  5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
77 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Medoc
    kannst du mir das bitte genauer erklären
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    • M Medoc
      @medoc sagte: kannst du mir das bitte genauer erklären
      Was?
        Was?
        Medoc
        ah, das script ist an einem punkt anders, als das, was du oben gepostet hast.
        das oben war "setze einschaltsperre uf null"
        das hier ist "setze einschaltsperre auf falsch"
        • M Medoc
          @medoc sagte: das oben war "setze einschaltsperre uf null"
          Umgekehrt (hatte ich inzwischen auf null geändert).
          Es funktioniert beides. Da eine Timer-Variable aber ein (spezielles) Objekt ist, ist null die bessere Wahl.
            Medoc
            so richtig?
            • M Medoc
              so richtig?
              @medoc sagte: so richtig?
              Nein, es fehlt die Und-Verknüpfung mit der Variablen Kühlschrank beim Ausschalten, damit der Timer nur einmal gestartet wird.
                Medoc
                • M Medoc
                  @medoc
                  Passt, wenn es nur eine Variable Einschaltsperre gibt.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @medoc
                    Medoc
                    test läuft, in 5 min weis ich mehr
                      @medoc
                      Medoc
                      scheint zu klappen.
                      und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
                      • M Medoc
                        scheint zu klappen.
                        @medoc sagte: und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
                        Ausschaltsperre muss die Timer-Variable sein:
                        Oder mit umgekehrter Logik (Invertierung erfolgt erst zum Schluss):
                          Medoc
                          • M Medoc
                            @medoc
                            Nein. Mit extra Variable Ausschaltsperre:
                            Der Wemos invertiert?
                              @medoc
                              Medoc
                              • M Medoc
                                @medoc
                                Der Block "Ausführen timeout" muss nach oben in den Einschalt-Zweig.
                                  @medoc
                                  Medoc
                                  im timeout, ausschaltsperre auf null oder auf falsch?
                                  • M Medoc
                                    @medoc sagte: ausschaltsperre auf null oder auf falsch?
                                    Die Wirkung ist gleich, aber besser auf falsch, damit der Variablentyp "boolean" bleibt.
                                      Medoc
                                      • M Medoc
                                        @medoc
                                        Sieht gut aus, wenn der Wemos invertiert (falsch = Ein).
                                        M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @medoc
                                          Medoc
                                          ich werde später berichten, die sonne knallt derart, daß es egal ist welche schaltwerte ich eingebe. es ändert sich gerade nichts an den 28,9 volt die ich gerade auf die batterie drücjke.
