  4. Alexa kann Geräte nicht erreichen
    6.7k
187 Beiträge 11 Kommentatoren 27.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @dslraser
    Ist mir nur gerade beim TE Screenshot aufgefallen...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #80
    @haselchen das ist das falsche raw
    • michael.puschM michael.pusch
      @dslraser
      Danke dir, warte ne sekunde, kommt gleich...
      So, hier die Daten...
        "from": "system.adapter.sonoff.0",
        "ts": 1517445639636,
        "common": {
          "name": "Sonoff Licht Vorraum",
          "desc": ""
        "native": {
          "clientId": "Sonoff Licht Vorraum"
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "_id": "sonoff.0.Sonoff Licht Vorraum",
        "type": "channel"
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #81
      @michael-pusch raw von deinem DP den du schalten möchtest, also power
      michael.puschM 1 Antwort Letzte Antwort
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #82
        @crunchip sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
        dachte/denke ich auch. (Ich habe kein sonoff)
        Ich weiß nur das es mal irgendein Problem gab wenn native fehlt...Das wollte ich mal sehen.
          michael.puschM Offline
          michael.pusch
          #83
          @crunchip
            "ts": 1517445639680,
            "user": "system.user.admin",
            "common": {
              "name": "Sonoff Licht Vorraum POWER",
              "type": "boolean",
              "role": "Switch",
              "read": true,
              "write": true,
              "storeMap": true,
              "smartName": {
                "de": "Licht Vorraum",
                "smartType": "LIGHT"
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "_id": "sonoff.0.Sonoff Licht Vorraum.POWER",
            "type": "state"
          Gradeaus ---------->
          haselchenH crunchipC dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
            @crunchip
              "common": {
                "type": "boolean",
                "role": "Switch",
                "read": true,
                "write": true,
                "storeMap": true,
                "smartName": {
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #84
            @michael-pusch
            Wenn role Switch ist wieso stellst Du Light bei Smart Type ein?
            dslraserD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              @crunchip
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "role": "Switch",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "storeMap": true,
                  "smartName": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "type": "state"
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #85
              @michael-pusch passt
              michael.puschM haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                michael.pusch
                #86
                @crunchip
                Geht ober ned ;)
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #87
                  @crunchip
                  Also ich habe, bei dem was ich eben geschrieben habe, immense Probleme gehabt,
                  weil Alexa das Gerät als Lampe abgelegt hat.
                  Schalter ist bei mir switch
                  und Birne/Lampe light.
                    @crunchip
                    michael.pusch
                    schrieb am zuletzt editiert von michael.pusch
                    #88
                    @haselchen
                    wäre ja schon gut wenn er ÜBERHAUPT was ablegen würd, egal ob jetzt switch oder light, tut er aber ned...
                    und wie gesagt, in VIS usw gehts ja auch, auch kann ich über die Cloud drauf zugreifen und schalten, aber eben ned über Alexa.. da lässt er mir über die IOT Instanz ned amal die Geräte laden...
                      @michael-pusch
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #89
                      @haselchen sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
                      @michael-pusch
                      Habe ich auch...(bei z.B. HUE brauchst Du für eine farbige Lampe 5 Datenpunkte um alles in Farben/Dimmen/an/aus usw. um über iot/alexa schalten zu können)
                      Immer den gleichen SmartNamen für die z.B. 5 Datenpunke vergeben, dann sind die in einer Gruppe. Und das ist Licht.
                        @crunchip
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "Switch",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "storeMap": true,
                            "smartName": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #90
                        @michael-pusch sagte in Alexa kann Geräte nicht erreichen:
                        @crunchip
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "Switch",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "storeMap": true,
                            "smartName": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        Das sieht alles okay aus.
                          @michael-pusch
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #91
                          @haselchen weil beim sonoff automatisch switch hinterlegt ist, im iot wählst du ja dann erst aus ob Licht, Schalter, Steckdose... Wenn das Gerät im iot vorhanden ist, zwecks der anordnung in der Alexa App
                            @haselchen
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #92
                            Wie meinst Du das ?
                              michael.pusch
                              #93
                              @crunchip
                              ok passt... dann hab i nur "feinheiten" in beeichnungen die ned passen.
                              Aber das ist nicht des grundlegende problem das sie nicht geladen werden in die IOT instanz...
                              • dslraserD dslraser
                                Wie meinst Du das ?
                                michael.pusch
                                #94
                                @dslraser
                                Ich kann die Aktoren in die IOT per Hand einfügen, dort aber nicht schalten... und das was in IOT drinsteht, läd er mir aber nicht in der Alexa App.. also das IOT redet nicht mit Alexa obwohl es im log so steht
                                  @crunchip
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #95
                                  @michael-pusch
                                  Du kannst die SmartNamen auch von Hand in den RAW eintragen/reinkopieren, dann werden die auch zum iot hinzugefügt.
                                  Der Teil ist gemeint
                                  "smartName": {
                                    @dslraser
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #96
                                    Das verstehe ich nicht..?
                                    Dort kann man auch nichts schalten.
                                      @michael-pusch
                                      "smartName": {
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #97
                                      @dslraser im iot hat er sie ja, die Verbindung zu Alexa funktioniert nicht
                                      Hatte ich heute morgen auch, nachdem ich die certs neu angefordert hatte, weil google plötzlich nimmer ging
                                      dslraserD michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        michael.pusch
                                        #98
                                        @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #99
                                          @crunchip
                                          aha, kann also auch sein das Amazon wieder rumspielt...
                                          B michael.puschM 2 Antworten Letzte Antwort
