi
    #108
    @bbtown sagte in Iobroker auf intel Nuc:
    192.168.1.1 ist mein Router und hat DHCP aktiv.
    192.168.1.5 ist ein Router OHNE DHCP, welcher zur Zeit nur als Switch benutzt wird.
    Vorhin war bei der DNS 127.0.0.1 drin, jetzt ist 192.168.1.1 drin, sprich die IP vom Router.
    BBTownB crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • K Kusi
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #109
      @kusi
      kannst Du in der VM denn als root
      apt update && apt dist-upgrade
      apt install sudo
      durchführen?
      • K Kusi
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #110
        @kusi und wo steckt dein Nuc dran?
        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #111
          ich muss nun erst einmal Rasen mähen, dort wo der Mähroboter noch nicht hin darf 😎
          • BBTownB BBTown
            @kusi
            apt install sudo
            durchführen?
            Kusi
            #112
            @bbtown nein, funktioniert leider nicht.
            Ich muss mich auch ausklinken, muss einkaufen gehen, heute Abend geht es in den Urlaub.
            Werde mich sicher von dort aus auch mal einklinken, habe ja VPN :-)
            Mein Nuc ist via Switch und "zweitem" Router (als Switch) verbunden.
            An derselben Ort ist mein Arbeitsrechner und das Raspberry installiert.
            • BBTownB BBTown
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #113
              hab noch keinen und selbst wenn, würde der bei dem aktuellen Wetter Ausgangsverbot bekommen😜
              • K Kusi
                darkiop
                #114
                @kusi sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                -> bei der Installation hattest du auch keine Verbindung.
                -> du musst das Netzwerk Thema lösen, vorher brauchst du gar nicht an ioBroker denken.
                -> das Netzwerk Thema kannst du auch mit einem LXC Testen - das macht das ganze im ersten Schritt etwas einfacher.
                Du könntest eines Versuchen - allerdings an dieser Stelle dann schonmal die Anmerkung: Es könnte sein das du dir dann andere Baustellen öffnest.
                Falls das Netzwerk Thema bei dir Zutrifft und du keinen USB Ethernet Adapter hast, wäre eine Möglichkeit die neue Proxmox 7 Beta 1 auszuprobieren:
                https://pve.proxmox.com/wiki/Downloads#Proxmox_Virtual_Environment_7.0_beta1_.28ISO_Image.29
                Da sollten dann die Treiber/der Kernel die/den du nach einer Installation der 6.4 per apt nachziehst enthalten sein.
                Ich hatte die Beta 1 in einer VM laufen und die war eigentlich unauffällig, d.h. für dich sollte sich das ganze anfühlen wie die 6.4er.
                Vielleicht kannst du damit das Netzwerk Thema umschiffen. Du hast keine Linux Kenntnisse / Erfahrung - also die Zielgruppe für eine Beta bist du nicht - aber vielleicht hilfts ja :) Da du schon x-mal installiert hast, kommt es auf das eine Mal auch nicht an :)
                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                • K Kusi
                  #115
                  das verstehe ich noch nicht genau
                  Hast du diesen "zweiten" Router über den WAN-Port am ersten Router?
                  oder einfach nur die LAN-Ports des "zweiten Routers" genutzt?
                  Ich fürchte, dass hier dein großes Problem liegt
                  D K 2 Antworten Letzte Antwort
                    darkiop
                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                    #116
                    @homoran sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                    Davon gehe ich aus. Denn die Proxmox Installation selbst kommt raus ins Netz, siehe: https://forum.iobroker.net/post/648888
                    Das Problem liegt wohl eher am virtuellen Netzwerk Treiber der mit der Proxmox 6.4 ISO kommt.
                    Edit: Proxmox 7 kommt mit Kernel 5.11 - hier wird berichtet wie man 6.4 auf Kernel 5.11 bekommt: https://forum.proxmox.com/threads/support-for-nuc-11.86838/
                    • D darkiop
                      #117
                      @darkiop sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                      da gab es aber auch scchon mit der 5.x bei eingen Treibern Probleme. Ich hatte dann INTEL1000(???) ausgewählt. mit dem klappte alles
                        Kusi
                        #118
                        so ist es... Habe den Router soeben durch einen Switch ersetzt.
                        Ich brauchte früher das Wlan dieses Routers, um ein anderes Wlan aufzubauen (wegen den Shellys).
                        Bis jetzt funktionierten diese neu via COAP wieder.
                        • K Kusi
                          darkiop
                          #119
                          @kusi Ich hab gerade meine Test Proxmox-VMs auf Kernel 5.11 gezogen.
                          Installier bitte die 6.4 nochmal neu, und gehe auf die Shell:
                          dann wie in https://forum.iobroker.net/post/648978 beschrieben das no-subscription repo einbinden.
                          Dann
                          apt update
                          apt upgrade -y
                          Danach
                          apt install pve-kernel-5.11
                          reboot
                          Und zum Schluss nochmal einen LXC starten und schauen ob er eine Verbindung bekommt.
                          crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D darkiop
                            Dann
                            apt update
                            apt upgrade -y
                            Danach
                            reboot
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #120
                            Danach
                            reboot
                            das ist ja das, was ich zu beginn schon erwähnt hatte https://forum.iobroker.net/post/648921
                              Danach
                              reboot
                              darkiop
                              #121
                              @crunchip Ja, wie auch in den anderen Reddit / Forenlinks. @kusi es liegt an dir :)
                              • D darkiop
                                Dann
                                apt update
                                apt upgrade -y
                                Danach
                                reboot
                                Kusi
                                #122
                                @darkiop Also mit Promox 7 Beta funktioniert LXC-Container einwandfrei. Auch ioBroker ist bereits installiert und läuft.
                                Soll ich nun wieder auf Promox 6.4 wechseln und den Kernel updaten oder bei Promox 7 Beta bleiben?
                                Das Einzige was momentan nicht funktioniert ist ein Zugriff über WinSCP, um z.B. das ioBroker Backup zu kopieren. Meldung: Zugriff verweigert
                                  Danach
                                  reboot
                                  Kusi
                                  #123
                                  @crunchip vor lauter Nachrichten habe ich dies wohl überlesen, entschuldige vielmals.
                                  • K Kusi
                                    #124
                                    hast du da die richtigen Credentials für die VM/lxc eingegeben?
                                      Kusi
                                      #125
                                      • K Kusi
                                        #126
                                        @kusi
                                        Nicht als root rumhampeln....
                                        Wie oft denn noch?
                                        Auf einem gescheit aufgesetzten Debian ist der root-Zugang auf Eis gelegt.
                                          @kusi
                                          Wie oft denn noch?
                                          Kusi
                                          #127
                                          @thomas-braun sagte in Iobroker auf intel Nuc:
                                          Habe den Benutzer "kusi" erstellt und Sudo-Rechte gegeben. So habe ich es jedenfalls verstanden. Damit funktioniert nun auf WinSCP. Die Datei lässt sich aber nicht in den Ordner /opt/iobroker/backups kopieren, da Zugriff verweigert.
