7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @simatec
    was bedeutet in den Objekten unter AutoState das triggered?
    Finde in der Doku nichts darüber.
    FoxRo
    #3348
    @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    @simatec
    Bedeutet dass das Fenster offen ist
    Hast den Workaround schon wieder ausgebaut?
    • F FoxRo
      @simatec
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3349
      @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      Ja, verwende derzeit den .4.Level
      Kann morgen/übermorgen berichten. Da wirds wieder wärmer.
      ° Fixer ---> iob fix
      • R Offline
        Reliktdragon 0
        #3350
        Ich habe einen Rolladen der geschlossen werden soll wenn der TV an geht, und wenn der TV aus geht soll er wieder auf gehen oder in sun protect falls es sonnig ist.
        Hat hier auch jemand so einen fall?
        Wie habt ihr das gelöst? Wenn ich den Rolladen mit einem Blockly schließe wenn der TV an geht dann ist er im manuellen modus. Kann man irgendwie einzelne Rolladen über ein Blockly wieder in die Automatik nehmen?
        • R Reliktdragon 0
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #3351
          @reliktdragon-0 na genau dafür wurde ja in der 1.2.1 der autoAll eingebaut...
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            Reliktdragon 0
            #3352
            @da_woody
            Das würde dann aber auch bedeuten das wenn z.B im Kinderzimmer das Fenster geschlossen wurde, ich dann im Wohnzimmer den Fernseher aus mache das der Rolladen im Kinderzimmer von Geschlossen auf SunProtect fährt? Obwohl der dann zu bleiben sollte. Oder Fährt Sun Protect immer nur herunter und nicht hoch?
            • R Reliktdragon 0
              @da_woody
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #3353
              @reliktdragon-0 nein, wieso? damit wird nur der status von manu mode auf auto gesetzt.
              so versteh ich das zumindest.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                FoxRo
                #3354
                @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                So wie ich den Code verstanden habe ist die Funktion sogar noch schlauer.
                Denn sie prüft wo der Rollo steht und setzt den dazu passenden Status. zb. wenn der Rollo zb. auf SunProtect Position steht, wird SunProtect gesetzt. Damit macht der Rollo genau da weiter, als wäre er durch Shuttercontrol dahingefahren worden. Somit kann man die Rollos zb. manuell / per Skript auf SunProtect fahren und der Shuttercontrol "schnappt" sich die Position und macht an der Stelle weiter, nachdem der Button gedrückt wurde ;-)
                Steht der Rollo auf einer für Shuttercontrol undefinierten Position (Manuell verstellt) fährt der entsprechende Rollo hoch in die Initialposition und steht dann auf "up" = Automodus.
                Danke @simatec - sehr coole Funktion!
                R simatecS NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                • F FoxRo
                  Reliktdragon 0
                  #3355
                  @foxro
                  Vielen Dank für die Erklärung, Das ist wirklich eine sehr tolle Funktion.
                  • F FoxRo
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #3356
                    @foxro
                    Genau so ist der Button zu verstehen.
                    Wenn ich die nächsten Tage dazu komme, werde ich die Doku noch auf die neuen Funktionen erweitern.
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                    • simatecS simatec
                      @foxro
                      #3357
                      @simatec wie sieht es denn mit folgendem Szenario aus.
                      abends noch schnell lüften.
                      Zeit für nightly down, aber Griff ist offen
                      fährt brav nicht runter
                      später Fenstertür schließen
                      Rolladen bleibt oben!
                      ist das so geplant?
                        ist das so geplant?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #3358
                        Dafür gibt es die Option in denn Extra-Einstellungen der einzelnen Rollläden "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde"
                        060ac8e3-682a-41c7-8302-0d104e453e3d-Bildschirmfoto 2021-06-26 um 11.25.32.png
                        • simatecS simatec
                          #3359
                          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                          ist aktiv
                            ist aktiv
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3360
                            Laut Doku ist die Funktoion wie folgt:
                            Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde Der Rollladen wird nach dem Schliessen des Fensters/Türe auf die zuletzt angeforderte Position gefahren.
                            Funktioniert nur, wenn der Aussperrschutz nicht auf "Aus" steht!
                            Beispiel einer typischen Konfiguration für eine Türe: Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes steht auf öffnen/schliessen; Aussperrschutz auf öffnen; Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde auf EIN
                            Müsste mir den Code da allerdings nochmal anschauen, da ich den nicht selber eingebaut habe
                            HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              #3361
                              da war ich auch von ausgegangen, habe das mit dem Aussperrschutz aber nicht wirklich wahrgenommen.
                              der Menüpunkt steht natürlich auf aus 😊
                              Hatte den Punkt so verstanden, dass das bedeutet, dass die Automatik aus ist und somit der Aussperrschutz aktiv.
                              (doppelte Negation)
                              was muss ich denn da einstellen, damit der Rollladen bei offener Tür nicht runterfährt.
                              • simatecS simatec
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #3362
                                @simatec ich will dir nicht auf die nerven gehn, aber es stellt sich immer öfter dar, daß die einstellpunkte zu einigen verwirrungen führen. das meine idea das neu zu gestalten anscheinend viel zu aufwändig werden würde, könnten man vllt über eine umbenennung einiger punkte nachdenken?
                                klar, für dich als coder ist das alles logisch, weil du weist, was du erreichst, wenn du dies, oder das anhakst. @FoxRo hat entweder die anleitung auswendig gelern, oder versteht deine gedankengänge besser, als viele andere. ;)
                                ich hab ja noch nichtmal sensoren mit drinnen, die kommen in der nächsten zeit. heute mal die neuen lamellen eingebaut. nächste woche versuch ich die fensterstöcke endlich zu streichen. dann kommen die shelly DW in aktion. wird sicher lustig! :D
                                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  #3363
                                  @da_woody ich habe ganz zu Anfang mit @simatec viel mit dem Adapter gemacht. Leider nutzt der Adapter eine ganz andere Herangehensweise als ich, so dass ich mich schwer tat umzustellen.
                                  jetzt bin ich nochmal an den Adapter, weil ich wegen eines Features nicht meine ganzen HM Skripte neu machen wollte.
                                  ich habe zuerst bewusst die Doku nicht gelese, weil ich erst intuitiv spielen wollte und nach erfolgreicher Implementierung die Doku dazu lesen und dann ggf. per PR verbessern wollte.
                                  Inzwischen sind so viele neue Funktionen implementiert, dass ich den Überblick verloren habe
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3364
                                    @da_woody
                                    Naja das hat glaube ich nix damit zu tun, ob man einen Code versteht.
                                    Viele lesen einfach die Doku nicht und kommen dann mit „Adapter geht nicht“
                                    Der Adapter wurde im Laufe der Zeit immer wieder neu strukturiert und verbessert.
                                    @FoxRo hat da auch sehr viel geholfen und sich mit dem Adapter beschäftigt.
                                    Da liegt auch genau der Punkt.
                                    Ich kann mir einen Adapter installieren, wo ich einmal die Stunde Daten hole.
                                    Da trage ich ne API ein und gut.
                                    Wenn ich mir aber einen Adapter mit wahnsinnig viel Optionen (die überings alle die User hier forderten) installiere, dann muss ich mich damit intensiv auseinandersetzen.
                                    Wenn du was unverständlich findest, oder Übersetzungen / Doku nicht korrekt sind, dann erstelle bitte einen PR.
                                    Davon lebt die Community
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #3365
                                      @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                      Naja Rainer … eigentlich sollte ich ja auch deine HM Steuerung im Adapter nachbauen 😂
                                      Aber nicht alle User wollen da so … halt die Büchse der Pandora 🥳🥳
                                      • simatecS simatec
                                        #3366
                                        dann muss ich doch noch js und adapterbau lernen.
                                        nicht als Konkurrenz!!!
                                        als Alternative
                                        • simatecS simatec
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #3367
                                          hab ich nie behauptet. auch die ganzen funktionen sind ja absolut ok! (bugfix bei 1.2.1)
                                          hab mir jetzt extra die github beschreibung aufgerufen. mein momentanes szenario ist ja eigentlich pipifatz.
                                          tut mir leid, aber wenn ich in den haupeinstellungen 280693eb-3c08-4ecb-94ac-10c5f81cf499-grafik.png Rollladen spät schließen anhake, nehme ich an, daß sie nicht zur originalzeit, sonder eben die sonderzeit 765b63f9-9708-4188-8946-91fe19977d3b-grafik.png verwenden.
                                          Rollladen im Sommer nicht schließen bedeutet, nicht nur für mich, daß sie überhaupt nicht geschlossen werden.
                                          so gesehn, ist bei mir der punkt Rollladen spät schließen bei mir, ohne sensoren, eigentlich nicht relevant und bräuchte nicht angehakt sein.
                                          Rollladen im Sommer nicht schließen sollte IMHO Rollladen im Sommer spät schließen heissen... das würde ich das mit extra-einstellungen/ sonderzeiten verbinden.
                                          Rollladen spät schließen eventuell Rollladen entgültig/absolut schließen
                                          manual schreiben ist ein scheiss-job, aber wenn ich schon lese 2x extra in einem atemzug...
                                          sieh das nicht als kritik am adapter! sieh es als verbesserungsvorschläge! wenn ich mit dem adapter keine freude hätte, würd ich ihn kaum verwenden und immer wieder weiterempfehlen... ;)
                                          wenn ich mich damit auskennen würde... :D abgesehn davon, wer liest dort schon mit. issues schau ich schon hin und wieder rein, die meissten machen nicht mal das...
                                          HomoranH M simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
