  4. Test Adapter Solax 0.4.x
87 Beiträge 9 Kommentatoren 12.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W Wolfi
    @simatec
    OK Hat geklappt .
    Kann das sein das das Kom.Modul des Solax x1 mini nur alle 5 Min Sendet bzw. Daten aktualisiert werden?
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @wolfi
    Ja alle 5 Minuten werden Daten gesendet.
    Deshalb hab ich auch als Standardwert 5 Minuten in den Einstellungen des Solax Adapters.
    Kommen bei dir die Daten zuverlässig?
    Bei mir gibt es immer wieder Probleme beim API Abruf.
    Liegt nicht am Adapter, da ich über den Browser die gleichen Fehler beim Abruf bekomme.
    Vermute es liegt bei mir am Wifi Stick. Hab mir ein LAN Modul bestellt und naja mal schauen, ob es damit stabiler läuft
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @wolfi
      W Offline
      W Offline
      Wolfi
      @simatec
      Bis jetzt habe ich keine Probleme werde es beobachten.
      Was ich mal noch machen will ist ob man auch ohne Cloud (API) an die Daten kommt.
      Ich bin kein Cloud Freund und schon gar nicht wenn diese in China ist!
      Ich werde mal den Datenverkehr mit einem Netzwerk sniffer anschauen.
      Gruss
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wolfi
        @simatec
        Gruss
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @wolfi Ich logge mein meinem LAN Stick auch gerade mit
        • W Wolfi
          @simatec
          Gruss
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @wolfi sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
          Mit dem LAN Stick läuft es bei mir auch super.
          Entweder ist das WLAN in der Garage zu schwach, aber ich vermute eher, dass der Wifi Stick irgend ein Problem hat
          • simatecS simatec
            W Offline
            W Offline
            Wolfi
            @simatec
            Meine Solax Cloud zeigt heute nur 0.1 KWh an?
            Dabei hatten wir den Ganzen Tag Sonne!
            Cloud Fehler?
            • W Wolfi
              @simatec
              Cloud Fehler?
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @wolfi
              Ja liegt an der Cloud.
              • simatecS simatec
                @wolfi
                W Offline
                W Offline
                Wolfi
                @simatec
                Das ist ja interessant
                In der cloud steht ein Total von 78.5 KWh
                Den abgeholten Wert deines Adapter 82.5kwh was vermutlich der richtige Wert ist!
                Der Tages Wert ist bei beiden mit 0.1 KWh falsch.
                • W Wolfi
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @wolfi
                  Bei mir ist der auch heute Nachmittag eingebrochen. Keine Ahnung was da in der Cloud gespielt wurde
                  • ? Offline
                    Moin,
                    ich habe zum Testen einen SolaX X1 Mini 600.
                    Ich bekomme den Adapter nicht dazu Werte abzuholen.
                    In der Weboberfläche sehe ich Daten. Und den API Key habe ich auch.
                    Beim Adapter meldet das Log :
                    {"exception":"Query success!","result":"this sn did not access!","success":false}
                    Es wird ein Stick verwendet auf dem ein "2.0" Aufkleber ist. Die SN des Stick ist 10 Zeichen lang.
                    Gibt es da irgendwelche Probleme ?
                    P.S. auch ein "von Hand" zusammengesetzter API Aufruf schlägt fehl.
                      Moin,
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @blechsoldat
                      Das Problem hatte ich auch mit einem Wifi Pocket. Vermutlich zu geringes WLAN.
                      Da ich an meinem Standort kein stärkeres Signal bekommen konnte und es mal ging und mal nicht, habe ich auf das LAN Modul gewechselt.
                      Seitdem kommen alle Daten absolut zuverlässig.
                      Du kannst ja mal einen Repeater in die Nähe setzen oder zum testen mal mit dem Telefon einen Hotspot erstellen.
                      Ich würde diese Probleme aufs WLAN schieben …
                      • simatecS simatec
                        @blechsoldat
                        @simatec
                        Danke für die Antwort.
                        Nur , die Daten im Web-Interface sind ja da. Und kommen auch, soweit ich das sehe, Regelmäßig alle 5 Minuten.
                        Zur Sicherheit die Nachfrage:
                        Die Seriennummer ist die, des WLAN Moduls oder ?
                        Heute :
                        exception "Query success!"
                        result "this sn did not access!"
                        success false
                        Seltsam ... Ich finde immer was, was ich verbiegen kann ;)
                          @simatec
                          Heute :
                          success false
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @blechsoldat sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
                          @simatec
                          Ja so war es bei mir auch mit dem Wifi Modul
                          Genau die SN ist die Richtige
                          Heute :
                          success false
                          Jup ... die Meldung bekam ich auch immer. Versuche mal dein WLAN Signal für den Stick zu verbessern. Habe mal gelesen, der braucht um die 70 dbi
                          • simatecS simatec
                            @simatec
                            Heute :
                            success false
                            @simatec
                            Danke sehr. Muss ich dann mal sehen wie ich das hinbekomme.
                            • ? Offline
                              Ja, Moin, Doch nochmal.
                              Ich habe versucht die Sache irgendwie an laufen zu bekommen. Es geht nicht.
                              Ich starte den Adapter neu, mit 50/50 Chance klappt es.
                              Danach nie wieder. Im Log(auf Debug umgestellt) taucht nur der "nightCalc" auf.
                              Regelmäßig alle 5 Minuten. Aber keine Spur von den API Aufrufen. Egal ob die fehlgeschlagen oder nicht.
                              v5.1.9
                              03
                              Log-Größe: 3.3 KB
                              Zeit
                              Nachricht
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:50:20.033	debug	is Night: true
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:50:20.015	debug	Sun Azimut: 299.3°
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:50:20.015	debug	Sun Altitude: 7.2°
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:50:20.015	debug	calculate astrodata ...
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:50:20.014	debug	current local Time: 20:50
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:50:20.014	debug	nauticalDawn: 02:18
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:50:20.014	debug	nauticalDusk: 00:39
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:50:20.013	debug	nightCalc started ...
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:45:20.042	debug	is Night: true
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:45:20.025	debug	Sun Azimut: 298.3°
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:45:20.025	debug	Sun Altitude: 7.9°
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:45:20.025	debug	calculate astrodata ...
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:45:20.024	debug	current local Time: 20:45
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:45:20.024	debug	nauticalDawn: 02:18
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:45:20.023	debug	nauticalDusk: 00:39
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:45:20.023	debug	nightCalc started ...
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:40:20.033	debug	is Night: true
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:40:20.019	debug	Sun Azimut: 297.3°
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:40:20.018	debug	Sun Altitude: 8.5°
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:40:20.018	debug	calculate astrodata ...
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:40:20.017	debug	current local Time: 20:40
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:40:20.017	debug	nauticalDawn: 02:18
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:40:20.017	debug	nauticalDusk: 00:39
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:40:20.016	debug	nightCalc started ...
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:35:20.040	debug	is Night: true
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:35:20.023	debug	Sun Azimut: 296.4°
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:35:20.023	debug	Sun Altitude: 9.2°
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:35:20.023	debug	calculate astrodata ...
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:35:20.022	debug	current local Time: 20:35
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:35:20.022	debug	nauticalDawn: 02:18
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:35:20.021	debug	nauticalDusk: 00:39
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:35:20.020	debug	nightCalc started ...
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:31:26.445	debug	solaxRequest: {"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"XMU062GC092392","sn":"SWUB2FSKBY","acpower":97,"yieldtoday":6.4,"yieldtotal":13.9,"inverterType":"4","inverterStatus":"102","uploadTime":"2021-07-07 20:31:19","powerdc1":107},"success":true}
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:31:24.435	debug	API Request successfully completed
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:58.857	debug	Request Interval: 5 minute(s)
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:58.744	debug	Sun Azimut: 295.5°
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:58.744	debug	Sun Altitude: 9.7°
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:58.743	debug	calculate astrodata ...
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:58.742	debug	current local Time: 20:30
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:58.741	debug	nauticalDawn: 02:18
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:58.740	debug	nauticalDusk: 00:39
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:58.739	debug	nightCalc started ...
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:58.737	debug	System longitude: 9.244985729455948 System latitude: 54.70206986383582
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:58.701	debug	Solax is started
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:58.674	debug	Schedule restart: 0 4 * * *
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:58.627	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:57.876	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:53.083	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:53.082	debug	Plugin sentry destroyed
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:53.081	info	terminating
                              solax.0
                              	2021-07-07 20:30:53.079	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                v5.1.9
                                03
                                Log-Größe: 3.3 KB
                                Zeit
                                Nachricht
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                solax.0
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @blechsoldat
                                Schaue ich mir nochmal in Ruhe an.
                                Night true bedeutet, dass in der Nacht kein API Abruf stattfindet.
                                • simatecS simatec
                                  @blechsoldat
                                  @simatec
                                  Feedback: (08.07.2021 18:35)
                                  Bei uns hier im Norden gibt es keine Astro-"Nacht" im Sommer.
                                  Im Log steht in diesem Moment "is Night: true". Also keine API Abfragen.
                                  Die Anlage liefert aber 600 Watt. (App)
                                  Das funktioniert scheinbar nicht wie es soll.
                                  Haken bei "Use astro data from the system settings" ist gesetzt.
                                  javascript.0.variables.isDayTime = true
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @blechsoldat
                                    Wie gesagt, ich schaue mir das mal an
                                    • simatecS simatec
                                      @blechsoldat
                                      @simatec
                                      Danke schön, für die Mühe und den Adapter.
                                        @simatec
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wolfi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wolfi
                                        habe gestern einen Wechselstromzähler für meine mini PV eingebaut.
                                        Und werde mich somit von der Solax Cloud verabschieden.
                                        @simatec nichts gegen dein Adapter das bei mir gut funktioniert.
                                        Aber:
                                        1. Bin kein Cloud Freund und schon gar nicht wenn diese sich in China befindet.
                                        2. Werde ich mir noch eine kleinere PV (300W) beschaffen für die Nord West Ausrichtung um die Abend Stunden abzudecken. Die dann beide über den Zähler laufen.
                                        Wechselstrom Zähler (sdm120m) Modbus + Wemos D1 miini + RS485 to TTL Adapter+ Tasmota Sensor SW
                                        Funktioniert super
                                        Gruß Wolfgang
                                        Voltage 233 V
                                        Current 0.111 A
                                        Power 18 W
                                        Apparent Power 22 VA
                                        Reactive Power 11 VAr
                                        Power Factor 0.86
                                        Frequency 50 Hz
                                        Energy Today 3.217 kWh
                                        Energy Yesterday 0.000 kWh
                                        Energy Total 3.217 kWh
                                        Export Active 0.000 kWh
                                        Import Reactive 0.481 kVArh
                                        Export Reactive 0.000 kVArh
                                        Phase Angle 0.00 Deg
                                          Andy200877
                                          Ich habe auch eine Solax X1-Mini 600W mit einem Pocket WiFi 2.0 Modul.
                                          Den Adapter bekomme ich nicht an laufen. Immer wieder :
                                          (28518) solaxRequest: {"exception":"Query success!","result":"this sn did not access!","success":false}
                                          Im gleichen Raum (ca. 2-3m entfernt) hängt ein UniFi Wlan-Accesspoint welcher über LAN-Kabel angebunden ist.
                                          Empfangsprobleme schließe ich somit aus. Die richtige SN wurde natürlich auch im Adapter eingetragen.
                                          Der Wechselrichter liefert auch zuverlässig Daten an die Cloud.
                                          https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
                                          W simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
