  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    Neue Version 0.2.24 hochgeladen.
    Version: 0.2.24 Änderungen:
    Regelzeitraum Start, Ende und Ladezeitende werden jetzt nach der Formel von Eberhard richtig berechnet.
    Für alle die nicht das original Script verwenden, es muss nur die Funktion "MEZ_Regelzeiten()" komplett kopiert werden, alles andere ist gleich geblieben.
    Ich habe es mit der aktuellen E3DC-Control Version 2021.05.24.1 getestet, da Eberhard anscheinend an der Zeitberechnung immer wieder mal was optimiert.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    #882
    Gelöscht
    • smartboartS smartboart
      @tbsjah
      benutzt du eine desktop oder lite version ? Wenn du die gui auf deinem Linux system öfnnen willst, musst du die consolen eingabe um die gui zu öffnen innerhalb der desktop instanz ausführen. ohne desktop kannst du mit voreingestellter config mittels -c und -e den consolen betrieb und den export in mqtt ohne desktop starten. wenn du dann aber das ssh Fenster schließt wird auch die sitzung beendet. Das hatte ich zwischenzeitlich mit einem Terminal im Terminal gelöst , wie z.B tmux oder screen.
      TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      #883
      @smartboart danke
      Funktioniert nur wenn ich direkt per HDMI verbunden bin
      Über Remote session bekomme ich es nicht zum laufen
      da habe ich immer einen screen x Fehler
      • A ArnoD
        TbsJahT Offline
        TbsJahT Offline
        TbsJah
        #884
        @arnod Frage wegen der Regelung
        Bis 15 Uhr ist es das Ziel 95% geladen zu haben. Sehe ich das richtig?
        Bei mir wird das in den letzten Tag nicht erreicht. Es wird bei aktiven Script immer nur mit 500Watt geladen
        Fragen zur Berechnungsgrundlage --> 24kWh
        Prognose - Eigenverbrauch - Wirkungsgrad?
        Log
        96) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Berechneter Unload SoC ist = -53
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Ueberschuss in Prozent = 100
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Ueberschuss in kWh = 19.24493138505353
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: FreieKapBatterie_kWh = 6.06
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: AktSpeicherSoC in % = 47
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.010 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Berechneter Eigenverbrauch = 6.794871794871796
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.010 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: BatterieProzent(wert)=19.24493138505353
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.010 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 24.49180317992532
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.010 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bereits produzierte PV-Leistung = 13.991196820074677
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.009 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 38.483
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.009 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose Proplanta in kWh = 70.2707256
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.009 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose Forecast in kWh = 38.483
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.009 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: LE = 14:56
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.008 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: RE = 11:58
        javascript.0 2021-06-11 10:10:10.008 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: RB = 9:33
        javascript.0 2021-06-11 10:10:07.108 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 38483 :24124
        javascript.0 2021-06-11 10:10:07.108 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Rueckmeldung :{"result":{"2021-06-11":38483,"2021-06-12":24124},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36037 Fulda, Fulda, Hes
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.749 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Berechneter Unload SoC ist = -53
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.749 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Ueberschuss in Prozent = 100
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Ueberschuss in kWh = 25.21672342894541
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: FreieKapBatterie_kWh = 6.06
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: AktSpeicherSoC in % = 47
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.745 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Berechneter Eigenverbrauch = 6.794871794871796
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.745 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: BatterieProzent(wert)=25.21672342894541
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.745 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 32.099803179925324
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.744 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bereits produzierte PV-Leistung = 13.991196820074677
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.744 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 46.091
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.744 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose Proplanta in kWh = 70.2707256
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.744 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose Forecast in kWh = 46.091
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.743 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: LE = 14:56
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.743 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: RE = 11:58
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.743 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: RB = 9:33
        javascript.0 2021-06-11 10:10:05.001 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: *************************** Es wurde Dach 1 abgerufen **********************************
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • TbsJahT TbsJah
          Log
          ArnoD
          #885
          @tbsjah
          Mit deiner Einstellung sollte so geregelt werden das bis 15 Uhr UTC 17Uhr MESZ der Batteriespeicher zu 95 % geladen ist.
          Um zu sehen, warum er das nicht erreicht, müsstest du dein Diagramm ansehen.
          Ab wann war es bewölkt? Wie hoch war dein Eigenverbrauch? Wurde Vormittags ins Netz eingespeist?
          Für die Einstellung 5 würde ich Parameter "ladeschwelle" auf min. 50 % einstellen, dann wird dein Batteriespeicher mit voller Überschussleistung schon mal bis 50 % sicher geladen, wenn es Nachmittags bewölkt ist.
          Mit Einstellung 2 hat mein Diagramm heute so ausgesehen:
          Da ich mein E-Auto heute Nachmittag geladen habe, konnte der Eingestellte SoC von 95 % bei mir auch nicht erreicht werden.
          • TbsJahT TbsJah
            Log
            ArnoD
            #886
            @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Meinst du Prognose_kWh_heute für Berechnung = 24.49180317992532 ?
            Der Wert berechnet sich aus der Prognose Forecast in kWh = 38.483 abzüglich bereits produzierte PV-Leistung = 13.991196820074677
              ArnoD
              #887
              Neue Version 0.2.25 hochgeladen.
              Version: 0.2.25 Änderungen:
              Beim Abrufen der Wetterdaten Forecast wurden die letzten Werte vorher nicht gelöscht.
              Wenn aus irgendeinem Grund keine neuen Daten abgerufen werden konnten, wurde mit den alten Werten gerechnet.
              Für alle die nicht das original Script verwenden, es muss nur ab Zeile 363 bis 367 und die Funktion "SheduleForecast()" komplett kopiert werden, alles andere ist gleich geblieben.
              • C Offline
                Chilihead
                #888
                Super das du das script auch weiterhin verbesserst, ich wünsche ich könnte auch mehr Java programmieren, muss mich da echt mal hinsetzen.
                Ich hätte eine Frage zum Vis und hoffe es kann mir jemand erklären warum es mir den CircleKnob nicht anzeigt.
                Hab schon geschaut das ich alles installiert hab; meines Erachtens sollte das auch richtig installiert und im richtigen Datenpunkt sein (hab nix geändert) aber es ist nicht da.
                • C Chilihead
                  ArnoD
                  #889
                  @chilihead
                  Wenn nichts angewählt ist wird auch nichts angezeigt.
                  Markiere mal ein Feld und schau ob dann auch nichts angezeigt wird.
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A ArnoD
                    @chilihead
                    Chilihead
                    #890
                    @arnod ach das kommt wenn ich oben was auswähle, das ist ja geil 👏
                    Hab zum Test mal nen Zahlengenerator laufen lassen was da überhaupt alles drin ist; wenn man weiß was sich dahinter verbirgt kommt man auch auf "ach das könnte was mit oben zu tun haben" 🙄
                    Dank dir für die schnelle Antwort
                    • A ArnoD
                      Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
                      Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
                      Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.
                      Ziel der Steuerung ist:
                      Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.
                      • Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
                      • Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
                      • PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
                      • Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
                      Es werden folgende Adapter benötigt:
                      • Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
                      • e3dc-rscp
                      Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
                      • vis-hqwidgets
                      • vis-materialdesign
                      • vis-timeandweather
                      Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
                      https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                      Einstellbare Parameter:
                      Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.
                      Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
                      Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
                      Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
                      Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
                      Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
                      Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
                      Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.
                      Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.
                      Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
                      Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
                      Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
                      Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
                      Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
                      Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.
                      Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
                      Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
                      Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
                      Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%
                      Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
                      Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
                      Laderegelung:
                      Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
                      Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
                      Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
                      Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
                      Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
                      stevie77
                      schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                      #891
                      @arnod Moin. jetzt habe ich auch mal wieder ein Problem. Hatte gestern Nacht das Update 0.2.25 übernommen (alles nach dem User-Abschnitt kopiert) und heute geht das Umschalten der Monate in der Prognose-View manchmal nicht mehr. Kann natürlich auch Zufall sein, habe das zuletzt vermutlich Anfang Juni benutzt. Es passiert dann einfach nichts, keine Aktualisierung des Diagramms und auch kein Fehler im Log (javascript.0 im debug-Modus).
                      Habt ihr evtl. auch dieses Problem oder/und wie könnte ich das debuggen? Gab es View-Anpassungen, die ich nicht übernommen haben könnte?
                      Ergänzung: Hmmm, die Probleme scheinen (meistens) anzufangen, wenn ich einmal auf Juli schalte und dann wieder zurück auf bereits vergangene Monate oder den aktuellen Monat. Ist aber nicht jedes Mal reproduzierbar, da muss noch irgendwas anderes reinspielen.
                      Weitere Beobachtung: Ab Mitte Juli sind bei mir die Daten (wohl aus dem letzten Jahr?) vorhanden. Mitte Juli 2020 hatte ich möglicherweise damit angefangen. Jetzt werden im Juli 2021 Daten aus Juli 2020 angezeigt. Werden die gelöscht, wenn der Juli 2021 beginnt, so dass der Monat dann leer angezeigt wird?
                      Allerdings stimmt für Juni auch schon irgendwas nicht, denn für Ende Juni sind auch schon Daten da?! Wie geht das denn? :-)
                      Noch ne Ergänzung: Ich musste vor 2-3 Tagen ein Backup von einer Woche vorher im Raspi einspielen. Aber das erklärt ja eigentlich auch nicht die bereits vorhandenen Daten für bis Ende Juni...
                      Hier noch der Juli:
                      Weitere Ergänzung: Noch ein bisschen rumgespielt - es scheint so, als werden im Juni die noch nicht erreichten Tage zum Monatsende hin mit den Tagen aus Mai angezeigt. Wenn ich zwischen Mai und Juni umschalte, dann bleiben die Balken für 22. bis 30. unverändert.
                      • S stevie77
                        Hier noch der Juli:
                        ArnoD
                        #892
                        @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Habe es bei mir gerade getestet und konnte kein Problem feststellen.
                        Vor der Version 0.2.21 war ein Fehler beim Speichern History JSON enthalten, wo es möglich war das der aktuelle Monat mit falschen Daten überschrieben wurde.
                        Richtig, die alten Daten aus dem letzten Jahr werden immer erst mit Beginn den aktuellen Monat gelöscht.
                        Könnte noch mit dem Fehler im Skript vor Version 0.2.21 zu tun haben.
                        Das ist genau der Fehler vor der Version 0.2.21, wenn in Vis zum Monatswechsel ein anderer Monat angewählt wahr wurde der aktuelle Monat mit dem angewählten Monat überschrieben.
                        Werde mir das mal anschauen, ob das Löschen der alten Daten funktioniert. Habe erst ab August alte Werte drin so das mir ein Fehler im Script erst da auffallen würde. Werde mal für Juli zum Testen Werte eintragen.
                        • A ArnoD
                          @smartboart
                          Beim State modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL ist Bit 0 bei mir immer auf 1
                          Streit187
                          #893
                          @arnod
                          Servus Arno,
                          würdest du mir für genau den Datenpunkt zu "zerlegen" den Code posten. Bei mir zeigt er zum Teil sehr merkwürdige Sachen an. z.B: Typ2_gesteckt = 128 u.ä.
                          Bei mir sieht der Code derzeit so aus:
                          // Wallbox_2_CTRL
                          var id3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL';
                          createState('0_userdata.0.Solar.WB_vorhanden_verfügbar');
                          createState('0_userdata.0.Solar.Solarbetrieb1_Mischbetrieb0');
                          createState('0_userdata.0.Solar.LadenAbgebrochen1_LadenFreigegeben0');
                          createState('0_userdata.0.Solar.Auto_lädt');
                          createState('0_userdata.0.Solar.Typ2_verriegelt');
                          createState('0_userdata.0.Solar.Typ2_gesteckt');
                          createState('0_userdata.0.Solar.Schuko_an');
                          createState('0_userdata.0.Solar.Schuko_gesteckt');
                          createState('0_userdata.0.Solar.Schuko_verriegelt');
                          createState('0_userdata.0.Solar.Relais_Schuko_an');
                          createState('0_userdata.0.Solar.Relais_1_Typ2_an');
                          createState('0_userdata.0.Solar.Relais_2_Typ2_an');
                          createState('0_userdata.0.Solar.1Phase_1_3Phasen_0');
                          createState('0_userdata.0.Solar.nicht_belegt');
                          on(id3, function (obj) {
                              setState('0_userdata.0.Solar.WB_vorhanden_verfügbar', obj.state.val & 0xFF, true);
                              setState('0_userdata.0.Solar.Solarbetrieb1_Mischbetrieb0', (obj.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                              setState('0_userdata.0.Solar.LadenAbgebrochen1_LadenFreigegeben0', (obj.state.val >> 2) & 0xFF, true);
                              setState('0_userdata.0.Solar.Auto_lädt', (obj.state.val >> 3) & 0xFF, true);
                              setState('0_userdata.0.Solar.Typ2_verriegelt', (obj.state.val >> 4) & 0xFF, true);
                              setState('0_userdata.0.Solar.Typ2_gesteckt', (obj.state.val >> 5) & 0xFF, true);
                              setState('0_userdata.0.Solar.Schuko_an', (obj.state.val >> 6) & 0xFF, true);
                              setState('0_userdata.0.Solar.Schuko_gesteckt', (obj.state.val >> 7) & 0xFF, true);
                              setState('0_userdata.0.Solar.Schuko_verriegelt', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                              setState('0_userdata.0.Solar.Relais_Schuko_an', (obj.state.val >> 9) & 0xFF, true);
                              setState('0_userdata.0.Solar.Relais_1_Typ2_an', (obj.state.val >> 10) & 0xFF, true);
                              setState('0_userdata.0.Solar.Relais_2_Typ2_an', (obj.state.val >> 11) & 0xFF, true);
                              setState('0_userdata.0.Solar.1Phase_1_3Phasen_0', (obj.state.val >> 12) & 0xFF, true);
                              setState('0_userdata.0.Solar.nicht_belegt', (obj.state.val >> 13) & 0xFF, true);
                          • S Streit187
                            @arnod
                            Servus Arno,
                            // Wallbox_2_CTRL
                            ArnoD
                            #894
                            @streit187
                            Ich habe die Script Sammlung für die Modbus Datenpunkte hier bereits gepostet:
                            Script Sammlung für E3DC
                            Entweder alles verwenden oder nur die Teile die für dich relevant sind.
                            • A ArnoD
                              stevie77
                              #895
                              @ArnoD Jetzt im Juli hat das mit dem Löschen der Monatsdaten geklappt. War dann vielleicht doch ein Problem mit dem Einspielen meines Backups oder warum auch immer. Generell scheint es ja zu funktionieren.
                              Das Umschaltproblem zwischen mehreren Monaten habe ich weiterhin, ist aber nicht wild, da es erst nach mehrmaligem Umschalten passiert und es scheint so, dass es nur passiert, wenn man mehrmals nacheinander recht flott den Monat ändert. Mit etwas Pausen dazwischen habe ich bis zu 10 Umschaltungen erfolgreich getestet (aktueller Skriptstand). Aber wie gesagt, macht man so in der Realität ja nicht und zur Not wird im Browser halt die Seite aktualisiert, dann geht's wieder.
                              • S stevie77
                                ArnoD
                                #896
                                @stevie77
                                Habe es bei mir jetzt mehrmals getestet mit dem Umschalten und kann deinen Fehler nicht reproduzieren.
                                In welchem Browser hast du das Problem oder ist das unabhängig davon?
                                Habe es mit Firefox getestet.
                                Welches Widget verwendest du zum Umschalten?
                                Bei mir ist es das Materialdesign - Select.
                                • A ArnoD
                                  @stevie77
                                  stevie77
                                  #897
                                  @arnod Ja genau, Firefox benutze ich auch für das ioBroker-Fenster. Aber das ist ein so kleines Problem, das es nicht wert ist weiter Zeit drauf zu verschwenden... :-)
                                    ArnoD
                                    #898
                                    Ich habe mich jetzt etwas mit Github beschäftigt und alle Javascript Dateien für E3DC dort hochgeladen.
                                    Ich werde neue Versionen ab jetzt immer auf Github aktualisieren:
                                      ArnoD
                                      #899
                                      Neue Version 0.2.27 auf GitHub https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                      Änderungen:
                                      Beim Umschalten zwischen Proplanta und Forecast wurde das Diagramm nicht bzw. nur verzögert aktualisiert.
                                      Durch die Verzögerung ist beim schnellen Umschalten auch nicht mit den richtigen Werten gerechnet worden,
                                      so das eine falsche Einstellung angewählt wurde.
                                      Bei Anwahl Automatik wird jetzt der State EinstellungAnwahl auf 0 gesetzt, um bei einer manuellen Anwahl
                                      der Einstellung (Werte im Bereich 1-5) im Skript, das als Änderung erkannt wird.
                                      • A ArnoD
                                        Änderungen:
                                        ChrisChros
                                        #900
                                        @arnod
                                        Super, danke für das Update.
                                        Könntest du uns bitte noch sagen in welchen Zeilen Änderungen vorgenommen wurden ähnlich wie du es bei der Version 0.2.25 gemacht hast.
                                        Danke.
                                        • C ChrisChros
                                          @arnod
                                          Danke.
                                          ArnoD
                                          #901
                                          @chrischros
                                          Ein Grund warum ich mich mit Github beschäftigt habe, ist die Nachverfolgbarkeit der Änderungen :-)
                                          Einfach auf Commits klicken und du kannst bei jeder Version erkennen was genau geändert wurde.
