  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
    aueland
    @holgerwolf ok, das ist natürlich blöd, aber in der myPeugeot App - wenn sie denn mal funktioniert, wird es doch auch angezeigt...
    Sonst muss ich mal schauen, ob ich dann nicht was über die Daten der Wallbox basteln kann. Also Ausgangslage via psa und dann hinzurechnen, was die Wallbox als Ladung angibt.
    @tombox said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
    @aueland Gut das der Fehler jetzt weg ist.
    Ich denke di eAPI kann einiges ab und minütlich sollte gehen oder weniger
    Ja wenn ich Zeit habe schon aber der Ablauf ist sehr kompliziert mit der SMS aktivierung
    Danke, bin gespannt und stehe für Tests gerne zur Verfügung.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aueland
      H Online
      H Online
      holgerwolf
      @aueland sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
      Ja, aber du willst ja auch nicht ständig in der App nachschauen, damit dann die API nen neuen Wert hat ;-)
      Welche Wallbox hast du? Bei der OpenWB wird das jetzt schon gemacht. Beim Ladestart SoC abfragen und dann den SoC anhand der Lademenge, Batteriegröße und Effizienz berechen.
      • H holgerwolf
        aueland
        @holgerwolf habe die E3/DC easy Connect. Überschussladen klappt damit mehr oder weniger, aber z.B. nicht das Fzg. nur bis x% aufladen. Wobei ich da eventuell mit einem Script über die Wallboxsteuerung noch was machen könnte, aber das gibt es eben bisher m.W. nicht und ich konnte mich noch nicht damit beschäftigen. Greife im Moment nur lesend via modbus drauf zu. Über RSPC wäre auch eine schreibende Umsetzung möglich und damit das, was ich möchte. Wenn das aber auch von der anderen Seite - dem Peugeot her - ginge, wäre ich nicht böse drum ;-)
        • T tombox
          @mane444 Ich habe nochmal was umgeschoben probiere es nochmal
          mane444
          @tombox Hi, Systemabsturz ist weg. Nun werden die Daten gelesen, aber nach einer Stunde kommen Errors und es werden keine Datenpunkte mehr aktualisiert.
          Hier das Log, ab 9:12 wurden keine Daten mehr aktualisiert. Nach einem Neustart des Adapters läuft das ganze wieder für eine Stunde
          psa.0
          2021-06-28 09:22:57.899	error	Get device status failed
          psa.0
          2021-06-28 09:22:57.897	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
          psa.0
          2021-06-28 09:22:57.896	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
          psa.0
          2021-06-28 09:22:57.894	error	Error: Request failed with status code 401
          psa.0
          2021-06-28 09:17:58.017	error	Get device status failed
          psa.0
          2021-06-28 09:17:58.015	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
          psa.0
          2021-06-28 09:17:58.013	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
          psa.0
          2021-06-28 09:17:58.010	error	Error: Request failed with status code 401
          psa.0
          2021-06-28 09:17:57.999	error	Get device status failed
          psa.0
          2021-06-28 09:17:57.997	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
          psa.0
          2021-06-28 09:17:57.995	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
          psa.0
          2021-06-28 09:17:57.993	error	Error: Request failed with status code 401
          psa.0
          2021-06-28 09:17:56.329	error	Refresh token failed
          psa.0
          2021-06-28 09:17:56.327	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
          psa.0
          2021-06-28 09:17:56.326	error	Refreshtoken failed
          psa.0
          2021-06-28 09:17:56.311	error	Error: Request failed with status code 401
          psa.0
          2021-06-28 08:17:56.930	info	Login successful
          psa.0
          2021-06-28 08:17:56.228	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
          host.TestBroker
          2021-06-28 08:17:51.210	info	instance system.adapter.psa.0 started with pid 8893
          host.TestBroker
          2021-06-28 08:17:48.763	info	instance system.adapter.psa.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          • M mane444
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            host.TestBroker
            host.TestBroker
            tombox
            @mane444 Eigentlich sollte das erst nach 3h kommen. Ich habe mal auf 1h reduziert und den Fehler abgefangen.
            Einfach nochmal probieren.
            HumidorH M 2 Antworten Letzte Antwort
              aueland
              @tombox die Fehlermeldung von @mane444 habe ich nicht bekommen, aber aktuell gibt es gerade diesen Fehler:
              psa.0	2021-06-28 16:33:49.432	warn	(20643) {"code":"404","message":"404 Not found"}
              psa.0	2021-06-28 16:33:49.431	warn	(20643) receive old api failed
              psa.0	2021-06-28 16:33:49.431	warn	(20643) Error: Request failed with status code 404
              Die neue API-Abfrage läuft ohne Probleme durch seit heute Morgen.
              • T tombox
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                @tombox morgen, wie fkt. das mit der "neuen" API ? ist 0.0.6 aktuell?
                psa.0	2021-06-30 08:04:31.872	error	(394990) Get vehicles failed
                psa.0	2021-06-30 08:04:31.872	error	(394990) No compatible vehicles found. Maybe your vehicle is too old.
                psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) {"uuid":"1207d474-f6f4-4077-b40b-6f4cd7872349","code":40410,"message":"No vehicule found"}
                psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) Get Vehicles failed
                psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) Error: Request failed with status code 404
                psa.0	2021-06-30 08:04:31.266	warn	(394990) No Token received for old api
                psa.0	2021-06-30 08:04:31.265	warn	(394990) {"session":"1cec33b9eeb5a7b64baf4a37acfedca3","returnCode":"NEED_AUTHORIZATION","token":"ffae1e4d78b9ea8b64df43801ef63f3c062923edd725369600f930d4df2fa08e"}
                psa.0	2021-06-30 08:04:31.265	debug	(394990) {"session":"1cec33b9eeb5a7b64baf4a37acfedca3","returnCode":"NEED_AUTHORIZATION","token":"ffae1e4d78b9ea8b64df43801ef63f3c062923edd725369600f930d4df2fa08e"}
                psa.0	2021-06-30 08:04:31.023	info	(394990) Login successful
                BG
                • HumidorH Humidor
                  tombox
                  @humidor welches Baujahr hast du und in welcher App wird dir dein Fahrzeug angezeigt
                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    mane444
                    @tombox Hi ich hab das heute nochmal mit der neusten Version getestet. Bei läuft das immer genau 1 Stunde dann kommt der Fehler.
                    psa.0
                    2021-06-30 11:39:37.068	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
                    psa.0
                    2021-06-30 11:39:37.068	error	Refreshtoken failed
                    psa.0
                    2021-06-30 11:39:37.067	error	Error: Request failed with status code 401
                    psa.0
                    2021-06-30 11:39:36.827	info	Token expired. Try to refresh token
                    psa.0
                    2021-06-30 11:39:36.816	info	Token expired. Try to refresh token
                    psa.0
                    2021-06-30 11:39:36.373	error	Refresh token failed
                    psa.0
                    2021-06-30 11:39:36.373	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
                    psa.0
                    2021-06-30 11:39:36.372	error	Refreshtoken failed
                    psa.0
                    2021-06-30 11:39:36.366	error	Error: Request failed with status code 401
                    psa.0
                    2021-06-30 10:39:35.907	info	Login successful
                    psa.0
                    2021-06-30 10:39:35.423	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                    Auto Citroen eC4; HandyApp MYCitroen v.1.29.3
                    Vielleicht hilfts ja bei der Lösung.
                    • T tombox
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @tombox BJ 2021, App ? MyPeugeot
                      BG
                      • M mane444
                        psa.0
                        psa.0
                        psa.0
                        psa.0
                        psa.0
                        psa.0
                        psa.0
                        psa.0
                        psa.0
                        psa.0
                        psa.0
                        tombox
                        @mane444 Danke für den hinweis citroen sollte jetzt gefixt sein
                        • HumidorH Humidor
                          tombox
                          @humidor Ist es auch ein E Auto? Was passiert wenn du dich in der App ausloggst und nochmal einloggst
                          • T tombox
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @tombox nein, ein std. 2008 kein e-2008, dh. nur e gehen? ein Sim hat er mW. es wird ja die Position im App angezeigt.
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              tombox
                              @humidor die normalen gehen such aber nur Kilometer stand. Aber dein Login geht nicht deswegen mal mit der aktuellen App probieren ob man sich einloggen kann
                              • T tombox
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                @tombox Login ist korrekt, mich interessiert nur die Position, dh das fkt nicht?
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  tombox
                                  @humidor Mit einem Nicht E Fahrzeug wird das nicht unterstützt. Die Position wird glaube nur via Bluetooth an die App übertragen
                                  • T tombox
                                    mane444
                                    @tombox Hi, läuft seit 6 Std ohne Probleme.
                                    Super !👍
                                    M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mane444
                                      Super !👍
                                      MasterAndi0815
                                      Hallo tombox,
                                      musste leider feststellen, dass die Daten nicht mehr aktualisiert wurden.
                                      Habe den Adapter deinstalliert und die aktuelle Version wieder installiert.
                                      Aber es kommt ein Login Fehler, obwohl die Anmeldedaten stimmen.
                                      Vorher kommt aber ein Zertifikatsfehler, der mich vermuten lässt, dass die Peugeot Webseite aufgerufen wird und nicht die Citroen Seite, obwohl ich in der Instanz Citroen ausgewählt habe.
                                      psa.0	2021-07-05 13:55:31.161	error	(15382) Login failed
                                      psa.0	2021-07-05 13:55:31.161	error	(15382) {"error":"invalid_grant","error_description":"The provided access grant is invalid, expired, or revoked."}
                                      psa.0	2021-07-05 13:55:31.160	error	(15382) Login failed
                                      psa.0	2021-07-05 13:55:31.160	error	(15382) Error: Request failed with status code 400
                                      psa.0	2021-07-05 13:55:31.065	warn	(15382) OldAPI Login failed
                                      psa.0	2021-07-05 13:55:31.064	warn	(15382) Login old api failed
                                      psa.0	2021-07-05 13:55:31.064	warn	(15382) Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: Host: id-dcr.peugeot.com. is not in the cert's altnames: DNS:*.citroen.com
                                      psa.0	2021-07-05 13:55:30.908	info	(15382) starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                      M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mane444
                                        Super !👍
                                        mane444
                                        @mane444 Hi bei mir hatte der Adapter heute Nacht auch wieder einen Hänger. Hab dann heute Mittag den Adapter neu gestartet nun kommen die Werte wieder.
                                        psa.0
                                        2021-07-05 04:00:02.855	warn	OldAPI Login failed
                                        psa.0
                                        2021-07-05 04:00:02.854	warn	Login old api failed
                                        psa.0
                                        2021-07-05 04:00:02.853	warn	Error: getaddrinfo ENOTFOUND id-dcr.citroen.com
                                        psa.0
                                        2021-07-05 04:00:02.840	error	Login failed
                                        psa.0
                                        2021-07-05 04:00:02.839	error	Login failed
                                        psa.0
                                        2021-07-05 04:00:02.838	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND idpcvs.citroen.com
                                        psa.0
                                        2021-07-05 03:59:52.715	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                                        host.buanet-iobroker1
                                        2021-07-05 03:59:50.380	info	instance system.adapter.psa.0 started with pid 31308
                                        2021-07-05 03:59:20.276	info	Restart adapter system.adapter.psa.0 because enabled
                                        2021-07-05 03:59:20.197	error	instance system.adapter.psa.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        psa.0
                                        2021-07-05 03:59:19.423	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        psa.0
                                        2021-07-05 03:59:19.420	info	terminating
                                        psa.0
                                        2021-07-05 03:59:19.420	warn	Clear yet terminated interval 527
                                        psa.0
                                        2021-07-05 03:59:19.419	warn	Clear yet terminated interval undefined
                                        psa.0
                                        2021-07-05 03:59:19.419	warn	Clear yet terminated interval 597
                                        psa.0
                                        2021-07-05 03:59:19.412	error	Cannot read property 'status' of undefined
                                        psa.0
                                        2021-07-05 03:59:19.411	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa/main.js:392:40 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        psa.0
                                        2021-07-05 03:59:19.410	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                                        psa.0
                                        2021-07-05 03:59:19.410	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        psa.0
                                        2021-07-05 03:59:18.796	error	Refresh token failed
                                        psa.0
                                        2021-07-05 03:59:18.796	error	Refreshtoken failed
                                        psa.0
                                        2021-07-05 03:59:18.795	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND idpcvs.citroen.com
                                        • M MasterAndi0815
                                          Hallo tombox,
                                          MasterAndi0815
                                          schrieb am zuletzt editiert von MasterAndi0815
                                          @masterandi0815
                                          Jetzt wollte ich zum Test mich in der App auf dem iPhone einmal neu anmelden, leider klappt das auch nicht. Beim Passwort vergessen wird nicht mal meine E-Mail Adresse akzeptiert.
                                          Wie es aussieht hat PSA/Stellantis gerade eine anderes Problem.
                                          Werde es gleich noch mal unter Android probieren. -> Unter Android dasselbe Problem.
                                          Zum Glück ist der Account auf dem iPhone meiner Frau noch angemeldet.
