  4. Weboberfläche nicht mehr erreichbar.
    6.5k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • A AlphaII
    @thomas-braun ich bin leider nicht so fit und weiß daher nicht wie ich das Putty Bild kopiert bekomme.
    So ist es sicher nicht richtig. Bitte gib mir hierfür auch nochmal einen Tipp
    i@raspberrypi-IOB:~ $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi-IOB:~ $
    MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @alphaii sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar.:
    einfach mit der Maus markieren (linke Taste gedrückt halten), danach mit rechter Taste einfügen
    A G 2 Antworten Letzte Antwort
      AlphaII
      @crunchip ok danke
      pi@raspberrypi-IOB:~ $ iobroker adapters
      iobroker [command]
      Commands:
        iobroker setup                                               Setup ioBroker
        iobroker start                                               Starts the js-controller
        iobroker stop                                                stops the js-controller
        iobroker restart                                             Restarts js-controller
        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
        iobroker info                                                Shows the host info
        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
        iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
        iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
        iobroker upgrade                                             Upgrade management
        iobroker upload                                              Upload management
        iobroker object                                              Object management
        iobroker state                                               State management
        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
        iobroker touch <file>                                        Touch file
        iobroker rm <file>                                           Remove file
        iobroker file                                                File management
        iobroker user                                                User commands
        iobroker group                                               group management
        iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
        iobroker cert                                                Certificate management
        iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
        iobroker backup                                              Create backup
        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
        iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
        iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
        iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
        iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
        iobroker multihost                                           Multihost management
        iobroker compact                                             compact group management
        iobroker plugin                                              Plugin management
        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
      Options:
            --help     Show help  [boolean]
        -v, --version  Show version  [boolean]
      • A AlphaII
        @crunchip ok danke
        iobroker [command]
        Commands:
        Options:
        AlphaII
        pi@raspberrypi-IOB:~ $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi-IOB:~ $ iobroker list adapters
        pi@raspberrypi-IOB:~ $ iobroker list instances
        + instance is alive
        • A AlphaII
          Objects type: file
          States  type: file
          + instance is alive
          AlphaII
          @alphaii Ich bitte nochmal um Entschuldigung. Weil jetzt nicht mehr angezeigt wurde, habe ich jetzt auch den fix mal laufen lassen:
          pi@raspberrypi-IOB:~ $ iobroker fix
          library: loaded
          Library version=2021-04-07
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2021-04-07
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/3)
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
          Installed gcc-c++
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2021-07-01_11-30_states.json.gz' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
          This system does not support setting default permissions.
          Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
              Checking autostart (3/3)
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
              Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          Aber das Ergebnis ist das gleiche:
          pi@raspberrypi-IOB:~ $ iobroker start
          Objects type: file
          States  type: file
          + instance is alive
          • A AlphaII
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            Objects type: file
            States  type: file
            + instance is alive
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @alphaii irgendwas ist bei dir faul, da scheint nichts zu laufen, "leerer" iobroker ohne admin, ohne alles
              AlphaII
              @crunchip Wie funktioniert das?
              • A AlphaII
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @alphaii keine Ahnung
                • A AlphaII
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  Jan1
                  Objects type: file
                  States type: file
                  Trägt zwar nichts zur Problemlösung bei, aber mal ein bisschen Wissen erweitern kann auch nicht schaden ;)
                  Putty ist ein Tool mit dem man ne Konsole öffnet, somit ist das schon mal kein Bild von Putty, sonder von der Konsole und dort gibts Text keine Bilder. Eine Konsole kannst auch ganz ohne Putty öffnen da das ja nur ein Werkzeug ist um etwas zu vereinfachen.
                  Dann zum Problem, wenn so was sehr seltsames passiert, einfach Backup restoren und das nächste mal keine unüberlegten Dinge tun :)
                  • J Jan1
                    Objects type: file
                    States type: file
                    AlphaII
                    @jan1 Danke
                      AlphaII
                      Ok ich werde dann mal einen Bachup machen.
                      • A AlphaII
                        Jan1
                        @alphaii
                        Dafür ist es jetzt zu spät, es sollte schon ein Backup vorhanden sein. Oder meinst ein Backup restoren?
                        Wenn ja, hier empfiehlt sich dann ein Vollrestor bei dem man vorher den IOBroker Ordner komplett löscht und mit nacktem IOBroker und dem Backitup Adapter das Backup restort.
                          GOETSCHHOFER
                          @crunchip
                          Ich möchte wieder auf meinen alten RSP Pi3+ zugreifen, kann diesen aber über die Weboberfläche über die IP:8081 nicht mehr aufrufen. Zugriff funktioniert über die shell einwandfrei.
                          Hätte gestern schon update u. upgrade gemacht, ebenso iobroker fix.
                          Bei Abfrage mit instances, status und adapters bekomme ich folgende Info:
                          Danke für die Hilfe.
                          login as: pi
                          pi@192.168.1.160's password:
                          permitted by applicable law.
                          Last login: Sat Sep 11 09:51:41 2021 from pc-home-desktop-q6er4kb.fritz.box
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                           Cannot find view "system" for search "host"
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker lsit adapters
                          iobroker [command]
                          Commands:
                            iobroker start                                               Starts the js-con        troller
                            iobroker stop                                                stops the js-cont        roller
                            iobroker restart                                             Restarts js-contr        oller
                            iobroker info                                                Shows the host in        fo
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter
                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter
                            iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif        ied adapter
                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr        om system
                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance
                            iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                            iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                            iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance
                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                            iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                            iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                            iobroker compact                                             compact group man        agement
                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter
                          Options:
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                          + instance is alive
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          pi@raspberrypi:~ $
                          • G GOETSCHHOFER
                            @crunchip
                            login as: pi
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            iobroker [command]
                            Commands:
                            Options:
                            + instance is alive
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            pi@raspberrypi:~ $
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @goetschhofer sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar.:
                            hast dich verschrieben
                            da ist wohl was kaputt gegangen, gibt hier im Forum unzählige Threads dazu
