  4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
    6.3k
citroencorsacorsa-eopelpeugeotpsae208
334 Beiträge 44 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • T tombox
    @holgerwolf Ich kann die Änderung nicht nachvollziehen bei mir kommen sie noch nach dem alten format
    H Online
    H Online
    holgerwolf
    @tombox Bei mir kamen die Änderungen auch erst nach der ersten, neuen Fahrt. Gestern war noch alles ok, bei anderen kam schon die neue Struktur.
    • M michihorn
      @tombox Hey super, vielen Dank für den Adapter, Installation klappte sofort er hat auch sofort Daten geliefert, allerdings von meinem letzten Dienstwagen einen 3008 Hybrid, aktuell habe ich einen 508 SW Hybrid. Kann es sein das die Daten noch kommen? In der APP ist nur noch der aktuelles DW drin.
      Michael
      tombox
      @michihorn @sigi234
      Das problem ist dass das "neue" fahrzeug nicht die neue API unterstützt.
      Ich habe jetzt die alte API hinzugefügt aber die liest nur den km stand aus mehr nicht.
      • T tombox
        @michihorn @sigi234
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @tombox sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
        psa.0
        2021-06-25 12:55:31.731	error	Get vehicles failed
        psa.0
        2021-06-25 12:55:31.731	error	No compatible vehicles found. Maybe your vehicle is too old.
        psa.0
        2021-06-25 12:55:31.730	error	{"uuid":"dfb1e1a3-3558-4cf5-b96c-3594639db06c","code":40410,"message":"No vehicule found"}
        psa.0
        2021-06-25 12:55:31.730	error	Get Vehicles failed
        psa.0
        2021-06-25 12:55:31.730	error	Error: Request failed with status code 404
        psa.0
        2021-06-25 12:55:31.350	warn	receive old api failed
        psa.0
        2021-06-25 12:55:31.350	warn	TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "token"
        psa.0
        2021-06-25 12:55:31.286	info	Login successful
        psa.0
        2021-06-25 12:55:30.791	info	starting. Version 0.0.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
        psa.0
        2021-06-25 12:57:28.735	error	Get Vehicles failed
        psa.0
        2021-06-25 12:57:28.735	error	Error: Request failed with status code 404
        psa.0
        2021-06-25 12:57:28.349	warn	receive old api failed
        psa.0
        2021-06-25 12:57:28.348	warn	TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "token"
        psa.0
        2021-06-25 12:57:28.344	debug	{"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
        psa.0
        2021-06-25 12:57:28.260	info	Login successful
        • sigi234S sigi234
          psa.0
          psa.0
          psa.0
          psa.0
          psa.0
          psa.0
          psa.0
          psa.0
          psa.0
          psa.0
          psa.0
          psa.0
          psa.0
          psa.0
          psa.0
          tombox
          @sigi234 probier nochmal via github
            mane444
            Hallo, ich bin begeistert das jemand einen Adapter für diese Anwendung erstellt.
            Ich hab gerade meinen neuen C4 E bekommen und hab den Adapter getestet. Leider bekomme ich keine Verbindung. Die APP MY Citroen läuft, nur hab ich hier noch zusätzlich zu Benutzer und Passwort ein PIN. Brauche ich beim Adapter auch noch die PIN ?
            psa.0
            2021-06-25 15:42:41.289	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            psa.0
            2021-06-25 15:42:41.284	info	terminating
            psa.0
            2021-06-25 15:42:41.281	warn	Clear yet terminated interval undefined
            psa.0
            2021-06-25 15:42:41.279	warn	Clear yet terminated interval undefined
            psa.0
            2021-06-25 15:42:41.276	warn	Clear yet terminated interval undefined
            psa.0
            2021-06-25 15:42:41.271	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            psa.0
            2021-06-25 15:42:23.733	warn	No Token received for old api
            psa.0
            2021-06-25 15:42:23.731	warn	{"returnCode":"NEED_CREATION"}
            psa.0
            2021-06-25 15:42:23.729	debug	{"returnCode":"NEED_CREATION"}
            psa.0
            2021-06-25 15:42:23.683	error	Login failed
            psa.0
            2021-06-25 15:42:23.681	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
            psa.0
            2021-06-25 15:42:23.680	error	Login failed
            psa.0
            2021-06-25 15:42:23.677	error	Error: Request failed with status code 401
            psa.0
            2021-06-25 15:42:22.994	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.13
            • T tombox
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              TOP geht! 👍
              • M mane444
                psa.0
                psa.0
                psa.0
                psa.0
                psa.0
                psa.0
                psa.0
                psa.0
                psa.0
                psa.0
                psa.0
                psa.0
                psa.0
                psa.0
                MasterAndi0815
                super das es jetzt einen Adapter für PSA gibt.
                Habe unseren e-C4 nun direkt mit dem Adapter eingebunden und funktioniert auf Anhieb !
                Kann nun auf die Zwischenlösung mit dem psa_car_controller verzichten.
                Vielen Dank !
                • M MasterAndi0815
                  Vielen Dank !
                  mane444
                  @masterandi0815
                  Hallo, ich hab den bei mir wieder ins Testsystem. Nach ein paar Stunden kamen sehr viele Fehlermeldungen "OldAPI Login failed" und der Broker schmierte ab. @tombox ist informiert.
                  • M mane444
                    @masterandi0815
                    tombox
                    @mane444 für old api failed problem einfach nochmal neu installieren und instanz neustarten
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tombox
                      mane444
                      @tombox Ich hab's gerade neu installiert und lass mal laufen. Ich werde mir morgen dann mal die Log-Files ansehen..
                      • T tombox
                        mane444
                        @tombox Das System stürzt wieder nach einer gewissen Zeit ab. Ich hab folgendes bemerkt. Da kommen Warnmeldungen und die verdoppeln sich nach jedem Zyklus.
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:37.174	warn	Clear yet terminated interval 118106
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:26.420	warn	Clear yet terminated interval 117788
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:26.345	warn	Clear yet terminated interval 115138
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:25.730	warn	Clear yet terminated interval 114820
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:25.647	warn	Clear yet terminated interval 112097
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:25.108	warn	Clear yet terminated interval 109109
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:24.622	warn	Clear yet terminated interval 108791
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:24.530	warn	Clear yet terminated interval 108473
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:24.483	warn	Clear yet terminated interval 107257
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:24.291	warn	Clear yet terminated interval 106346
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:24.162	warn	Clear yet terminated interval 90914
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:17.424	warn	Clear yet terminated interval 89087
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:17.141	warn	Clear yet terminated interval 88769
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:17.066	warn	Clear yet terminated interval 87853
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:16.896	warn	Clear yet terminated interval 83101
                        psa.0
                        2021-06-27 21:35:12.777	warn	Clear yet terminated interval 76868
                        psa.0
                        2021-06-27 21:30:26.502	warn	Clear yet terminated interval 66656
                        psa.0
                        2021-06-27 21:30:22.509	warn	Clear yet terminated interval 65998
                        psa.0
                        2021-06-27 21:30:22.356	warn	Clear yet terminated interval 63233
                        psa.0
                        2021-06-27 21:30:21.753	warn	Clear yet terminated interval 51482
                        psa.0
                        2021-06-27 21:30:17.661	warn	Clear yet terminated interval 50031
                        psa.0
                        2021-06-27 21:30:17.491	warn	Clear yet terminated interval 49404
                        psa.0
                        2021-06-27 21:30:17.325	warn	Clear yet terminated interval 44666
                        psa.0
                        2021-06-27 21:30:13.129	warn	Clear yet terminated interval 38440
                        psa.0
                        2021-06-27 21:25:21.732	warn	Clear yet terminated interval 31612
                        psa.0
                        2021-06-27 21:25:17.616	warn	Clear yet terminated interval 29438
                        psa.0
                        2021-06-27 21:25:17.059	warn	Clear yet terminated interval 24897
                        psa.0
                        2021-06-27 21:25:12.892	warn	Clear yet terminated interval 18781
                        psa.0
                        2021-06-27 21:20:17.319	warn	Clear yet terminated interval 14132
                        psa.0
                        2021-06-27 21:20:12.772	warn	Clear yet terminated interval 8241
                        psa.0
                        2021-06-27 21:15:13.068	warn	Clear yet terminated interval 2076
                        psa.0
                        2021-06-27 21:10:07.730	warn	Clear yet terminated interval undefined
                        • M mane444
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          psa.0
                          tombox
                          @mane444 Ich habe nochmal was umgeschoben probiere es nochmal
                            aueland
                            Moin @tombox
                            wollte auch ein Feedback geben. Toll, dass du den Adapter aufgesetzt hast!
                            Nutze ihn gerade mit einem Peugeot e208 aus 2020.
                            Läuft soweit, Login funktioniert, Daten kommen rein. Den Fehler
                            hatte ich gestern nach der ersten Installation auch. Jetzt nochmal nach Deiner Änderung neu installiert und die Warnung scheint weg zu sein.
                            Witzig ist, dass der Kilometerstand zwischen alter und neue API unterschiedlich zu sein scheint bzw. die neue API den aktuelleren Stand ausliest.
                            Den Update-Intervall habe ich jetzt erstmal auf den 5 Minuten gelassen, aber gerade wenn es um das Laden geht, würde ich gerne Häufiger abfragen, gibt es dann Probleme mit der API oder kann man auch in Abständen problemlos abfragen?
                            Habe ich das richtig verstanden, Du hast den vor den Adapter so aufzubohren, dass zukünftig auch ein Steuern über iobroker möglich wird? Also vor allem Vorklimatisierung, Ladesteuerung... Das wäre echt Spitze!
                            T H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A aueland
                              Moin @tombox
                              tombox
                              @aueland Gut das der Fehler jetzt weg ist.
                              Ich denke di eAPI kann einiges ab und minütlich sollte gehen oder weniger
                              Ja wenn ich Zeit habe schon aber der Ablauf ist sehr kompliziert mit der SMS aktivierung
                              • A aueland
                                Moin @tombox
                                H Online
                                H Online
                                holgerwolf
                                @aueland sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
                                Das wird dir nix bringen, weil PSA leider den SoC beim Laden nicht aktualisiert :-(
                                  aueland
                                  @holgerwolf ok, das ist natürlich blöd, aber in der myPeugeot App - wenn sie denn mal funktioniert, wird es doch auch angezeigt...
                                  Sonst muss ich mal schauen, ob ich dann nicht was über die Daten der Wallbox basteln kann. Also Ausgangslage via psa und dann hinzurechnen, was die Wallbox als Ladung angibt.
                                  @tombox said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
                                  Danke, bin gespannt und stehe für Tests gerne zur Verfügung.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A aueland
                                    H Online
                                    H Online
                                    holgerwolf
                                    Ja, aber du willst ja auch nicht ständig in der App nachschauen, damit dann die API nen neuen Wert hat ;-)
                                    Welche Wallbox hast du? Bei der OpenWB wird das jetzt schon gemacht. Beim Ladestart SoC abfragen und dann den SoC anhand der Lademenge, Batteriegröße und Effizienz berechen.
                                    • H holgerwolf
                                      aueland
                                      @holgerwolf habe die E3/DC easy Connect. Überschussladen klappt damit mehr oder weniger, aber z.B. nicht das Fzg. nur bis x% aufladen. Wobei ich da eventuell mit einem Script über die Wallboxsteuerung noch was machen könnte, aber das gibt es eben bisher m.W. nicht und ich konnte mich noch nicht damit beschäftigen. Greife im Moment nur lesend via modbus drauf zu. Über RSPC wäre auch eine schreibende Umsetzung möglich und damit das, was ich möchte. Wenn das aber auch von der anderen Seite - dem Peugeot her - ginge, wäre ich nicht böse drum ;-)
                                      • T tombox
                                        mane444
                                        @tombox Hi, Systemabsturz ist weg. Nun werden die Daten gelesen, aber nach einer Stunde kommen Errors und es werden keine Datenpunkte mehr aktualisiert.
                                        Hier das Log, ab 9:12 wurden keine Daten mehr aktualisiert. Nach einem Neustart des Adapters läuft das ganze wieder für eine Stunde
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:22:57.899	error	Get device status failed
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:22:57.897	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:22:57.896	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:22:57.894	error	Error: Request failed with status code 401
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:17:58.017	error	Get device status failed
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:17:58.015	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:17:58.013	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:17:58.010	error	Error: Request failed with status code 401
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:17:57.999	error	Get device status failed
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:17:57.997	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:17:57.995	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:17:57.993	error	Error: Request failed with status code 401
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:17:56.329	error	Refresh token failed
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:17:56.327	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:17:56.326	error	Refreshtoken failed
                                        psa.0
                                        2021-06-28 09:17:56.311	error	Error: Request failed with status code 401
                                        psa.0
                                        2021-06-28 08:17:56.930	info	Login successful
                                        psa.0
                                        2021-06-28 08:17:56.228	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                                        host.TestBroker
                                        2021-06-28 08:17:51.210	info	instance system.adapter.psa.0 started with pid 8893
                                        host.TestBroker
                                        2021-06-28 08:17:48.763	info	instance system.adapter.psa.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        • M mane444
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          psa.0
                                          host.TestBroker
                                          host.TestBroker
                                          tombox
                                          @mane444 Eigentlich sollte das erst nach 3h kommen. Ich habe mal auf 1h reduziert und den Fehler abgefangen.
                                          Einfach nochmal probieren.
                                          HumidorH M 2 Antworten Letzte Antwort
