  4. Weboberfläche nicht mehr erreichbar.
    6.5k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    AlphaII
    bei mir ist die Weboberfläche, ohne ein erkennbares Problem, nicht mehr erreichbar. Der Iobroker lässt sich über Putty steuern und ich habe eigentlich schon alle Aktion aus allen möglichen Foreneinträgen versucht aber leider ohne Erfolg. Was kann ich noch tun?
    • A AlphaII
      Thomas BraunT Offline
      @alphaii
      iobroker status
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
        @alphaii
        iobroker status
        AlphaII
        @thomas-braun ich bin leider nicht so fit und weiß daher nicht wie ich das Putty Bild kopiert bekomme.
        So ist es sicher nicht richtig. Bitte gib mir hierfür auch nochmal einen Tipp
        i@raspberrypi-IOB:~ $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi-IOB:~ $
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
        • A AlphaII
          Objects type: file
          States  type: file
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @alphaii sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar.:
          einfach mit der Maus markieren (linke Taste gedrückt halten), danach mit rechter Taste einfügen
          A G 2 Antworten Letzte Antwort
            AlphaII
            @crunchip ok danke
            pi@raspberrypi-IOB:~ $ iobroker adapters
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start                                               Starts the js-controller
              iobroker stop                                                stops the js-controller
              iobroker restart                                             Restarts js-controller
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter
              iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specified adapter
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter from system
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload                                              Upload management
              iobroker object                                              Object management
              iobroker state                                               State management
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter
            Options:
                  --help     Show help  [boolean]
              -v, --version  Show version  [boolean]
            • A AlphaII
              @crunchip ok danke
              iobroker [command]
              Commands:
              Options:
              AlphaII
              pi@raspberrypi-IOB:~ $ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
              pi@raspberrypi-IOB:~ $ iobroker list adapters
              pi@raspberrypi-IOB:~ $ iobroker list instances
              + instance is alive
              • A AlphaII
                Objects type: file
                States  type: file
                + instance is alive
                AlphaII
                @alphaii Ich bitte nochmal um Entschuldigung. Weil jetzt nicht mehr angezeigt wurde, habe ich jetzt auch den fix mal laufen lassen:
                pi@raspberrypi-IOB:~ $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2021-04-07
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2021-04-07
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                chown: der Eigentümer von '/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2021-07-01_11-30_states.json.gz' wird geändert: Die Struktur muss bereinigt werden
                This system does not support setting default permissions.
                Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                Aber das Ergebnis ist das gleiche:
                pi@raspberrypi-IOB:~ $ iobroker start
                Objects type: file
                States  type: file
                + instance is alive
                • A AlphaII
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  + instance is alive
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @alphaii irgendwas ist bei dir faul, da scheint nichts zu laufen, "leerer" iobroker ohne admin, ohne alles
                    AlphaII
                    @crunchip Wie funktioniert das?
                    • A AlphaII
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @alphaii keine Ahnung
                      • A AlphaII
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        Jan1
                        Objects type: file
                        States type: file
                        Trägt zwar nichts zur Problemlösung bei, aber mal ein bisschen Wissen erweitern kann auch nicht schaden ;)
                        Putty ist ein Tool mit dem man ne Konsole öffnet, somit ist das schon mal kein Bild von Putty, sonder von der Konsole und dort gibts Text keine Bilder. Eine Konsole kannst auch ganz ohne Putty öffnen da das ja nur ein Werkzeug ist um etwas zu vereinfachen.
                        Dann zum Problem, wenn so was sehr seltsames passiert, einfach Backup restoren und das nächste mal keine unüberlegten Dinge tun :)
                        • J Jan1
                          Objects type: file
                          States type: file
                          AlphaII
                          @jan1 Danke
                            AlphaII
                            Ok ich werde dann mal einen Bachup machen.
                            • A AlphaII
                              Jan1
                              @alphaii
                              Dafür ist es jetzt zu spät, es sollte schon ein Backup vorhanden sein. Oder meinst ein Backup restoren?
                              Wenn ja, hier empfiehlt sich dann ein Vollrestor bei dem man vorher den IOBroker Ordner komplett löscht und mit nacktem IOBroker und dem Backitup Adapter das Backup restort.
                                GOETSCHHOFER
                                @crunchip
                                Ich möchte wieder auf meinen alten RSP Pi3+ zugreifen, kann diesen aber über die Weboberfläche über die IP:8081 nicht mehr aufrufen. Zugriff funktioniert über die shell einwandfrei.
                                Hätte gestern schon update u. upgrade gemacht, ebenso iobroker fix.
                                Bei Abfrage mit instances, status und adapters bekomme ich folgende Info:
                                Danke für die Hilfe.
                                login as: pi
                                pi@192.168.1.160's password:
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Sat Sep 11 09:51:41 2021 from pc-home-desktop-q6er4kb.fritz.box
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
                                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                                 Cannot find view "system" for search "host"
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker lsit adapters
                                iobroker [command]
                                Commands:
                                  iobroker start                                               Starts the js-con        troller
                                  iobroker stop                                                stops the js-cont        roller
                                  iobroker restart                                             Restarts js-contr        oller
                                  iobroker info                                                Shows the host in        fo
                                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter
                                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter
                                  iobroker rebuild <adapter>|self                              Rebuilds a specif        ied adapter
                                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter fr        om system
                                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance
                                  iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                                  iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                                  iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance
                                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                                  iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                                  iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                  iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                                  iobroker compact                                             compact group man        agement
                                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter
                                Options:
                                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                                + instance is alive
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • G GOETSCHHOFER
                                  @crunchip
                                  login as: pi
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                  Options:
                                  + instance is alive
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @goetschhofer sagte in Weboberfläche nicht mehr erreichbar.:
                                  hast dich verschrieben
                                  da ist wohl was kaputt gegangen, gibt hier im Forum unzählige Threads dazu
