  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • T tombox
    @michihorn @sigi234
    Das problem ist dass das "neue" fahrzeug nicht die neue API unterstützt.
    Ich habe jetzt die alte API hinzugefügt aber die liest nur den km stand aus mehr nicht.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @tombox sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
    psa.0
    2021-06-25 12:55:31.731	error	Get vehicles failed
    psa.0
    2021-06-25 12:55:31.731	error	No compatible vehicles found. Maybe your vehicle is too old.
    psa.0
    2021-06-25 12:55:31.730	error	{"uuid":"dfb1e1a3-3558-4cf5-b96c-3594639db06c","code":40410,"message":"No vehicule found"}
    psa.0
    2021-06-25 12:55:31.730	error	Get Vehicles failed
    psa.0
    2021-06-25 12:55:31.730	error	Error: Request failed with status code 404
    psa.0
    2021-06-25 12:55:31.350	warn	receive old api failed
    psa.0
    2021-06-25 12:55:31.350	warn	TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "token"
    psa.0
    2021-06-25 12:55:31.286	info	Login successful
    psa.0
    2021-06-25 12:55:30.791	info	starting. Version 0.0.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    psa.0
    2021-06-25 12:57:28.735	error	Get Vehicles failed
    psa.0
    2021-06-25 12:57:28.735	error	Error: Request failed with status code 404
    psa.0
    2021-06-25 12:57:28.349	warn	receive old api failed
    psa.0
    2021-06-25 12:57:28.348	warn	TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "token"
    psa.0
    2021-06-25 12:57:28.344	debug	{"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
    psa.0
    2021-06-25 12:57:28.260	info	Login successful
    • sigi234S sigi234
      psa.0
      psa.0
      psa.0
      psa.0
      psa.0
      psa.0
      psa.0
      psa.0
      psa.0
      psa.0
      psa.0
      psa.0
      psa.0
      psa.0
      psa.0
      tombox
      @sigi234 probier nochmal via github
        mane444
        Hallo, ich bin begeistert das jemand einen Adapter für diese Anwendung erstellt.
        Ich hab gerade meinen neuen C4 E bekommen und hab den Adapter getestet. Leider bekomme ich keine Verbindung. Die APP MY Citroen läuft, nur hab ich hier noch zusätzlich zu Benutzer und Passwort ein PIN. Brauche ich beim Adapter auch noch die PIN ?
        psa.0
        2021-06-25 15:42:41.289	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        psa.0
        2021-06-25 15:42:41.284	info	terminating
        psa.0
        2021-06-25 15:42:41.281	warn	Clear yet terminated interval undefined
        psa.0
        2021-06-25 15:42:41.279	warn	Clear yet terminated interval undefined
        psa.0
        2021-06-25 15:42:41.276	warn	Clear yet terminated interval undefined
        psa.0
        2021-06-25 15:42:41.271	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        psa.0
        2021-06-25 15:42:23.733	warn	No Token received for old api
        psa.0
        2021-06-25 15:42:23.731	warn	{"returnCode":"NEED_CREATION"}
        psa.0
        2021-06-25 15:42:23.729	debug	{"returnCode":"NEED_CREATION"}
        psa.0
        2021-06-25 15:42:23.683	error	Login failed
        psa.0
        2021-06-25 15:42:23.681	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
        psa.0
        2021-06-25 15:42:23.680	error	Login failed
        psa.0
        2021-06-25 15:42:23.677	error	Error: Request failed with status code 401
        psa.0
        2021-06-25 15:42:22.994	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.13
        • T tombox
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          TOP geht! 👍
          • M mane444
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            psa.0
            MasterAndi0815
            super das es jetzt einen Adapter für PSA gibt.
            Habe unseren e-C4 nun direkt mit dem Adapter eingebunden und funktioniert auf Anhieb !
            Kann nun auf die Zwischenlösung mit dem psa_car_controller verzichten.
            Vielen Dank !
            • M MasterAndi0815
              Vielen Dank !
              mane444
              @masterandi0815
              Hallo, ich hab den bei mir wieder ins Testsystem. Nach ein paar Stunden kamen sehr viele Fehlermeldungen "OldAPI Login failed" und der Broker schmierte ab. @tombox ist informiert.
              • M mane444
                @masterandi0815
                tombox
                @mane444 für old api failed problem einfach nochmal neu installieren und instanz neustarten
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  mane444
                  @tombox Ich hab's gerade neu installiert und lass mal laufen. Ich werde mir morgen dann mal die Log-Files ansehen..
                  • T tombox
                    mane444
                    @tombox Das System stürzt wieder nach einer gewissen Zeit ab. Ich hab folgendes bemerkt. Da kommen Warnmeldungen und die verdoppeln sich nach jedem Zyklus.
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:37.174	warn	Clear yet terminated interval 118106
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:26.420	warn	Clear yet terminated interval 117788
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:26.345	warn	Clear yet terminated interval 115138
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:25.730	warn	Clear yet terminated interval 114820
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:25.647	warn	Clear yet terminated interval 112097
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:25.108	warn	Clear yet terminated interval 109109
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:24.622	warn	Clear yet terminated interval 108791
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:24.530	warn	Clear yet terminated interval 108473
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:24.483	warn	Clear yet terminated interval 107257
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:24.291	warn	Clear yet terminated interval 106346
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:24.162	warn	Clear yet terminated interval 90914
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:17.424	warn	Clear yet terminated interval 89087
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:17.141	warn	Clear yet terminated interval 88769
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:17.066	warn	Clear yet terminated interval 87853
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:16.896	warn	Clear yet terminated interval 83101
                    psa.0
                    2021-06-27 21:35:12.777	warn	Clear yet terminated interval 76868
                    psa.0
                    2021-06-27 21:30:26.502	warn	Clear yet terminated interval 66656
                    psa.0
                    2021-06-27 21:30:22.509	warn	Clear yet terminated interval 65998
                    psa.0
                    2021-06-27 21:30:22.356	warn	Clear yet terminated interval 63233
                    psa.0
                    2021-06-27 21:30:21.753	warn	Clear yet terminated interval 51482
                    psa.0
                    2021-06-27 21:30:17.661	warn	Clear yet terminated interval 50031
                    psa.0
                    2021-06-27 21:30:17.491	warn	Clear yet terminated interval 49404
                    psa.0
                    2021-06-27 21:30:17.325	warn	Clear yet terminated interval 44666
                    psa.0
                    2021-06-27 21:30:13.129	warn	Clear yet terminated interval 38440
                    psa.0
                    2021-06-27 21:25:21.732	warn	Clear yet terminated interval 31612
                    psa.0
                    2021-06-27 21:25:17.616	warn	Clear yet terminated interval 29438
                    psa.0
                    2021-06-27 21:25:17.059	warn	Clear yet terminated interval 24897
                    psa.0
                    2021-06-27 21:25:12.892	warn	Clear yet terminated interval 18781
                    psa.0
                    2021-06-27 21:20:17.319	warn	Clear yet terminated interval 14132
                    psa.0
                    2021-06-27 21:20:12.772	warn	Clear yet terminated interval 8241
                    psa.0
                    2021-06-27 21:15:13.068	warn	Clear yet terminated interval 2076
                    psa.0
                    2021-06-27 21:10:07.730	warn	Clear yet terminated interval undefined
                    • M mane444
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      psa.0
                      tombox
                      @mane444 Ich habe nochmal was umgeschoben probiere es nochmal
                        aueland
                        Moin @tombox
                        wollte auch ein Feedback geben. Toll, dass du den Adapter aufgesetzt hast!
                        Nutze ihn gerade mit einem Peugeot e208 aus 2020.
                        Läuft soweit, Login funktioniert, Daten kommen rein. Den Fehler
                        hatte ich gestern nach der ersten Installation auch. Jetzt nochmal nach Deiner Änderung neu installiert und die Warnung scheint weg zu sein.
                        Witzig ist, dass der Kilometerstand zwischen alter und neue API unterschiedlich zu sein scheint bzw. die neue API den aktuelleren Stand ausliest.
                        Den Update-Intervall habe ich jetzt erstmal auf den 5 Minuten gelassen, aber gerade wenn es um das Laden geht, würde ich gerne Häufiger abfragen, gibt es dann Probleme mit der API oder kann man auch in Abständen problemlos abfragen?
                        Habe ich das richtig verstanden, Du hast den vor den Adapter so aufzubohren, dass zukünftig auch ein Steuern über iobroker möglich wird? Also vor allem Vorklimatisierung, Ladesteuerung... Das wäre echt Spitze!
                        T H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A aueland
                          Moin @tombox
                          tombox
                          @aueland Gut das der Fehler jetzt weg ist.
                          Ich denke di eAPI kann einiges ab und minütlich sollte gehen oder weniger
                          Ja wenn ich Zeit habe schon aber der Ablauf ist sehr kompliziert mit der SMS aktivierung
                          • A aueland
                            Moin @tombox
                            H Online
                            H Online
                            holgerwolf
                            @aueland sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
                            Das wird dir nix bringen, weil PSA leider den SoC beim Laden nicht aktualisiert :-(
                              aueland
                              @holgerwolf ok, das ist natürlich blöd, aber in der myPeugeot App - wenn sie denn mal funktioniert, wird es doch auch angezeigt...
                              Sonst muss ich mal schauen, ob ich dann nicht was über die Daten der Wallbox basteln kann. Also Ausgangslage via psa und dann hinzurechnen, was die Wallbox als Ladung angibt.
                              @tombox said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
                              Danke, bin gespannt und stehe für Tests gerne zur Verfügung.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A aueland
                                H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                Ja, aber du willst ja auch nicht ständig in der App nachschauen, damit dann die API nen neuen Wert hat ;-)
                                Welche Wallbox hast du? Bei der OpenWB wird das jetzt schon gemacht. Beim Ladestart SoC abfragen und dann den SoC anhand der Lademenge, Batteriegröße und Effizienz berechen.
                                • H holgerwolf
                                  aueland
                                  @holgerwolf habe die E3/DC easy Connect. Überschussladen klappt damit mehr oder weniger, aber z.B. nicht das Fzg. nur bis x% aufladen. Wobei ich da eventuell mit einem Script über die Wallboxsteuerung noch was machen könnte, aber das gibt es eben bisher m.W. nicht und ich konnte mich noch nicht damit beschäftigen. Greife im Moment nur lesend via modbus drauf zu. Über RSPC wäre auch eine schreibende Umsetzung möglich und damit das, was ich möchte. Wenn das aber auch von der anderen Seite - dem Peugeot her - ginge, wäre ich nicht böse drum ;-)
                                  • T tombox
                                    mane444
                                    @tombox Hi, Systemabsturz ist weg. Nun werden die Daten gelesen, aber nach einer Stunde kommen Errors und es werden keine Datenpunkte mehr aktualisiert.
                                    Hier das Log, ab 9:12 wurden keine Daten mehr aktualisiert. Nach einem Neustart des Adapters läuft das ganze wieder für eine Stunde
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:22:57.899	error	Get device status failed
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:22:57.897	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:22:57.896	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:22:57.894	error	Error: Request failed with status code 401
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:17:58.017	error	Get device status failed
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:17:58.015	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:17:58.013	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:17:58.010	error	Error: Request failed with status code 401
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:17:57.999	error	Get device status failed
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:17:57.997	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:17:57.995	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:17:57.993	error	Error: Request failed with status code 401
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:17:56.329	error	Refresh token failed
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:17:56.327	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:17:56.326	error	Refreshtoken failed
                                    psa.0
                                    2021-06-28 09:17:56.311	error	Error: Request failed with status code 401
                                    psa.0
                                    2021-06-28 08:17:56.930	info	Login successful
                                    psa.0
                                    2021-06-28 08:17:56.228	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                                    host.TestBroker
                                    2021-06-28 08:17:51.210	info	instance system.adapter.psa.0 started with pid 8893
                                    host.TestBroker
                                    2021-06-28 08:17:48.763	info	instance system.adapter.psa.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    • M mane444
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      psa.0
                                      host.TestBroker
                                      host.TestBroker
                                      tombox
                                      @mane444 Eigentlich sollte das erst nach 3h kommen. Ich habe mal auf 1h reduziert und den Fehler abgefangen.
                                      Einfach nochmal probieren.
                                      HumidorH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        aueland
                                        @tombox die Fehlermeldung von @mane444 habe ich nicht bekommen, aber aktuell gibt es gerade diesen Fehler:
                                        psa.0	2021-06-28 16:33:49.432	warn	(20643) {"code":"404","message":"404 Not found"}
                                        psa.0	2021-06-28 16:33:49.431	warn	(20643) receive old api failed
                                        psa.0	2021-06-28 16:33:49.431	warn	(20643) Error: Request failed with status code 404
                                        Die neue API-Abfrage läuft ohne Probleme durch seit heute Morgen.
                                        • T tombox
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                                          @tombox morgen, wie fkt. das mit der "neuen" API ? ist 0.0.6 aktuell?
                                          psa.0	2021-06-30 08:04:31.872	error	(394990) Get vehicles failed
                                          psa.0	2021-06-30 08:04:31.872	error	(394990) No compatible vehicles found. Maybe your vehicle is too old.
                                          psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) {"uuid":"1207d474-f6f4-4077-b40b-6f4cd7872349","code":40410,"message":"No vehicule found"}
                                          psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) Get Vehicles failed
                                          psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) Error: Request failed with status code 404
                                          psa.0	2021-06-30 08:04:31.266	warn	(394990) No Token received for old api
                                          psa.0	2021-06-30 08:04:31.265	warn	(394990) {"session":"1cec33b9eeb5a7b64baf4a37acfedca3","returnCode":"NEED_AUTHORIZATION","token":"ffae1e4d78b9ea8b64df43801ef63f3c062923edd725369600f930d4df2fa08e"}
                                          psa.0	2021-06-30 08:04:31.265	debug	(394990) {"session":"1cec33b9eeb5a7b64baf4a37acfedca3","returnCode":"NEED_AUTHORIZATION","token":"ffae1e4d78b9ea8b64df43801ef63f3c062923edd725369600f930d4df2fa08e"}
                                          psa.0	2021-06-30 08:04:31.023	info	(394990) Login successful
                                          BG
