  4. ZigBee neue Version 1.5.x
    6.5k
579 Beiträge 72 Kommentatoren 188.4k Aufrufe 74 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #452
    @ilovegym Läuft der "Tuya TS0215A_sos" bei dir mittlerweile eigentlich?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      #453
      @sborg sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
      leider nicht, hab alles ausprobiert, was @Asgothian mir empfohlen hat, er wird erkannt, verbindet sich, die Datenpunkte werden angelegt, aber anscheinend sendet er was, das nicht ausgewertet werden kann oder so..
      Im Debuglog find ich nichts..
      Zur Zeit fällt mir da nix dazu ein.. muss aber auch mit der V1.5.6 nochmal testen, meine Tests ware noch mit der 1.4.x..
      Ansonsten läuft das superstabil hier, 181 devices am Zigbee, geile Sache.. ;-)
      K SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #454
        @ilovegym zeig nochmal deine Netzwerk-Karte, will nochmal neidisch werden ^^ und sehen, an welchen Repeatern sich deine Geräte verbinden
        Läuft seit dem 11.6. und sieht bei mir (immer) so aus:
        Ich werde mal versuchen, alle roten Sensoren nahe an einen Repeater zu bringen und dort neu anzulernen über den Repeater wenn das geht...
        K ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kueppert
          klassisch
          #455
          @kueppert wie bekommt Ihr den immer diese lesbaren Graphiken? bei mir sieht das immer nur recht schematisch aus. Zigbee-Netmap-202106.png
          So lange alles läuft braucht man es ja nicht wirklich und die schematische Darstellung gibt einen groben Eindruck.
          Aber wenn man es zur Fehlersuche nutzen müßte, würde es mühselig.
          • K klassisch
            Kueppert
            #456
            @klassisch so:
            PS: was sind das für Repeater bei dir, an denen sich die Geräte verbinden?
            • K Kueppert
              @klassisch so:
              klassisch
              #457
              @kueppert "siblings". Einmal hats funktioniert, dann nicht mehr.
              Meine Repeater sind
              • ikea Floalt Panel. Mittlerweile mind 1 pro Raum, dauerbestromt. Ich denke, die bringen die Stabilität.
              • Sirene
              • Blitzwolf leistungsmessender Zwischenstecker
              • Sonoff UP Schaltaktor
              Von den Blitzwolfs habe ich noch nachgeordert. Mal sehen, ob ich dann den Wirkungsbereich weiter in den Garten vergrößern kann. Habe den Automower an einer Shelly. Die werde ich mal durch eine Blitzwolf ersetzen.
              • K Kueppert
                #458
                @kueppert
                hmm ist ja nur ne Momentdarstellung, kannst aber mal gerne nachzählen, obs wirklich 181 Devices sind.. ;-)
                zeigt zwar n paar als nicht verbunden an, sind se aber doch, funktionieren auch...
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #459
                  @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                  Noppe, ich nutze die 1.5.6 und geht damit nicht.
                  Ich habe noch weiter getestet und gepatcht, bekomme es aber mit meinem beschränkten Wissen nicht hin, zumindest sieht so alles gut aus. IMHO schlägt bei den Exposes die Zuordnung fehl, denn nicht mal der wohl doch sehr rudimentäre Batterielevel funktioniert.
                  Durch die Art des Gerätes bin ich auch auf Funktionstüchtigkeit angewiesen. Ich werde noch mal auf einer anderen Maschine direkt den Zigbee2MQTT probieren ob es damit geht. Wäre dann aber blöd, da dann bspw. NodeRed nötig wäre, ich zwar noch einen CC2531 mit ZStack 3.0 rumliegen habe (damit lässt sich der Tuya aber noch nicht einmal pairen...) und extra noch ein CC26X2R1 ist auch nicht gerade prickelnd :(
                  • SBorgS SBorg
                    #460
                    @sborg
                    ok, wie bei mir auch... ich hab noch n HS1EB (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS1EB_HS1EB-E.html) der mag auch nicht.
                    Zum Glück brauch ich die zur Zeit nicht, war mehr Vorsorge zum testen gedacht..
                    Ich habe auch noch einen CC26X2R1 rum liegen, vielleicht setze ich da mal n LXC auf zum testen mit Zigbee2mqtt, mal schauen wie ich Zeit habe und das Wetter so ist... ,-)
                      @sborg
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #461
                      @ilovegym
                      Immerhin kann man ihn auslesen. Gibt auch noch andere Werte. Werde es dann trotzdem mal mit Z2M probieren.
                      • SBorgS SBorg
                        @ilovegym
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #462
                        @sborg mach ..wird dir aber nix bringen..da z2m auch auf herdsman basiert
                        das z2m nuttt wie wir exposes..
                        aber probier aus.ist schnell installiert
                        • arteckA arteck
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #463
                          @arteck Irgendwo muss ich halt mal ansetzen.
                          Lt. Issue wurde der bei herdsman gefixt, also mal schauen ob das auch so ist ;)
                          Da man bei den SOS-Tastern auch nicht viel Auswahl hat und der Heiman ebenfalls nicht geht, kann man leider auch schlecht auf was anderes ausweichen.
                          Greifen die Dev-Tools eigentlich auch via exposes zu? Denn dort bekomme ich bspw. die Batterie ausgelesen.
                          • C Offline
                            craysee
                            #464
                            bei mir wird leider auch nicht mehr der Stick verbunden. Ich habe die Neuinstallation über Git wie oben beschrieben, schon durchgeführt. Es gibt die benannten Probleme mit der PanID. Das Log zeigt mir für den Adapter eine 5-stellige Zahl an. Wenn ich diese im Adapter eingebe, kommt die Meldung, dass diese das falsche Format hat. Was mir noch aufgefallen ist, im Adapter steht beim Kanal nichts.
                            zigbee.0
                            2021-06-19 19:53:33.408	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                            zigbee.0
                            2021-06-19 19:53:33.407	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                            zigbee.0
                            2021-06-19 19:53:33.407	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                            zigbee.0
                            2021-06-19 19:53:33.407	error	Please update configuration to prevent further issues.
                            zigbee.0
                            2021-06-19 19:53:33.406	error	**- Channel List: configured=11, adapter=**
                            zigbee.0
                            2021-06-19 19:53:33.406	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                            zigbee.0
                            2021-06-19 19:53:33.405	error	- Extended PAN ID: configured=00124b001940c0bc, adapter=0000000000000000
                            zigbee.0
                            2021-06-19 19:53:33.405	error	- **PAN ID: configured=6755, adapter=65535**
                            zigbee.0
                            2021-06-19 19:53:33.404	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                            Kann mir jemand helfen?
                            Cray
                            • C craysee
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              Cray
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #465
                              @craysee
                              Aktuell ist die einzige Chance ein backdate auf 1.4.1.
                              Bitte auch einen Post mit dem Log in diesem Issue auf Github machen. Wichtige Daten sind:
                              • Welcher Koordinator (genau)
                              • Welche Firmware (genau)
                              • Wenn möglich (als Datei) ein Dump des NVMemory des stick (Anleitung wie man den dumpf ist im Issue hinterlegt.
                              Es scheint ein generelles Problem mit einer bestimmten Art von Koordinatoren zu geben. Das müssen aber diejenigen bearbeiten die sich mit der Koordinatorfirmware auskennen.
                              A.
                              • C Offline
                                craysee
                                #466
                                Oh, okay. Danke für die schnelle Antwort. Hab mal geguckt. Ist der Stick, den Strathcole auch gemeldet hat (Sieht auch nach der gleichen PanID aus bei ihm). Ich mach das morgen mal alles fertig.
                                Cray
                                • SBorgS SBorg
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #467
                                  Nein. Die Dev Tools fragen die Hardware direkt ab. Der batterie state wird sich von alleine nur ändern wenn der Heiman diesen "reported". Anscheinend tut er das nicht.
                                  Du kannst versuchen ob du den über das triggern des "device_query" state aktualisiert bekommst.
                                  A.
                                  • E Offline
                                    e-i-k-e
                                    #468
                                    ich verwende diesen Zigbee Adapter und würde gerne diesen Code verwenden um ein nicht kompatibles Gerät (LXN59-CS27LX1.0) einsetzen zu können.
                                    https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues/2489
                                    Wie muss ich vorgehen, um diesen Code verwenden zu können?
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #469
                                      Hallo @Asgothian, @arteck und alle anderen,
                                      wenn der Zigbee Adapter (V1.5.6) bei mir neu gestartet wird habe ich immer mal wieder Thermostate (sind „ausgeschlossen“) die eine „Doppelverbindung“ haben. Wenn man auf das betroffene Gerät klickt, wird eine Verbindung mit 170 angegeben und die andere mit z.B. 73. Die betroffenen Geräte lassen sich dann nicht steuern, erst nach einem „Neustart“ der Geräte (Batterien raus und wieder rein) funktionieren sie wieder und auch die Karte sieht dann wieder normal. Was ist da wohl die Ursache?
                                      Gruß Michael
                                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #470
                                        @asgothian sagte in ZigBee neue Version 1.5.x:
                                        A.
                                        Danke für die Info. Beim "device_query" kommt (bzw. kam) leider auch nix.
                                        Liegt aber jetzt erst mal auf Eis. SSD abgeraucht, derzeit nix mehr mit ioBroker, ZigBee...
                                        • Jens BräunelJ Offline
                                          Jens Bräunel
                                          #471
                                          @arteck
                                          leider bekomme ich den Aqara Bewegungssensor nicht eingebunden.
                                          Kannst du mir bitte weiterhelfen?
                                          Device: Aqara RTcGQ02LM
                                          Log:
                                          2021-06-21 11:33:18.964 - info: zigbee.0 (20965) Zigbee: allowing new devices to join.
                                          2021-06-21 11:33:18.966 - debug: zigbee.0 (20965) sendTo "letsPairing" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0: Start pairing!
                                          2021-06-21 11:33:54.370 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 was last seen '5516858.787' seconds ago.
                                          2021-06-21 11:33:54.374 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d00027c0563 lumi.remote.b286acn01 was last seen '2034.494' seconds ago.
                                          2021-06-21 11:34:20.253 - info: zigbee.0 (20965) Zigbee: stop joining
                                          2021-06-21 11:34:54.371 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d000521d44b lumi.remote.b186acn02 was last seen '5516918.788' seconds ago.
                                          2021-06-21 11:34:54.378 - debug: zigbee.0 (20965) Non-pingable device 0x00158d00027c0563 lumi.remote.b286acn01 was last seen '2094.498' seconds ago.
                                          Vielen Dank
                                          LG Jens
                                          M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          -1
