  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C Offline
    Chilihead
    #888
    Super das du das script auch weiterhin verbesserst, ich wünsche ich könnte auch mehr Java programmieren, muss mich da echt mal hinsetzen.
    Ich hätte eine Frage zum Vis und hoffe es kann mir jemand erklären warum es mir den CircleKnob nicht anzeigt.
    Hab schon geschaut das ich alles installiert hab; meines Erachtens sollte das auch richtig installiert und im richtigen Datenpunkt sein (hab nix geändert) aber es ist nicht da.
    • C Chilihead
      ArnoD
      #889
      @chilihead
      Wenn nichts angewählt ist wird auch nichts angezeigt.
      Markiere mal ein Feld und schau ob dann auch nichts angezeigt wird.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @chilihead
        Chilihead
        #890
        @arnod ach das kommt wenn ich oben was auswähle, das ist ja geil 👏
        Hab zum Test mal nen Zahlengenerator laufen lassen was da überhaupt alles drin ist; wenn man weiß was sich dahinter verbirgt kommt man auch auf "ach das könnte was mit oben zu tun haben" 🙄
        Dank dir für die schnelle Antwort
        • A ArnoD
          Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
          Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
          Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.
          Ziel der Steuerung ist:
          Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.
          • Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
          • Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
          • PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
          • Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
          Es werden folgende Adapter benötigt:
          • Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
          • e3dc-rscp
          Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
          • vis-hqwidgets
          • vis-materialdesign
          • vis-timeandweather
          Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
          https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
          Einstellbare Parameter:
          Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.
          Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
          Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
          Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
          Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
          Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
          Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
          Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.
          Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.
          Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
          Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
          Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
          Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
          Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
          Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.
          Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
          Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
          Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
          Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%
          Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
          Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
          Laderegelung:
          Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
          Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
          Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
          Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
          Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
          stevie77
          schrieb am zuletzt editiert von stevie77
          #891
          @arnod Moin. jetzt habe ich auch mal wieder ein Problem. Hatte gestern Nacht das Update 0.2.25 übernommen (alles nach dem User-Abschnitt kopiert) und heute geht das Umschalten der Monate in der Prognose-View manchmal nicht mehr. Kann natürlich auch Zufall sein, habe das zuletzt vermutlich Anfang Juni benutzt. Es passiert dann einfach nichts, keine Aktualisierung des Diagramms und auch kein Fehler im Log (javascript.0 im debug-Modus).
          Habt ihr evtl. auch dieses Problem oder/und wie könnte ich das debuggen? Gab es View-Anpassungen, die ich nicht übernommen haben könnte?
          Ergänzung: Hmmm, die Probleme scheinen (meistens) anzufangen, wenn ich einmal auf Juli schalte und dann wieder zurück auf bereits vergangene Monate oder den aktuellen Monat. Ist aber nicht jedes Mal reproduzierbar, da muss noch irgendwas anderes reinspielen.
          Weitere Beobachtung: Ab Mitte Juli sind bei mir die Daten (wohl aus dem letzten Jahr?) vorhanden. Mitte Juli 2020 hatte ich möglicherweise damit angefangen. Jetzt werden im Juli 2021 Daten aus Juli 2020 angezeigt. Werden die gelöscht, wenn der Juli 2021 beginnt, so dass der Monat dann leer angezeigt wird?
          Allerdings stimmt für Juni auch schon irgendwas nicht, denn für Ende Juni sind auch schon Daten da?! Wie geht das denn? :-)
          Noch ne Ergänzung: Ich musste vor 2-3 Tagen ein Backup von einer Woche vorher im Raspi einspielen. Aber das erklärt ja eigentlich auch nicht die bereits vorhandenen Daten für bis Ende Juni...
          Hier noch der Juli:
          Weitere Ergänzung: Noch ein bisschen rumgespielt - es scheint so, als werden im Juni die noch nicht erreichten Tage zum Monatsende hin mit den Tagen aus Mai angezeigt. Wenn ich zwischen Mai und Juni umschalte, dann bleiben die Balken für 22. bis 30. unverändert.
          • S stevie77
            Hier noch der Juli:
            ArnoD
            #892
            @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Habe es bei mir gerade getestet und konnte kein Problem feststellen.
            Vor der Version 0.2.21 war ein Fehler beim Speichern History JSON enthalten, wo es möglich war das der aktuelle Monat mit falschen Daten überschrieben wurde.
            Richtig, die alten Daten aus dem letzten Jahr werden immer erst mit Beginn den aktuellen Monat gelöscht.
            Könnte noch mit dem Fehler im Skript vor Version 0.2.21 zu tun haben.
            Das ist genau der Fehler vor der Version 0.2.21, wenn in Vis zum Monatswechsel ein anderer Monat angewählt wahr wurde der aktuelle Monat mit dem angewählten Monat überschrieben.
            Werde mir das mal anschauen, ob das Löschen der alten Daten funktioniert. Habe erst ab August alte Werte drin so das mir ein Fehler im Script erst da auffallen würde. Werde mal für Juli zum Testen Werte eintragen.
            • A ArnoD
              @smartboart
              Beim State modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL ist Bit 0 bei mir immer auf 1
              Streit187
              #893
              @arnod
              Servus Arno,
              würdest du mir für genau den Datenpunkt zu "zerlegen" den Code posten. Bei mir zeigt er zum Teil sehr merkwürdige Sachen an. z.B: Typ2_gesteckt = 128 u.ä.
              Bei mir sieht der Code derzeit so aus:
              // Wallbox_2_CTRL
              var id3 = 'modbus.0.holdingRegisters.40088_WallBox_0_CTRL';
              createState('0_userdata.0.Solar.WB_vorhanden_verfügbar');
              createState('0_userdata.0.Solar.Solarbetrieb1_Mischbetrieb0');
              createState('0_userdata.0.Solar.LadenAbgebrochen1_LadenFreigegeben0');
              createState('0_userdata.0.Solar.Auto_lädt');
              createState('0_userdata.0.Solar.Typ2_verriegelt');
              createState('0_userdata.0.Solar.Typ2_gesteckt');
              createState('0_userdata.0.Solar.Schuko_an');
              createState('0_userdata.0.Solar.Schuko_gesteckt');
              createState('0_userdata.0.Solar.Schuko_verriegelt');
              createState('0_userdata.0.Solar.Relais_Schuko_an');
              createState('0_userdata.0.Solar.Relais_1_Typ2_an');
              createState('0_userdata.0.Solar.Relais_2_Typ2_an');
              createState('0_userdata.0.Solar.1Phase_1_3Phasen_0');
              createState('0_userdata.0.Solar.nicht_belegt');
              on(id3, function (obj) {
                  setState('0_userdata.0.Solar.WB_vorhanden_verfügbar', obj.state.val & 0xFF, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.Solarbetrieb1_Mischbetrieb0', (obj.state.val >> 1) & 0xFF, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.LadenAbgebrochen1_LadenFreigegeben0', (obj.state.val >> 2) & 0xFF, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.Auto_lädt', (obj.state.val >> 3) & 0xFF, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.Typ2_verriegelt', (obj.state.val >> 4) & 0xFF, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.Typ2_gesteckt', (obj.state.val >> 5) & 0xFF, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.Schuko_an', (obj.state.val >> 6) & 0xFF, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.Schuko_gesteckt', (obj.state.val >> 7) & 0xFF, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.Schuko_verriegelt', (obj.state.val >> 8) & 0xFF, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.Relais_Schuko_an', (obj.state.val >> 9) & 0xFF, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.Relais_1_Typ2_an', (obj.state.val >> 10) & 0xFF, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.Relais_2_Typ2_an', (obj.state.val >> 11) & 0xFF, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.1Phase_1_3Phasen_0', (obj.state.val >> 12) & 0xFF, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.nicht_belegt', (obj.state.val >> 13) & 0xFF, true);
              • S Streit187
                @arnod
                Servus Arno,
                // Wallbox_2_CTRL
                ArnoD
                #894
                @streit187
                Ich habe die Script Sammlung für die Modbus Datenpunkte hier bereits gepostet:
                Script Sammlung für E3DC
                Entweder alles verwenden oder nur die Teile die für dich relevant sind.
                • A ArnoD
                  stevie77
                  #895
                  @ArnoD Jetzt im Juli hat das mit dem Löschen der Monatsdaten geklappt. War dann vielleicht doch ein Problem mit dem Einspielen meines Backups oder warum auch immer. Generell scheint es ja zu funktionieren.
                  Das Umschaltproblem zwischen mehreren Monaten habe ich weiterhin, ist aber nicht wild, da es erst nach mehrmaligem Umschalten passiert und es scheint so, dass es nur passiert, wenn man mehrmals nacheinander recht flott den Monat ändert. Mit etwas Pausen dazwischen habe ich bis zu 10 Umschaltungen erfolgreich getestet (aktueller Skriptstand). Aber wie gesagt, macht man so in der Realität ja nicht und zur Not wird im Browser halt die Seite aktualisiert, dann geht's wieder.
                  • S stevie77
                    ArnoD
                    #896
                    @stevie77
                    Habe es bei mir jetzt mehrmals getestet mit dem Umschalten und kann deinen Fehler nicht reproduzieren.
                    In welchem Browser hast du das Problem oder ist das unabhängig davon?
                    Habe es mit Firefox getestet.
                    Welches Widget verwendest du zum Umschalten?
                    Bei mir ist es das Materialdesign - Select.
                    • A ArnoD
                      @stevie77
                      stevie77
                      #897
                      @arnod Ja genau, Firefox benutze ich auch für das ioBroker-Fenster. Aber das ist ein so kleines Problem, das es nicht wert ist weiter Zeit drauf zu verschwenden... :-)
                        ArnoD
                        #898
                        Ich habe mich jetzt etwas mit Github beschäftigt und alle Javascript Dateien für E3DC dort hochgeladen.
                        Ich werde neue Versionen ab jetzt immer auf Github aktualisieren:
                          ArnoD
                          #899
                          Neue Version 0.2.27 auf GitHub https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                          Änderungen:
                          Beim Umschalten zwischen Proplanta und Forecast wurde das Diagramm nicht bzw. nur verzögert aktualisiert.
                          Durch die Verzögerung ist beim schnellen Umschalten auch nicht mit den richtigen Werten gerechnet worden,
                          so das eine falsche Einstellung angewählt wurde.
                          Bei Anwahl Automatik wird jetzt der State EinstellungAnwahl auf 0 gesetzt, um bei einer manuellen Anwahl
                          der Einstellung (Werte im Bereich 1-5) im Skript, das als Änderung erkannt wird.
                          • A ArnoD
                            Änderungen:
                            ChrisChros
                            #900
                            @arnod
                            Super, danke für das Update.
                            Könntest du uns bitte noch sagen in welchen Zeilen Änderungen vorgenommen wurden ähnlich wie du es bei der Version 0.2.25 gemacht hast.
                            Danke.
                            • C ChrisChros
                              @arnod
                              Danke.
                              ArnoD
                              #901
                              @chrischros
                              Ein Grund warum ich mich mit Github beschäftigt habe, ist die Nachverfolgbarkeit der Änderungen :-)
                              Einfach auf Commits klicken und du kannst bei jeder Version erkennen was genau geändert wurde.
                              • C Chilihead
                                So... jetzt hab ich mir 872 Beiträge durchgelesen 😊 wirklich sehr interessant und sehr detailverliebt! Allen Respekt was da an Code entstanden ist.
                                Hab das ganze seit 2 Tagen am laufen und vorerst 3 Probleme die Ihr mir vielleicht ganz schnell helfen würdet bitte?
                                • Im Vis zeigt es mir aktuell 20,3kWh PV-Leistung aktuell an; real sind es aber 2,841kW
                                • Im Vis ist die "nächste Aktualisierung" verrutscht und ich bekomms nicht ums verr... :-) hingeschoben
                                • Jetzt mein eigentlich größtes Problem und ich weiß nicht ob da schon jemand was hat; ich habe einen 3x3kW Heizstab der über einen MyPV AC-Thor9s gesteuert wird. Steuerung übernimmt freundlicherweise der S10 (Überschusssteuerung).
                                  Vor dem E3DC-Control wurde zuerst die Batterie geladen bzw. der Überschuss gleich in den Heizstab.
                                  Jetzt wird eingespeist und dann teils auch für den Heizstab verwendet, sollte aber voll für den Heizstab verwendet werden so lange der die Temperatur im 1000L Puffer nicht erreicht hat.
                                Alles in allem wars nicht wirklich einfach den E3DC-Control auf dem gleichen Linux wie IOBroker zu installieren, gut jetzt wo man's weiß wie's geht ist's eigentlich ganz einfach.
                                Läuft bei mir in einer Proxmox VM
                                Vielen Dank schon mal
                                EDIT: PV Leitung aktuell ist die Tagessumme, richtig?
                                aueland
                                #902
                                Moi,
                                @chilihead said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Vor genau diesem Schritt stehe ich auch gerade, also iobroker läuft bei mir unter Proxmox in einer VM und nun möchte ich E3DC-Control installieren. Wärst Du so nett und würdest schreiben, auf was dabei besonders zu achten ist? Ohne Deinen Post hätte ich jetzt einfach losgelegt, aber es scheint ja Fallstricke zu geben...
                                Danke im Voraus & Gruß
                                • A ArnoD
                                  @chrischros
                                  ChrisChros
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisChros
                                  #903
                                  @arnod
                                  seit dem Update schaltet die Wettervorschau um 15:30 von Einstellung 2 (schönes Wetter) auf Einstellung 1 (schlechtes Wetter) um. Das ganze konnte ich gestern und heute beobachten. Das ganze sieht dann wie folgt aus:
                                  Als ich das bemerkt hatte habe ich dann die Automatik deaktiviert und habe manuell auf Einstellung 2 gestellt.
                                  Hast du eventuell eine Ahnung woran das liegen könnte, bzw. konntest du ein ähnliches Verhalten bei dir beobachten?
                                  Mit der alten Version 0.2.25 ist mir so ein Verhalten noch nicht aufgefallen.
                                  Gruß Chris
                                  • C ChrisChros
                                    @arnod
                                    Gruß Chris
                                    ArnoD
                                    #904
                                    @chrischros
                                    Kannst du mal dein Log File von 15:30 Uhr hier einstellen. Da kann man am besten erkennen, warum auf Einstellung 1 gewechselt wurde.
                                    Kann es sein das beide Prognosen nicht abgerufen werden konnten und deswegen auf Einstellung1 gewechselt wurde?
                                    • A ArnoD
                                      @chrischros
                                      ChrisChros
                                      #905
                                      @arnod
                                      das Log-File müsste doch im E3DC-Control Ordner gespeichert werden wenn ich folgende Parameter in dem Skript stehen habe:
                                      var logflag = true;
                                      const sLogPath = "/home/pi/E3DC-Control/HistoryPV_Leistung.json";
                                      aktuell kann ich kein Log-File sehen oder wird da noch wo anders was gespeichert?
                                      • C ChrisChros
                                        @arnod
                                        var logflag = true;
                                        ArnoD
                                        #906
                                        @chrischros
                                        sorry habe mich missverständlich ausgedrückt.
                                        Meine den Log Text im iobroker Admin.
                                        • A ArnoD
                                          @chrischros
                                          ChrisChros
                                          #907
                                          @arnod
                                          2021-07-22 15:30:00.930 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 8:19
                                          2021-07-22 15:30:00.931 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 14:53
                                          2021-07-22 15:30:00.931 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:5
                                          2021-07-22 15:30:00.932 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 50.913
                                          2021-07-22 15:30:00.932 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 0
                                          2021-07-22 15:30:00.933 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 40.730399999999996
                                          2021-07-22 15:30:00.933 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 38.04899298581051
                                          2021-07-22 15:30:00.934 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 2.681407014189489
                                          2021-07-22 15:30:01.934 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Start Ueberschuss_Prozent
                                          2021-07-22 15:30:01.935 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                                          2021-07-22 15:30:01.936 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 7
                                          2021-07-22 15:30:01.936 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 74
                                          2021-07-22 15:30:01.937 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 2.81
                                          2021-07-22 15:30:01.937 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0
                                          2021-07-22 15:30:01.938 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                                          2021-07-22 15:30:01.938 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ende Ueberschuss_Prozent
                                          2021-07-22 15:30:01.938 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                          2021-07-22 15:30:01.939 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 25
                                          2021-07-22 15:30:01.939 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 74
                                          2021-07-22 15:30:01.940 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                                          2021-07-22 15:30:02.449 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei gespeichert!
                                          2021-07-22 15:30:03.448 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei eingelesen!
                                          Wenn ich das richtig lese, hat das Skript von Proplanta keine Daten bekommen. Da bei mir Proplanta am besten von der Vorhersage passt, verwende ich aktuell nur diese. Das würde erklären, warum er auf schlecht Wetter gewechselt hat.
                                          Oder siehst du noch etwas anderes?
