  4. Alexa kann Geräte nicht erreichen
    6.7k
187 Beiträge 11 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @dslraser
    Ist mir nur gerade beim TE Screenshot aufgefallen...
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #79
    @haselchen
    Ich denke fast das ein channel nicht geht...Der schaltet doch nix, oder ?
    Ich habe jedenfalls keinen channel im iot.
      @dslraser
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #80
      @haselchen das ist das falsche raw
      • michael.puschM michael.pusch
        @dslraser
        Danke dir, warte ne sekunde, kommt gleich...
        So, hier die Daten...
          "from": "system.adapter.sonoff.0",
          "ts": 1517445639636,
          "common": {
            "name": "Sonoff Licht Vorraum",
            "desc": ""
          "native": {
            "clientId": "Sonoff Licht Vorraum"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "_id": "sonoff.0.Sonoff Licht Vorraum",
          "type": "channel"
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #81
        @michael-pusch raw von deinem DP den du schalten möchtest, also power
        michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #82
          @crunchip sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
          dachte/denke ich auch. (Ich habe kein sonoff)
          Ich weiß nur das es mal irgendein Problem gab wenn native fehlt...Das wollte ich mal sehen.
            michael.puschM Offline
            michael.pusch
            #83
            @crunchip
              "ts": 1517445639680,
              "user": "system.user.admin",
              "common": {
                "name": "Sonoff Licht Vorraum POWER",
                "type": "boolean",
                "role": "Switch",
                "read": true,
                "write": true,
                "storeMap": true,
                "smartName": {
                  "de": "Licht Vorraum",
                  "smartType": "LIGHT"
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "_id": "sonoff.0.Sonoff Licht Vorraum.POWER",
              "type": "state"
            Gradeaus ---------->
            haselchenH crunchipC dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "Switch",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "storeMap": true,
                  "smartName": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #84
              @michael-pusch
              Wenn role Switch ist wieso stellst Du Light bei Smart Type ein?
              dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                @crunchip
                  "common": {
                    "type": "boolean",
                    "role": "Switch",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "storeMap": true,
                    "smartName": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #85
                @michael-pusch passt
                michael.puschM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                  michael.pusch
                  #86
                  @crunchip
                  Geht ober ned ;)
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #87
                    @crunchip
                    Also ich habe, bei dem was ich eben geschrieben habe, immense Probleme gehabt,
                    weil Alexa das Gerät als Lampe abgelegt hat.
                    Schalter ist bei mir switch
                    und Birne/Lampe light.
                      @crunchip
                      michael.pusch
                      schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                      #88
                      @haselchen
                      wäre ja schon gut wenn er ÜBERHAUPT was ablegen würd, egal ob jetzt switch oder light, tut er aber ned...
                      und wie gesagt, in VIS usw gehts ja auch, auch kann ich über die Cloud drauf zugreifen und schalten, aber eben ned über Alexa.. da lässt er mir über die IOT Instanz ned amal die Geräte laden...
                        @michael-pusch
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #89
                        @haselchen sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
                        @michael-pusch
                        Habe ich auch...(bei z.B. HUE brauchst Du für eine farbige Lampe 5 Datenpunkte um alles in Farben/Dimmen/an/aus usw. um über iot/alexa schalten zu können)
                        Immer den gleichen SmartNamen für die z.B. 5 Datenpunke vergeben, dann sind die in einer Gruppe. Und das ist Licht.
                          @crunchip
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "Switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "storeMap": true,
                              "smartName": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #90
                          @michael-pusch sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
                          @crunchip
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "Switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "storeMap": true,
                              "smartName": {
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          Das sieht alles okay aus.
                            @michael-pusch
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #91
                            @haselchen weil beim sonoff automatisch switch hinterlegt ist, im iot wählst du ja dann erst aus ob Licht, Schalter, Steckdose... Wenn das Gerät im iot vorhanden ist, zwecks der anordnung in der Alexa App
                              @haselchen
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #92
                              Wie meinst Du das ?
                                michael.pusch
                                #93
                                @crunchip
                                ok passt... dann hab i nur "feinheiten" in beeichnungen die ned passen.
                                Aber das ist nicht des grundlegende problem das sie nicht geladen werden in die IOT instanz...
                                • dslraserD dslraser
                                  Wie meinst Du das ?
                                  michael.pusch
                                  #94
                                  @dslraser
                                  Ich kann die Aktoren in die IOT per Hand einfügen, dort aber nicht schalten... und das was in IOT drinsteht, läd er mir aber nicht in der Alexa App.. also das IOT redet nicht mit Alexa obwohl es im log so steht
                                    @crunchip
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #95
                                    @michael-pusch
                                    Du kannst die SmartNamen auch von Hand in den RAW eintragen/reinkopieren, dann werden die auch zum iot hinzugefügt.
                                    Der Teil ist gemeint
                                    "smartName": {
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #96
                                      Das verstehe ich nicht..?
                                      Dort kann man auch nichts schalten.
                                        @michael-pusch
                                        "smartName": {
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #97
                                        @dslraser im iot hat er sie ja, die Verbindung zu Alexa funktioniert nicht
                                        Hatte ich heute morgen auch, nachdem ich die certs neu angefordert hatte, weil google plötzlich nimmer ging
                                        dslraserD michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          michael.pusch
                                          #98
                                          @dslraser
