  5. Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr)
    5.3k
38 Beiträge 4 Kommentatoren 805 Aufrufe 2 Watching
  • L Offline
    Legoland
    ich habe ein Bewässerungs-Script gebaut, was bisher einwandfrei funktionierte.
    Von heute auf morgen startet es nicht mehr.
    Nach längerer Fehlersuche habe ich in einem neuen Script einen Trigger (cron) angelegt, der meinen Sonoff 4Ch Pro ansteuern soll, ganz simpel.
    Aber noch nicht mal der startet...:man-shrugging:
    Die Systemzeit wurde überprüft und auch die Zeitzone stimmt.
    Installiert wurde ein Raspberry Pi OS, basiert auf Debian Buster.
    schedule("44 21 * * *", async function () {
      setState("sonoff.0.Sonoff-4CH-Garten.POWER1"/*Sonoff-4CH-Garten POWER1*/, true);
    Hat jemand eine Idee wonach ich noch suchen soll?
    Bin langsam am verzweifeln, auch weil ich meinen Code schon dermaßen zerlegt habe und letztendlich liegt es am fu.....g Trigger :scream: oder ich bin schon sowas von technikblind...
    LG Tom
    L paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Legoland
      LG Tom
      Legoland
      Ein Start über den folgenden Trigger, welchen ich über eine Variable aus VIS heraus starte, funktioniert übrigens einwandfrei:
      Greetz
      • L Legoland
        LG Tom
        @legoland sagte: die Zeitzone stimmt.
        Sicher? Was ergibt folgendes rechts im Log?
        Das Skript ist aktiv und nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Legoland
          Tatsächlich ist die Zeit um eine Std. versetzt...
          Ich dachte er nimmt die Zeit vom Betriebssystem, denn da war sie korrekt (nachdem ich die Zeitzone umgestellt hatte).
          Wie kann ich das anpassen?
          • L Legoland
            @legoland
            Auf der Konsole mal schauen:
            date && date -u
            • paul53P Offline
              @legoland sagte: Ich dachte er nimmt die Zeit vom Betriebssystem
              Ja, vom dem OS unter dem ioBroker läuft.
              @legoland sagte in Hilfe - mein Trigger funktioniert nicht (mehr):
              Unter Linux
              sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                Unter Linux
                Legoland
                das scheint aber doch zu stimmen, oder?
                • L Legoland
                  @legoland sagte: das scheint aber doch zu stimmen, oder?
                  Ja, und unter diesem OS läuft ioBroker? Dann muss auch das Log die gleiche Zeit wie in der ersten Zeile liefern.
                    Legoland
                    Ja, läuft auf nem Raspberry.
                    Mein Debug Ergebnis ist das:
                    paul53P L HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • L Legoland
                      @legoland sagte: Mein Debug Ergebnis ist das:
                      Hilft ein Neustart von ioBroker?
                      • L Legoland
                        Legoland
                        • L Legoland
                          Legoland
                          sauberen Neustart vom iobroker und auch auch dem OS schon mehrfach durchgeführt
                          • L Legoland
                            Legoland
                            der Raspi sagt auch iwas von 13:27 (siehe vorheriges Bild)?!?
                            • L Legoland
                              auch wirklich auf dem Raspberry auf dem du die Zeit abgefragt hattest?
                              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
                              • L Legoland
                                @legoland sagte: der Raspi sagt auch iwas von 13:27
                                Aber auch 23.11.2020 (letzte Aktualisierung des OS?)
                                  Legoland
                                  @homoran Ja, direkt per Putty/SSH drauf...
                                    Legoland
                                    @paul53 Das könnte das Install-Datum sein, oder?
                                    neu gestartet wurde er definitiv vorgestern
                                    paul53P Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Legoland
                                      @legoland sagte: Das könnte das Install-Datum sein, oder?
                                      Vermutlich ja.
                                      • L Legoland
                                        @legoland Das ist das Datum vom Kernel Build.
                                        Kannst/solltest du aber dringend aktualisieren, das ist komplett veraltet.
                                          Legoland
                                          Das einzige was er zum Aktualisieren anmerkt ist Node.js
                                          ...und das trau ich mich nicht :-)
                                          Was gibts sonst zu aktualisieren?
                                          L Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.7k
                                          82.5k
