  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • T tombox
    @mane444 Eigentlich sollte das erst nach 3h kommen. Ich habe mal auf 1h reduziert und den Fehler abgefangen.
    Einfach nochmal probieren.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    @tombox morgen, wie fkt. das mit der "neuen" API ? ist 0.0.6 aktuell?
    psa.0	2021-06-30 08:04:31.872	error	(394990) Get vehicles failed
    psa.0	2021-06-30 08:04:31.872	error	(394990) No compatible vehicles found. Maybe your vehicle is too old.
    psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) {"uuid":"1207d474-f6f4-4077-b40b-6f4cd7872349","code":40410,"message":"No vehicule found"}
    psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) Get Vehicles failed
    psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) Error: Request failed with status code 404
    psa.0	2021-06-30 08:04:31.266	warn	(394990) No Token received for old api
    psa.0	2021-06-30 08:04:31.265	warn	(394990) {"session":"1cec33b9eeb5a7b64baf4a37acfedca3","returnCode":"NEED_AUTHORIZATION","token":"ffae1e4d78b9ea8b64df43801ef63f3c062923edd725369600f930d4df2fa08e"}
    psa.0	2021-06-30 08:04:31.265	debug	(394990) {"session":"1cec33b9eeb5a7b64baf4a37acfedca3","returnCode":"NEED_AUTHORIZATION","token":"ffae1e4d78b9ea8b64df43801ef63f3c062923edd725369600f930d4df2fa08e"}
    psa.0	2021-06-30 08:04:31.023	info	(394990) Login successful
    BG
    • HumidorH Humidor
      tombox
      @humidor welches Baujahr hast du und in welcher App wird dir dein Fahrzeug angezeigt
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        mane444
        @tombox Hi ich hab das heute nochmal mit der neusten Version getestet. Bei läuft das immer genau 1 Stunde dann kommt der Fehler.
        psa.0
        2021-06-30 11:39:37.068	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
        psa.0
        2021-06-30 11:39:37.068	error	Refreshtoken failed
        psa.0
        2021-06-30 11:39:37.067	error	Error: Request failed with status code 401
        psa.0
        2021-06-30 11:39:36.827	info	Token expired. Try to refresh token
        psa.0
        2021-06-30 11:39:36.816	info	Token expired. Try to refresh token
        psa.0
        2021-06-30 11:39:36.373	error	Refresh token failed
        psa.0
        2021-06-30 11:39:36.373	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
        psa.0
        2021-06-30 11:39:36.372	error	Refreshtoken failed
        psa.0
        2021-06-30 11:39:36.366	error	Error: Request failed with status code 401
        psa.0
        2021-06-30 10:39:35.907	info	Login successful
        psa.0
        2021-06-30 10:39:35.423	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
        Auto Citroen eC4; HandyApp MYCitroen v.1.29.3
        Vielleicht hilfts ja bei der Lösung.
        • T tombox
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @tombox BJ 2021, App ? MyPeugeot
          BG
          • M mane444
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            tombox
            @mane444 Danke für den hinweis citroen sollte jetzt gefixt sein
            • HumidorH Humidor
              tombox
              @humidor Ist es auch ein E Auto? Was passiert wenn du dich in der App ausloggst und nochmal einloggst
              • T tombox
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @tombox nein, ein std. 2008 kein e-2008, dh. nur e gehen? ein Sim hat er mW. es wird ja die Position im App angezeigt.
                BG
                • HumidorH Humidor
                  tombox
                  @humidor die normalen gehen such aber nur Kilometer stand. Aber dein Login geht nicht deswegen mal mit der aktuellen App probieren ob man sich einloggen kann
                  • T tombox
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @tombox Login ist korrekt, mich interessiert nur die Position, dh das fkt nicht?
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      tombox
                      @humidor Mit einem Nicht E Fahrzeug wird das nicht unterstützt. Die Position wird glaube nur via Bluetooth an die App übertragen
                      • T tombox
                        mane444
                        @tombox Hi, läuft seit 6 Std ohne Probleme.
                        Super !👍
                        M M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mane444
                          Super !👍
                          MasterAndi0815
                          Hallo tombox,
                          musste leider feststellen, dass die Daten nicht mehr aktualisiert wurden.
                          Habe den Adapter deinstalliert und die aktuelle Version wieder installiert.
                          Aber es kommt ein Login Fehler, obwohl die Anmeldedaten stimmen.
                          Vorher kommt aber ein Zertifikatsfehler, der mich vermuten lässt, dass die Peugeot Webseite aufgerufen wird und nicht die Citroen Seite, obwohl ich in der Instanz Citroen ausgewählt habe.
                          psa.0	2021-07-05 13:55:31.161	error	(15382) Login failed
                          psa.0	2021-07-05 13:55:31.161	error	(15382) {"error":"invalid_grant","error_description":"The provided access grant is invalid, expired, or revoked."}
                          psa.0	2021-07-05 13:55:31.160	error	(15382) Login failed
                          psa.0	2021-07-05 13:55:31.160	error	(15382) Error: Request failed with status code 400
                          psa.0	2021-07-05 13:55:31.065	warn	(15382) OldAPI Login failed
                          psa.0	2021-07-05 13:55:31.064	warn	(15382) Login old api failed
                          psa.0	2021-07-05 13:55:31.064	warn	(15382) Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: Host: id-dcr.peugeot.com. is not in the cert's altnames: DNS:*.citroen.com
                          psa.0	2021-07-05 13:55:30.908	info	(15382) starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                          M T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M mane444
                            Super !👍
                            mane444
                            @mane444 Hi bei mir hatte der Adapter heute Nacht auch wieder einen Hänger. Hab dann heute Mittag den Adapter neu gestartet nun kommen die Werte wieder.
                            psa.0
                            2021-07-05 04:00:02.855	warn	OldAPI Login failed
                            psa.0
                            2021-07-05 04:00:02.854	warn	Login old api failed
                            psa.0
                            2021-07-05 04:00:02.853	warn	Error: getaddrinfo ENOTFOUND id-dcr.citroen.com
                            psa.0
                            2021-07-05 04:00:02.840	error	Login failed
                            psa.0
                            2021-07-05 04:00:02.839	error	Login failed
                            psa.0
                            2021-07-05 04:00:02.838	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND idpcvs.citroen.com
                            psa.0
                            2021-07-05 03:59:52.715	info	starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                            host.buanet-iobroker1
                            2021-07-05 03:59:50.380	info	instance system.adapter.psa.0 started with pid 31308
                            2021-07-05 03:59:20.276	info	Restart adapter system.adapter.psa.0 because enabled
                            2021-07-05 03:59:20.197	error	instance system.adapter.psa.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            psa.0
                            2021-07-05 03:59:19.423	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            psa.0
                            2021-07-05 03:59:19.420	info	terminating
                            psa.0
                            2021-07-05 03:59:19.420	warn	Clear yet terminated interval 527
                            psa.0
                            2021-07-05 03:59:19.419	warn	Clear yet terminated interval undefined
                            psa.0
                            2021-07-05 03:59:19.419	warn	Clear yet terminated interval 597
                            psa.0
                            2021-07-05 03:59:19.412	error	Cannot read property 'status' of undefined
                            psa.0
                            2021-07-05 03:59:19.411	error	TypeError: Cannot read property 'status' of undefined at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa/main.js:392:40 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            psa.0
                            2021-07-05 03:59:19.410	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'status' of undefined
                            psa.0
                            2021-07-05 03:59:19.410	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            psa.0
                            2021-07-05 03:59:18.796	error	Refresh token failed
                            psa.0
                            2021-07-05 03:59:18.796	error	Refreshtoken failed
                            psa.0
                            2021-07-05 03:59:18.795	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND idpcvs.citroen.com
                            • M MasterAndi0815
                              Hallo tombox,
                              MasterAndi0815
                              schrieb am zuletzt editiert von MasterAndi0815
                              @masterandi0815
                              Jetzt wollte ich zum Test mich in der App auf dem iPhone einmal neu anmelden, leider klappt das auch nicht. Beim Passwort vergessen wird nicht mal meine E-Mail Adresse akzeptiert.
                              Wie es aussieht hat PSA/Stellantis gerade eine anderes Problem.
                              Werde es gleich noch mal unter Android probieren. -> Unter Android dasselbe Problem.
                              Zum Glück ist der Account auf dem iPhone meiner Frau noch angemeldet.
                              • M MasterAndi0815
                                Hallo tombox,
                                tombox
                                @masterandi0815 installier nochmal neu und probiere nochmal
                                • M MasterAndi0815
                                  @masterandi0815
                                  H Online
                                  H Online
                                  holgerwolf
                                  @masterandi0815 Das Problem hatte ich letzte Woche auch. Ging garnix mehr. Useraccount kannte die App nicht, deshalb konnte man die auch nicht zurücksetzen.
                                  Ich musste den Zugang komplett neu einrichten. Und hänge jetzt wohl auch auf nem anderen Server. Jedenfalls bekommt Tronity keine GPS Daten mehr. Das ging bei mir im Gegensatz zu vielen anderen die letzten Wochen noch.
                                  Ich tippe mal, PSA baut um und schaltet nach und nach die alte API ab,
                                  • H holgerwolf
                                    MasterAndi0815
                                    @holgerwolf
                                    Habe jetzt auch den Account unter derselben E-Mail Adresse neu angelegt und unseren e-C4 neu verbunden.
                                    Witzigerweise kam dann noch eine E-Mail, dass die Remote Dienste gekündigt wurden, da das Auto mit einem neuen Account verbunden wurde.
                                    Auf jeden Fall funktioniert jetzt auch der Adapter wieder einwandfrei und die Daten werden wieder einwandfrei abgerufen.
                                      mane444
                                      Hi, ich hab immer mal wieder Abbrüche der Verbindung. Sobald ich den Adapter neu starte läuft es wieder.
                                      Gibt's da eine Erklärung?
                                      Kann man irgendwie die "old API" abschalten, da scheinbar hier das Problem herkommt.
                                      Auto ist Citroen C4 elektro.
                                      info.0
                                      2021-07-24 08:48:56.815	error	Error: connect ETIMEDOUT 185.199.111.133:443
                                      psa.0
                                      2021-07-24 08:46:21.863	error	Login failed
                                      psa.0
                                      2021-07-24 08:46:21.862	error	Login failed
                                      psa.0
                                      2021-07-24 08:46:21.861	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND idpcvs.citroen.com
                                      psa.0
                                      2021-07-24 08:46:21.857	warn	OldAPI Login failed
                                      psa.0
                                      2021-07-24 08:46:21.856	warn	Login old api failed
                                      psa.0
                                      2021-07-24 08:46:21.855	warn	Error: getaddrinfo ENOTFOUND id-dcr.citroen.com
                                      • M mane444
                                        info.0
                                        psa.0
                                        psa.0
                                        psa.0
                                        psa.0
                                        psa.0
                                        psa.0
                                        tombox
                                        @mane444 Es scheint hier ein Internetproblem zu geben der adapter kann die server nicht erreichen
                                        • T tombox
                                          Hi ich habe ein PSA Adapter erstellt, basierend auf https://developer.groupe-psa.io/webapi/b2c/overview/about/#article
                                          Er unterstützt Peugot, Opel, Citroen, DS, Vauxhall mit den jeweiligen My Apps
                                          Es werden nur die neuen Modelle wie e208 corsa-e unterstützt
                                          Es wird nicht Laden oder Klimatisierung starten unterstützt
                                          Zum Installieren:
                                          https://github.com/TA2k/ioBroker.psa
                                          Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                          Dann unter Adapter den PSA Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                          mamaretti32
                                          @tombox
                                          funktioniert prima (mit meinem 208-e)
                                          aber kannst du mir erklären warum es mit deiner client_secret / client_ID und meinem PSA-Account funktioniert?
                                          Wäre es nicht sinnvoll bei der Instanzeinstellung dafür 2 Felder zu haben, damit man später eigene client_secret / client_ID dort eingeben kann?
                                          kann man ID und Secret einfach erzeugen oder läuft das nach wie vor über den PSA_car_controller?
                                          thx
