  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    6.3k
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 64 Beobachtet
  • C Offline
    Chilihead
    schrieb am zuletzt editiert von Chilihead
    #873
    So... jetzt hab ich mir 872 Beiträge durchgelesen 😊 wirklich sehr interessant und sehr detailverliebt! Allen Respekt was da an Code entstanden ist.
    Hab das ganze seit 2 Tagen am laufen und vorerst 3 Probleme die Ihr mir vielleicht ganz schnell helfen würdet bitte?
    • Im Vis zeigt es mir aktuell 20,3kWh PV-Leistung aktuell an; real sind es aber 2,841kW
    • Im Vis ist die "nächste Aktualisierung" verrutscht und ich bekomms nicht ums verr... :-) hingeschoben
    • Jetzt mein eigentlich größtes Problem und ich weiß nicht ob da schon jemand was hat; ich habe einen 3x3kW Heizstab der über einen MyPV AC-Thor9s gesteuert wird. Steuerung übernimmt freundlicherweise der S10 (Überschusssteuerung).
      Vor dem E3DC-Control wurde zuerst die Batterie geladen bzw. der Überschuss gleich in den Heizstab.
      Jetzt wird eingespeist und dann teils auch für den Heizstab verwendet, sollte aber voll für den Heizstab verwendet werden so lange der die Temperatur im 1000L Puffer nicht erreicht hat.
    Alles in allem wars nicht wirklich einfach den E3DC-Control auf dem gleichen Linux wie IOBroker zu installieren, gut jetzt wo man's weiß wie's geht ist's eigentlich ganz einfach.
    Läuft bei mir in einer Proxmox VM
    Vielen Dank schon mal
    EDIT: PV Leitung aktuell ist die Tagessumme, richtig?
    A A 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Chilihead
      ArnoD
      #874
      @chilihead
      Etwas mehr Informationen bzw. Bilder wären schon hilfreich um dein Problem zu verstehen.
      Ich versuche mich mal im raten :-)
      Hier müsste ich schon wissen wo es dir die 20,3kWh anzeigt oder was für ein State du mit welchem Widget anzeigst.
      Im Vis ist die "nächste Aktualisierung" verrutscht und ich bekomms nicht ums verr... 🙂 hingeschoben
      Ok das kann ich erraten :-), du meinst hier das Widget Basic-HTML mit den Prognosen im View E3DC-Control.
      Wenn du eine andere Größe bzw. Breite für das Feld verwendest, musst du die HTML Text Formatierung anpassen.
      Bei den Widget Eigenschaften auf das rechte Symbol neben dem Feld HTML klicken:
      und dann die Leerzeichen (HTML Code "&nbsp" ) vor "nächste Aktualisierung:" entfernen oder einfügen bis die Formatierung bei dir wieder passt.
      Dazu müsste ich mehr über die Steuerung des MyPV AC-Thor9s wissen. Welche Steuerung regelt die Leistung des MyPV AC-Thor9s nach welchen Steuergrößen ? Regelt das S10 die Leistung nach der Temperatur im Wasserspeicher ? Wenn ja, kann es natürlich sein, dass dies vom Eberhard sein Programm nicht berücksichtigt wird, da er nur den Hausverbrauch berücksichtigt. Es kann dann sein, dass er mit seinen Werten, die er an das S10 schickt, nicht mehr genug an Leistung übrig lässt für das aufheizen vom Wasser. Ist aber nur eine Vermutung, da ich das System und die Steuerung nicht kenne.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @chilihead
        Chilihead
        #875
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Bitte entschuldige, hätt ich auch ein bisschen mehr Bilder schicken können.
        Ja das mit den Leerzeichen hatte ich schon beim Google gesucht, leider halt nach "Tabstopp" na gut, danke dafür
        Im gleichen Bild ist unten PV Leistung aktuell:
        Die Steuerung des ACThor erfolgt über Modbus TCP.
        Der ACThor ist mit dem S10 verbunden und wird darüber geregelt.
        Bis zur max. Abschalttemperatur wird dem ACThor jeweils ca. der ansonsten einzuspeisende Wert geschickt und der regelt dann darauf. Wird alles vom S10 an den ACThor übergeben, ist sogar fest im Smart Funktionen Menü mit drin. Muss mal Eberhard fragen ob das vielleicht mit ihm zusammenhängt.
        • A ArnoD
          @tbsjah
          Hallo TbsJah,
          sorry das ich erst jetzt antworte, aber ich war noch im Urlaub.
          Gibt es eine Unterscheidung bei dem Laden von Winter unter Sommerzeit?
          Ich meine kann im Sommer nur auf 93% und im Winter auf 100% (sofern überhaupt erreichbar)
          Es gibt bei E3DC-Control keinen eigenen Parameter für so eine Einstellung ist aber auch nicht erforderlich.
          E3DC-Control berechnet den Regelzeitraum für Sommer und Winter automatisch und passt diesen an.
          Du hast nur die Möglichkeit, ladeende2 = 100 einzustellen und den Regelzeitraum so zu wählen, das die 100% im Sommer nicht erreicht werden. Der Regelzeitraum wird vom Parameter "winterminimum" und „sommermaximum“ bestimmt.
          Das nicht bis 100% geladen wird oder bis 0 entladen wird, hat meiner Meinung nach keinen Vorteil, was die Lebensdauer der Batterie angeht, da E3DC das bereits in seiner Steuerung berücksichtigt.
          Für was steht dieser Wert? "EigenverbrauchTag"
          Um im Script berechnen zu können, ob die prognostizierte Leistung der Wetterprognose ausreicht, die Batterie auf 100% zu laden, muss man natürlich den durchschnittlichen Tagesverbrauch berücksichtigen. Da sich dieser ändern kann, habe ich einen eigene State angelegt, so das man das per Script automatisch oder über Vis manuell anpassen kann.
          Ich ändere z.B diesen Wert automatisch, wenn bei mir die LW-Pumpe und Poolpumpe eingeschaltet ist.
          Man kann aber hier auch einen festen Wert eintragen, der dem Tagesdurchschnitt entspricht.
          Tatsächlich verstehe ich leider auch nicht die 5 Einstellungen in dem Scipt. Mir erschließt es sich leider nicht wann was ist.
          Ob mann wirklich die 5 Einstellungen benötigt muss jeder für sich entscheiden.
          Hier kurz erklärt wie ich die Einstellungen verwende:
          Einstellung 1 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) geringer ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden.
          Bedeutet also das alles in die Batterie und nichts ins Netz eingespeist werden soll, das erreiche ich durch den Parameter sLadeschwelle. Dabei aber darauf achten das sLadeende nicht kleiner sLadeschwelle sein darf.
          sLadeschwelle = 95
          sLadeende = 95
          sLadeende2 = 100
          Einstellung 2 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten auch keine Bewölkung größer 90% vorhersagen.
          Bedeutet also Sonniger Tag, Batterie über den Tag schonend laden und bis 18:30 Uhr 90% SoC erreichen.
          sLadeschwelle = 0
          sLadeende = 80
          sLadeende2 = 90
          sSommerladeende = 16.50;
          Einstellung 3 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten von 12:00 bis 18:00 Uhr Bewölkung größer 90% vorhersagen.
          Bedeutet also Vormittag Sonne, Nachmittag bewölkt.
          Hier speise ich alles in die Batterie bis diese 70% SoC erreicht hat und beginne erst dann mit der Regelung bis 15:00 Uhr wo ich eine SoC von 95% erreichen will.
          sLadeschwelle = 70;
          sLadeende = 85;
          sLadeende2 = 95;
          sSommerladeende = 13.00;
          Einstellung 4 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten von 12:00 bis 15:00 Uhr Bewölkung größer 90% vorhersagen.
          Bedeutet also Vormittag Sonne, Mittag bewölkt und Nachmittag Sonne, Batterie über den Tag schonend laden aber bereits am Vormittag Batterie auf min. 50% SoC Laden und bis 17:00 Uhr 95% SoC erreichen.
          sLadeschwelle = 50;
          sLadeende = 86;
          sLadeende2 = 95;
          sSommerladeende = 15.00;
          Einstellung 5 wird verwendet, wenn die Prognose abzüglich Eigenverbrauch (EigenverbrauchTag) höher ist als die benötigte Leistung, um die Batterie auf 100% zu laden und die Wetterdaten von 15:00 bis 18:00 Uhr Bewölkung größer 90% vorhersagen.
          Bedeutet also Vormittag Sonne, spät Nachmittag bewölkt, Batterie über den Tag schonend laden und bis 17:00 Uhr 95% SoC erreichen.
          sLadeschwelle = 0;
          sLadeende = 80;
          sLadeende2 = 95;
          Ist MQTT möglich?
          Diese Frage verstehe ich nicht ganz. Für was willst du MQTT verwenden ?
          TbsJahT Offline
          TbsJahT Offline
          TbsJah
          #876
          @arnod Danke für die Erläuterung - Ich hoffe du konntest dich gut erholen im Urlaub
          Macht für mich einiges verständlicher aber leider immer noch nicht schlüssig :(
          So sieht aktuell meine Config aus
          //********************* Einstellungen Automatische Prognoseberechnung *******************
          const nModulFlaeche = 49.848; // Installierte Modulfläche in m² (Silizium-Zelle 156x156x60 Zellen x 50 Module)
          const nWirkungsgradModule = 19.05; // Wirkungsgrad der Solarmodule in %
          const nSpeicherMax_kWh = 11.44; // Maximale Speichergroesse für Automatische Prognoseberechnung
          const nKorrFaktor = 0 // nKorrFaktor in Prozent. Reduziert die berechnete Prognose um diese anzugleichen.nKorrFaktor= 0 ohne Korrektur
          const nMinPvLeistungTag_kWh = 1 // minimal Mögliche PV-Leistung. Wenn Prognose niedriger ist wird mit diesem Wert gerechnet
          const nMaxPvLeistungTag_kWh = 70 // max. Mögliche PV-Leistung. Wenn Prognose höher ist wird mit diesem Wert gerechnet
          let nMinUnloadSoC= 40 // min. Wert in % was die Batterie entladen werden darf um Kapazität für Überschussladung zu schaffen. 100 = keine Entladung
          let sEinspeiselimit =[], sUntererLadekorridor =[],sObererLadekorridor =[],sMinimumLadeleistung =[],sMaximumLadeleistung =[];
          let sLadeschwelle =[],sLadeende=[],sLadeende2=[],sWinterminimum=[],sSommermaximum=[],sSommerladeende=[],sSpeichergroesse=[],sUnload=[];
          //*********************************** Einstellung 1 *************************************
          // Prognose - Eigenverbrauch ist geringer als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden
          sEinspeiselimit[1] = 20;
          sUntererLadekorridor[1] = 500;
          sObererLadekorridor[1] = 2500;
          sMinimumLadeleistung[1] = 0;
          sMaximumLadeleistung[1] = 3000;
          sLadeschwelle[1] = 95;
          sLadeende[1] = 95;
          sLadeende2[1] = 100;
          sWinterminimum[1] = 10.78;
          sSommermaximum[1] = 16.00;
          sSommerladeende[1] = 18.5;
          sSpeichergroesse[1] = 11.44;
          sUnload[1] = 100;
          //*********************************** Einstellung 2 *************************************
          // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden keine Bewölkung > 90%
          sEinspeiselimit[2] = 200;
          sUntererLadekorridor[2] = 500;
          sObererLadekorridor[2] = 2500;
          sMinimumLadeleistung[2] = 300;
          sMaximumLadeleistung[2] = 3000;
          sLadeschwelle[2] = 50;
          sLadeende[2] = 80;
          sLadeende2[2] = 90;
          sWinterminimum[2] = 10.78;
          sSommermaximum[2] = 18.00; //14:00 Uhr GMT =15:00 Uhr MEZ (Winterzeit) = 16:00 MESZ (Sommerzeit)
          sSommerladeende[2] = 18.5; //16:50 Uhr GMT =17:30 Uhr MEZ (Winterzeit) = 18:30 MESZ (Sommerzeit)
          sSpeichergroesse[2] = 11.44; // 15.0
          sUnload[1] = 58; // sUnload wird automatisch auf Aktuellen Batterie SoC oder berechneten UnloadSoC eingestellt um ein Laden der Batterie bis zum Start der Regelung zu verhindern
          //*********************************** Einstellung 3 *************************************
          // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 12:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
          sEinspeiselimit[3] = 200;
          sUntererLadekorridor[3] = 500;
          sObererLadekorridor[3] = 2500;
          sMinimumLadeleistung[3] = 0;
          sMaximumLadeleistung[3] = 3000;
          sLadeschwelle[3] = 70;
          sLadeende[3] = 85;
          sLadeende2[3] = 95;
          sWinterminimum[3] = 10.78;
          sSommermaximum[3] = 16.00;
          sSommerladeende[3] = 13.00;
          sSpeichergroesse[3] = 11.44;
          sUnload[3] = 58;
          //*********************************** Einstellung 4 *************************************
          // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 12:00 - 15:00 Uhr Bewölkung > 90%
          sEinspeiselimit[4] = 15;
          sUntererLadekorridor[4] = 500;
          sObererLadekorridor[4] = 2500;
          sMinimumLadeleistung[4] = 30;
          sMaximumLadeleistung[4] = 3000;
          sLadeschwelle[4] = 50;
          sLadeende[4] = 86;
          sLadeende2[4] = 95;
          sWinterminimum[4] = 10.78;
          sSommermaximum[4] = 16.00;
          sSommerladeende[4] = 15.00;
          sSpeichergroesse[4] = 11.44;
          sUnload[4] = 100;
          //*********************************** Einstellung 5 *************************************
          // Prognose - Eigenverbrauch ist höher als benötigte Leistung um Batterie auf 100% zu laden ab 15:00 - 18:00 Uhr Bewölkung > 90%
          sEinspeiselimit[5] = 15;
          sUntererLadekorridor[5] = 500;
          sObererLadekorridor[5] = 3000;
          sMinimumLadeleistung[5] = 300;
          sMaximumLadeleistung[5] = 3000;
          sLadeschwelle[5] = 0;
          sLadeende[5] = 80;
          sLadeende2[5] = 95;
          sWinterminimum[5] = 10.78;
          sSommermaximum[5] = 16.00;
          sSommerladeende[5] = 15.00;
          sSpeichergroesse[5] = 11.44;
          sUnload[5] = 58;
          Regelbeginn und Ende wäre extrem spät und sehr kurz
          Habe ich da einen Eingabefehler?
          Prognose Prop 53kwh / Forcast 25kwh
          Jedoch steht bei Automatik auf Stufe 1
          Voll laden
          Regelbeginn laut Ebas Tool
          • TbsJahT TbsJah
            sLadeende[1] = 95;
            sUnload[1] = 100;
            sLadeende[2] = 80;
            sLadeende2[2] = 90;
            sLadeende[3] = 85;
            sLadeende2[3] = 95;
            sUnload[3] = 58;
            sLadeende[4] = 86;
            sLadeende2[4] = 95;
            sUnload[4] = 100;
            sLadeende[5] = 80;
            sLadeende2[5] = 95;
            sUnload[5] = 58;
            Voll laden
            ArnoD
            #877
            @tbsjah
            Die Zeiten Regelbeginn und Ende vom Script bitte ignorieren, da ist noch ein Rechenfehler enthalten von der Übersetzung aus dem C++ Programm in Javascript.
            Da bin ich gerade dabei diesen zu finden.
            Wenn jemand C++ kann, könnte er mir helfen :-)
            Was den Wert PrognoseBerechnung_kWh_heute betrifft, vermute ich das du das Script unter dem Tag noch mal gestartet hast. Dann wird vom Script der Speicherinhalt von der Prognose abgezogen und auf dieser Basis eine Einstellung gewählt.
            Lass mal das Script Morgen durchlaufen und ändere den Parameter LogAusgabe= true, dann sollte Morgen im LOG erkennbar sein mit welchen Werten welche Einstellung gewählt wurde.
            Sollte dann so aussehen:
            2021-06-05 06:10:05.003 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: *************************** Es wurde Dach 2 abgerufen **********************************
            2021-06-05 06:10:06.848 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Rueckmeldung :{"result":{"2021-06-05":36864,"2021-06-06":17762},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":1.05},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":7}}}
            2021-06-05 06:10:06.849 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Gespeichert wurde Dachfläche =2/2 : 36864 :17762
            2021-06-05 06:10:08.119 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-06-05 06:10:10.002 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: *************************** Es wurde Dach 1 abgerufen **********************************
            2021-06-05 06:10:10.718 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Rueckmeldung :{"result":{"2021-06-05":38766,"2021-06-06":18626},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, DE","timezone":"Europe/Berlin","distance":1.05},"ratelimit":{"period":3600,"limit":12,"remaining":7}}}
            2021-06-05 06:10:10.719 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 38766 :18626
            2021-06-05 06:10:15.008 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: RB = 7:1
            2021-06-05 06:10:15.008 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: RE = 7:9
            2021-06-05 06:10:15.008 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: LE = 7:42
            2021-06-05 06:10:15.010 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Forecast in kWh = 75.63
            2021-06-05 06:10:15.010 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Prognose Proplanta in kWh = 94.024
            2021-06-05 06:10:15.010 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 94.024
            2021-06-05 06:10:15.011 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Bereits produzierte PV-Leistung = 0.1425238046967266
            2021-06-05 06:10:15.011 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 93.88147619530328
            2021-06-05 06:10:15.012 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: BatterieProzent(wert)=52.814
            2021-06-05 06:10:15.012 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Eigenverbrauch = 26
            2021-06-05 06:10:15.012 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: AktSpeicherSoC in % = 61
            2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: FreieKapBatterie_kWh = 15.21
            2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in kWh = 52.814
            2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Ueberschuss in Prozent = 100
            2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
            2021-06-05 06:10:15.013 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
            2021-06-05 06:10:15.014 - info: javascript.1 (614) script.js.common.E3DC_Control: Berechneter Unload SoC ist = -39
            TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @tbsjah
              TbsJahT Offline
              TbsJahT Offline
              TbsJah
              #878
              @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Ich schau es mir nächste Woche mal an ;)
              Danke!
                ArnoD
                #879
                Neue Version 0.2.24 hochgeladen.
                Version: 0.2.24 Änderungen:
                Regelzeitraum Start, Ende und Ladezeitende werden jetzt nach der Formel von Eberhard richtig berechnet.
                Für alle die nicht das original Script verwenden, es muss nur die Funktion "MEZ_Regelzeiten()" komplett kopiert werden, alles andere ist gleich geblieben.
                Ich habe es mit der aktuellen E3DC-Control Version 2021.05.24.1 getestet, da Eberhard anscheinend an der Zeitberechnung immer wieder mal was optimiert.
                S smartboartS TbsJahT 3 Antworten Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  stevie77
                  #880
                  @arnod Sehr schön. Danke auch für die Updatehinweise; das spart enorm Zeit ein, wenn man keine Zeilen vergleichen muss (gerne beibehalten, zumindest wenn es so einfach beschreibbar ist). :-)
                  • TbsJahT TbsJah
                    @smartboart bezüglich RSCPGui auf Raspi
                    Hattest du auch den Fehler?
                    unable to access the x display is $display set properly
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                    #881
                    @tbsjah
                    benutzt du eine desktop oder lite version ? Wenn du die gui auf deinem Linux system öfnnen willst, musst du die consolen eingabe um die gui zu öffnen innerhalb der desktop instanz ausführen. ohne desktop kannst du mit voreingestellter config mittels -c und -e den consolen betrieb und den export in mqtt ohne desktop starten. wenn du dann aber das ssh Fenster schließt wird auch die sitzung beendet. Das hatte ich zwischenzeitlich mit einem Terminal im Terminal gelöst , wie z.B tmux oder screen.
                    • A ArnoD
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #882
                      Gelöscht
                      • smartboartS smartboart
                        @tbsjah
                        TbsJahT Offline
                        TbsJahT Offline
                        TbsJah
                        #883
                        @smartboart danke
                        Funktioniert nur wenn ich direkt per HDMI verbunden bin
                        Über Remote session bekomme ich es nicht zum laufen
                        da habe ich immer einen screen x Fehler
                        • A ArnoD
                          TbsJahT Offline
                          TbsJahT Offline
                          TbsJah
                          #884
                          @arnod Frage wegen der Regelung
                          Bis 15 Uhr ist es das Ziel 95% geladen zu haben. Sehe ich das richtig?
                          Bei mir wird das in den letzten Tag nicht erreicht. Es wird bei aktiven Script immer nur mit 500Watt geladen
                          Fragen zur Berechnungsgrundlage --> 24kWh
                          Prognose - Eigenverbrauch - Wirkungsgrad?
                          Log
                          96) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Berechneter Unload SoC ist = -53
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Ueberschuss in Prozent = 100
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Ueberschuss in kWh = 19.24493138505353
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: FreieKapBatterie_kWh = 6.06
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.011 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: AktSpeicherSoC in % = 47
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.010 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Berechneter Eigenverbrauch = 6.794871794871796
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.010 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: BatterieProzent(wert)=19.24493138505353
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.010 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 24.49180317992532
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.010 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bereits produzierte PV-Leistung = 13.991196820074677
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.009 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 38.483
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.009 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose Proplanta in kWh = 70.2707256
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.009 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose Forecast in kWh = 38.483
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.009 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: LE = 14:56
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.008 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: RE = 11:58
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:10.008 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: RB = 9:33
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:07.108 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Gespeichert wurde Dachfläche =1/2 : 38483 :24124
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:07.108 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Rueckmeldung :{"result":{"2021-06-11":38483,"2021-06-12":24124},"message":{"code":0,"type":"success","text":"","info":{"place":"36037 Fulda, Fulda, Hes
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.749 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Berechneter Unload SoC ist = -53
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.749 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Ueberschuss in Prozent = 100
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Ueberschuss in kWh = 25.21672342894541
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: FreieKapBatterie_kWh = 6.06
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.748 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: AktSpeicherSoC in % = 47
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.745 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Berechneter Eigenverbrauch = 6.794871794871796
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.745 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: BatterieProzent(wert)=25.21672342894541
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.745 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 32.099803179925324
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.744 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Bereits produzierte PV-Leistung = 13.991196820074677
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.744 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 46.091
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.744 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose Proplanta in kWh = 70.2707256
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.744 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: Prognose Forecast in kWh = 46.091
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.743 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: LE = 14:56
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.743 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: RE = 11:58
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.743 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: RB = 9:33
                          javascript.0 2021-06-11 10:10:05.001 info (996) script.js.common.E3DC.E3DC_Hauskraftwerk: *************************** Es wurde Dach 1 abgerufen **********************************
                          • TbsJahT TbsJah
                            Log
                            ArnoD
                            #885
                            @tbsjah
                            Mit deiner Einstellung sollte so geregelt werden das bis 15 Uhr UTC 17Uhr MESZ der Batteriespeicher zu 95 % geladen ist.
                            Um zu sehen, warum er das nicht erreicht, müsstest du dein Diagramm ansehen.
                            Ab wann war es bewölkt? Wie hoch war dein Eigenverbrauch? Wurde Vormittags ins Netz eingespeist?
                            Für die Einstellung 5 würde ich Parameter "ladeschwelle" auf min. 50 % einstellen, dann wird dein Batteriespeicher mit voller Überschussleistung schon mal bis 50 % sicher geladen, wenn es Nachmittags bewölkt ist.
                            Mit Einstellung 2 hat mein Diagramm heute so ausgesehen:
                            Da ich mein E-Auto heute Nachmittag geladen habe, konnte der Eingestellte SoC von 95 % bei mir auch nicht erreicht werden.
                            • TbsJahT TbsJah
                              Log
                              ArnoD
                              #886
                              @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Meinst du Prognose_kWh_heute für Berechnung = 24.49180317992532 ?
                              Der Wert berechnet sich aus der Prognose Forecast in kWh = 38.483 abzüglich bereits produzierte PV-Leistung = 13.991196820074677
                                ArnoD
                                #887
                                Neue Version 0.2.25 hochgeladen.
                                Version: 0.2.25 Änderungen:
                                Beim Abrufen der Wetterdaten Forecast wurden die letzten Werte vorher nicht gelöscht.
                                Wenn aus irgendeinem Grund keine neuen Daten abgerufen werden konnten, wurde mit den alten Werten gerechnet.
                                Für alle die nicht das original Script verwenden, es muss nur ab Zeile 363 bis 367 und die Funktion "SheduleForecast()" komplett kopiert werden, alles andere ist gleich geblieben.
                                • C Offline
                                  Chilihead
                                  #888
                                  Super das du das script auch weiterhin verbesserst, ich wünsche ich könnte auch mehr Java programmieren, muss mich da echt mal hinsetzen.
                                  Ich hätte eine Frage zum Vis und hoffe es kann mir jemand erklären warum es mir den CircleKnob nicht anzeigt.
                                  Hab schon geschaut das ich alles installiert hab; meines Erachtens sollte das auch richtig installiert und im richtigen Datenpunkt sein (hab nix geändert) aber es ist nicht da.
                                  • C Chilihead
                                    ArnoD
                                    #889
                                    @chilihead
                                    Wenn nichts angewählt ist wird auch nichts angezeigt.
                                    Markiere mal ein Feld und schau ob dann auch nichts angezeigt wird.
                                    • A ArnoD
                                      @chilihead
                                      Chilihead
                                      #890
                                      @arnod ach das kommt wenn ich oben was auswähle, das ist ja geil 👏
                                      Hab zum Test mal nen Zahlengenerator laufen lassen was da überhaupt alles drin ist; wenn man weiß was sich dahinter verbirgt kommt man auch auf "ach das könnte was mit oben zu tun haben" 🙄
                                      Dank dir für die schnelle Antwort
                                      • A ArnoD
                                        Ich habe dieses Topic eröffnet, um gemeinsam an einer Überschusssteuerung des E3DC Hauskraftwerks in ioBroker zu arbeiten.
                                        Dankeschön an dieser Stelle an Eberhard und sein Programm E3DC-Control, ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen.
                                        Großes Lob und Danke auch an Uli, der den Adapter e3dc-rscp programmiert hat, über den die Steuerung im ioBroker erst möglich wurde.
                                        Ziel der Steuerung ist:
                                        Mit der Steuerung soll erreicht werden, dass der Batteriespeicher möglichst schonend geladen wird, um die Lebensdauer zu erhöhen.
                                        • Speicher soll nie längere Zeit auf 100 % geladen werden oder auf 0 % entladen werden.
                                        • Möglichst gleichmäßige Ladeleistung beim Laden.
                                        • PV-Überschuss soll gespeichert werden, um nicht in die 70 % Abriegelung zu kommen.
                                        • Bei Überschreitung WR Begrenzung soll Überschuss in die Batterie gespeichert werden.
                                        Es werden folgende Adapter benötigt:
                                        • Javascript (NPM-Module: axios, is-it-bst)
                                        • e3dc-rscp
                                        Für die View Beispiele in VIS werden noch folgende Adapter benötigt:
                                        • vis-hqwidgets
                                        • vis-materialdesign
                                        • vis-timeandweather
                                        Beispiel View zum Importieren und das Skript Charge-Control, sowie eine Anleitung findet ihr auf GitHub:
                                        https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                                        Einstellbare Parameter:
                                        Unload: Wenn der SoC Wert der Batterie > Wert „Unload“ ist, wird der Batteriespeicher mit Beginn Solarproduktion bis Beginn Regelzeitraum, auf SOC Wert Parameter "Unload" entladen. Ist Unload < Ladeschwelle wird bis Ladeschwelle geladen und Unload ignoriert.
                                        Ladeschwelle: Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen. Danach wird bis SOC Wert „Ladeende“ gleichmäßig geladen, mit Ausnahme, wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die WR-Maxleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder WR-Limit einhalten zu können. Bei unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird wieder mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig bis „Ladeende" geladen. Bei großem Überschuss kann die gleichmäßige Ladeleistung bis auf 0 abgesenkt werden. Parameter "Ladeschwelle" hat Vorrang vor "Unload", d.h. "Unload" wird ignoriert, falls "Ladeschwelle" größer sein sollte als „Unload“.
                                        Ladeende: SoC Wert Speicher, der zum Ende des Regelzeitraums erreicht werden soll.
                                        Ladeende2: SoC Wert Speicher, der zum Ende Sommer Ladeende erreicht werden sollten.
                                        Unterer Ladekorridor: Der „Untere Ladekorridor“ definiert nur den min. Wert, ab dem mit dem Laden der Batterie gestartet wird. Erst wenn die berechnetet Ladeleistung den Wert „unteren Ladekorridor“ übersteigt, wird mit dem Laden der Batterie gestartet.
                                        Offset Regelbeginn Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) abgezogen wird.
                                        Offset Regelende Zeit in hh:mm, die zu der Astro Zeit "solarNoon" (höchster Sonnenstand) dazu addiert wird.
                                        Offset Ladeende Zeit in hh:mm, die von der Astro Zeit "sunset" (Sonnenuntergang) abgezogen wird.
                                        Eigenverbrauch: Der geschätzte Eigenverbrauch pro Tag in kWh. Wird für die Überschussberechnung der Prognose verwendet.
                                        Notstrom min.: Speicherreserve in % bei Wintersonnenwende 21.12
                                        Notstrom Sockel: min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
                                        Berechnung Notstrom: 21.12 (Wintersonnenwende) ist der Bezugs-SoC = Wert „Notstrom min“ und wird bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) auf Wert „Notstrom Sockel“ reduziert und bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) um ca. weitere 10% reduziert. Ab dem 20.06 (Sommersonnenwende) steigt der Bezugs-SoC wieder bis zum 21.09 (Tag-/Nachtgleiche) auf den Wert „Notstrom Sockel“ und bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) auf den Wert „Notstrom min“. Je Monat ändert sich somit der SoC um ca. +- 3,3%. Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man eine Dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC.
                                        Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf Notstrom min = 20% entladen.
                                        Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
                                        Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert Notstrom Sockel = 10%.
                                        Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
                                        Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
                                        Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf Notstrom Sockel = 10%.
                                        Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert Notstrom min = 20%
                                        Notstrom Sockel ist somit der min. SOC Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
                                        Notstrom min wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
                                        Laderegelung:
                                        Mit Beginn Solarproduktion wird die Batterie mit der maximalen Ladeleistung bis zum Wert Ladeschwelle geladen oder bis zum SOC Wert Unload entladen. Erst wenn der Batterie SOC den Wert Ladeschwelle erreicht, wird mit dem geregelten Laden begonnen.
                                        Mit Start Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung berechnet, um den SOC Ladeende bis zum Ende Regelzeitraum zu erreichen.
                                        Bei Überschreitung der Zeit, Ende Regelzeitraum wird die benötigte Ladeleistung neu berechnet, um den SOC Ladeende2 bis zur Zeit Ladeende zu erreichen.
                                        Wenn die Zeit Ladeende erreicht ist und die Batterie noch nicht den SOC Ladeende2 erreicht hat, wird das Laden mit maximal noch zur Verfügung stehender PV-Leistung freigegeben.
                                        Ausnahme: Wenn die PV-Leistung das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung übersteigt, wird die Ladeleistung um den Wert erhöht, um das Einspeiselimit oder die maximale Wechselrichterleistung einhalten zu können. Bei Unterschreiten von dem Wert Einspeiselimit oder WR-Limit, wird mit neu berechneter Ladeleistung, gleichmäßig geladen.
                                        stevie77
                                        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                        #891
                                        @arnod Moin. jetzt habe ich auch mal wieder ein Problem. Hatte gestern Nacht das Update 0.2.25 übernommen (alles nach dem User-Abschnitt kopiert) und heute geht das Umschalten der Monate in der Prognose-View manchmal nicht mehr. Kann natürlich auch Zufall sein, habe das zuletzt vermutlich Anfang Juni benutzt. Es passiert dann einfach nichts, keine Aktualisierung des Diagramms und auch kein Fehler im Log (javascript.0 im debug-Modus).
                                        Habt ihr evtl. auch dieses Problem oder/und wie könnte ich das debuggen? Gab es View-Anpassungen, die ich nicht übernommen haben könnte?
                                        Ergänzung: Hmmm, die Probleme scheinen (meistens) anzufangen, wenn ich einmal auf Juli schalte und dann wieder zurück auf bereits vergangene Monate oder den aktuellen Monat. Ist aber nicht jedes Mal reproduzierbar, da muss noch irgendwas anderes reinspielen.
                                        Weitere Beobachtung: Ab Mitte Juli sind bei mir die Daten (wohl aus dem letzten Jahr?) vorhanden. Mitte Juli 2020 hatte ich möglicherweise damit angefangen. Jetzt werden im Juli 2021 Daten aus Juli 2020 angezeigt. Werden die gelöscht, wenn der Juli 2021 beginnt, so dass der Monat dann leer angezeigt wird?
                                        Allerdings stimmt für Juni auch schon irgendwas nicht, denn für Ende Juni sind auch schon Daten da?! Wie geht das denn? :-)
                                        Noch ne Ergänzung: Ich musste vor 2-3 Tagen ein Backup von einer Woche vorher im Raspi einspielen. Aber das erklärt ja eigentlich auch nicht die bereits vorhandenen Daten für bis Ende Juni...
                                        Hier noch der Juli:
                                        Weitere Ergänzung: Noch ein bisschen rumgespielt - es scheint so, als werden im Juni die noch nicht erreichten Tage zum Monatsende hin mit den Tagen aus Mai angezeigt. Wenn ich zwischen Mai und Juni umschalte, dann bleiben die Balken für 22. bis 30. unverändert.
                                        • S stevie77
                                          Hier noch der Juli:
                                          ArnoD
                                          #892
                                          @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Habe es bei mir gerade getestet und konnte kein Problem feststellen.
                                          Vor der Version 0.2.21 war ein Fehler beim Speichern History JSON enthalten, wo es möglich war das der aktuelle Monat mit falschen Daten überschrieben wurde.
                                          Richtig, die alten Daten aus dem letzten Jahr werden immer erst mit Beginn den aktuellen Monat gelöscht.
                                          Könnte noch mit dem Fehler im Skript vor Version 0.2.21 zu tun haben.
                                          Das ist genau der Fehler vor der Version 0.2.21, wenn in Vis zum Monatswechsel ein anderer Monat angewählt wahr wurde der aktuelle Monat mit dem angewählten Monat überschrieben.
                                          Werde mir das mal anschauen, ob das Löschen der alten Daten funktioniert. Habe erst ab August alte Werte drin so das mir ein Fehler im Script erst da auffallen würde. Werde mal für Juli zum Testen Werte eintragen.
