  4. Test Adapter Solax 0.4.x
87 Beiträge 9 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W Wolfi
    @simatec
    Hallo kannst du mir die genaue Vorgehensweise für das Update sagen?
    Die 0.2 hatte ich irgendwie noch hin bekommen aber jetzt das Update auf die 0.3.x klappt einfach nicht mehr.
    Auch nicht bei Deinstallation der alten.
    Gruss
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @wolfi
    Du musst aktuell noch über Github installieren.
    Einfach über den Button Github die Url einfügen
    https://github.com/simatec/ioBroker.solax
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @wolfi
      W Offline
      W Offline
      Wolfi
      @simatec
      OK Hat geklappt .
      Kann das sein das das Kom.Modul des Solax x1 mini nur alle 5 Min Sendet bzw. Daten aktualisiert werden?
      • W Wolfi
        @simatec
        OK Hat geklappt .
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @wolfi
        Ja alle 5 Minuten werden Daten gesendet.
        Deshalb hab ich auch als Standardwert 5 Minuten in den Einstellungen des Solax Adapters.
        Kommen bei dir die Daten zuverlässig?
        Bei mir gibt es immer wieder Probleme beim API Abruf.
        Liegt nicht am Adapter, da ich über den Browser die gleichen Fehler beim Abruf bekomme.
        Vermute es liegt bei mir am Wifi Stick. Hab mir ein LAN Modul bestellt und naja mal schauen, ob es damit stabiler läuft
        • simatecS simatec
          @wolfi
          W Offline
          W Offline
          Wolfi
          @simatec
          Bis jetzt habe ich keine Probleme werde es beobachten.
          Was ich mal noch machen will ist ob man auch ohne Cloud (API) an die Daten kommt.
          Ich bin kein Cloud Freund und schon gar nicht wenn diese in China ist!
          Ich werde mal den Datenverkehr mit einem Netzwerk sniffer anschauen.
          Gruss
          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • W Wolfi
            @simatec
            Gruss
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @wolfi Ich logge mein meinem LAN Stick auch gerade mit
            • W Wolfi
              @simatec
              Gruss
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @wolfi sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
              Mit dem LAN Stick läuft es bei mir auch super.
              Entweder ist das WLAN in der Garage zu schwach, aber ich vermute eher, dass der Wifi Stick irgend ein Problem hat
              • simatecS simatec
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                @simatec
                Meine Solax Cloud zeigt heute nur 0.1 KWh an?
                Dabei hatten wir den Ganzen Tag Sonne!
                Cloud Fehler?
                • W Wolfi
                  @simatec
                  Cloud Fehler?
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @wolfi
                  Ja liegt an der Cloud.
                  • simatecS simatec
                    @wolfi
                    W Offline
                    W Offline
                    Wolfi
                    @simatec
                    Das ist ja interessant
                    In der cloud steht ein Total von 78.5 KWh
                    Den abgeholten Wert deines Adapter 82.5kwh was vermutlich der richtige Wert ist!
                    Der Tages Wert ist bei beiden mit 0.1 KWh falsch.
                    • W Wolfi
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @wolfi
                      Bei mir ist der auch heute Nachmittag eingebrochen. Keine Ahnung was da in der Cloud gespielt wurde
                      • ? Offline
                        Moin,
                        ich habe zum Testen einen SolaX X1 Mini 600.
                        Ich bekomme den Adapter nicht dazu Werte abzuholen.
                        In der Weboberfläche sehe ich Daten. Und den API Key habe ich auch.
                        Beim Adapter meldet das Log :
                        {"exception":"Query success!","result":"this sn did not access!","success":false}
                        Es wird ein Stick verwendet auf dem ein "2.0" Aufkleber ist. Die SN des Stick ist 10 Zeichen lang.
                        Gibt es da irgendwelche Probleme ?
                        P.S. auch ein "von Hand" zusammengesetzter API Aufruf schlägt fehl.
                          Moin,
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @blechsoldat
                          Das Problem hatte ich auch mit einem Wifi Pocket. Vermutlich zu geringes WLAN.
                          Da ich an meinem Standort kein stärkeres Signal bekommen konnte und es mal ging und mal nicht, habe ich auf das LAN Modul gewechselt.
                          Seitdem kommen alle Daten absolut zuverlässig.
                          Du kannst ja mal einen Repeater in die Nähe setzen oder zum testen mal mit dem Telefon einen Hotspot erstellen.
                          Ich würde diese Probleme aufs WLAN schieben …
                          • simatecS simatec
                            @blechsoldat
                            @simatec
                            Danke für die Antwort.
                            Nur , die Daten im Web-Interface sind ja da. Und kommen auch, soweit ich das sehe, Regelmäßig alle 5 Minuten.
                            Zur Sicherheit die Nachfrage:
                            Die Seriennummer ist die, des WLAN Moduls oder ?
                            Heute :
                            exception "Query success!"
                            result "this sn did not access!"
                            success false
                            Seltsam ... Ich finde immer was, was ich verbiegen kann ;)
                              @simatec
                              Heute :
                              success false
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @blechsoldat sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
                              @simatec
                              Ja so war es bei mir auch mit dem Wifi Modul
                              Genau die SN ist die Richtige
                              Heute :
                              success false
                              Jup ... die Meldung bekam ich auch immer. Versuche mal dein WLAN Signal für den Stick zu verbessern. Habe mal gelesen, der braucht um die 70 dbi
                              • simatecS simatec
                                @simatec
                                Heute :
                                success false
                                @simatec
                                Danke sehr. Muss ich dann mal sehen wie ich das hinbekomme.
                                • ? Offline
                                  Ja, Moin, Doch nochmal.
                                  Ich habe versucht die Sache irgendwie an laufen zu bekommen. Es geht nicht.
                                  Ich starte den Adapter neu, mit 50/50 Chance klappt es.
                                  Danach nie wieder. Im Log(auf Debug umgestellt) taucht nur der "nightCalc" auf.
                                  Regelmäßig alle 5 Minuten. Aber keine Spur von den API Aufrufen. Egal ob die fehlgeschlagen oder nicht.
                                  v5.1.9
                                  03
                                  Log-Größe: 3.3 KB
                                  Zeit
                                  Nachricht
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:50:20.033	debug	is Night: true
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:50:20.015	debug	Sun Azimut: 299.3°
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:50:20.015	debug	Sun Altitude: 7.2°
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:50:20.015	debug	calculate astrodata ...
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:50:20.014	debug	current local Time: 20:50
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:50:20.014	debug	nauticalDawn: 02:18
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:50:20.014	debug	nauticalDusk: 00:39
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:50:20.013	debug	nightCalc started ...
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:45:20.042	debug	is Night: true
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:45:20.025	debug	Sun Azimut: 298.3°
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:45:20.025	debug	Sun Altitude: 7.9°
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:45:20.025	debug	calculate astrodata ...
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:45:20.024	debug	current local Time: 20:45
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:45:20.024	debug	nauticalDawn: 02:18
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:45:20.023	debug	nauticalDusk: 00:39
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:45:20.023	debug	nightCalc started ...
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:40:20.033	debug	is Night: true
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:40:20.019	debug	Sun Azimut: 297.3°
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:40:20.018	debug	Sun Altitude: 8.5°
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:40:20.018	debug	calculate astrodata ...
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:40:20.017	debug	current local Time: 20:40
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:40:20.017	debug	nauticalDawn: 02:18
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:40:20.017	debug	nauticalDusk: 00:39
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:40:20.016	debug	nightCalc started ...
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:35:20.040	debug	is Night: true
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:35:20.023	debug	Sun Azimut: 296.4°
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:35:20.023	debug	Sun Altitude: 9.2°
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:35:20.023	debug	calculate astrodata ...
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:35:20.022	debug	current local Time: 20:35
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:35:20.022	debug	nauticalDawn: 02:18
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:35:20.021	debug	nauticalDusk: 00:39
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:35:20.020	debug	nightCalc started ...
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:31:26.445	debug	solaxRequest: {"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"XMU062GC092392","sn":"SWUB2FSKBY","acpower":97,"yieldtoday":6.4,"yieldtotal":13.9,"inverterType":"4","inverterStatus":"102","uploadTime":"2021-07-07 20:31:19","powerdc1":107},"success":true}
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:31:24.435	debug	API Request successfully completed
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:58.857	debug	Request Interval: 5 minute(s)
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:58.744	debug	Sun Azimut: 295.5°
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:58.744	debug	Sun Altitude: 9.7°
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:58.743	debug	calculate astrodata ...
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:58.742	debug	current local Time: 20:30
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:58.741	debug	nauticalDawn: 02:18
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:58.740	debug	nauticalDusk: 00:39
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:58.739	debug	nightCalc started ...
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:58.737	debug	System longitude: 9.244985729455948 System latitude: 54.70206986383582
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:58.701	debug	Solax is started
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:58.674	debug	Schedule restart: 0 4 * * *
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:58.627	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:57.876	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:53.083	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:53.082	debug	Plugin sentry destroyed
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:53.081	info	terminating
                                  solax.0
                                  	2021-07-07 20:30:53.079	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    v5.1.9
                                    03
                                    Log-Größe: 3.3 KB
                                    Zeit
                                    Nachricht
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    solax.0
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @blechsoldat
                                    Schaue ich mir nochmal in Ruhe an.
                                    Night true bedeutet, dass in der Nacht kein API Abruf stattfindet.
                                    • simatecS simatec
                                      @blechsoldat
                                      @simatec
                                      Feedback: (08.07.2021 18:35)
                                      Bei uns hier im Norden gibt es keine Astro-"Nacht" im Sommer.
                                      Im Log steht in diesem Moment "is Night: true". Also keine API Abfragen.
                                      Die Anlage liefert aber 600 Watt. (App)
                                      Das funktioniert scheinbar nicht wie es soll.
                                      Haken bei "Use astro data from the system settings" ist gesetzt.
                                      javascript.0.variables.isDayTime = true
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @blechsoldat
                                        Wie gesagt, ich schaue mir das mal an
                                        • simatecS simatec
                                          @blechsoldat
                                          @simatec
                                          Danke schön, für die Mühe und den Adapter.
