  4. Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow
node red froggit gw1000 dp1500ecowitt sensor
47 Beiträge 14 Kommentatoren 16.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • T TiDO
    besten Dank erstmal für die tolle NodeRed Vorlage.
    Die "Rain Rate" fällt bei mir immer wieder auf "0.0 mm", wenn der Behälter entleert wurde.
    ist das bei euch auch so?
    Kann man das im Script irgendwie korrigieren?
    L
    L
    lemuba
    @tido
    Da ist nichts zu ändern. RainRate ist ein dynamischer Wert, der aus der Wetterstation kommt und automatisch wieder auf Null fällt, sobald eine bestimmte Zeit seit der letzten Regelmessung ohne Regen vergangen ist.
    • L lemuba
      @tido
      T
      T
      TiDO
      @lemuba es regnet ja weiter....während des regens entleert sich der "behälter" und dann springt die rainrate auf 0. dann dauert es wieder bis ein wert angezeigt wird
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TiDO
        L
        L
        lemuba
        @tido
        Aber trotzdem, Rain Rate wird nicht im Node Red Flow berechnet, sondern kommt direkt vom Dongle oder Wetterstation. Welche Wetterstation oder Dongle hast Du denn? Neuste Firmware, etc. geprüft?
        • L lemuba
          Ich hatte mich heute als Nob mal etwas mit Node-Red beschäftigt.
          Starthilfe und Ansporn waren auch die aktuellen Entwicklungen von speziell @SBorg und @Fogg - vielen Dank Euch Beiden!
          Nur wollte ich nun auch schon meinen neulich bei Froggit bestellten Dongle mit im Ibroker eingebunden haben und dann auch mit der Option ggf. über Node-Red weitere Sensoren hinzuzufügen.
          https://www.froggit.de/product_info.php?language=de&info=p410_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle.html
          Rausgekommen ist dabei nun erstmal das:
          Unter Iobroker/node-re.0 schaut es dann so aus:
          Extrahiert werden die Datenpunkte des Dongles selber (Temp und Feuchtigkeit), sowie die Daten des externen Wettersensors meiner Froggit WH4000SE Wetterstation.
          Node-Red, Iobroker, etc. läuft alles auf der selben Maschnine/IP-Bereich (Dietpi)
          Anbei der Flow zum Importieren in Node-Red:
          gw1000_flow.json
          Screenshot der WS View App Einstellungen - wenns auf der gleichen Maschine läuft braucht es sicherlich nur den Port und keinen Pfad:
          Die Dongle Daten in WS View:
          msg.payload was der Dongle in der aktuellen Config sendet:
          msg.payload.txt
          Also ich bin recht neu mit Node-Red - vielleicht hat ja der Eine oder Andere noch Tips was man wie hätte besser/anders machen können :-)
          T
          T
          TiDO
          schrieb am zuletzt editiert von TiDO
          @lemuba
          Bei mir kamen die Daten immer nur alle 60-70 Sekunden mit deinem Flow, weil die Verbindung so lange bestehen bleibt, bis ein Timeout kommt.
          Ich habe den Input node gegen "HTTP in" getauscht.
          Methode: Post
          Pfad: /weather/
          Da dran dann ein "HTTP response" node, damit die Verbindung beendet wird.
          In der Wetterstation
          Custom Server
          Protokoll: Ecowitt
          Pfad: /weather/
          Port: 1880
          Der Split Node in deinem Flow kann somit auch entfallen.
          Viele Grüße,
          TiDO
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TiDO
            @lemuba
            Methode: Post
            Pfad: /weather/
            Custom Server
            Protokoll: Ecowitt
            Pfad: /weather/
            Port: 1880
            Viele Grüße,
            TiDO
            C
            C
            coalado
            schrieb am zuletzt editiert von coalado
            Ich habe mir ein Ecowitt GW100 + WH51 Set besorgt (https://www.growland.net/Ecowitt-Gateway-WLAN-Bodenmessgeraet-mit-Sensor), würde aber ungerne Node-RED verwenden und damit eine weitere "Komponente" ins Smarthome bringen.
            Kann mir jemand den Einstieg erleichtern? Docs, API, Protokolle, Beispielcode, Kommunikationsbasis,... etc. wären sehr hilfreich.
            • C coalado
              L
              L
              lemuba
              schrieb am zuletzt editiert von lemuba
              @coalado
              Hast Du es mal mit dem Adapter von @fogg versucht:
              https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/64
              Oder dem script von @sborg?:
              https://forum.iobroker.net/topic/28384
              Ansonsten wirst Du die Sensoren auch über das Foshkplugin und den MQTT-Adapter einbinden können, so mache ich das zumindest aktuell:
              https://forum.iobroker.net/topic/43731/ecowitt-wetterstation-froggit-foshkplugin-mqtt-iobroker/1
              Mit dem foshkplugin kannst Du dann auch noch beliebig viele weitere Weiterleitungsziele aktivieren - hier z.B. die Wetterseite von Oliver (olicat) dem Autor des Foshkplugin, inkl. Bodenfeuchtesensoren:
              https://wetter.phantasoft.de/
              Wenn Du selber programmieren willst, kannst du auch die Lucy von Ecowitt anschreiben: ecowittweather@outlook.com
              Die stellt Dir dann eventuell das GW1000 data exchange protocol v1.5.1_.docx zur Verfügung.
              Vielleicht gibt es da schon eine neuere Version - hatte ich mal letztes Jahr bekommen, kann aber selber nichts damit anfangen;-)
              Und bei Ecowitt/Lucy sind die Sensoren um einiges günstiger - meine Bodenfeuchte Sensoren sind noch im Zulauf.
              Musst Du nur in der richtigen Frequenz bestellen...
              https://www.ecowitt.com/shop/goodsPage/1/42
              Gruß,
              lemuba
              • A
                A
                aueland
                Moin,
                erstmal Dankeschön für die tolle Arbeit @lemuba und @QuentinS . Habe auch einen DP1500 im Einsatz und bekomme die Datenpunkte, top. Allerdings wollte ich noch weitere DP50 hinzufügen. Dahe dazu die Namen der Datenpunkte um dn Kanal erweitert, also z.B. DC501 für Kanal 1, DC502 für Kanal 2 etc. 2 Sensoren werden auch in die Datenpunkte eingetragen. Beim dritten gibt es einfach keine Werte in die Datenpunkte, immer nur "&nbsp" - also Leerzeichen wird eingetragen. Debug der drei change Knoten gibt aber die korrekten Werte aus. Ich verstehe einfach nicht, woran es liegt. Es ist fast, als ob der Node ioBroker out nicht so viele Ausgaben verarbeiten kann.
                Würde sich das mal jemand anschauen?
                weather2iobroker_aue.json
                Danke & Gruß
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • A aueland
                  Moin,
                  Danke & Gruß
                  Q
                  Q
                  QuentinS
                  schrieb am zuletzt editiert von QuentinS
                  @aueland moin, schwer zu sagen, denke aber nicht das es an der Anzahl der Nachrichten pro Node liegt. Ich habe erst heute Abend wieder Zeit mir den Flow anzuschauen, aber würde zum testen mal folgendes probieren.
                  Die Nodes dp50 1 und 2 mal von der out node abklemmen und nur dp50 3 dran lassen.
                  Falls das nichts ändert, dp50 3 nodes löschen, eine der anderen kopieren und auf dp50 3a ändern und schauen was iobroker dort anlegt. Ggf auch die Datenpunkte in iobroker von node 3 löschen.
                  Insgesamt würde ich mal austesten, ob es an der Anzahl der outnodes liegt oder vlt in iobroker, zB weil die Datenfelder unvollständig geschrieben wurden. Loglevel hochsetzen hilft um besser zu verstehen, was in iobroker ankommt.
                  Das wars auf die ´Schnelle´. VG
                  • Q QuentinS
                    A
                    A
                    aueland
                    schrieb am zuletzt editiert von aueland
                    Moin @QuentinS
                    Danke für die schnelle Rückmeldung.
                    @quentins said in Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow:
                    Hat nichts geändert.
                    Hat nichts verändert. Datenpunkte werden angelegt wenn gelöscht oder neu, aber dp50 3 und/oder dp50 3a werden nur mit " " gefüllt. dp50 1 und dp50 2 erhalten die Daten wie vorgesehen.
                    Ich habe auch mal probiert, die Daten, die von dem Kanal 3 kommen dem node vom Kanal zuzuweisen, also quasi den Input 2 und 3 vertauscht, dann werden die Daten, die der Sensor auf Kanal 3 sendet auch in den Datenpunkte für Kanal 2 geschrieben.
                    Erst dachte ich, das logging hilft mir auch nicht weiter, abermeine ich daraus sehen zhu können, dass iobroker.admin beim subscribe der nodes aus red-node teilweise die Einträge abschneidet. Warum gerade immer bei Kanal 3 (und 4 etc.) - keine Ahnung. Ich bin dan hingegangen und habe die Bezechnungen der datenpunkte geändert, nicht dp501, dp502 etc, sondern ch1, ch2, ch3 für den jeweiligen Kanal. Der output läuft also z.B. in weatherstation.ch3.humidity anstatt weatherstation.dp503.humidity - und siehe da, Plötzlich werden alle Werte, die die Station liefert auch in die Datenpunkte eingetragen... bisher habe ich so 4 Temperatursensoren (DP50er) eingebunden. Ein paar werden noch folgen,
                    Hiermit läuft es jetzt bei mir mit den 4 zusätzlichen Sensoren:
                    Vielleicht magst Du es dir trotzdem heute Abend noch mal anschauen um dem Problem noch etwas genauer auf die Spur zu kommen.
                    Edit: Habe es jetzt mit insgesamt 6 DP50 umgesetzt und mit der CH-Bezeichnung als Name funktioniert es problemlos,
                    • A aueland
                      Moin @QuentinS
                      Q
                      Q
                      QuentinS
                      @aueland Super, ich hatte an deinem NR-Code auch nichts Negatives finden können. Liegt dann vlt wirklich an den Zeichenlängen bei der Übergabe in iobroker. Umso besser, dass es jetzt für dich funktioniert. Ich selbst verwende den flow nicht mehr, da ich zZ auf HomeAsssitant migriere und es dort eine Integration gibt, welche alles ohne den Umweg erledigt.
                      • Q QuentinS
                        A
                        A
                        aueland
                        @quentins Danke :-)
                        Darf ich fragen, warum Du zu HomeAsssitant wechselst? Ich stehe noch ganz am Anfang (Ausgangspunkt war die Visualisierung der PV-Anlage ✌ ) und noch könnte ich problemlos auf ein anderes System schwenken.
                        • A aueland
                          @quentins Danke :-)
                          Q
                          Q
                          QuentinS
                          @aueland Hi, melde mich dazu mal per PN. iobroker ist ein tolles Produkt, gemacht und unterstützt von tollen Leuten, von daher möchte ich hier jetzt keine Grundsatzdebatte lostreten :-) VG
                          • NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            @quentins sagte in Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow:
                            gibt auch hier ein perfektes Script (inkl. Upload zu Wunderground, Weathercloud, OpenSenseMap und Windy).
                            Das funktioniert in ioBroker bestens.
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              D
                              D
                              diy
                              An alle in diesem Zusammenhang.
                              Bei mir läuft seit gestern im Prinzip der Flow von @lemuba auf meinem Raspberry Pi 2 zusammen mit einem ecowitt GW1100 und einem WH31 Multi-Channel 2-in-1 Temperature and humidity Sensor.
                              Mich interessiert, ob es andere, mit dem GW1100 kompatible Sensoren gibt, die kein Display haben und dann vermutlich deutlich sparsamer mit der Batterie umgehen?
                              Oder als Alternative und zusätzliche Frage:
                              • Kann man das Display des WH31 "deaktivieren" (also z.B. die Spannungsversorgung intern abtrennen (wenn ja, wie im Detail))?
                              • Kann man den eigentlichen Temperatursensor im WH31 so "freilegen", dass man ihn z.B. an eine Warmwasserleitung montieren kann um deren Temperatur genauer messen zu können?
                              @lemuba
                              Vielen Dank für die Infos hier (und bei wxforum.net); das hat mir sehr geholfen!
                              Die Frage die ich dir bei wxforum.net gestellt habe, werde ich demnächst selbst beantworten.
                              Danke und Gruß
                              Thomas
                              84.2k
