7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.5m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @negalein Um welchen Rollladen geht es bei dir genau und wie sieht die Config denn jetzt aus?
    Mache mal bitte direkt den State von HM in die Config von shuttercontrol und bitte keine Skripte dazwischen schalten, sonst suchen wir uns hier dumm ...
    Dein Log sagt nicht viel aus, außer dass dein Wohnzimmer Rollladen händisch gefahren wurde. Sollte dies nicht so gewesen sein, dann müssen wir suchen, warum hier die States sich ändern. Shuttercontrol reagiert nur auf Änderungen des States selber und entscheidet nix eigenmächtig
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #3344
    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Es geht um "Wohnzimmer"
    instances - ioBroker (6).png instances - ioBroker (7).png instances - ioBroker (8).png instances - ioBroker (9).png instances - ioBroker (10).png instances - ioBroker (11).png
    Ok, trag ich gleich ein. Werde dann morgen erst sehn obs funktioniert.
    ° Fixer ---> iob fix
    • simatecS simatec
      @da_woody
      Ist in 1.2.1 gefixt
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #3345
      @simatec jup, ist gefixt! um 21:00 alle 4 rollos down...
      • da_WoodyD da_Woody
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #3346
        @da_woody
        Sehr gut … danke für dein Feedback
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #3347
          @simatec
          was bedeutet in den Objekten unter AutoState das triggered?
          Finde in der Doku nichts darüber.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            @simatec
            FoxRo
            #3348
            @negalein said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
            @simatec
            Bedeutet dass das Fenster offen ist
            Hast den Workaround schon wieder ausgebaut?
            • F FoxRo
              @simatec
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #3349
              @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
              Ja, verwende derzeit den .4.Level
              Kann morgen/übermorgen berichten. Da wirds wieder wärmer.
              • R Offline
                Reliktdragon 0
                #3350
                Ich habe einen Rolladen der geschlossen werden soll wenn der TV an geht, und wenn der TV aus geht soll er wieder auf gehen oder in sun protect falls es sonnig ist.
                Hat hier auch jemand so einen fall?
                Wie habt ihr das gelöst? Wenn ich den Rolladen mit einem Blockly schließe wenn der TV an geht dann ist er im manuellen modus. Kann man irgendwie einzelne Rolladen über ein Blockly wieder in die Automatik nehmen?
                • R Reliktdragon 0
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #3351
                  @reliktdragon-0 na genau dafür wurde ja in der 1.2.1 der autoAll eingebaut...
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    Reliktdragon 0
                    #3352
                    @da_woody
                    Das würde dann aber auch bedeuten das wenn z.B im Kinderzimmer das Fenster geschlossen wurde, ich dann im Wohnzimmer den Fernseher aus mache das der Rolladen im Kinderzimmer von Geschlossen auf SunProtect fährt? Obwohl der dann zu bleiben sollte. Oder Fährt Sun Protect immer nur herunter und nicht hoch?
                    • R Reliktdragon 0
                      @da_woody
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #3353
                      @reliktdragon-0 nein, wieso? damit wird nur der status von manu mode auf auto gesetzt.
                      so versteh ich das zumindest.
                        FoxRo
                        #3354
                        @da_woody said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                        So wie ich den Code verstanden habe ist die Funktion sogar noch schlauer.
                        Denn sie prüft wo der Rollo steht und setzt den dazu passenden Status. zb. wenn der Rollo zb. auf SunProtect Position steht, wird SunProtect gesetzt. Damit macht der Rollo genau da weiter, als wäre er durch Shuttercontrol dahingefahren worden. Somit kann man die Rollos zb. manuell / per Skript auf SunProtect fahren und der Shuttercontrol "schnappt" sich die Position und macht an der Stelle weiter, nachdem der Button gedrückt wurde ;-)
                        Steht der Rollo auf einer für Shuttercontrol undefinierten Position (Manuell verstellt) fährt der entsprechende Rollo hoch in die Initialposition und steht dann auf "up" = Automodus.
                        Danke @simatec - sehr coole Funktion!
                        R simatecS NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F FoxRo
                          Reliktdragon 0
                          #3355
                          @foxro
                          Vielen Dank für die Erklärung, Das ist wirklich eine sehr tolle Funktion.
                          • F FoxRo
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #3356
                            @foxro
                            Genau so ist der Button zu verstehen.
                            Wenn ich die nächsten Tage dazu komme, werde ich die Doku noch auf die neuen Funktionen erweitern.
                            • simatecS simatec
                              @foxro
                              #3357
                              @simatec wie sieht es denn mit folgendem Szenario aus.
                              abends noch schnell lüften.
                              Zeit für nightly down, aber Griff ist offen
                              fährt brav nicht runter
                              später Fenstertür schließen
                              Rolladen bleibt oben!
                              ist das so geplant?
                                ist das so geplant?
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #3358
                                Dafür gibt es die Option in denn Extra-Einstellungen der einzelnen Rollläden "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde"
                                060ac8e3-682a-41c7-8302-0d104e453e3d-Bildschirmfoto 2021-06-26 um 11.25.32.png
                                • simatecS simatec
                                  #3359
                                  ist aktiv
                                    ist aktiv
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #3360
                                    Laut Doku ist die Funktoion wie folgt:
                                    Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde Der Rollladen wird nach dem Schliessen des Fensters/Türe auf die zuletzt angeforderte Position gefahren.
                                    Funktioniert nur, wenn der Aussperrschutz nicht auf "Aus" steht!
                                    Beispiel einer typischen Konfiguration für eine Türe: Rollladen fahren bei Änderung des Fenster/Tür Zustandes steht auf öffnen/schliessen; Aussperrschutz auf öffnen; Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde auf EIN
                                    Müsste mir den Code da allerdings nochmal anschauen, da ich den nicht selber eingebaut habe
                                    HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      #3361
                                      da war ich auch von ausgegangen, habe das mit dem Aussperrschutz aber nicht wirklich wahrgenommen.
                                      der Menüpunkt steht natürlich auf aus 😊
                                      Hatte den Punkt so verstanden, dass das bedeutet, dass die Automatik aus ist und somit der Aussperrschutz aktiv.
                                      (doppelte Negation)
                                      was muss ich denn da einstellen, damit der Rollladen bei offener Tür nicht runterfährt.
                                      • simatecS simatec
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #3362
                                        @simatec ich will dir nicht auf die nerven gehn, aber es stellt sich immer öfter dar, daß die einstellpunkte zu einigen verwirrungen führen. das meine idea das neu zu gestalten anscheinend viel zu aufwändig werden würde, könnten man vllt über eine umbenennung einiger punkte nachdenken?
                                        klar, für dich als coder ist das alles logisch, weil du weist, was du erreichst, wenn du dies, oder das anhakst. @FoxRo hat entweder die anleitung auswendig gelern, oder versteht deine gedankengänge besser, als viele andere. ;)
                                        ich hab ja noch nichtmal sensoren mit drinnen, die kommen in der nächsten zeit. heute mal die neuen lamellen eingebaut. nächste woche versuch ich die fensterstöcke endlich zu streichen. dann kommen die shelly DW in aktion. wird sicher lustig! :D
                                        HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #3363
                                          @da_woody ich habe ganz zu Anfang mit @simatec viel mit dem Adapter gemacht. Leider nutzt der Adapter eine ganz andere Herangehensweise als ich, so dass ich mich schwer tat umzustellen.
                                          jetzt bin ich nochmal an den Adapter, weil ich wegen eines Features nicht meine ganzen HM Skripte neu machen wollte.
                                          ich habe zuerst bewusst die Doku nicht gelese, weil ich erst intuitiv spielen wollte und nach erfolgreicher Implementierung die Doku dazu lesen und dann ggf. per PR verbessern wollte.
                                          Inzwischen sind so viele neue Funktionen implementiert, dass ich den Überblick verloren habe
