  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
    apollon77A
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 352.8k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @chaot
    Der Adapter verwendet Api V3 welche nur mit ESP32 funktioniert. Wenn Du noch den noch nicht hast, dann musst Du den kaufen. Alibaba 3 bis 4 Euro ... bei Amazon 8 Euro. Und dann die ESP32 dev Firmware einmal manuell flashen. In den Settings kannst Du dann einstellen ob der Token für writes verwendet wird. Probier erst einmal ohne.
    Unter security settings siehst Du dann den Token per user .... Schlüsselsymbol
    ChaotC
    ChaotC
    Chaot
    @tp1de Ok, wer lesen kann..... Steht ja auch oben. Danke. Dann eben den lange überfälligen Wechsel auf den ESP32 sofort durchziehen.
    • ChaotC Chaot
      T
      T
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      @chaot Nimm dann auch die aktuellste dev Version. Stand heute ist das v3.1.1b6. Ich habe den AZDelivery ESP32 D1 Mini genommen. Der braucht aber auf jedem Fall USB Power für einen stabilen Betrieb. Bei BBQKees nachlesen .....
      • T tp1de
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        @tp1de Ich habe einen D1 ESP32 im Einsatz der scheinbar gut funktioniert.
        Was mir aktuell nicht weiterhilft ist die KM200 Geschichte.
        Ich habe bisher den alten Adapter über MQTT ausgelesen und dort hauptsächlich die Betriebsparameter gezogen. Jetzt kommen die scheinbar nich rein, oder ich finde die nicht.
        Dazu habe ich noch eine Fehlermeldung:
        ems-esp.0
        2021-06-18 22:57:43.685	info	recordings:false hour
        ems-esp.0
        2021-06-18 22:57:43.685	info	km200:false 90 secs
        ems-esp.0
        2021-06-18 22:57:43.684	info	ems :true 15 secs
        ems-esp.0
        2021-06-18 22:57:43.684	info	start polling intervals now.
        ems-esp.0
        2021-06-18 22:57:43.664	info	end of initializing ems states
        ems-esp.0
        2021-06-18 22:57:43.664	warn	ems read system error - wrong ip address?
        ems-esp.0
        2021-06-18 22:57:43.604	info	start initializing ems states
        ems-esp.0
        2021-06-18 22:57:42.637	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
        • ChaotC Chaot
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          ems-esp.0
          T
          T
          tp1de
          @chaot Welche Firmware Version. Findet die IP nicht oder API ist nicht V3.
          ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tp1de
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            @tp1de ah, ich habe die 3.1.0 erwischt...
            • T tp1de
              ChaotC
              ChaotC
              Chaot
              @tp1de Genial - läuft scheinbar.
              Sollte vielleicht erwähnt werden das der mit der 3.1.0 nicht funktioniert.
              • ChaotC Chaot
                T
                T
                tp1de
                @chaot gib zuerst mal ems-esp/api/system im Browser ein um zu überprüfen das V3 api funktioniert.
                • ChaotC Chaot
                  T
                  T
                  tp1de
                  @chaot sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                  Ändere ich Morgen ... Gib mal ein Feedback, ob soweit alles funktioniert.
                  ich hatte 3.1.0 nie installiert ...
                  • T tp1de
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    @tp1de Der Befehl funktioniert bei mir nicht. Ich muss das über die feste IP Adresse aufrufen. Dann klappt das allerdings. Der Adapter macht das auch klaglos über die feste IP.
                    Antwort:
                      "System": {
                        "version": "3.1.1b6",
                        "uptime": "000+00:09:26.654",
                        "freemem": 180
                      "Status": {
                        "bus": "connected",
                        "bus protocol": "Buderus",
                        "#telegrams received": 551,
                        "#read requests sent": 161,
                        "#write requests sent": 0,
                        "#incomplete telegrams": 0,
                        "#tx fails": 0,
                        "rx line quality": 100,
                        "tx line quality": 100,
                        "#dallas sensors": 0,
                        "#dallas reads": 0,
                        "#dallas fails": 0
                      "Devices": [
                          "type": "Boiler",
                          "name": "BK13/BK15/Smartline/GB1x2 (DeviceID:0x08, ProductID:64, Version:03.06)",
                          "handlers": "0x10 0x11 0x14 0x15 0x1C 0x18 0x19 0x1A 0x35 0x16 0x33 0x34 0x26 0x2A 0xD1 0xE3 0xE4 0xE5 0xE6 0xE9 0xEA"
                          "type": "Thermostat",
                          "name": "ES73 (DeviceID:0x10, ProductID:76, Version:02.08)",
                          "handlers": "0xA3 0x06 0xA2 0x12 0x3E 0x3D 0x3F 0x48 0x47 0x49 0x52 0x51 0x53 0x5C 0x5B 0x5D 0xA5 0x37"
                          "type": "Controller",
                          "name": "BC10/RFM20 (DeviceID:0x09, ProductID:68, Version:02.03)",
                          "handlers": ""
                    • ChaotC Chaot
                      Antwort:
                        "System": {
                          "freemem": 180
                        "Status": {
                          "bus": "connected",
                          "#tx fails": 0,
                          "#dallas reads": 0,
                          "#dallas fails": 0
                        "Devices": [
                            "type": "Boiler",
                            "handlers": ""
                      T
                      T
                      tp1de
                      @chaot Freut mich. Noch Fragen zur km200 Strukturumsetzung?
                      • T tp1de
                        ChaotC
                        ChaotC
                        Chaot
                        @tp1de
                        Noch ein paar Fehlermeldungen wegen falscher Datenart:
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:57.259	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwactivated" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:55.634	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcirc" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:55.418	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:54.818	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwchargetype" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:54.484	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcircpump" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:53.809	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwcomfort" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:53.471	info	State value to set for "ems-esp.0.dhwCircuits.dhw1.wwtype" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:52.576	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.maintenance" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:47.096	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingactivated" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:46.727	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.ignwork" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:46.428	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.fanwork" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:46.188	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingpump" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:45.492	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.burngas" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:42.452	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.tapwateractive" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:42.146	info	State value to set for "ems-esp.0.heatSources.hs1.heatingactive" has to be type "number" but received type "string"
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:41.263	info	start initializing ems states
                        ems-esp.0
                        2021-06-18 23:16:40.251	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                        • ChaotC Chaot
                          @tp1de
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          ems-esp.0
                          T
                          T
                          tp1de
                          @chaot
                          Die enum Attribute scheinen falsch übermittelt zu werden vom Ems-esp.
                          was gibt ems-esp/api/boiler/burngas zurück?
                          Bei mir
                          "name": "burngas",
                          "fullname": "gas",
                          "value": 0,
                          "type": "boolean",
                          "min": 0,
                          "max": 1,
                          "enum": [
                          0,
                          "unit": " ",
                          "writeable": false
                          • T tp1de
                            @chaot
                            Bei mir
                            "name": "burngas",
                            "fullname": "gas",
                            "value": 0,
                            "type": "boolean",
                            "min": 0,
                            "max": 1,
                            "enum": [
                            0,
                            "unit": " ",
                            "writeable": false
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                            @tp1de sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                            /api/boiler/burngas
                              "name": "burngas",
                              "fullname": "gas",
                              "value": "off",
                              "type": "boolean",
                              "min": 0,
                              "max": 1,
                              "enum": [
                                "off",
                                "on"
                              "unit": " ",
                              "writeable": false
                            Ist übrigens eine Gastherme Marke Sieger
                            • T tp1de
                              @chaot
                              Bei mir
                              "name": "burngas",
                              "fullname": "gas",
                              "value": 0,
                              "type": "boolean",
                              "min": 0,
                              "max": 1,
                              "enum": [
                              0,
                              "unit": " ",
                              "writeable": false
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              @tp1de
                              Zum Basteln:
                              Wenn ich die KM200 Struktur weglasse kommen ein paar mehr:
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:45:05.132	info	recordings:false hour
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:45:05.132	info	km200:false 90 secs
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:45:05.131	info	ems :true 15 secs
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:45:05.131	info	start polling intervals now.
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:45:04.950	info	end of initializing ems states
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:45:03.835	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.control" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:45:03.541	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.reducemode" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:45:03.224	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.heatingtype" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:45:01.676	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.holidaymode" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:45:01.373	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.summermode" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:59.262	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.modetype" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:58.598	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.hc1.mode" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:57.702	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:57.408	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.wwmode" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:57.144	info	State value to set for "ems-esp.0.thermostat.building" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:54.229	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwheat" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:54.060	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwactive" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:53.764	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwtempok" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:53.644	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwrecharging" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:53.115	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcharging" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:52.856	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwdisinfecting" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:52.444	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwonetime" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:52.204	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwactivated" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:50.634	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcirc" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:50.363	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcircmode" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:49.698	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwchargetype" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:49.365	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcircpump" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:48.811	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwcomfort" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:48.470	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.wwtype" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:47.112	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.maintenance" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:41.440	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.heatingactivated" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:41.175	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.ignwork" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:40.871	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.fanwork" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:40.518	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.heatingpump" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:39.913	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.burngas" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:37.131	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.tapwateractive" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:36.858	info	State value to set for "ems-esp.0.boiler.heatingactive" has to be type "number" but received type "string"
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:35.988	info	start initializing ems states
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:34.976	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                              ems-esp.0
                              2021-06-18 23:44:34.895	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.12
                              ems-esp.0
                              • ChaotC Chaot
                                /api/boiler/burngas
                                  "name": "burngas",
                                  "fullname": "gas",
                                  "value": "off",
                                  "type": "boolean",
                                  "min": 0,
                                  "max": 1,
                                  "enum": [
                                    "off",
                                    "on"
                                  "unit": " ",
                                  "writeable": false
                                T
                                T
                                tp1de
                                @chaot Ok ich registriere gerade, das die Einstellungen von MQTT Settings für das Bolean Format auch für API genommen werden. Das ist nicht so gut. Wenn Du das in den MQTT settings auf 0/1 setzt, dann sollte es funktionieren.
                                ChaotC T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tp1de
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  @tp1de Jau! Treffer!
                                  Klappt einwandfrei - ein weiterer Punkt für die Installationsanleitung 👍
                                  • T tp1de
                                    T
                                    T
                                    tp1de
                                    @tp1de Was kommt bei ..../api/thermostat/building zurück?
                                    Bei mir:
                                    name	"building"
                                    fullname	"building"
                                    value	2
                                    type	"enum"
                                    min	1
                                    max	3
                                    enum
                                    0	"light"
                                    1	"medium"
                                    2	"heavy"
                                    writeable	true
                                    • T tp1de
                                      Bei mir:
                                      name	"building"
                                      fullname	"building"
                                      value	2
                                      type	"enum"
                                      min	1
                                      max	3
                                      enum
                                      0	"light"
                                      1	"medium"
                                      2	"heavy"
                                      writeable	true
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                        "name": "building",
                                        "fullname": "building",
                                        "value": 1,
                                        "type": "enum",
                                        "min": 0,
                                        "max": 2,
                                        "enum": [
                                          "light",
                                          "medium",
                                          "heavy"
                                        "writeable": true
                                      • ChaotC Chaot
                                          "name": "building",
                                          "value": 1,
                                          "type": "enum",
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                          "enum": [
                                            "light",
                                            "medium",
                                            "heavy"
                                          "writeable": true
                                        T
                                        T
                                        tp1de
                                        @chaot
                                        Danke fürs erste Feedback. Das Boolean Format sollte ich im Adapter abfangen können, um unabhängig von den MQTT Settings zu sein. Die enum Formate des http get Befehls sind leicht unterschiedlich. Ich schaue Morgen mal den Adapter-Code nach. Die einzelnen Werte nehme ich zum initialieren der ioBroker States und die Werte werden dann je Device gelesen. Kannst Du mir zum Abschluss für heute noch schicken, was bei .../api/thermostat zurückkommt?
                                        • T tp1de
                                          @chaot
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          @tp1de gerne doch:
                                            "id": 76,
                                            "errorcode": "(0)",
                                            "lastcode": "A0(816) 18.11.2020 22:50",
                                            "datetime": "23:58:35 18/06/2021",
                                            "intoffset": 0,
                                            "minexttemp": -16,
                                            "dampedoutdoortemp": 26,
                                            "building": 1,
                                            "wwmode": 2,
                                            "wwcircmode": 2,
                                            "hc1": {
                                              "seltemp": 22.5,
                                              "currtemp": 25,
                                              "mode": 1,
                                              "modetype": 1,
                                              "daytemp": 22.5,
                                              "nighttemp": 20,
                                              "designtemp": 75,
                                              "offsettemp": 0,
                                              "holidaytemp": 17,
                                              "targetflowtemp": 28,
                                              "summertemp": 16,
                                              "summermode": 0,
                                              "holidaymode": 0,
                                              "nofrosttemp": 3,
                                              "roominfluence": 3,
                                              "minflowtemp": 5,
                                              "maxflowtemp": 75,
                                              "flowtempoffset": 5,
                                              "heatingtype": 1,
                                              "reducemode": 2,
                                              "control": 2,
                                              "program": 0,
                                              "pause": 0,
                                              "party": 0
                                          84.1k
