  5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
77 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Medoc
    so, ich habe jetzt durchgetestet, bis auf die einschaltsperre.
    das ist morgen dran.
    scheint zu funktionieren.
    allerdings habe ich das in einzelgeräte zerpflückt und fasse diese in einer szene zusammen.
    das hat den vorteil, das ich je nach gegebenheit problemlos einzelne geräte der automatik zufügen, bzw. herausnehmen kann.
    @medoc sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
    wenn du das automasiert hast, würde ich es gerne mal sehen.
    Ich bin nämlich auch noch auf der Suche nach einer (dynamisch änderbaren) Prioritätenliste zur Optimierung des Eigenverbrauchs.
      Medoc
      schrieb am zuletzt editiert von Medoc
      was genau möchtest du sehen. die codeschnipsel sind im thread.
      und bei denscenen fügst du einfach die verschiedenen blockys ein
      old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
      • M Medoc
        @medoc danke!
        mir schwebt eine Liste vor, in der die möglichen Verbraucher eine Priorität bekommen, und bei ausreichendem Solarüberschuss dann die Verbraucher in dieser Liste zugeschaltet werden.
        Allerdings muss das Ganze dynamisch erfolgen. Wenn das Auto voll ist, braucht es nicht mehr geladen zu werden, bei 70% Ladung ist es noch nicht so dringend wie bei 30%.
        Die Poolpumpe sollte im Sommer 3-5 Stunden laufen.
        Die Klimaanlagen im Haus bei entsrechend hohen Temperatur- und Feuchtewerten, am liebsten, wenn das Außengerät noch nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
        Sorry für das Kapern des Threads, ist doch etwas anders als deine Anforderungen.
        Edit:
        jetzt sehe ich auch deine Szenen.
        du arbeitest (unsauber) mit script enabled.
          @medoc danke!
          Edit:
          Medoc
          @homoran sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
          @medoc danke!
          ich löse das script nicht mit einem trigger aus, sondern mit einem schalter im vis
          • M Medoc
            @medoc danke!
            @medoc danke!
            das ist bei javascript aber nicht so gedacht.
            da müsstest du in vis einen eigenen Datenpunkt umschalten (false/true) und darauf triggern
            jacascripte laufen eigentlich immer und werden nicht gestoppt.
            • M Medoc
              ich glaube, deinen logikfehler gefunden zu haben.
              muß es nicht so aussehen?
              nee, so geht es auch nicht.
              Medoc
              aber zurück zum thema
              • M Medoc
                die einschaltsperre funkioniert leider nicht
                @medoc sagte: die einschaltsperre funkioniert leider nicht
                So kann sie auch nicht funktionieren. Sie muss im Zweipunkt-Regler gesetzt werden.
                Es darf nur eine Variable Einschaltsperre existieren.
                  Medoc
                  kannst du mir das bitte genauer erklären
                  • M Medoc
                    @medoc sagte: kannst du mir das bitte genauer erklären
                    Was?
                      Was?
                      Medoc
                      ah, das script ist an einem punkt anders, als das, was du oben gepostet hast.
                      das oben war "setze einschaltsperre uf null"
                      das hier ist "setze einschaltsperre auf falsch"
                      • M Medoc
                        @medoc sagte: das oben war "setze einschaltsperre uf null"
                        Umgekehrt (hatte ich inzwischen auf null geändert).
                        Es funktioniert beides. Da eine Timer-Variable aber ein (spezielles) Objekt ist, ist null die bessere Wahl.
                          Medoc
                          so richtig?
                          • M Medoc
                            so richtig?
                            @medoc sagte: so richtig?
                            Nein, es fehlt die Und-Verknüpfung mit der Variablen Kühlschrank beim Ausschalten, damit der Timer nur einmal gestartet wird.
                              Medoc
                              • M Medoc
                                @medoc
                                Passt, wenn es nur eine Variable Einschaltsperre gibt.
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @medoc
                                  Medoc
                                  test läuft, in 5 min weis ich mehr
                                    @medoc
                                    Medoc
                                    scheint zu klappen.
                                    und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
                                    • M Medoc
                                      scheint zu klappen.
                                      @medoc sagte: und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
                                      Ausschaltsperre muss die Timer-Variable sein:
                                      Oder mit umgekehrter Logik (Invertierung erfolgt erst zum Schluss):
                                        Medoc
                                        • M Medoc
                                          @medoc
                                          Nein. Mit extra Variable Ausschaltsperre:
                                          Der Wemos invertiert?
