  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
2.5k Beiträge 163 Kommentatoren 1.3m Aufrufe 150 Beobachtet
  • docadamsD docadams
    @newan
    Kurze Rückmeldung meinerseits: Es funktioniert wieder einwandfrei.
    Ich habe die "alte" Version 1.0.4 deinstalliert, zur Sicherheit einen Reboot ausgelöst und dann die 1.0.4 "neu" installiert.
    Vielen Dank, schönen Urlaub und bleibt schön gesund!
    Aiouh
    #119
    @Newan alte 1.0.4 deinstalliert 1.0.5 neu installiert, alles bestens :)
    • A Aiouh
      Michaelnorge
      #120
      @aiouh Ihr redet alle von 1.0.4 und 1.0.5 - ist nur die Changelog nicht aktualisiert oder habe ich hier die falsche Quelle? Da geht´s nur bis zur 1.0.3 ?!
      • Smart mit: Rasp 4B / ioBroker / Conbee2 / Trådfri / Xiaomi / HUE / Logitech Harmony / Aqara / Easee Wallbox / Hyundai Ioniq / Alexa / Google Home / Fully Kiosk / VIS
      • M Michaelnorge
        Aiouh
        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
        #121
        @michaelnorge ich habs so gemacht:
        dann bekomme ich
        • A Aiouh
          dann bekomme ich
          Michaelnorge
          #122
          @aiouh 👍
          docadamsD 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Michaelnorge
            @aiouh 👍
            docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            #123
            ich habe heute auch die 1.0.5 wie oben installiert.
            Nun bekomme ich diese Meldung:
            (32646) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.getVehicles: [509] status code 509 on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/spa/vehicles - {"retCode":"F","resCode":"5091","resMsg":"Exceeds
            Dann habe ich die 1.0.5 wieder deinstalliert, dann reboot, dann .0.4 installiert,
            Aber die Meldung bleibt.
            Hat Hyundai wieder was geändert? Vielleicht, weil sie uns nicht reinlassen wollen? Oder nicht so oft?
              #124
              @docadams
              509 Bandwidth Limit Exceeded (Apache Web Server/cPanel)
              The server has exceeded the bandwidth specified by the server administrator; this is often used by shared hosting providers to limit the bandwidth of customers
                @docadams
                docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                #125
                Also ich habe mein Limit für heute überschritten? Und ich kann für morgen hoffen?
                Oder hat das garnichts mit mir (dem Auto) zu tun und der Flaschenhals liegt irgendwo zwischen Auto und der KIA-Bluelink-Zentrale?
                  #126
                  @docadams Wie da ein Limit definiert ist weiß nur der Admin von Hyundai.
                    Aiouh
                    #127
                    @thomas-braun said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    Ich hab da was im Hinterkopf von max 200/Tag, vielleicht finde ich noch wo das stand.
                    @Newan oder hattest Du mir das gesagt :man-shrugging:
                    • A Aiouh
                      Michaelnorge
                      #128
                      @aiouh Das Ihr da keine Probleme bekommt mit der 12V-Batterie ist mir ein Rätsel. 2 Tage bei 30 Anfragen pro Tag - und mein Ioniq ist leer!
                      • M Michaelnorge
                        Aiouh
                        #129
                        @michaelnorge said in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        Ich mach ja auch keine 200 :) , nur 20. werde auf 10 zurückgehen, denn wenn ich mal den aktuellen wert "jetzt" brauche kann ich ja anfragen.
                        • docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          #130
                          Ich habe es inzwischen auch auf 10 gesetzt, denn es ist mir schon 3 mal passiert, dass ich für einen Tag mal nicht mehr drauf kam. Ich vermute wegen zu vieler Anfragen. Sicher bin ich mir natürlich nicht
                          Wie initiierst du so eine Anfrage?
                          Taster auf /bluelink.0/control/force_refresh ?
                            Aiouh
                            #131
                            @docadams
                            Ja :)
                              Michaelnorge
                              #132
                              Och nö, nicht schon wieder...
                              Bekomme Fehlermeldungen:
                              ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"xxxxxxx-xxxx-xxxx-97b6-xxxxxxxxxxxxxxx","errCode":"4003","errMsg":"Invalid values","errBody":{"userId":"","remainCount":4,"remainTime":300}}
                              Noch wer mit dem Problem?
                              • M Michaelnorge
                                Morgennebel
                                #133
                                @michaelnorge Bei mir ebenfalls:
                                (28109) ManagedBluelinkyError: @EuropeController.login: [400] Bad Request on [POST] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v1/user/signin - {"errId":"40e2388d-b91b-43cb-b4a8-b24bcbfaabcf","errCode":"4
                                (28109) Login to api
                                (28109) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
                                instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 28109
                                Ich bin bereits auf einem migrierten Account und die UVO-App auf dem Handy läuft normal.
                                Danke, -MN
                                IOBroker nach 5.5 Jahren FHEM.
                                Docker: IOB+redis+InfluxDB mit Devuan 6.0 (Linux).
                                OPNSense, Ruckus, Homematic, HeatingControl, Hue, InfluxDB, Kodi, LinkedDevices, LGTV, LGTV11, Luftdaten, MQTT, MiHome-Vaccum, Pi-Hole, Pollenflug, Shelly, Telegram, Vis, Wolf,
                                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Morgennebel
                                  Danke, -MN
                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  #134
                                  @morgennebel testet nochmal reinstall. Wenn erfolgreich bau ich morgen ne stable
                                  M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NewanN Newan
                                    Michaelnorge
                                    #135
                                    @newan Neuinstallation hat was gebracht, der Adapter funktioniert jetzt wieder.
                                    Vielleicht könntest Du auch noch die ganzen Warnungen elimieren? ;-)
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.422	warn	Read-only state "bluelink.0.odometer.unit" has been written without ack-flag with value "1"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.415	warn	Read-only state "bluelink.0.odometer.value" has been written without ack-flag with value "17099.5"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.407	warn	Read-only state "bluelink.0.vehicleLocation.speed" has been written without ack-flag with value "0"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.399	warn	Read-only state "bluelink.0.vehicleLocation.lon" has been written without ack-flag with value "11.716155"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.391	warn	Read-only state "bluelink.0.vehicleLocation.lat" has been written without ack-flag with value "60.238214"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.374	warn	Read-only state "bluelink.0.vehicleStatus.battery.state-12V" has been written without ack-flag with value "0"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.361	warn	Read-only state "bluelink.0.vehicleStatus.battery.soc-12V" has been written without ack-flag with value "89"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.347	info	State value to set for "bluelink.0.vehicleStatus.battery.plugin" has to be type "boolean" but received type "number"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.346	warn	Read-only state "bluelink.0.vehicleStatus.battery.plugin" has been written without ack-flag with value "0"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.338	warn	Read-only state "bluelink.0.vehicleStatus.battery.charge" has been written without ack-flag with value "false"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.331	warn	Read-only state "bluelink.0.vehicleStatus.battery.soc" has been written without ack-flag with value "37"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.282	warn	Read-only state "bluelink.0.vehicleStatus.evModeRange" has been written without ack-flag with value "125"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.274	warn	Read-only state "bluelink.0.vehicleStatus.dte" has been written without ack-flag with value "125"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.251	warn	Read-only state "bluelink.0.vehicleStatus.airCtrlOn" has been written without ack-flag with value "false"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.202	warn	Read-only state "bluelink.0.vehicleStatus.hoodOpen" has been written without ack-flag with value "false"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.193	warn	Read-only state "bluelink.0.vehicleStatus.trunkOpen" has been written without ack-flag with value "false"
                                    bluelink.0
                                    2021-07-06 14:49:03.182	warn	Read-only state "bluelink.0.vehicleStatus.doorLock" has been written without ack-flag with value "true"
                                    • M Michaelnorge
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      bluelink.0
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      #136
                                      @michaelnorge Version 1.0.6 bitte testen!
                                      • NewanN Newan
                                        docadamsD Offline
                                        docadamsD Offline
                                        docadams
                                        #137
                                        @newan
                                        der Regen hat mir die Zeit verschafft, die neue Version zu testen.
                                        Seit ca. 8 Stunden läufts. Die Zukunft wird es zeigen.
                                        Allerdings hatte ich 2 mal (für mich scheinbar anlasslos) diese Meldungen:
                                        Mal was Anderes. Ist nicht schlimm und vielleicht sowieso zu spät.
                                        Für mich, der nicht ständig am ioBrocker sitzen kann, ist es leicht verwirrend, wenn der Adapter unter Hyundai firmiert, die Daten, mit denen ich meist zu tun habe, aber unter Bluelink zu finden sind.
                                        Nur mal so, ansonsten TOP Arbeit, Danke.
                                        • NewanN Newan
                                          Morgennebel
                                          #138
                                          @newan Vielen Dank für die tolle Unterstützung. Läuft jetzt prima.
                                          Nebenbei gefragt, wie kann ich denn die Werte aus
                                          mit dee LOVELACE Karte nutzen? Meine bisherige Konfiguration ist:
                                          type: map
                                          entities: []
                                          hours_to_show: 0
                                          was mir die leere Karte meines Heimatortes aus der global Konfig anzeigt...
                                          Danke, -MN
                                          C NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
