  4. Alexa kann Geräte nicht erreichen
    6.7k
187 Beiträge 11 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    @haselchen das ist das falsche raw
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #82
    @crunchip sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
    dachte/denke ich auch. (Ich habe kein sonoff)
    Ich weiß nur das es mal irgendein Problem gab wenn native fehlt...Das wollte ich mal sehen.
      @michael-pusch raw von deinem DP den du schalten möchtest, also power
      michael.puschM Offline
      michael.pusch
      #83
      @crunchip
        "from": "system.adapter.sonoff.0",
        "ts": 1517445639680,
        "user": "system.user.admin",
        "common": {
          "name": "Sonoff Licht Vorraum POWER",
          "type": "boolean",
          "role": "Switch",
          "read": true,
          "write": true,
          "storeMap": true,
          "smartName": {
            "de": "Licht Vorraum",
            "smartType": "LIGHT"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "sonoff.0.Sonoff Licht Vorraum.POWER",
        "type": "state"
      Gradeaus ---------->
      haselchenH crunchipC dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
      • michael.puschM michael.pusch
        @crunchip
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "Switch",
            "read": true,
            "write": true,
            "storeMap": true,
            "smartName": {
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #84
        @michael-pusch
        Wenn role Switch ist wieso stellst Du Light bei Smart Type ein?
        dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          @crunchip
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "Switch",
              "read": true,
              "write": true,
              "storeMap": true,
              "smartName": {
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #85
          @michael-pusch passt
          michael.puschM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            michael.pusch
            #86
            @crunchip
            Geht ober ned ;)
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #87
              @crunchip
              Also ich habe, bei dem was ich eben geschrieben habe, immense Probleme gehabt,
              weil Alexa das Gerät als Lampe abgelegt hat.
              Schalter ist bei mir switch
              und Birne/Lampe light.
              michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @crunchip
                michael.pusch
                schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                #88
                @haselchen
                wäre ja schon gut wenn er ÜBERHAUPT was ablegen würd, egal ob jetzt switch oder light, tut er aber ned...
                und wie gesagt, in VIS usw gehts ja auch, auch kann ich über die Cloud drauf zugreifen und schalten, aber eben ned über Alexa.. da lässt er mir über die IOT Instanz ned amal die Geräte laden...
                  @michael-pusch
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #89
                  @haselchen sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
                  @michael-pusch
                  Habe ich auch...(bei z.B. HUE brauchst Du für eine farbige Lampe 5 Datenpunkte um alles in Farben/Dimmen/an/aus usw. um über iot/alexa schalten zu können)
                  Immer den gleichen SmartNamen für die z.B. 5 Datenpunke vergeben, dann sind die in einer Gruppe. Und das ist Licht.
                    @crunchip
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "Switch",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "storeMap": true,
                        "smartName": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #90
                    @michael-pusch sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
                    @crunchip
                      "common": {
                        "type": "boolean",
                        "role": "Switch",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "storeMap": true,
                        "smartName": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "type": "state"
                    Das sieht alles okay aus.
                      @michael-pusch
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #91
                      @haselchen weil beim sonoff automatisch switch hinterlegt ist, im iot wählst du ja dann erst aus ob Licht, Schalter, Steckdose... Wenn das Gerät im iot vorhanden ist, zwecks der anordnung in der Alexa App
                        @haselchen
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #92
                        Wie meinst Du das ?
                          michael.pusch
                          #93
                          @crunchip
                          ok passt... dann hab i nur "feinheiten" in beeichnungen die ned passen.
                          Aber das ist nicht des grundlegende problem das sie nicht geladen werden in die IOT instanz...
                          • dslraserD dslraser
                            Wie meinst Du das ?
                            michael.pusch
                            #94
                            @dslraser
                            Ich kann die Aktoren in die IOT per Hand einfügen, dort aber nicht schalten... und das was in IOT drinsteht, läd er mir aber nicht in der Alexa App.. also das IOT redet nicht mit Alexa obwohl es im log so steht
                              @crunchip
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #95
                              @michael-pusch
                              Du kannst die SmartNamen auch von Hand in den RAW eintragen/reinkopieren, dann werden die auch zum iot hinzugefügt.
                              Der Teil ist gemeint
                              "smartName": {
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #96
                                Das verstehe ich nicht..?
                                Dort kann man auch nichts schalten.
                                  @michael-pusch
                                  "smartName": {
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #97
                                  @dslraser im iot hat er sie ja, die Verbindung zu Alexa funktioniert nicht
                                  Hatte ich heute morgen auch, nachdem ich die certs neu angefordert hatte, weil google plötzlich nimmer ging
                                  dslraserD michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    michael.pusch
                                    #98
                                    @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #99
                                      @crunchip
                                      aha, kann also auch sein das Amazon wieder rumspielt...
                                      B michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        michael.pusch
                                        #100
                                        @crunchip
                                        GENAU, das is mein Problem ;)
                                        Nur auch die Keys/Certs anfordern und katualisieren bringt keine Änderung
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #101
                                          @dslraser
                                          Das ist nur ein Symbol zur Erklärung, das kann man nicht "benutzen"
