  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • A aueland
    Moin @tombox
    wollte auch ein Feedback geben. Toll, dass du den Adapter aufgesetzt hast!
    Nutze ihn gerade mit einem Peugeot e208 aus 2020.
    Läuft soweit, Login funktioniert, Daten kommen rein. Den Fehler
    Clear yet terminated interval
    hatte ich gestern nach der ersten Installation auch. Jetzt nochmal nach Deiner Änderung neu installiert und die Warnung scheint weg zu sein.
    Witzig ist, dass der Kilometerstand zwischen alter und neue API unterschiedlich zu sein scheint bzw. die neue API den aktuelleren Stand ausliest.
    Den Update-Intervall habe ich jetzt erstmal auf den 5 Minuten gelassen, aber gerade wenn es um das Laden geht, würde ich gerne Häufiger abfragen, gibt es dann Probleme mit der API oder kann man auch in Abständen problemlos abfragen?
    Habe ich das richtig verstanden, Du hast den vor den Adapter so aufzubohren, dass zukünftig auch ein Steuern über iobroker möglich wird? Also vor allem Vorklimatisierung, Ladesteuerung... Das wäre echt Spitze!
    H Online
    H Online
    holgerwolf
    @aueland sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
    Das wird dir nix bringen, weil PSA leider den SoC beim Laden nicht aktualisiert :-(
      aueland
      @holgerwolf ok, das ist natürlich blöd, aber in der myPeugeot App - wenn sie denn mal funktioniert, wird es doch auch angezeigt...
      Sonst muss ich mal schauen, ob ich dann nicht was über die Daten der Wallbox basteln kann. Also Ausgangslage via psa und dann hinzurechnen, was die Wallbox als Ladung angibt.
      @tombox said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
      @aueland Gut das der Fehler jetzt weg ist.
      Ich denke di eAPI kann einiges ab und minütlich sollte gehen oder weniger
      Ja wenn ich Zeit habe schon aber der Ablauf ist sehr kompliziert mit der SMS aktivierung
      Danke, bin gespannt und stehe für Tests gerne zur Verfügung.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • A aueland
        H Online
        H Online
        holgerwolf
        Ja, aber du willst ja auch nicht ständig in der App nachschauen, damit dann die API nen neuen Wert hat ;-)
        Welche Wallbox hast du? Bei der OpenWB wird das jetzt schon gemacht. Beim Ladestart SoC abfragen und dann den SoC anhand der Lademenge, Batteriegröße und Effizienz berechen.
        • H holgerwolf
          aueland
          @holgerwolf habe die E3/DC easy Connect. Überschussladen klappt damit mehr oder weniger, aber z.B. nicht das Fzg. nur bis x% aufladen. Wobei ich da eventuell mit einem Script über die Wallboxsteuerung noch was machen könnte, aber das gibt es eben bisher m.W. nicht und ich konnte mich noch nicht damit beschäftigen. Greife im Moment nur lesend via modbus drauf zu. Über RSPC wäre auch eine schreibende Umsetzung möglich und damit das, was ich möchte. Wenn das aber auch von der anderen Seite - dem Peugeot her - ginge, wäre ich nicht böse drum ;-)
          • T tombox
            @mane444 Ich habe nochmal was umgeschoben probiere es nochmal
            mane444
            @tombox Hi, Systemabsturz ist weg. Nun werden die Daten gelesen, aber nach einer Stunde kommen Errors und es werden keine Datenpunkte mehr aktualisiert.
            Hier das Log, ab 9:12 wurden keine Daten mehr aktualisiert. Nach einem Neustart des Adapters läuft das ganze wieder für eine Stunde
            psa.0
            2021-06-28 09:22:57.899	error	Get device status failed
            psa.0
            2021-06-28 09:22:57.897	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
            psa.0
            2021-06-28 09:22:57.896	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
            psa.0
            2021-06-28 09:22:57.894	error	Error: Request failed with status code 401
            psa.0
            2021-06-28 09:17:58.017	error	Get device status failed
            psa.0
            2021-06-28 09:17:58.015	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
            psa.0
            2021-06-28 09:17:58.013	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
            psa.0
            2021-06-28 09:17:58.010	error	Error: Request failed with status code 401
            psa.0
            2021-06-28 09:17:57.999	error	Get device status failed
            psa.0
            2021-06-28 09:17:57.997	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
            psa.0
            2021-06-28 09:17:57.995	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
            psa.0
            2021-06-28 09:17:57.993	error	Error: Request failed with status code 401
            psa.0
            2021-06-28 09:17:56.329	error	Refresh token failed
            psa.0
            2021-06-28 09:17:56.327	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
            psa.0
            2021-06-28 09:17:56.326	error	Refreshtoken failed
            psa.0
            2021-06-28 09:17:56.311	error	Error: Request failed with status code 401
            psa.0
            2021-06-28 08:17:56.930	info	Login successful
            psa.0
            2021-06-28 08:17:56.228	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
            host.TestBroker
            2021-06-28 08:17:51.210	info	instance system.adapter.psa.0 started with pid 8893
            host.TestBroker
            2021-06-28 08:17:48.763	info	instance system.adapter.psa.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            • M mane444
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              psa.0
              host.TestBroker
              host.TestBroker
              tombox
              @mane444 Eigentlich sollte das erst nach 3h kommen. Ich habe mal auf 1h reduziert und den Fehler abgefangen.
              Einfach nochmal probieren.
              HumidorH M 2 Antworten Letzte Antwort
                aueland
                @tombox die Fehlermeldung von @mane444 habe ich nicht bekommen, aber aktuell gibt es gerade diesen Fehler:
                psa.0	2021-06-28 16:33:49.432	warn	(20643) {"code":"404","message":"404 Not found"}
                psa.0	2021-06-28 16:33:49.431	warn	(20643) receive old api failed
                psa.0	2021-06-28 16:33:49.431	warn	(20643) Error: Request failed with status code 404
                Die neue API-Abfrage läuft ohne Probleme durch seit heute Morgen.
                • T tombox
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                  @tombox morgen, wie fkt. das mit der "neuen" API ? ist 0.0.6 aktuell?
                  psa.0	2021-06-30 08:04:31.872	error	(394990) Get vehicles failed
                  psa.0	2021-06-30 08:04:31.872	error	(394990) No compatible vehicles found. Maybe your vehicle is too old.
                  psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) {"uuid":"1207d474-f6f4-4077-b40b-6f4cd7872349","code":40410,"message":"No vehicule found"}
                  psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) Get Vehicles failed
                  psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) Error: Request failed with status code 404
                  psa.0	2021-06-30 08:04:31.266	warn	(394990) No Token received for old api
                  psa.0	2021-06-30 08:04:31.265	warn	(394990) {"session":"1cec33b9eeb5a7b64baf4a37acfedca3","returnCode":"NEED_AUTHORIZATION","token":"ffae1e4d78b9ea8b64df43801ef63f3c062923edd725369600f930d4df2fa08e"}
                  psa.0	2021-06-30 08:04:31.265	debug	(394990) {"session":"1cec33b9eeb5a7b64baf4a37acfedca3","returnCode":"NEED_AUTHORIZATION","token":"ffae1e4d78b9ea8b64df43801ef63f3c062923edd725369600f930d4df2fa08e"}
                  psa.0	2021-06-30 08:04:31.023	info	(394990) Login successful
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    tombox
                    @humidor welches Baujahr hast du und in welcher App wird dir dein Fahrzeug angezeigt
                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      mane444
                      @tombox Hi ich hab das heute nochmal mit der neusten Version getestet. Bei läuft das immer genau 1 Stunde dann kommt der Fehler.
                      psa.0
                      2021-06-30 11:39:37.068	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
                      psa.0
                      2021-06-30 11:39:37.068	error	Refreshtoken failed
                      psa.0
                      2021-06-30 11:39:37.067	error	Error: Request failed with status code 401
                      psa.0
                      2021-06-30 11:39:36.827	info	Token expired. Try to refresh token
                      psa.0
                      2021-06-30 11:39:36.816	info	Token expired. Try to refresh token
                      psa.0
                      2021-06-30 11:39:36.373	error	Refresh token failed
                      psa.0
                      2021-06-30 11:39:36.373	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
                      psa.0
                      2021-06-30 11:39:36.372	error	Refreshtoken failed
                      psa.0
                      2021-06-30 11:39:36.366	error	Error: Request failed with status code 401
                      psa.0
                      2021-06-30 10:39:35.907	info	Login successful
                      psa.0
                      2021-06-30 10:39:35.423	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                      Auto Citroen eC4; HandyApp MYCitroen v.1.29.3
                      Vielleicht hilfts ja bei der Lösung.
                      • T tombox
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @tombox BJ 2021, App ? MyPeugeot
                        BG
                        • M mane444
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          tombox
                          @mane444 Danke für den hinweis citroen sollte jetzt gefixt sein
                          • HumidorH Humidor
                            tombox
                            @humidor Ist es auch ein E Auto? Was passiert wenn du dich in der App ausloggst und nochmal einloggst
                            • T tombox
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @tombox nein, ein std. 2008 kein e-2008, dh. nur e gehen? ein Sim hat er mW. es wird ja die Position im App angezeigt.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                tombox
                                @humidor die normalen gehen such aber nur Kilometer stand. Aber dein Login geht nicht deswegen mal mit der aktuellen App probieren ob man sich einloggen kann
                                • T tombox
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @tombox Login ist korrekt, mich interessiert nur die Position, dh das fkt nicht?
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    tombox
                                    @humidor Mit einem Nicht E Fahrzeug wird das nicht unterstützt. Die Position wird glaube nur via Bluetooth an die App übertragen
                                    • T tombox
                                      mane444
                                      @tombox Hi, läuft seit 6 Std ohne Probleme.
                                      Super !👍
                                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mane444
                                        Super !👍
                                        MasterAndi0815
                                        Hallo tombox,
                                        musste leider feststellen, dass die Daten nicht mehr aktualisiert wurden.
                                        Habe den Adapter deinstalliert und die aktuelle Version wieder installiert.
                                        Aber es kommt ein Login Fehler, obwohl die Anmeldedaten stimmen.
                                        Vorher kommt aber ein Zertifikatsfehler, der mich vermuten lässt, dass die Peugeot Webseite aufgerufen wird und nicht die Citroen Seite, obwohl ich in der Instanz Citroen ausgewählt habe.
                                        psa.0	2021-07-05 13:55:31.161	error	(15382) Login failed
                                        psa.0	2021-07-05 13:55:31.161	error	(15382) {"error":"invalid_grant","error_description":"The provided access grant is invalid, expired, or revoked."}
                                        psa.0	2021-07-05 13:55:31.160	error	(15382) Login failed
                                        psa.0	2021-07-05 13:55:31.160	error	(15382) Error: Request failed with status code 400
                                        psa.0	2021-07-05 13:55:31.065	warn	(15382) OldAPI Login failed
                                        psa.0	2021-07-05 13:55:31.064	warn	(15382) Login old api failed
                                        psa.0	2021-07-05 13:55:31.064	warn	(15382) Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: Host: id-dcr.peugeot.com. is not in the cert's altnames: DNS:*.citroen.com
                                        psa.0	2021-07-05 13:55:30.908	info	(15382) starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                        M T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mane444
                                          Super !👍
                                          mane444
                                          @mane444 Hi bei mir hatte der Adapter heute Nacht auch wieder einen Hänger. Hab dann heute Mittag den Adapter neu gestartet nun kommen die Werte wieder.
                                          psa.0
                                          2021-07-05 04:00:02.855	warn	OldAPI Login failed
                                          psa.0
                                          2021-07-05 04:00:02.854	warn	Login old api failed
                                          psa.0
                                          2021-07-05 04:00:02.853	warn	Error: getaddrinfo ENOTFOUND id-dcr.citroen.com
                                          psa.0
                                          2021-07-05 04:00:02.840	error	Login failed
                                          psa.0
                                          2021-07-05 04:00:02.839	error	Login failed
                                          psa.0
                                          2021-07-05 04:00:02.838	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND idpcvs.citroen.com
                                          psa.0
                                          2021-07-05 03:59:52.715	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                                          host.buanet-iobroker1
                                          2021-07-05 03:59:50.380	info	instance system.adapter.psa.0 started with pid 31308
                                          2021-07-05 03:59:20.276	info	Restart adapter system.adapter.psa.0 because enabled
                                          2021-07-05 03:59:20.197	error	instance system.adapter.psa.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          psa.0
                                          2021-07-05 03:59:19.423	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          psa.0
                                          2021-07-05 03:59:19.420	info	terminating
                                          psa.0
                                          2021-07-05 03:59:19.420	warn	Clear yet terminated interval 527
                                          psa.0
                                          2021-07-05 03:59:19.419	warn	Clear yet terminated interval undefined
                                          psa.0
                                          2021-07-05 03:59:19.419	warn	Clear yet terminated interval 597
                                          psa.0
                                          2021-07-05 03:59:19.412	error	Cannot read property 'status' of undefined
                                          psa.0
                                          2021-07-05 03:59:19.411	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa/main.js:392:40 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                          psa.0
                                          2021-07-05 03:59:19.410	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                                          psa.0
                                          2021-07-05 03:59:19.410	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          psa.0
                                          2021-07-05 03:59:18.796	error	Refresh token failed
                                          psa.0
                                          2021-07-05 03:59:18.796	error	Refreshtoken failed
                                          psa.0
                                          2021-07-05 03:59:18.795	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND idpcvs.citroen.com
