  4. Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow
node red froggit gw1000 dp1500ecowitt sensor
47 Beiträge 14 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 17 Beobachtet
  • HighControl2H HighControl2
    @lemuba
    So sind die Werte für Bodenfeuchte:
    soilmoisture1: "40"
    soilbatt1: "1.6"
    denke es geht dann, bis 5, so weiter:
    soilmoisture2: "40"
    soilbatt2: "1.6"
    soilmoisture3: "40"
    soilbatt3: "1.6"
    soilmoisture4: "40"
    soilbatt4: "1.6"
    soilmoisture5: "40"
    soilbatt5: "1.6"
    So sieht es als string aus:
    PASSKEY=gelöscht&stationtype=GW1000A_V1.6.1&dateutc=2020-08-16+09:38:52&tempinf=82.6&humidityin=52&baromrelin=29.834&baromabsin=29.834&soilmoisture1=40&soilbatt1=1.6&freq=868M&model=GW1000_Pro
    lemuba
    @HighControl2
    Ok,
    aber ausgehend vom letzen Flow4... https://forum.iobroker.net/post/431854
    Hast Du es aber dann hinbekommen die Bodenfeuchtesensoren einzubinden???
    Ich meine der Flow ist ja nun selbsterklärend und es sollte dann klar sein was man die die Change-Nodes und Iobroker Ausgabenodes einträgt..???
    Gruß,
    Matthias
    HighControl2H 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lemuba
      @HighControl2
      Ok,
      Gruß,
      Matthias
      HighControl2H Offline
      HighControl2
      @lemuba Ja, hat funktioniert. Habe neue Subflows erstellt und damit ging es ;) Danke
      • L lemuba
        Ich hatte mich heute als Nob mal etwas mit Node-Red beschäftigt.
        Starthilfe und Ansporn waren auch die aktuellen Entwicklungen von speziell @SBorg und @Fogg - vielen Dank Euch Beiden!
        Nur wollte ich nun auch schon meinen neulich bei Froggit bestellten Dongle mit im Ibroker eingebunden haben und dann auch mit der Option ggf. über Node-Red weitere Sensoren hinzuzufügen.
        https://www.froggit.de/product_info.php?language=de&info=p410_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle.html
        Rausgekommen ist dabei nun erstmal das:
        Unter Iobroker/node-re.0 schaut es dann so aus:
        Extrahiert werden die Datenpunkte des Dongles selber (Temp und Feuchtigkeit), sowie die Daten des externen Wettersensors meiner Froggit WH4000SE Wetterstation.
        Node-Red, Iobroker, etc. läuft alles auf der selben Maschnine/IP-Bereich (Dietpi)
        Anbei der Flow zum Importieren in Node-Red:
        gw1000_flow.json
        Screenshot der WS View App Einstellungen - wenns auf der gleichen Maschine läuft braucht es sicherlich nur den Port und keinen Pfad:
        Die Dongle Daten in WS View:
        msg.payload was der Dongle in der aktuellen Config sendet:
        msg.payload.txt
        Also ich bin recht neu mit Node-Red - vielleicht hat ja der Eine oder Andere noch Tips was man wie hätte besser/anders machen können :-)
        Q Offline
        Q Offline
        QuentinS
        schrieb am zuletzt editiert von QuentinS
        @lemuba
        Moin, danke für die Idee die Daten via node-red einzulesen, die anderen Ansätze, welche ich gefunden hatte, waren fehleranfälliger und nutzen nur den wunderground-feed.
        Ich habe deinen flow etwas verändert, da mir zum einen die vielen subflows nicht so gefallen hatten und ich es etwas leichter wart- und erweiterbar haben wollte.
        Ich habe neben dem DP1500 und der WH300SE (GW1000) noch eine DP50 eingebunden.
        Um diese im iobroker besser getrennt zu bekommen, habe ich Unterobjekte für jedes Gerät angelegt (Bsp. weatherstation.dp1500.temperature anstatt gw1000_indoor_temp) und die Datenpunkte dann nur nach Datentyp (Temperatur, Feuchtigkeit usw.) übertragen. Die Objekte werden dann in der change-node dem msg-Objekt übergeben.
        Von daher hier mein flow als input zu deiner tollen Vorarbeit
        weather2iobroker..json
        L S S 3 Antworten Letzte Antwort
        • Q QuentinS
          @lemuba
          lemuba
          schrieb am zuletzt editiert von lemuba
          @QuentinS
          Jo, danke für dein Feedback - schaut klasse aus! Ich ziehe gerade mit meinem Iobroker um und schaue mir das dann bei Gelegenheit nochmal genauer an :-)
          Falls Du nochmal weitere Weiterleitungsziele benötigst (z.B. Wetter Software), oder vorher einen Split, kann ich Dir auch das Foshkplugin empfehlen.
          Z.B. vom DP1500 aufs Foskplugin im RAW Ecowittformat, von da aus dann weiter gesplittet auf
          a) Node-Red/Iobroker
          b) Weeewx
          c) PWS Dashboard
          d), etc.,etc.
          https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/FOSHKplugin+-+generic+version
          Der Oliver ist auch gut übers Forum zu erreichen und immer sehr bemüht:
          https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/222662-loxberry-plugin-foshkplugin-wettergateway-froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-anbinden
          Das Foshkplugin läuf bei mit in einem Proxmox Debian 10 Container mit max. 50MB RAM Nutzung und praktisch null Prozessorlast.
          Q 1 Antwort Letzte Antwort
          • L lemuba
            @QuentinS
            b) Weeewx
            c) PWS Dashboard
            d), etc.,etc.
            Q Offline
            Q Offline
            QuentinS
            @lemuba super, danke, das liest sich gut, werde ich mir mal genauer durchlesen.
            Ich verwende zwar keinen Loxone Server, aber das scheint ja für das Script egal zu sein!
            Was ich eine ganz schöne Idee finde, ist der Weiterleitungsmode.
            Wenn ich das richtig verstanden habe, kann ich damit zB den DP50 Temperaturwert anstatt des WH3000SE Wertes zB. an Weathercloud versenden. Sehr praktisch, denn der Wert des WH3000SE Sensor liegt immer höher/niedriger als der Wert des DP50 im Schatten.
            Mal sehen, vlt baue ich das aber auch in das node-red script mit ein, wenn ich verstanden habe in welchem Format das Ganze erwartet wird.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • Q QuentinS
              lemuba
              @QuentinS
              Ja, schaust Du hier, den Threat von gestern.
              https://www.wxforum.net/index.php?topic=39625.0
              Laut Olicat geht dann in der nächsten Version auch die Weiterleitung an Weathercloud. Gut, wenn Du es direkt in Node-Red einbauen kannst, dann sicherlich die schlankere Lösung.
              • Q QuentinS
                @lemuba
                schittl
                @QuentinS Danke für deinen Flow funktioniert 1a
                @lemuba Danke für deine ausführlichen Infos in Beitrag 1
                Ich habe nur eine Zusatzfrage. Ich habe auch einen DP100 angebunden und da bekomme ich bei Batterie (soilbatt1) folgenden Wert. Wie soll ich diesen interpretieren?
                Zusätzlich wie kann ich das Datum in folgendes wandeln? z.B. 07.10.2020 19:57:43
                Ich bin recht neu in node-red aber ich bin begeistert...
                dateutc: "2020-10-07+17:57:43"
                soilmoisture1: "37"
                soilbatt1: "1.6"
                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                • Q QuentinS
                  @lemuba
                  sro
                  @QuentinS
                  Hallo, leider werden bei mir beim Import die Typen unit-converter und auch ioBroker out nicht erkannt. Was mache ich falsch?
                  • S sro
                    @QuentinS
                    Q Offline
                    Q Offline
                    QuentinS
                    @sro Moin, generell kann man alle fehlenden Module über den Palletenmanager über das Hamburgermenü oben rechts installieren. Danach funktioniert der flow.
                    Eine Ausnahme ist mWn das ioBroker Modul. Dies ist automatisch installiert, wenn man im ioBroker node-RED als Adapter installiert und diese Node-RED Instanz öffnet. Ein Zugriff auf ioBroker über ein separat installiertes node-RED scheitert an der Verfügbarkeit des ioBroker Modules über den Palletenmanger. Jedenfalls habe ich bislang keinen Weg gefunden. Viel Erfolg!
                    • Q QuentinS
                      TiDO
                      besten Dank erstmal für die tolle NodeRed Vorlage.
                      Die "Rain Rate" fällt bei mir immer wieder auf "0.0 mm", wenn der Behälter entleert wurde.
                      ist das bei euch auch so?
                      Kann man das im Script irgendwie korrigieren?
                      • T TiDO
                        lemuba
                        @tido
                        Da ist nichts zu ändern. RainRate ist ein dynamischer Wert, der aus der Wetterstation kommt und automatisch wieder auf Null fällt, sobald eine bestimmte Zeit seit der letzten Regelmessung ohne Regen vergangen ist.
                        • L lemuba
                          @tido
                          TiDO
                          @lemuba es regnet ja weiter....während des regens entleert sich der "behälter" und dann springt die rainrate auf 0. dann dauert es wieder bis ein wert angezeigt wird
                          • T TiDO
                            lemuba
                            @tido
                            Aber trotzdem, Rain Rate wird nicht im Node Red Flow berechnet, sondern kommt direkt vom Dongle oder Wetterstation. Welche Wetterstation oder Dongle hast Du denn? Neuste Firmware, etc. geprüft?
                            • L lemuba
                              gw1000_flow.json
                              msg.payload.txt
                              TiDO
                              schrieb am zuletzt editiert von TiDO
                              @lemuba
                              Bei mir kamen die Daten immer nur alle 60-70 Sekunden mit deinem Flow, weil die Verbindung so lange bestehen bleibt, bis ein Timeout kommt.
                              Ich habe den Input node gegen "HTTP in" getauscht.
                              Methode: Post
                              Pfad: /weather/
                              Da dran dann ein "HTTP response" node, damit die Verbindung beendet wird.
                              In der Wetterstation
                              Custom Server
                              Protokoll: Ecowitt
                              Pfad: /weather/
                              Port: 1880
                              Der Split Node in deinem Flow kann somit auch entfallen.
                              Viele Grüße,
                              TiDO
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T TiDO
                                @lemuba
                                Methode: Post
                                Pfad: /weather/
                                Custom Server
                                Protokoll: Ecowitt
                                Pfad: /weather/
                                Port: 1880
                                Viele Grüße,
                                TiDO
                                coalado
                                schrieb am zuletzt editiert von coalado
                                Ich habe mir ein Ecowitt GW100 + WH51 Set besorgt (https://www.growland.net/Ecowitt-Gateway-WLAN-Bodenmessgeraet-mit-Sensor), würde aber ungerne Node-RED verwenden und damit eine weitere "Komponente" ins Smarthome bringen.
                                Kann mir jemand den Einstieg erleichtern? Docs, API, Protokolle, Beispielcode, Kommunikationsbasis,... etc. wären sehr hilfreich.
                                • C coalado
                                  lemuba
                                  @coalado
                                  Hast Du es mal mit dem Adapter von @fogg versucht:
                                  https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/64
                                  Oder dem script von @sborg?:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28384
                                  Ansonsten wirst Du die Sensoren auch über das Foshkplugin und den MQTT-Adapter einbinden können, so mache ich das zumindest aktuell:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43731/ecowitt-wetterstation-froggit-foshkplugin-mqtt-iobroker/1
                                  Mit dem foshkplugin kannst Du dann auch noch beliebig viele weitere Weiterleitungsziele aktivieren - hier z.B. die Wetterseite von Oliver (olicat) dem Autor des Foshkplugin, inkl. Bodenfeuchtesensoren:
                                  https://wetter.phantasoft.de/
                                  Wenn Du selber programmieren willst, kannst du auch die Lucy von Ecowitt anschreiben: ecowittweather@outlook.com
                                  Die stellt Dir dann eventuell das GW1000 data exchange protocol v1.5.1_.docx zur Verfügung.
                                  Vielleicht gibt es da schon eine neuere Version - hatte ich mal letztes Jahr bekommen, kann aber selber nichts damit anfangen;-)
                                  Und bei Ecowitt/Lucy sind die Sensoren um einiges günstiger - meine Bodenfeuchte Sensoren sind noch im Zulauf.
                                  Musst Du nur in der richtigen Frequenz bestellen...
                                  https://www.ecowitt.com/shop/goodsPage/1/42
                                  Gruß,
                                  lemuba
                                    aueland
                                    Moin,
                                    erstmal Dankeschön für die tolle Arbeit @lemuba und @QuentinS . Habe auch einen DP1500 im Einsatz und bekomme die Datenpunkte, top. Allerdings wollte ich noch weitere DP50 hinzufügen. Dahe dazu die Namen der Datenpunkte um dn Kanal erweitert, also z.B. DC501 für Kanal 1, DC502 für Kanal 2 etc. 2 Sensoren werden auch in die Datenpunkte eingetragen. Beim dritten gibt es einfach keine Werte in die Datenpunkte, immer nur "&nbsp" - also Leerzeichen wird eingetragen. Debug der drei change Knoten gibt aber die korrekten Werte aus. Ich verstehe einfach nicht, woran es liegt. Es ist fast, als ob der Node ioBroker out nicht so viele Ausgaben verarbeiten kann.
                                    Würde sich das mal jemand anschauen?
                                    weather2iobroker_aue.json
                                    Danke & Gruß
                                    • A aueland
                                      Moin,
                                      Danke & Gruß
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      QuentinS
                                      @aueland moin, schwer zu sagen, denke aber nicht das es an der Anzahl der Nachrichten pro Node liegt. Ich habe erst heute Abend wieder Zeit mir den Flow anzuschauen, aber würde zum testen mal folgendes probieren.
                                      Die Nodes dp50 1 und 2 mal von der out node abklemmen und nur dp50 3 dran lassen.
                                      Falls das nichts ändert, dp50 3 nodes löschen, eine der anderen kopieren und auf dp50 3a ändern und schauen was iobroker dort anlegt. Ggf auch die Datenpunkte in iobroker von node 3 löschen.
                                      Insgesamt würde ich mal austesten, ob es an der Anzahl der outnodes liegt oder vlt in iobroker, zB weil die Datenfelder unvollständig geschrieben wurden. Loglevel hochsetzen hilft um besser zu verstehen, was in iobroker ankommt.
                                      Das wars auf die ´Schnelle´. VG
                                      • Q QuentinS
                                        aueland
                                        schrieb am zuletzt editiert von aueland
                                        Moin @QuentinS
                                        Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                        @quentins said in Froggit DP1500 / Ecowitt GW1000 USB Dongle - Node-Red Flow:
                                        Hat nichts geändert.
                                        Hat nichts verändert. Datenpunkte werden angelegt wenn gelöscht oder neu, aber dp50 3 und/oder dp50 3a werden nur mit " " gefüllt. dp50 1 und dp50 2 erhalten die Daten wie vorgesehen.
                                        Ich habe auch mal probiert, die Daten, die von dem Kanal 3 kommen dem node vom Kanal zuzuweisen, also quasi den Input 2 und 3 vertauscht, dann werden die Daten, die der Sensor auf Kanal 3 sendet auch in den Datenpunkte für Kanal 2 geschrieben.
                                        Erst dachte ich, das logging hilft mir auch nicht weiter, abermeine ich daraus sehen zhu können, dass iobroker.admin beim subscribe der nodes aus red-node teilweise die Einträge abschneidet. Warum gerade immer bei Kanal 3 (und 4 etc.) - keine Ahnung. Ich bin dan hingegangen und habe die Bezechnungen der datenpunkte geändert, nicht dp501, dp502 etc, sondern ch1, ch2, ch3 für den jeweiligen Kanal. Der output läuft also z.B. in weatherstation.ch3.humidity anstatt weatherstation.dp503.humidity - und siehe da, Plötzlich werden alle Werte, die die Station liefert auch in die Datenpunkte eingetragen... bisher habe ich so 4 Temperatursensoren (DP50er) eingebunden. Ein paar werden noch folgen,
                                        Hiermit läuft es jetzt bei mir mit den 4 zusätzlichen Sensoren:
                                        Vielleicht magst Du es dir trotzdem heute Abend noch mal anschauen um dem Problem noch etwas genauer auf die Spur zu kommen.
                                        Edit: Habe es jetzt mit insgesamt 6 DP50 umgesetzt und mit der CH-Bezeichnung als Name funktioniert es problemlos,
                                        • A aueland
                                          Moin @QuentinS
                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          QuentinS
                                          @aueland Super, ich hatte an deinem NR-Code auch nichts Negatives finden können. Liegt dann vlt wirklich an den Zeichenlängen bei der Übergabe in iobroker. Umso besser, dass es jetzt für dich funktioniert. Ich selbst verwende den flow nicht mehr, da ich zZ auf HomeAsssitant migriere und es dort eine Integration gibt, welche alles ohne den Umweg erledigt.
