  4. Modbus Verbindung mit Kostal Plenticore Wechselrichter
    2.8k
    4.9k
    4.1k
kostalpenticoremodbus
16 Beiträge 6 Kommentatoren 10.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wolkenschaufler
    Hallo Zusammen,
    ich würde gernen mit dem Modbus-Adapter meinen Kostal Plenticore Wechselrichter auslesen und steuern.
    Die Verbindung mit dem WR kommt zustande und es werden auch Werte ausgelesen, allerdings erscheinen die mir nicht sehr plausibel.
    Die Adressen des Wechselrichters habe ich hier gefunden.
    Und so ist der Modbus-Adapter konfiguriert:
    Bildschirmfoto von 2021-06-26 20-38-09.png Bildschirmfoto von 2021-06-26 20-39-03.png Bildschirmfoto von 2021-06-26 20-39-24.png
    Irgendwie vermute ich, dass es an der Zeichenkodierung liegt. Im Wechselrichter ist folgendes eingestellt:
    Danke für jegliche Unterstützung :-)
    Gruß Maximilian
    GlasfaserG H 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wolkenschaufler
      Hallo Zusammen,
      Gruß Maximilian
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @wolkenschaufler sagte in Modbus Verbindung mit Kostal Plenticore Wechselrichter:
      Kennst du nicht den Adapter :
      https://github.com/StrathCole/iobroker.plenticore
      hier zum Thread:
      https://forum.iobroker.net/topic/16169/iobroker-anbindung-an-einen-kostal-plenticore
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        hier zum Thread:
        W Offline
        W Offline
        wolkenschaufler
        @glasfaser Servus,
        doch, den kenne ich schon. Aber ich möchte die Ladung meiner Batterie gerne spezifischer steuern, was der Adapter nicht zulässt/mitbringt.
        Alles das wäre über Modbus möglich. Siehe auch die Dokumentation von Kostal.
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @wolkenschaufler
          Ich habe kein Kostal.
          Muß das nicht im Holding Register ? Edit : hast du ja schon
          z. B. 40100 für "Total DC power"
          bzw. auch ein Versatzauslesen 40100 ist 40101
          https://forum.iobroker.net/topic/16169/iobroker-anbindung-an-einen-kostal-plenticore/21?lang=en-GB&page=2
          EDIT :
          ich nutzte bei mir immer den "CAS Modbus Scanner " um die richtige Adresse herrauszufinden . :
          https://forum.iobroker.net/topic/44990/gavazzi-victron-zähler-mit-modbus-via-rs485/4?_=1622034758230
            @wolkenschaufler
            EDIT :
            W Offline
            W Offline
            wolkenschaufler
            @glasfaser Vielen Dank, die Verlinkung hat geholfen.
            Die Lösung war, Float Big Endian Word Swap. Warum das so ist, weiß verstehe ich allerdings noch nicht. Im Wechselrichter ist little endian eingestellt...
            • W wolkenschaufler
              W Offline
              W Offline
              wolkenschaufler
              Ich glaube ich brauche noch einmal eure Hilfe.
              Gemäß meiner oben verlinkten Modbus-Spezifikation müsste man z.B. die Adresse 1044 (Max. Battery SoC) schreiben können.
              Jedoch funktioniert das bei mir nicht so wirklich. Ich kann im Objekt bei ioBroker zwar den Wert ändern, dieser bleibt auch eine Weile auf dem geänderten Wert, jedoch ohne merkliche Auswirkung.
              Hat jemand eine Idee, wie ich Adressen schreiben kann?
                GlasfaserG Offline
                @wolkenschaufler
                Kannst du damit etwas anfangen :
                https://www.loxforum.com/forum/german/software-konfiguration-programm-und-visualisierung/292887-kostal-plenticore-byd-externe-batteriesteuerung
                • W Offline
                  W Offline
                  wolkenschaufler
                  @glasfaser Leider nicht direkt. Aber es hilft insofern schon mal, dass ich jetzt weiß, dass es auf jeden Fall funktionieren müsste ;-)
                  • W wolkenschaufler
                    W Offline
                    W Offline
                    wolkenschaufler
                    Häufig macht es doch Sinn, die Bedienungsanleitung zu lesen...
                    Im WR muss die Batteriesteuerung von intern auf extern (Modbus) gestellt werden. Leider geht es immer noch nicht, da nur der Installateur dies ändern darf...
                    • W wolkenschaufler
                      W Offline
                      W Offline
                      wolkenschaufler
                      So, seit gestern akzeptiert der WR die Steuerung der Batterieladung via Modbus.
                      Merkwürdig ist jetzt, dass ich die Adressen für das festsetzen der Ladeleistung nicht schreiben kann. Die Adresse für den Max. SoC funktioniert jetzt.
                      Bei den anderen erhalte ich die Fehlermeldung:
                      Used invalid characters: modbus.0.holdingRegisters.1032_Battery_charge current (DC) setpoint, absolute changed to modbus.0.holdingRegisters.1032_Battery_charge current (DC) setpoint_ absolute
                      Dabei verstehe ich nicht, was Kostal bzw. Sunspec unter dem Zeichentyp R32 (siehe Dokumentation) versteht.
                      Hat dazu jemand eine Idee?
                      • W wolkenschaufler
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        https://forum.iobroker.net/topic/16169/iobroker-anbindung-an-einen-kostal-plenticore/706
                        • W wolkenschaufler
                          Hallo Zusammen,
                          Gruß Maximilian
                          Hans-K
                          ich habe einen Plenticore 10 mit BYD HVS 7.7 im Einsatz. Mit dem Plenticore-Adapter logge ich schon seit einiger Zeit die Daten mit.
                          Nun möchte ich die Register 1038 (Maximum charge power limit) bzw. 1044 (Maximum SOC) des Batteriemanagements schreiben können, um das Ladeverhalten der Batterie in Abhängigkeit vom Wetter beeinflussen zu können und der 70%-Kappung über Mittag zu begegnen.
                          Da ich die Register über den Plenticore-Adapter nicht schreiben kann, habe ich den Modbus-Adapter installiert und mir vom Installateur die Batteriesteuerung auf "extern über Protokoll (Modbus TCP)" umstellen lassen.
                          Ich bekomme im Modbus-Adapter zwar die Daten angezeigt, kann sie aber nicht schreiben.
                          Sind die Einstellungen im Adapter evtl. falsch?
                          Hat jemand evtl. einen Tipp für mich?
                          Plenticore 10: UI-Version: 01.21.06586
                          Modbus: v3.4.17
                          spunky1aS M S 3 Antworten Letzte Antwort
                          • H Hans-K
                            Modbus: v3.4.17
                            spunky1aS Offline
                            spunky1aS Offline
                            spunky1a
                            schrieb am zuletzt editiert von spunky1a
                            @hans-k vielleicht musst du den Schreibintervall runtersetzen oder CW aktivieren oder konntest du dein Problem lösen?
                            • H Hans-K
                              Modbus: v3.4.17
                              miknu42
                              @hans-k Hallo Hans, ich habe das gleiche Problem wie du. Hast du das Problem gelöst?
                              1. möchte ich, das beim Auto-Laden nicht der Speicher leer gezogen wird
                              2. bei nedrigem Tibber-Strompreis soll der Strom nicht aus dem Speicher kommen
                              Liebe Grüße
                              Michael
                              • H Hans-K
                                Modbus: v3.4.17
                                SigiMOE
                                @hans-k sagte in Modbus Verbindung mit Kostal Plenticore Wechselrichter:
                                Modbus: v3.4.17
                                hi, hast Du schon eine Lösung in der Zwischenzeit gefunden ?
                                • S SigiMOE
                                  Modbus: v3.4.17
                                  miknu42
                                  @sigimoe Hallo, ja bei mir funktioniert das Schreiben der Datenpunkte. Allerdings über den Plenticor Adapter. Ich sperre den Speicher, indem ich MinHomeConsumption auf 38000 setze. Das ist der Maximal-Wert. Laden kann ich den Speicher, indem ich ExternControl_DcPowerAbs alle 180 sec auf -5000 setze.
